HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON AVR-X520BT - Kein Subwoofer | |
DENON AVR-X520BT - Kein Subwoofer+A -A |
daniel1229
#1 erstellt: 13. Nov 2015, 06:55 | |||
Hallo zusammen, habe mir vor kurzem den "DENON AVR-X520BT" geholt - recht vernünftig im Preis und auch was den Klang angeht, (fast) Top. Jedoch fehlt mir da etwas...... der Bass! Hintereinander: gekauft, angeschlossen, Einmessmikro ran und "Auto-Setup" ..... Bis dahin alles super, Surroundsound satt, herrlich. Allerdings kommt beim Subwoofer kein Ton raus Der DENON AVR-X520BT hat hinten zwar 2 Pre-Out's, aber es kommen keine Töne aus meinen Woofern. Aus vorherigen Receiver-Systemen habe ich 2 Subwoofer rumkullern (ohne Einstellmöglichkeiten). Habe diese angeschlossen, nix..... Kann es also sein, dass der Denon nur mit "aktiv-woofern" funktionier? Was ist der Unterschied zwischen passiven und aktiven Subwoofern? |
-MaxWell-
#2 erstellt: 13. Nov 2015, 08:26 | |||
-Nein. Der Anschluss eines passiven Subwoofers ist auch möglich, allerdings nicht an den Pre-Out-Anschlüssen!
-Aktive Subwoofer verfügen über eine seperate Endstufe zur Stromversorgung und beziehen vom AVR nur das Signal. Passive Subwoofer müssen durch die Endstufen des AVR versorgt werden und bestehen meist nur aus dem Gehäuse, dem Basschassis und einer einfachen Frequenzweiche. LG, Maximilian |
3at
#3 erstellt: 13. Nov 2015, 08:27 | |||
Hallo, ich kenne metzt persönlich aus dem Stehgreif keinen AV Reciever an dem du Passive Subwoofer ansteuern kannst. Der unterschied zwischen Aktiv und Passiv ist, das der Passive wie ein normaler Lautsprecher angeschlossen wird und seine Leistung vom Reciever bereits bzw. vom Verstärker bekommt. Der Aktive Subwoofer wird mit einem Cinchkabel angeschlossen und hat einen eigenen eingebauten Verstärker der auch eine eigene Stromzufuhr hat. |
daniel1229
#4 erstellt: 13. Nov 2015, 17:40 | |||
Da haben wir es - Leider verfügt der DENON AVR-X520BT nicht über einen seperaten "Woofer-Ausgang" als die, der zwei "Pre-Out's" https://picload.org/view/pcaowrd/denon-avr-x520bt-1.jpg.html Ich danke euch für die info - zumindest weis cih nun, dass ich mir einen aktiven kaufen darf Danke liebe Com |
-MaxWell-
#5 erstellt: 14. Nov 2015, 10:47 | |||
Im Normalfall benutzt man für den Anschluss eines passiven Subwoofers die Anschlüsse am AVR, an denen sonst die Front-Lautsprecher hängen. Von dort aus geht man in die High-Level-Inputs des passiven Subwoofers, der meist eine Weiche verbaut hat. Von den High-Level-Outputs des SW geht's dann weiter zu den Frontlautsprechern. Ich denke du hast bei dir einen sehr exotischen passiven Subwoofer stehen, den du gerne einbringen würdest. Am sinnvollsten wäre es wenn du dir dann einen aktiven SW zulegen würdest denke ich. Weitere Informationen zu deinen vorhandenen Lautsprechern wären aber interessant, um dich dahingehend ein wenig beraten zu können LG, Max |
3at
#6 erstellt: 14. Nov 2015, 15:44 | |||
Oder du probierst vorher mal so einen S.M.S.L. Verstärker aus. Das sind so kleine Digitalverstärker die gibt es u.a. bei Amazon. Wäre zumindest erst einmal günstiger wie ein neuer Subwoofer. |
daniel1229
#7 erstellt: 15. Nov 2015, 10:07 | |||
*lach* - in der Tat ist es bloß ein Kasten in dem ein Tieftöner reingeschraubt wurde und die Kabel durch den Kasten gezogen wurden. Da ist nix, keine Weiche, keine Platine, nix - nichtmal Watte zum dämpfen ^^ - Tieftöner und daran bloß zwei Kabel
genau - des war ein "HeimkinoSet" - wobei es traurig ist dieses auszusprechen - Wie gesagt, einfach eine leere Holzbox wo Kabel rauskommen - Hast du denn auch einen kleinen Tip, für einen aktiven, der selbstverständlich auch für mittleres Geld beschaffbar wäre? Klar, ich bin technisch eigentlich sehr versiert, daher würde mir auch eine einfache Platine ausreichen - Jedoch "Warum basteln, wenn vollständig auch günstig is" |
Highente
#8 erstellt: 15. Nov 2015, 10:57 | |||
Ich denke ein Mivoc Sub sollte dir reichen. |
Denon AVR X520BT schlacke04 am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 6 Beiträge |
Denon AVR X520BT und passiv Subwoofer xxnonexx am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 9 Beiträge |
Denon x520BT Wr4ath am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 16 Beiträge |
Denon AVR X520BT und Funklautsprecher ? schlacke04 am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X520BT riecht komisch Chinselorz am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 5 Beiträge |
Probleme mit AVR-X520BT Brent am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 3 Beiträge |
AVR-X520BT keine Tonasugabe summerstyle am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X520Bt mit Bose Einmessmikro? ninjaattack am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 19 Beiträge |
AVR-X520BT / Kein On-Screen-Menu saenf am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 22 Beiträge |
AVR X520BT Lautsprecher dksurf am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 15 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.770
