HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR X4000 Front High UND Surround Back? | |
Denon AVR X4000 Front High UND Surround Back?+A -A |
Natanielsands
16:44
erstellt: 25. Okt 2013, |||
Hallo meine lieben Heimkinofreunde, da ich glücklicher Anfang des nächsten Jahres einen kleinen Sparvertrag ausgezahlt bekomme beabsichtige ich mir den AVR X4000 zu kaufen. Bisher, habe ich den AVR 3806, mit dem ich auch recht zufrieden bin, abgesehen davon, dass die HDMI Signalverarbeitung / also Bild über den AVR bis heute nicht funktioniert. Aber das soll nicht der Grund meiner Nachricht sein! Mich interessiert folgendes: Wie ihr auf den angehängten Bildern erkennen könnt, lässt mein Wohnraum durchaus Lautsprechertechnisch etwas mehr zu, als das was ich bisher nutze. Nun weiss ich ja, das der X4000 auch Front High Känäle unterstützt. Meine erste Frage lautet, wie ihr an meiner Stelle meine vorhandene LS Konfiguration erweitern würdet. Front High, oder doch lieber Surround Back ? Meine zweite Frage lautet, wie ich es hinbekommen würde vielleicht beides zu nutzen. Lese überall, das ich ja durchaus eine externe Endstufe an den X4000 anschliessen kann. Nur da tauchen bei mir lauter Fragezeichen auf. Die einzigen Endstufen, die ich so im Netz finde kosten alle deutlich mehr als der X4000. Vierlleicht kann einer von euch mir kurz erklären, was ich also bräuchte, wie ich es anschliessen müsste und vorallem ob es Sinn machen würde. Ich bedanke mich schonmal vorab für eure konstruktiven Kommentare!! Snake ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Natanielsands am 25. Okt 2013, 16:46 bearbeitet] |
pegasusmc
11:45
erstellt: 26. Okt 2013, |||
Front High und Wide
Endstufe kann ein alter Stereoverstärker sein oder Du nimmst PA Endstufen, gibt es für unter 100 €. ![]() Der X 4000 kann aber nur 9.2 Einmessen obwohl Er 11.2 ausgeben kann. |
Natanielsands
13:39
Hi und danke für deine Antwort! Für Front High UND Front Wide bräuchte ich aber auch eine separate Endstufe?? Oder irre ich mich da? Würden Front Wide denn vom Plaz her passen, weil der Abstand der rechten Box zur Wand ja nicht allzu gross ist?! Grüsse Snake |
pegasusmc
13:52
Nein, Du hast 5 boxen und 7 Endstufen. FH geht, FW ist zueng. |
Natanielsands
14:10
Ok! Also würde ich meine vorhandenen Lautsprecher um 2 Front High erweitern! Und wenn ich dann irgendwann doch noch eine weitere Endstufe anschliesse.. Danke für den Link übrigens.. Könnte ich noch um Surround Back's erweitern. Noch eine Frage: auf dem Bild von vorne kannst du ja sehen, dass ich die FH ja etwas in den Raum ziehen könnte! Oder anders gefragt, wo würdest du die beiden Lautsprecher hinhängen? Da wo die Dachschräge anfängt oder höher und damit weiter zur Raummitte?? Gruss |
-Mina-
13:19
erstellt: 27. Okt 2019, |||
Hallo zusammen, Ich glaube dieser Thread passt ganz gut für mein Anliegen. Ich habe jetzt ne dreiviertel Stunde die Bedienungsanleitung meines Denon avr x4000 studiert. Irgendwie zweifel ich dennoch. Vielleicht verstehe ich auch einfach nicht das geachriebene. Ich möchte gerne mein 5.1 erweitern und stelle mir die Frage, ob Surround Back oder Front High. Front Wide geht aus Platz Gründen nicht. Da ich keine zusätzlichen Endstufen bereitstellen kann und möchte, bleiben mir noch zwei Endstufen. Die Frage die ich mir stelle ist nun, ob ich nicht einfach einen Surround Back Center und einen Front High Center anschließen kann. Erkennt der AVR das dann auch? Da ich genau mittig im Stereodreieck sitze, könnte ich mir vorstellen, das ich nicht jeweils 2 Lautsprecher benötige. So könnte ich vorne und hinten, mit jeweils einer Endstufe, mein System erweitern. Hat jemand damit schon Erfahrung gesammelt? Viele Grüße Marcus |
