HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » X2000 unterschiedliche Lautstärke | |
X2000 unterschiedliche Lautstärke+A -A |
herbalist48653
#1 erstellt: 18. Feb 2014, 10:58 | |
Hallo und guten Morgen, Ich habe festgestellt, dass der TV Sound unterschiedlich laut ist. Manche TV Sender geben nur Stereo wieder, manche plc oder so ähnlich und wieder andere geben dolby wieder. Nervig ist nun das der Ton immer unterschiedlich laut ist. Stereo Sound ist immer einiges leiser als der Rest. Gibt es eine Möglichkeit das anzupassen? Danke |
Xantho85
#2 erstellt: 18. Feb 2014, 12:01 | |
Da ich seit gestern auch Besitzer eines X-2000 bin würde mich dies auch interessieren! Gruß Xantho |
pegasusmc
#3 erstellt: 18. Feb 2014, 13:59 | |
Liegt am TV oder Sat/CBL Receiver. Dolby Ton wird immer mit der gleichen Lautstärke weitergegeben, diese ist fest und läßt sich nicht verändern. Stereo/PCM lässt sich über die FB des TV- Sat/CBL Tuner an den Dolbyton angleichen. Stereo angleichen und falls möglich als Einschaltlautstärke fest speichern, wenn vom TV etc. unterstützt. |
Jonas2704
#4 erstellt: 18. Feb 2014, 14:09 | |
Kapier ich nicht. Ich kann doch auch bei Dolby laut und leise machen !? oder laesst sich die Quelle nicht anpassen ? |
pegasusmc
#5 erstellt: 18. Feb 2014, 14:11 | |
Am TV ja, wenn es an den AVR weitergeben wird ist das Eingangssignal fest und unveränderbar. |
Jonas2704
#6 erstellt: 18. Feb 2014, 14:15 | |
Also dann das Ausgangssignal am TV=Eingangssignal am AVR. Ausgang AVR wieder regelbar. |
herbalist48653
#7 erstellt: 18. Feb 2014, 14:20 | |
Was hat denn der TV damit zu tun.? Der gibt doch nur das Bild wieder. In meine Telekom entertain Receiver kann ich nur auswählen ob ich Stereo Sound haben möchte oder dolby. Sonst nichts. Das heisst ich muss mit der unterschiedlichen Lautstärke Leben? |
pegasusmc
#8 erstellt: 18. Feb 2014, 14:35 | |
Hast Du aber nicht geschrieben. Dolbysendung : Versuche mit der FB vom Entertain die Lautstärke zuverändern, geht nicht. Stereosendung: LS läßt sich ändern und sollte an den Dolbyton angeglichen werden. Wenn es der Entertain zulässt, das als Einschaltlautstärke speichern. |
herbalist48653
#9 erstellt: 18. Feb 2014, 14:46 | |
Die Lautstärke regel ich doch über den avr. Was hat denn die entertain Box damit zu tun? Die ist doch per HDMI am avr angeschlossen sodass ich alles über den avr steuern muss. |
pegasusmc
#10 erstellt: 18. Feb 2014, 14:50 | |
Du pegelst erstmal den Lautstärkeunterschied zwischen Dolby und Stereo an der Entertainkiste aus. Dadurch bekommt der Denon bei Stereo und Dolby den gleichen Eingangspegel und somit ist es gleichlaut. |
herbalist48653
#11 erstellt: 18. Feb 2014, 15:04 | |
Wie kann ich das denn auspegeln? Sorry für die vielen Fragen aber bin neu auf dem Gebiet :-) |
pegasusmc
#12 erstellt: 18. Feb 2014, 15:33 | |
Denon einschalten. Entertain einschalten. Entertain Dolby Sender auswählen, umschalten auf Stereosender und solange am Entertain Lautstärke heben oder senken bis es gleichlaut zum Dolby Sender ist. Einstellung merken oder am Entertain als Einschaltlautstärke speichern. |
herbalist48653
#13 erstellt: 18. Feb 2014, 15:47 | |
Am entertain kann man keine Lautstärke speichern. Ich kann auswählen ob ich Stereo oder dolby ausgeben möchte. Mehr nicht. Lautstärke am entertain Receiver ist eh immer auf volle Pulle, da ich bevor ich den avr hatte das über den TV geregelt habe |
pegasusmc
#14 erstellt: 18. Feb 2014, 15:56 | |
