HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X4000 / Leistung auf Surround Kanälen | |
Denon X4000 / Leistung auf Surround Kanälen+A -A |
sdh
14:08
erstellt: 30. Sep 2015, |
Hallo, ich habe mal eine Frage zum Them Leistung auf den Surround Kanälen. Wie groß müssen die Surround bzw. Back LS dimensioniert sein? Lt. Datenblatt hat der ja 7 x 200W, allerdings wird sovielLeistung ja kaum auf die Surround gegeben, oder? Mache ich mir z.B. Klipsch R-25C (100W/400W) bzw. Klipsch R14-S (50W/200W) damit kpautt? Abgesehen davon das kaum mal "voll" aufdrehe, dürften auf den Center bzw. die Surround ja wesentlich weniger Leistunge gehen als auf die Front. Sehe ich da was falsch? Und Impuls von bis zu 200W dürfen die ja haben. Danke & Gruß |
std67
17:50
erstellt: 01. Okt 2015, |
Hi 1. sind bei DD und dts alle Kanäle Vollbereichskanäle (20Hz is20kHz) 2. wenn man davon ausgeht das idealerweise alle LS auf einer "Kreisbahn" alle gleich weit vom Hörplatz entfernt sind geben natürlich alle denselben Pegel ab 3. gibt der AVR maximal 200W im Stereomodus pro Kanal ab. Je nachdem wie der Hersteller die Leistung angibt (hab jetzt nicht nachgesehen) sogar nur auf einem Kanal, und bei zwei Kanälen gleichzeitig sinds dann schon deutlich weiger. Bei 5 Kanälen ist man dann schnell unter 100W maximal Wie gesagt ich hab nicht nachgesehen. Aber der gibt garantiert nicht 1kW aus (5*200W) |
sdh
18:31
Hi, danke... ok, ja Punkt 1 leuchtet ein. Eine "ideale Kreisbahn" habe ich leider nicht, eher im Gegenteil. Das typische Wohnzimmer, also eine Wand Bild, die andere das Sofa. Aus diesem Grund sollen wohl auch Dipole am besten geeignet sein wie ich verstehe. Punkt 3- da steht zwar "Volldiskrete 7-Kanal-Endstufe mit 200 Watt pro Kanal", aber ja... das wären ja sogar 1.4kW ;-) Auf der anderen Seite ist die Leistungsaufnahme mit 600W bei 230 V angegeben... an anderer Stelle dann: - 200 W pro Kanal (6 Ohm, 1 kHz, 1 % Klirr, 1 Kanal) - 165 W pro Kanal (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2 Kanäle) - 125 W pro Kanal (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% Klirr, 2 ) ... woher weiß ich nun was wirklich an den Surrounds ankommen kann und ob ich die R14-S mit 50W/200W bedenkenlos da betreiben kann, der Center sollte eher weniger das Thema sein. |
Fuchs#14
18:40
Mach dir keine Gedanken wegen der Leistung ![]() |
sl.tom
11:03
erstellt: 02. Okt 2015, |
Irgendeine HiFi-Gazette hat bei meinem AVR-3313 (Vorgänger zu Deinem Modell) im 5-Kanal-Betrieb 98W oder 99W pro Kanal bei 8 Ohm gemessen - Leistung ist somit im Überfluss vorhanden. Aber den Bedarf kannst Du ja selber ermitteln: - gucke den Schalldruck Deiner LS bei 1W nach - berechne die Leistung, um auf 90dB zu kommen In einer Mietwohnung wirst Du bereits Probleme mit den Nachbarn bekommen, einen Film mit 90dB Lautstärke zu gucken. Wolltest Du einen Film mit 100dB anschauen, das wäre in etwa die Lautstärke auf der Tanzfläche einer Discothek, multiplizierst Du die erforderlichen Watt mit 10. Bsp.: meine Front liefern 91dB/1W ab, die Rears 86dB/1W, jeweils bei 8 Ohm, sodaß die Rears um +5dB verstärkt werden müssen - das sind ~3,7W für 91dB Lautstärke. Um mit 101dB zu hören, benötigen die Fronts 10W, die Rears ~37W Leistung - eine derartige Lautstärke beim Filme gucken machen selbst die tolerantesten Nachbarn nicht mehr mit... ![]() Gruß Tom |
sdh
13:17
Hallo, vielen Dank. Das sind Werte die mich nun entspannen lassen;-) Lt. Datenblatt haben meine Wunschboxen 96dB Center, 98db Front und 89 bzw 93 die Rear. Also würde ich da niemals so aufdrehen können/dürfen, das da auch nur annähernd die 50W an den Rear ankommen würden. Geschweige denn 100W am Center. Nun muss ich nur zwischen den Klipsch R-14S oder RS 41 II entscheiden, die 41'er sind aber kaum mehr zu bekommen und die 42 ein wenig über meinem Budget. Wenn da noch jemand etwas zu loswerden möchte...;-) Danke & Gruß |
Denon x4000 PasterTroy am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 6 Beiträge |
Audyssey Einstellungen Denon X4000 kellerer_chris am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 10 Beiträge |
Denon X4000 dauerhaft knacken - defekt? PiotrL am 03.12.2022 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 7 Beiträge |
Denon X4000 modifizieren michikiel18 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 4 Beiträge |
Umschalltprobleme bei Denon X4000 roandreas# am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
denon x4000 - super Sound? roandreas# am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 29 Beiträge |
Denon x4000 Übernahmefrequenz xwebshop am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 26 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon x4000 - HDMI CEC andy01090 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
