Denon avr2309 kein Ton mehr aus Subwoofer
fluderbacke
#1 erstellt: 04. Mai 2013, 18:14
ich hab meinen alten Denon mal wieder angeschlossen mit einem Canton 5.1 System.
Allerdings bekomme ich kein Ton mehr aus dem Subwoofer.
Der Rest macht keine Probleme.
Auch wenn ich diesen automatischen Lautsprecher Einstellung über das Mic vornehme, hört man aus jedem Lautsprecher was nur aus dem Bass nix.
Im Menü ist er auch aktiviert und laut gestellt.
Meine Vermutung war schon das geknickte Kabel, aber nach dem ich ein neues gekauft hatte, blieb der Bass immer noch still.
Hat jemand noch ne Idee?
Der Bass sollte gehen, da er brummt, wenn man mit dem Finger vorne ans Cinch Kabel kommt.
Danke im Voraus
Tanzmusikus
#2 erstellt: 04. Mai 2013, 19:38
Teste den Brummbruder mal mit einem MP3- oder CD-Player o.s.ä. direkt per Klinke->Cinch-Kabel ...
... das Brummen allein muss noch kein positiver Beweis sein.
Außerdem überprüfe doch bitte die Einschalteinstellung des Subs. Statt "Auto" ist für die Einmessung "Ein" besser !!
Ansonsten bitte mal den AVR-Prozessor zurücksetzen & dann neu einmessen. Bei der Einmessung auf "7.1 CH" in der Boxen-/LS-Abfrage (AmpAssign) angeben.
Den Crossover der Frontboxen testweise auf 80Hz ... & LFE auf 120Hz sowieso.
Am Besten ist es, nach der Einmessung mit einer 5.1 DVD zu testen, ob nun am SW was ankommt.
(vorrausgesetzt natürlich, es kommt überhaupt auch etwas bei der Einmessung an im SW)
Grüße, TM
fluderbacke
#3 erstellt: 04. Mai 2013, 20:12
Das versuch ich gerne mal, aber hast du einen Tipp für mich wie man den AVR Prozessor zurück setzt!
ergo-hh
#4 erstellt: 04. Mai 2013, 21:27
Siehe Seite 55 der (englischen) Bedienungsanleitung:
1 Turn off the power using <POWER>.
2 Press <POWER> while simultaneously pressing
<STANDARD> and <DSP SIMULATION>.
3 Once the display starts flashing at intervals of about 1
second, release the two buttons.
If in step 3 the display does not flash at intervals of about 1 second,
start over from step 1.
Alle individuellen Einstellungen werden dabei zurückgesetzt.
Gruß ergo-hh
Tanzmusikus
#5 erstellt: 04. Mai 2013, 21:52
In der deutschen Anleitung ist es etwas anders beschrieben:
Denon-AVR 2309 - Mikroprozessor zurücksetzen
Grüße, TM
ergo-hh
#6 erstellt: 04. Mai 2013, 22:00
Dascha gediegen, wie wir hier oben sagen würden . Naja, eine der beiden Anweisungen wird wohl stimmen.
Gruß ergo-hh
EDIT: Ich habe noch einmal nachgeschaut. Auch in der englischen Bedienungsanleitung ist es so, wie von @Tanzmusikus beschrieben . Irgendwie hatte ich wohl die falsche Bedienungsanleitung zu fassen .
[Beitrag von ergo-hh am 04. Mai 2013, 22:06 bearbeitet]
Rob110
#7 erstellt: 02. Dez 2013, 14:49
Ich bekomme ebenfalls kein sound aus dem sub.
micropro. Reset ohne erfolg.
Ich habe ebenfalls keinen test ton beim einmessen über das Micro.
Aber wenn ich egal an welcher stelle( av sub ausgang, eingang an den Lautsprechern) den mono chinch etwas herausziehe ist der sub sound da.
hat einer eine Idee was ich machen kann?
Lautsprecher teufel hybrid Theater 5.2
Danke
ergo-hh
#8 erstellt: 02. Dez 2013, 16:27
Wenn der Sound vom Sub da ist, wenn du etweder am AVR oder beim Sub am Cinchstecker ziehst, tippe ich auf ein defektest Kabel.
Hast du mal ein anderes Kabel getestet? (kann zum Testen ja jedes beliebige billige Cinchkabel sein, ggfs. auch nur die rote oder weiße Ader eines Audiokabels).
Gruß ergo-hh
Rob110
#9 erstellt: 02. Dez 2013, 16:36
ich teste gleich
Rob110
#10 erstellt: 02. Dez 2013, 18:21
Das gleiche problem
Rob110
#11 erstellt: 02. Dez 2013, 19:19
Brumm Geräusch ist da wenn man mit den Finger an dem subwoofer Kabel drankommt.
Laut teufel muss es an den receiver Einstellungen liegen.
Kann mir evtl jemand seine Einstellungen posten?
ergo-hh
#12 erstellt: 02. Dez 2013, 19:33
Nur vorsichtshalber die Frage: du benutzt am Denon auch die Cinch Buchse 'PRE OUT SW'?