Um Dir den letzten Popel aus der Nase zuziehen : Welcher Entertain ist es 303 oder ? |
herbalist48653
#15 erstellt: 18. Feb 2014, 16:07 | |
Es ist der Media Receiver 300 |
pegasusmc
#16 erstellt: 18. Feb 2014, 16:08 | |
Dann erst mal auf die hälfte stellen und probieren bis es passt. Kannst hinterher am Denon lauter stellen. Steht auch in deiner Entertainanleitung : Hinweis: Deutsch Dolby Digital wird immer mit maximalem Lautstärkepegel wiedergeben. Daher kann es beim Umschalten zwischen Sendern mit und ohne Tonspur Deutsch Dolby Digital zustarken Lautstärkesprüngen kommen. |
herbalist48653
#17 erstellt: 18. Feb 2014, 16:25 | |
Danke für eure Geduld. Ich werde heute Abend testen |
herbalist48653
#18 erstellt: 18. Feb 2014, 23:53 | |
wenn ich die autstäreke am entertain receiver ändere passiert am avr nicht. außer ich mute den sound komplett. komme da irgendiwe nicht weiter. |
pegasusmc
#19 erstellt: 19. Feb 2014, 10:48 | |
Bei Stereosendern sollte es sich ändern. Bei Dolby natürlich nicht. |
herbalist48653
#20 erstellt: 19. Feb 2014, 10:59 | |
Ich kann bei den Stereosendern erst garnicht so laut machen, dass es annähernd das gleich Niveau erreicht |
pegasusmc
#21 erstellt: 19. Feb 2014, 11:04 | |
Laut FAQ der Telekom ist es genau andersherum: Lautstärkeunterschiede: Bei Sendern die Dolby Digital-Sound wiedergeben, kann es aus folgendem Grund zu deutlichen Lautstärkeunterschieden gegenüber Sendern ohne Dolby Digital-Sound kommen: Um einen größeren Dynamik-Umfang zu ermöglichen, d.h. geringe Lautstärke in ruhigen Passagen und umso höhere Lautstärke in Action-Szenen, wird von den Sendern die Lautstärke des Dolby Digital-Sound auf einen Mittelwert eingestellt. Dieser Mittelwert ist im direkten Vergleich zum Stereo-Ton leiser. Dies führt dazu, dass beim Umschalten manche Sender in der Lautstärke zu leise oder zu laut erscheinen. Außerdem ist die Lautstärkeregulierung der digitalen Ausgänge (HDMI, SPDIF, Koax) des Media Receivers, um z.B. einen AV-Receiver anzuschließen, bei Dolby Digital-Ton aus technischen Gründen leider nicht möglich. Abhilfe schafft in diesem Fall nur, den Ton des Media Receivers auf Maximum (25) zu stellen und den Ton über den externen Decoder zu regeln. Hinweis: Aktuell kann die Maximumlautstärke (25) am Media Receiver nicht stabil genutzt werden. D.h. nach einem Neustart des Media Receivers würde der Wert fälschlich auf "6" herabgesetzt werden. Hier hilft es, die Lautstärke nur auf "24" hoch zu setzen. Es gibt auch die Möglichkeit, die Tonausgabe des Receivers auf Stereo (= erzwungener AC3 Downmix auf Stereo und dementsprechend auch auf diese Lautstärke) umzustellen und dann den Ton wie gewohnt über die Fernbedienung des Media Receivers zu regeln. Vielleicht mal die ganze Anlage ( Router und MediaRec ) neu starten, oder wenn keine Aufnahmen gespeichert sind den Mediarec reseten. |
Ottihag
#22 erstellt: 31. Mrz 2014, 15:49 | |
Hallo zusammen, ich hol das Thema einmal hoch, weil die Konstellation aus X2000 und T-Home Entertain genau passt: Ich habe immer mal wieder das Problem, dass ich schwankende Lautstärken bei der Stimmwiedergabe habe. Ich habe am Denon Dolby ProLogic IIz voreingestellt um Stereo auf Surround umrechnen zu lassen und Dynamic Volume deaktiviert. Nun kommt es trotz wiederholter Neustarts und Neueinrichtung aller beteiligten Geräte immer mal wieder zu den angesprochenen Problemen bei der Stimmwiedergabe und teilweise sind aus den Rear-Speakern komische Töne (klingt bisschen nach Ausserirdischen^^) zu hören. Sowohl bei Stereo als auch bei Dolby Signalen kommt es zu Problemen, allerdings nur bei dem MR 303 als Quelle. Ich hätte sonst schon die Center-Endstufe im Verdacht gehabt. Kann es sein dass der Denon hier doch irgenwo einen Defekt hat? Oder könnte das irgendiwe anders zu erklären sein? Vielen Dank schonmal für eure Ideen. Gruß Ottihag |
