HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » HILFE - mehrere Probleme mit X1000 | |
HILFE - mehrere Probleme mit X1000+A -A |
BimBamBo
#1 erstellt: 05. Sep 2013, 22:59 | ||
Halli Hallo, ich bin seit einigen Tagen (noch nicht so stolzer) Besitzer des X1000. Heute kamen die Boxen (Dali Vocal, 4x Dali Zensor 1 und den Dali E12F) und ich habe den ganzen Tag damit verbracht alles aufzubauen und einzurichten. Beim ersten Heimkino-Versuch mit der PS3 und Transformers hat vorhin alles super geklappt. Ton war super und ich bestens zufrieden. Jetzt habe ich den ganzen Kram einfach noch ein paar Stunden stehen lassen und was passiert? Es gibt nur Probleme:( 1. Der SW gibt kein Ton mehr her:( Aus einem mir nicht erklärlichen Grund scheint er kein Signal mehr vom Receiver zu kriegen. Habs mir mehreren Quellen versucht. Der SW ist aus Auto gestellt, aber selbst wenn ich den an mache kommt kein Ton raus O.o 2. Ich wollte Feinabstimmungen vornehmen, allerdings sind im Menü super viele Punkte nicht anwählbar, sprich werden direkt übersprungen. Unter den Audio Optionen kann ich beispielsweise die Punkte Sprachpegel, Subwoofer-Pegel (liegt sicher an Punkt 1), surround-Parameter, klang und manueller EQ nicht anwählen O.o Hab schonmal unter den LS-Optionen geguckt, da kann ich zwar alles anwählen und der SW ist auch mit "ja" vermerkt, aber mehr kann ich da ja auch nicht machen. 3. Wahrscheinlich bedingt durch Punkt 1 erkennt der Receiver dolby digital 5.1 von der PS3 über hdmi anscheinend nicht mehr richtig bzw versucht immer auf irgendwas anderes zu welches. komischerweise einmal 2.0 und beim nächsten versuch 5.0 4. Ich habe noch die erste Xbox mit Komponenten Ausgang, weil der X1000 keinen Eingang hat, habe ich die Komponenten-Stecker direkt in den Tv und wollte über ein optisches Kabel das Ton-Signal an den Receiver geben. An der Xbox ist der digitale Ausgang mit DD 5.1 ausgewählt und am X1000 habe ich den "Game" Knopf nur mit dem optisches Eingang #2 belegt. Dann müsste ja eigentlich alles klappen, aber was passiert? Absolute Stille und ich verstehe echt nicht warum:( 5. Mich wundert, was genau die Sound Modi Knöpfe auf der Fernbedienung bewirken, andern die nur Lautstärke und Abmischung oder auch die verwendeten LS?? Hatte das Gefühl beim Wechsel von einem auf den anderen Modus sind manchmal die Surround LS verloren gegangen.Und das nicht nur subjektiv, sondern auch in der Info Anzeige auf dem TV. Ihr seht, ich habe nachdem alles am Anfang einwandfrei lief nun nur noch Probleme. Also eigentlich geht ja grad gar nix mehr wie gewünscht anzuhören.... außer Tv ist 2.0 Ich bitte um eure Hilfe!! Vielen Dank schonmal im Voraus:) Gruß, Alex |
Alfo84
#2 erstellt: 06. Sep 2013, 08:55 | ||
1.Hast du die Audyssey Eeinmessung laufen lassen? Wenn ja wie wurden deine LS eingemessen? 2. Viele Sachen werden ausgegraut, wenn die Quelle Stereo ist. Manueller EQ wird ausgegraut wenn du Audyssey nutzt. 3. Das der AVR wechselt ist normal. Bei manchen Filmen ist das Menu zb. Stereo und der Film selber Dolby Digital oder DTS. 4. Wenn an der Xbox die Einstellungen stimmen und am AVR richtig zugewiesen wurde, kann es fast nur am TV liegen. 5. Welche Soundmodi genau? |
BimBamBo
#3 erstellt: 06. Sep 2013, 11:13 | ||