fplgoe
16:15
Surround Back bringen Dir nicht wirklich viel Gewinn, ich würde es mit Front High versuchen, wenn Du sie aufhängen kannst. Ich habe damals mit meinem Onkyo 1008 die besten Ergebnisse mit dem Audyssey DSX gehabt, um die FrontHighs zu versorgen. Solltest Du irgendwann mal einen neuen Receiver kaufen, der auch Atmos-fähig ist, lassen sie sich auch als entsprechende Lautsprecher ansteuern. [Beitrag von fplgoe am 27. Okt 2019, 18:01 bearbeitet] |
-Mina-
17:32
Vielen Dank für deine Anteilnahme, ehrlich gesagt bin ich mit meinen Surround LS auch völlig zufrieden. Der Gedanke die Front zu erweitern gefällt mir auch ein wenig mehr. Ich habe vorne die RP280 und den 450c stehen. Im Surround die RP150. Welche LS würden deiner Meinung nach als Front High am besten funktionieren? |
fplgoe
18:03
Anteilnahme? ![]() |
-Mina-
18:08
Also wenn sich jemand die Zeit nimmt und sich mit meinen Gedanken, Ideen, Problemen oder sonst was auseinandersetzt, dann nimmt er doch auch daran Teil oder nicht? ![]() |
fplgoe
18:11
OK, der Begriff 'Anteilnahme' ist im normalen Sprachgebrauch eher eine Kondolenz- oder Trauerbekundung... ![]() [Beitrag von fplgoe am 27. Okt 2019, 18:12 bearbeitet] |
-Mina-
18:47
Dann hab ich diesen Begriff ja mal ganz elegant zweckentfremdet ![]() |
-Mina-
18:49
Ich denke, die RP150 machen sich wahrscheinlich ganz gut als Front High lautsprecher. Hoffe die sind nicht zu überdimensioniert. Allerdings fallen mir abgesehen von den RP140 keine anderem LS ein. |
Denon_1957
19:15
Bevor du dir diese Trümmer an die Wand hängst schau dir mal die an die verwende ich selbst als Fronthigh ![]() |
-Mina-
20:15
Hallo Norbert, danke für deine Antwort. Ich möchte sehr gerne bei Klipsch bleiben und wenn möglich auch die RP Reihe nutzen. Ich glaube, dass die RP140 gut funktionieren werden. Die koennen auch direkt ohne Halterung an die Wand montiert werden. Ich weiss nur nicht ob diese im Verhältnis zu den RP280 und dem 450c ausreichen werden. Gruß Marcus |
fplgoe
03:53
erstellt: 28. Okt 2019, |||
Für Höhenlautsprecher und deren im Allgemeinen sehr übersichtlichen Signal-Anteile brauchst Du keine sehr potenten Lautsprecher. |
-Mina-
07:49
Ich schau mal ob ich günstig an ein Paar RP140 komme. ![]() |
9.1 mutli ch stereo Denon x4000 Jay79 am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 56 Beiträge |
Denon AVRX1300WBKE2 - Front High LuckyHans am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3808 / Surround Back LeChuck29 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
Denon AVR X4000 Abschaltung bei Einmessung mundschenk am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 3 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2100W oder Denon AVR-X4000 Pr0phecy am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 5 Beiträge |
Denon X4000 / Leistung auf Surround Kanälen sdh am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.602
