HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » x-2000 audyssey center phasenverdreht | |
x-2000 audyssey center phasenverdreht+A -A |
wotzefak
#1 erstellt: 03. Feb 2014, 12:28 | |
Hallo Gemeinde. Bei mir meldet Audyssey, dass die Centerbox angeblich phasenverdreht angeschlossen ist. Dass das mal passieren kann und das auch mit der Raumakustik zusammen hängen kann, habe ich schon gelesen. Nun habe ich aber auch irgendwo gelesen, dass Audyssey die Boxen, die phasenverdreht eingemessen werden, nicht weiter korrigiert. Bedeutet das, dass meine Center von Audyssey quasi "untouched" bleibt weil eine Phasenverschiebung gemessen wurde ? |
Maxxenergy
#2 erstellt: 03. Feb 2014, 13:03 | |
einfach noch mal neu messen. |
elchupacabre
#3 erstellt: 03. Feb 2014, 13:04 | |
Du kannst das bei der Einmessung einfach überspringen/ignorieren, dadurch entstehen keine Nachteile |
wotzefak
#4 erstellt: 03. Feb 2014, 13:22 | |
Mehrfach eingemessen habe ich schon. Zuvor hatte ich eine Canton als Center(aktuell Teufel) mit dem gleichen Ergebnis. Ich habe mir jetzt ein Stativ zum Einmessen besorgt. Evtl. bringt das ja Besserung. Also auch wenn eine Box als phasenverdreht eingemessen wird, wird diese, genau wie die Anderen, klanglich (EQ) von Audyssey korrigiert ? Edit: Mir sind nämlich die Höhen zu spitz auf der Center. [Beitrag von wotzefak am 03. Feb 2014, 20:12 bearbeitet] |
elchupacabre
#5 erstellt: 03. Feb 2014, 13:25 | |
Das Einmesssystem weist dich ja darauf hin, zumindest war es bei meinem X-4000 so, es zeigt alle LS an, welche angeblich Phasenverdreht sind, du kannst dann (glaube) Überspringen wählen, er misst die LS ja dennoch ein und korrigiert natürlich auch. |
wotzefak
#6 erstellt: 03. Feb 2014, 13:40 | |
Ok. Danke für die Antworten. Was könnte man bezüglich der zu spitzen Höhen auf der Center machen ? Audyssey und DynEQ möchte ich weiterhin nutzen. DynEQ Pegel ist bei 10db. |
elchupacabre
#7 erstellt: 03. Feb 2014, 13:41 | |
Damit habe ich und hatte auch noch nie Probleme, kann dazu also maximal Tipps zur Einmessung liefern. |
wotzefak
#8 erstellt: 03. Feb 2014, 13:58 | |
Die Teufel Centerbox ist leider auch nur ein Brüllwürfel aus einem älteren 5.1 Set. Auffällig wird es bei Frauenstimmen z.B. in den Nachrichten. Das gesprochene "S" kommt zu spitz, wirkt aggressiv und nervt auf Dauer. Könnte man beim Einmessen irgendwie tricksen, so, dass am Ende die hohen Höhen durch Audyssey weniger gepusht werden ? |
elchupacabre
#9 erstellt: 03. Feb 2014, 14:00 | |
Ich kenne keine Höhenpushung von Audyssey, je nach Einmessposition, hoffentlich mit allen Punkten, würde ich vorschlagen, das Mikrofon etwas höher/tiefer zu setzen. Im Grunde kannst du den Center aber auch gleich weglassen, den Brüllwürfel als solchen zu bezeichnen ist schon fast Blasphemie |
wotzefak
#10 erstellt: 03. Feb 2014, 14:23 | |
Dass Audyssey am Equalizer dreht und "pusht", hört man doch. Das Wort "Brüllwürfel" ist nur Umgangssprache. Aber mit dem Stativ werde ich deinen Tip mal in die Tat umsetzen. Danke. |
elchupacabre
#11 erstellt: 03. Feb 2014, 14:25 | |
Audyssey dreht und pusht nicht am EQ sondern versucht, aus den Raum und LS Informationen einen linearen FQ zu generieren. Dass das in manchen Räumen und manchen LS schwer ist und zu ungewollten Effekten führen kann, ist unbestritten, dafür kann Audyssey aber eher wenig. |
wotzefak
#12 erstellt: 03. Feb 2014, 20:12 | |
x-2000 audyssey center phasenverdreht wotzefak am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
x 2000 audyssey wotzefak am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe Audyssey Einmessung AVR X-2000 - zu Höhenlastig vflrules am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 6 Beiträge |
Audyssey MultEQ-X CommanderROR am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 24.07.2023 – 324 Beiträge |
Mehrwert X-2000 gegenüber X1000? mojito_i am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X 2000 Galli68 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 18 Beiträge |
Denon x 2000 fragen Elvattivo30 am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 21 Beiträge |
X-2000 Lautstärkebegrenzung? lindingerm am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 6 Beiträge |
Denon X-2000 Bert09 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 6 Beiträge |
Denon X-2000 Schutzschaltung datsoli am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 13 Beiträge |
2014
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhoffmannmoritz
- Gesamtzahl an Themen1.554.565
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.774