Neuer Tag - neuer Versuch Habe es heute Nacht alles ruhen lassen und heute nochmal versucht. Ohne irgendwas zu tun hat der Receiver auf einmal wieder ein Signal an den SW gesendet oder der SW es gemerkt, je nachdem woran es lag. Jetzt habe ich ein bisschen Film geguckt und Spiele gespielt und hab den Receiver dann als ich fertig war natürlich wieder aus gemacht, aber am SW leuchtet jetzt immer noch blaue Punkt, dass er an ist. Der Receiver ist auch schon seit locker 10 Minuten aus. Hab ich irgendeinen Aspekt zwischen SW und Receiver vergessen? Eigentlich ist es doch nur in beiden das Cinch Kabel rein, einmessen und ab gehts oder?:( Ok, das mit den ausgegrauten Menüpunkten lag wohl daran, dass ich die ganze Zeit bei Network als Quelle war, da scheint das nicht zu gehen. Bei anderen Quellen, wie Blu Ray sieht das schon besser aus:) Was mich jetzt echt noch am meisten verrückt macht ist der Mist mit der Xbox. Habe heute nochmal alles erdenkliche versucht aber es ist einfach kein Ton zu bekommen. Auch wenn ich am TV auf externe LS umstelle bleiben die Boxen still... Was funktioniert ist, wenn ich über die Stereo Chinch stecker neben dem Komponenten den Ton an den TV sende und von dem über optisch das Signal an den Receiver sende. Das macht ja nur allerdings gar keinen Sinn, weil ich dann nur nen stereo Signal durchschleife. Irgendwelche Tipps oder Erfahrungen mit der Xbox 360? Naja die Soundmodi, die man auf der Fernbedienung auswählen kann. Ist eine Reihe auf der FB, ohne gerade geguckt zu haben gibt es glaube MOVIE, GAME, PURE und noch einen vierten. Besten Dank! |
Alfo84
#4 erstellt: 06. Sep 2013, 11:22 | ||
Je nach Subwoofer kann es ne weile dauern bis er Ausgeht. Bei meinem SVS sinds runde 15 Minuten. Der AVR schickt dem Sub kein "Signal" sich auszuschalten. Das macht der Sub von alleine wenn er nach einer Weile kein Signal bekommt.
Network wird glaube ich in Stereo wiedergegeben. Deshalb alles ausgegraut. Welchen TV hast du? |
BimBamBo
#5 erstellt: 06. Sep 2013, 11:32 | ||
Ok, das war dann wohl mein Unwissen, dachte der geht direkt wieder aus. Hat jetzt gut 20 Minuten gedauert aber er ist grad ausgegangen Habe einen Samsung 55 ES 6530, wieso? |
Alfo84
#6 erstellt: 06. Sep 2013, 11:40 | ||
Wollte nach der Bedienungsanleitung deines TV schauen. Vllt hilft die weiter. |
ergo-hh
#7 erstellt: 06. Sep 2013, 12:54 | ||
In Sachen Ton von der Xbox würde ich in der Xbox mal auf Bitstream umstellen, falls diese die Möglichkeit bietet. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 06. Sep 2013, 12:58 bearbeitet] |
BimBamBo
#8 erstellt: 06. Sep 2013, 13:24 | ||
@alfo84: Aber um 5.1 Ton von der Xbox an den Receiver zu kriegen geht doch nur der direkte Wege über das optische Kabel oder? @ergo-hh: Wenn das irgendwo geht dann weiß ich leider nicht wo. Habe schon lange nicht mehr in den Einstellungen der Xbox was umgestellt, aber letztes Jahr als ich mir den neuen TV geholt habe, da sah das alles noch anders aus und man hatte mehr Auswahlmöglichkeiten insbesondere auch für Stereo über Cinch. Heute kann ich in den Audio Einstellungen ausschließlich wählen, welches Format aus dem digitalen Ausgang kommen soll. Entweder DD5.1 oder zwei andere, die mir grad nicht einfallen. Und ja ich habe schon alle drei Modi ausprobiert:( Ich will gleich nochmal die das optische Kabel in den ersten von den beiden Eingängen am Rec stecken, weil da geht das mit dem Ton auf jeden Fall über nen anderes Gerät, um den Anschluss als Fehlerquelle auszuschließen. Das Kabel ist brand neu. Sonst muss es doch eigentlich an der Xbox liegen oder? |