Gruß ergo-hh
Rob110
#13 erstellt: 02. Dez 2013, 19:35
Ja
Tanzmusikus
#14 erstellt: 03. Dez 2013, 02:40
Hallo Rob!
Schonmal getestet, ob es "nur" an der Steckverbindung (Kabel<-> Buchse) liegt ..?
Sprich: Ist z.B. der Kontakt in der Mitte vorhanden? Der Ring außen passt ja meist.
Kommt den bei leichtem Wackeln am Stecker ein Signal vom AVR zum Subwoofer durch?
Evtl. hast Du da ein inkompatibles Cinch-Kabel erwischt - tausche es mal gegen ein anderes aus ...
... hier findest du unter 1a...d die passenden Kabel.
Mehr fällt mir auch grad nicht ein.
Ach so: Hatte es denn vorher schonmal irgendwann funktioniert?
Oder: Ist evtl. die Cinch-Buchse im AVR brüchig?
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 03. Dez 2013, 02:41 bearbeitet]
Rob110
#15 erstellt: 04. Dez 2013, 11:29
der bass und kabel funktionieren . Habe diese direkt mit dem BluRay und Bass verbunden.
Scheint entweder der Ausgang kaputt zu sein oder Einstellungssache am Receiver
Tanzmusikus
#16 erstellt: 05. Dez 2013, 01:06
Hallo!
Na, dann schau doch mal in den Einstellungen nach:
1. Speaker-Setup (s.S. 24ff im Handbuch),
2. Audio-Setup (s.S. 27ff im Handbuch),
3. 2ch Direct/Stereo-Setup ... und
4. Surround-Modus sowie Surround-Parameter (s.S. 41 im Handbuch), überprüfen.
Gruß, TM
Viper73
#17 erstellt: 19. Feb 2014, 21:14
Wurde das Problem gelöst ? Falls ja, was war die Ursache/Lösung ? Ich habe das gleiche Problem und alles getestet außer dem Reset des Denon X1000. Hat das bei jemandem funktioniert ?
Doohan
#18 erstellt: 31. Okt 2016, 11:45
Ich hol das nochmal hervor
Ich habe das gleiche Problem seit kurzem, wenn jemand Lösungen dazu hat - bitte hier posten
Athensboy
#19 erstellt: 26. Jan 2017, 20:44
Gleiches Problem.
1611 und Teufel THX 4 Subwoofer.
Fals es der avr ist, würde eine Reparatur sich überhaupt lohnen?
Doohan
#20 erstellt: 27. Jan 2017, 11:48
Bei mir hat der Reset auf Werkseinstellungen das Problem gelöst.
s4tobi
#21 erstellt: 07. Sep 2017, 06:58
Ich sehe schon, ich bin nicht der einzige der dieses Problem hat.....
Hab zwar den X1400 aber vom Sub kommt auch nichts... Heute mal den oben angesprochenen Reset probieren, ansonsten wurden ja keine Lösungen mehr geschrieben
VG
Tobi
ergo-hh
#22 erstellt: 07. Sep 2017, 10:09
Du bist aber anscheinend der Einzige, bei dem keine Tipps geholfen haben, siehe auch
http://www.hifi-foru...m_id=269&thread=7112
Also insofern bleibt nur noch:
s4tobi (Beitrag #1) schrieb:
Habt ihr eine Lösung für mich bevor ich das Fenster aufmache und entsorge
Oder du lässt den Denon mal überprüfen. Garantie müsstest du beim X1400 ja noch haben.
Gruß ergo-hh
kopfbeisser
#23 erstellt: 08. Jan 2018, 17:19
VG
Tobi
und Problem gelöst?
bin von Onkyo auf Denon 1400 umgestiegen und hab gleiches Problem...Kabel einfach von einem AVR auf den anderen umgesteckt...dh die funktionieren fix...aber kein Sound aus dem Sub...
Kein Ton aus Subwoofer - Denon AVR-1705
jomalicious am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  7 Beiträge
Denon 1909 kein Ton mehr
Gab0 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  3 Beiträge
Denon X1200W - kein Ton mehr
Blautanne am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  5 Beiträge
Denon X4000 kein Ton mehr
morphium am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  2 Beiträge
Denon x4300 kein Ton mehr
mrbig1206 am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 15.07.2024  –  10 Beiträge
DENON AVR-X520BT - Kein Subwoofer
daniel1229 am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  8 Beiträge
Denon AVR 3312 Subwoofer kein ton
warlord84 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  26 Beiträge
Beim Denon x3000 kommt kein Ton mehr?
hoffi2013 am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  11 Beiträge
DENON X520BT Kein Ton mehr über HDMI
Trompetenvogel am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  5 Beiträge
Denon x1300w plötzlich kein Ton mehr
Tim_IstMeinName am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheVilas
  • Gesamtzahl an Themen1.559.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.348
