HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » 2307 HDMI-Board defekt? | |
2307 HDMI-Board defekt?+A -A |
mcat
#1 erstellt: 04. Mai 2013, 08:11 | |
Hallo Gemeinde, ich befürchte, dass ich mir bei der HDMI-Umsteckerei auf einen neuen Beamer das HDMI-Board meines AVR-2307 zerballert habe. Konfiguration: Sony PS3 (fat) letztes FW-Update Denon AVR-2307 Epson 5910 alle Kabel 1.4a Fehler: HDMI-Ausgang des AVR gibt kein Bild aus. PS3 direkt auf Beamer > 1080p mit 3D. Ton PS3 > AVR über Toslink funktioniert. Reset des AVR habe ich durchgeführt > ohne Erfolg, HDMI Ausgang tot. (Input Assign habe ich für beide HDMI-Eingänge ausprobiert, ebenfalls verschiedene Kabel verwandt.) Gibt es irgendeine Einstellung/irgendeinen Trick, den ich übersehen/falsch gemacht haben könnte? Oder muss ich mich HDMI-mäßig von meinem Denon AVR verabschieden (Board-Reparatur dürfte – wenn überhaupt möglich – nicht mehr lohnend sein). Danke für eine Rückmeldung mcat |
Tanzmusikus
#2 erstellt: 04. Mai 2013, 17:45 | |
Hallo, bitte schalte doch zu allererst mal alle Einstellungen bezgl. CEC/HDMI-Control/usw. in den Quellgeräten, im AVR & im TV/Beamer ab !! Probiere es doch bitte zuerst mal mit einem 2D-Film, besser sogar mit nur einer DVD aus, ob Bild & Ton ausgegeben werden. Außerdem beachten, dass die PS3(Fat) kein Bitstream-Ton(DD,DTS) über HDMI ausgeben kann. Hier muss (L)PCM aktiviert sein. Zu guter Letzt überprüfen, ob alle HDMI-Kabel Highspeedtauglich sind. HDMI v1.3 oder 1.4 gibt es bei den Kabeln NICHT, sondern NUR Standardspeed oder Highspeed (+ evtl. mit Ethernet). Sieh auch Die große HDMI 1.4 Mogelpackung - Was es mit „3D über HDMI 1.4” wirklich auf sich hat! dazu. Allerletzte Möglichkeit zur Überprüfung -> bitte mal ein anderes Quellgerät per HDMI anschließen, dass es nach nicht an der PS3 lag ... Grüße & viel Glück, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 04. Mai 2013, 17:51 bearbeitet] |
mcat
#3 erstellt: 05. Mai 2013, 08:00 | |
Hallo TM, danke für deine Vorschläge. Dazu folgendes: a) CEC ist deaktiviert b) Habe sowohl CD als auch DVD probiert. c) PCM ist (bzw. war) aktiv (wg. HD-Ton) d) anderer Zuspieler (Denon-DVD-Player) über HDMI ebenfalls kein Bild, kein Ton Kabel (mehrere) sind alle "High-Speed with Ethernet" (bin nur zu faul, das jedesmal zu schreiben, deshalb das 1.4a, den Artikel kenne ich). In der Ursprungskonfiguration (PS3, AVR-2307, Hitachi-Beamer) lief über HDMI alles anstandslos, Bild allerdings nur 720p, Ton aber HD. Auch der neue Epson-Beamer lief zunächst. Um zu testen, ob 3D über das Kabel (10m) geht, habe ich umgesteckt (PS3 > Beamer HDMI, PS3 > AVR Toslink), festgestellt, dass alles funktioniert und dann wieder die ursprüngliche Verkabelung hergestellt, damit ich bei 2D-Blurays HD-Ton habe. Ab diesem Zeitpunkt gibt es weder Bild noch Ton am HDMI-Ausgang des AVR. Da ich (dummerweise, wie ich jetzt weiß) bei laufendem Betrieb umgesteckt habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das HDMI-Board beschädigt habe, schon recht hoch. Andererseits hatte ich die Hoffnung, dass ich bei der Umstellerei am AVR unbeabsichtigt eine falsche Einstellung vorgenommen habe. Das scheint mir (nach deiner Antwort) aber nicht mehr der Fall zu sein. Ich fürchte, ich habe meinen guten, alten 2307 in Rente geschickt. Danke & Gruß mcat |
AVR 2307 IrisGoBeamer am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 32 Beiträge |
AVR 1311 HDMI Probleme Greuth am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 41 Beiträge |
Denon AVR 2307 bringt keinen Ton über HDMI siegmund1 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 18 Beiträge |
Denon AVR-2307 shodan2006 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 14 Beiträge |
Trennfrequenz Denon AVR-2307 thrashtilldeath am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 33 Beiträge |
Denon AVR-4306 HDMI OUT Fehler Mitbewohner38 am 19.06.2021 – Letzte Antwort am 26.06.2021 – 11 Beiträge |
Denon AVR-1610 und PS3 hotspot_2 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
AVR 2307 Kein Ton über Optischen eingang leob2014 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 5 Beiträge |
AVR 2307 und SW einstellen rov95 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2307 oder AVR 2308 siegmund1 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.216