ergo-hh
#23 erstellt: 31. Mrz 2014, 17:06 | |
Oder der MR303 ist der Übeltäter. Hast du den MR303 schon mal mit dem Netzschalter auf der Rückseite für einige Sekunden vom Stromnetz getrennt und dann wieder eingeschaltet? Gruß ergo-hh |
Ottihag
#24 erstellt: 31. Mrz 2014, 17:19 | |
meine letzte Amtshandlung gestern abend war, ihn 3x "starten" zu lassen, damit er die Firmware neu lädt. Ich werde später mal sehen, ob das irgendeinen positiven Effekt hat. Allerdings habe ich das in den letzten Monaten wiederholt machen müssen, und das Problem hat sich immer wieder eingeschlichen. Oder braucht der MR303 regelmäßige neustarts, weil sich sonst solche Problemchen entwickeln? [Beitrag von Ottihag am 31. Mrz 2014, 17:20 bearbeitet] |
ergo-hh
#25 erstellt: 31. Mrz 2014, 19:26 | |
Das kann ich für meinen MR303 nicht bestätigen. Gruß ergo-hh |
pokermaniac
#26 erstellt: 11. Jun 2014, 10:30 | |
Ich hole den thread nochmal hoch. Ich habe ein ähnliches Problem: ich habe gestern meinen neuen Receiver Denen X2000 in Betrieb genommen. Hierbei ist mir aufgefallen, dass ich beim Fernsehen erhebliche Lautstärkeunterschiede zwischen Sendern die in Dolby Digital 2.0 und solchen, die in Dolby Digital 5.1 senden habe. Der 5.1 Ton ist wesentlich lauter, so dass ich beim Umschalten ständig den Ton lauter bzw. leiser drehen muss. Auf dem Receiver ist die aktuelle Firmware installiert und der Receiver ist per HDMI mit einem Dreambox 8000 Sat-Receiver verbunden, an den X2000 ist ein Canton Chrono 5.0 System über Bi-Amping angeschlossen. Die Audyssey-Einmessung habe ich durchgeführt. Der Soundmodus ist auf Direct gestellt, da ich jede Quelle so hören möchte, wie sie übertragen wird. Das die Unterschiede zwischen Dolby und nicht Dolby vorhanden sind ist mir klar, aber warum habe ich zwischen Dolby 2.0 und 5.1 so große Unterschiede und was kann ich dagegen machen? |
Quellen bei Denon X1600h unterschiedlich laut aabbc1 am 04.04.2023 – Letzte Antwort am 05.04.2023 – 8 Beiträge |
Denon AVR X2000 / TV Sound herbalist48653 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 6 Beiträge |
Lautstärke TV viel leiser als Net/Usb Puscher81 am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 13 Beiträge |
DENON 3312 Lautstärke anpassen psychoboy am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 8 Beiträge |
Frontlautsprecher erhalten unterschiedlich viel Leistung? Nemesis200SX am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 10.12.2023 – 17 Beiträge |
AVR X2000 gibt kein Bild wieder LazerBoyz am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 20 Beiträge |
Denon AVR-X 1500H unterschiedliche Lautstärken Stereo/Dolby und Tonspur ansteuern hakt manchmal funkymonky1986 am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 53 Beiträge |
Dolby Einstellung im Stereo-Modus CyberMaxi6000 am 30.07.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 10 Beiträge |
Lautsprecher fällt immer mal wieder aus matinus am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 3 Beiträge |
AVR 1713 Ton wieder andauernt für einige Sekunden leiser mitzekotze am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.738
