HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR 1911 Audioformat-Anzeige im Display | |
AVR 1911 Audioformat-Anzeige im Display+A -A |
P@ter
#1 erstellt: 01. Nov 2013, 16:17 | |
Hallo, ich habe keine Ahnung, aber im Display meines AVR 1911 steht plötzlich nur noch PLC II wenn ich über meinen HD Digitalreceiver TV schaue (er ist via HDMI angeschlossen und hat nur eine Audiooption Stereo oder Mehrkanalton, habe beides durchgetestet). Schaue ich über die PS3 einen Film, ebenso wie der TV via HDMI angeschlossen, kommt hingegen das richtige Tonformat und wird auch im Display so angezeigt. Nach ein wenig hin- und herdrücken, die Anleitung verstehe ich diesbzgl. nicht wirklich, steht jetzt immer MCH Stereo da, wenn über meinen HD Digitalreceiver fernsehen schaue. Bis vor kurzem ging es jedoch einwandfrei und mein Denon hat das richtige Tonformat angezeigt, analog zur PS3. Ein weiteres Problem betrifft, dass die Stimmen tw. recht leise und die Musik im Film recht laut ist, hab schon mehrfach via Mikrophon eingemessen, hilft aber nichts, nur wenn ich den Testtone manuell angepasst habe lief´s es einigermaßen aber nicht optimal. Gibt es da vielleicht auch eine Einstellung oder eine Taste die das Problem behebt ? Vielen Dank P@ter |
ergo-hh
#2 erstellt: 01. Nov 2013, 16:43 | |
Zum 1. Problem: Hast den Input Mode für die Quelle des Receivers auf 'Auto' stehen (siehe Seite 48 der Bedienungsanleitung)? Zum 2. Problem: Hast du mal die verschiedenen Einstellungen zum Dynamic EQ getestet (off, Day, evening, Midnight - s. Seite 52 der Bedienungsanleitung). Gruß ergo-hh |
P@ter
#3 erstellt: 01. Nov 2013, 18:19 | |
Danke für Deine schnelle Antwort. Es trat nun ein neues Problem auf, die Tasten der Fernbedienung aus dem Block also für Menü, Pfeiltasten, Enter, Search, Return, Back etc. funktionieren nicht, hab es sodann über den AVR direkt gemacht und da stand alles auf Auto, hab jetzt auf HDMI umgestellt, es änderte sich aber nichts. 1.) Hab gelesen, wenn Dig. mit im Display steht, wird alles korrekt erkannt ... aber auch wenn es bei mir da steht, hab ich nach wie vor PLC II bzw. MCH Stereo, da muss es doch eine Taste geben, die auf der Anzeige genau das dastehen lässt, wie das Audiosignal vom Digitalreceiver ausgegeben wird. Drücke ich nämlich am AVR ganz rechts auf die Status-Taste, kommt neben dem akt. Eingang wie HDMI auch das korrekt erkannte Tonsignal, also Dolby oder PCM. Nur hätte ich gern genau diese Angabe auch auf meinem Display und nicht MCH Stereo oder PLC II etc. 2.) Hab den Unterschied zwischen Dynamic EQ und Dynamic Volume im Handbuch noch nicht so verstanden, meist war es wenn die Stimmen zu leise waren günstig, wenn ich bei Dynamic Volume auf die Midnight-Einstellung umgeschalten habe, da es dann am lautesten war, aber leider auch die Musik im Film und nicht nur die Stimmen. [dachte, dann sollte es eher nachbarsgerecht leiser werden ;-)] Und dann steht noch was da von MultEQ Audyssey ;-) und ich versteh nur noch Bahnhof :-( Es ging doch mal alles ... |
pegasusmc
#4 erstellt: 01. Nov 2013, 18:38 | |
Dazu muß das Signal auch in DD 5.1 zugespielt werden. TV ist zu 90% DD 2.0 und wird dann mit PL II uf alle Boxen verteilt. Lasse Dir mal das Audio Input Signal Seite 61 BDA anzeigen. Format : Die Anzahl der Kanäle im Eingangssignal (Front, Surround, LFE) wird angezeigt |
P@ter
#5 erstellt: 01. Nov 2013, 19:49 | |
Danke für Deinen interessanten Hinweis, hab mir das Audio Input Signal anzeigen lassen: 2/0/0 (was bedeutet das genau? ... da kommt meist auch nur Sound aus dem vorderen Center Lautsprecher Ton und nur ganz selten dann aus den hinteren ein paar wenige Geräusche) bei fast allen Sendern und bei SAT.1 gerade 3/2/.1 Die Funktionstüchtigkeit der FB Tasten liegt scheinbar an einer wohl defekten AMP Taste ;-) Vielleicht noch eine andere Fragen an Euch Experten, und zwar ist der PC via HDMI der Grafikkarte an den Denon angeschlossen und ich habe bei eingeschaltenem TV sowohl Bild als auch Ton. Nun möchte ich gern ohne den TV einschalten zu müssen ebenso den Ton hören können ... [Beitrag von P@ter am 03. Nov 2013, 21:07 bearbeitet] |
P@ter
#6 erstellt: 07. Nov 2013, 23:40 | |
Könnte mir vielleicht jemand kurz erklären, wenn beim Audio Input Signal: 2/0/0 steht, was das dann genau bedeutet und aus welchen Lautsprechern dann überall der Ton kommen müsste ? ... Selten steht beim Audio Input Signal 3/2/.1 ...? Thx P@ter |
pegasusmc
#7 erstellt: 08. Nov 2013, 07:30 | |
Erklärt sich doch selbst: 2 Vorne ,0 hinten , 0 Subsignal ist Stereo. 3 Vorne, 2 hinten, 1 subsignal ist 5.1 Bei 2.0 einen Soundpolierer wie Pro Logic oder Neo nehmen dann kommt es über alle Boxen. |
P@ter
#8 erstellt: 08. Nov 2013, 15:41 | |
Vielen Dank, genau da war halt mein Problem, ich dachte ja auch bei 2/0/0 käme der Ton vorn rechts und links aus den Boxen, aber er kommt dann meist nur aus dem vorderen Center Lautsprecher (und auch ganz selten ein paar wenige Geräusche aus den hinteren Lautsprechern) Auch hab ich bei DD 2.0 (2/0/0) immer nur Stereo, wenn es funktioniert und ich nicht auf Pro Logic oder Neo wähle (ist zwar subjektiv, aber was von beiden würdest Du bei Filmen/Musik wählen oder wäre da MCH Stereo günstiger ?) |
Anzeige im Display des AVR 1911 Ronny4 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 2 Beiträge |
AVR 1911 sigges2001 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 4 Beiträge |
AVR 1611 automatisches Audioformat speedy05 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 5 Beiträge |
AVR X1200 + ATV4 Audioformat Rick_Vienna am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 2 Beiträge |
Automatisches "Audioformat"? Wr4ath am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 10 Beiträge |
AVR 1911 Audioprobleme RouvenE am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 2 Beiträge |
AVR-X2200W Display-Anzeige SACD marslod am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2016 – 3 Beiträge |
Display Anzeige verändern AVR-X1000 si-X am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 13 Beiträge |
Tonlautstärkeangleichung beim AVR 1911 Ronny4 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1911 - Lautstärkeregelung ***sneaker*** am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHifiStef1
- Gesamtzahl an Themen1.554.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.048