elchupacabre
#9 erstellt: 06. Sep 2013, 13:26 | ||
Auch wenn du es vielleicht nicht hören willst, die Bedienungsanleitung gibt dir für ca. 80% deiner Fragen, die korrekten Antworten. |
BimBamBo
#10 erstellt: 06. Sep 2013, 15:09 | ||
@elchupacabre: Ehrlicher Weise muss ich natürlich gestehen, dass ich mir das Handbuch nicht angeguckt habe. Einfach aus den Gründen, dass ich dachte als Einsteiger verstehe ich darin eh nur die Hälfte und wahrscheinlich auch, weil ich es hier einfacher finde. Aber gut, ich habe mich jetzt durch alle fast 200 Seiten Bedienungsanleitung gelesen. Das mit den Ton-Modi ist mir dadurch tatsächlich jetzt klar, das hätte ich also nicht fragen brauchen. Allerdings warum mein SW kein Ton hergibt nachdem er es erst getan hat ist darin leider nicht erklärt und ich hatte gehofft, dass es jemanden mit ähnlichem Leid gibt. Genauso meine Xbox-Problematik. Das SW-Problem wiederholt sich übrigens grerade schon wieder, weil es wieder nicht erkannt oder mit einem Signal versorgt wird:( Es bestehen für mich also noch das genannte SW-Problem, sowie das genannte Xbox-Problem. Ich habe jetzt alle Anleitungen (auch von der Xbox) durchgelesen und kann es nicht erklären oder beheben. Ich will nicht ausschließen, dass es nicht doch irgendwo drin steht, aber ich habe mir jetzt echt Mühe gemacht, um es herauszufinden und ich brauche Hilfe! Vielen Dank! |
Alfo84
#11 erstellt: 06. Sep 2013, 15:12 | ||
Schau mal in den anderen Thread rein. Stell den Subwoofer so ein. Wenn er nicht angeht, liegt das in der Regel daran, dass das Signal vom AVR zu schwach ist (die gemessenen -12db). |
madmk1
#12 erstellt: 07. Sep 2013, 13:12 | ||
Moin wenn die front lautsprecher auf large stehen kommt aus dem subw. bei musik nichts raus! Stell alle lautsprecher auf small und er geht wieder! Ich habe momentan meine front auf 60hz den center und rear auf 80hz und den lfp auf 120hz! So klingt es bei"MIR" gut! Musst du mal ein bischen testen! Viel spass das wird schon! MFG.MK |
Avr-X1000 ARC Probleme reinim am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 3 Beiträge |
X1000 Einstellungen,diverse Probleme Jerrylein am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 6 Beiträge |
Denon x1000 & mehrere Räume (Chromecast?) braino am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 3 Beiträge |
Denon x1000 Konfigurations Hilfe Twice1812 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 3 Beiträge |
HDMI Probleme mit Denon X1000 shadowanqel am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 2 Beiträge |
Denon x1000 Probleme mit CEC erdnuss87 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 6 Beiträge |
Denon X1000 Probleme mit ARC marcus_locos am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 45 Beiträge |
AVR-X1000 - Bedienungschaos - HILFE HomerXXXXX am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 4 Beiträge |
AVR-X1000 HILFE! Henton_09 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 5 Beiträge |
X1000 AirPlay und ARC Probleme Karottenkopf51 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 6 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.666
