HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR X2000 gibt kein Bild wieder | |
AVR X2000 gibt kein Bild wieder+A -A |
LazerBoyz
#1 erstellt: 21. Feb 2015, 23:45 | |
Hallo liebe Mitglieder, ich habe folgendes Problem: ich habe seit kurzem einen neuen TV. Einen Sharp LC60-LE652E. Des Weiteren kommt ein Denon AVR X2000 zum Einsatz. Dort ist angeschlossen: Media-Receiver 303: HDMI zu X2000, Toslink zu X2000 Apple TV: HDMI zu X2000, Toslink zu X2000 Blu-Ray Player BP420 von LG: HDMI zu X2000 Nun besteht das Problem, dass ich kein Bild auf den Sharp-TV bekomme. Bei dem X2000 kann ich über die Sharp-FB die Lautstärke regeln und der Sharp erkennt am HDMI-Eingang auch, dass ein AVR X2000 angeschlossen ist. Kann mir jemand sagen, wo da das Problem liegt? Ich habe bereits alle Arten von HDMI-Kabeln zur Verbindung des Ausgangs vom X2000 zum TV ausprobiert. Ebenfalls wurden alle HDMI-Eingänge am TV ausprobiert. Bei meinem früheren TV - ein kleiner LCD von Samsung - lief alles ohne Probleme. So langsam verzweifle ich an dieser Situation! Vielen Dank im Voraus für eure Mithilfe! LG Dennis |
ergo-hh
#2 erstellt: 22. Feb 2015, 00:02 | |
Am Beispiel des MR303: warum hast du zusätzlich ein Toslink Kabel angeschlossen? Hast du die Eingangszuordnung im Denon korekt eingestellt? Nutzt du CEC und evtl. ARC? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 22. Feb 2015, 00:02 bearbeitet] |
LazerBoyz
#3 erstellt: 22. Feb 2015, 00:20 | |
Das macht keinen unterschied, ob die toslink-kabel angeschlossen sind oder nicht. Der receiver erkennt, dass das Audio Signal über das optische Kabel kommt. Das zeigt er beim umschalten auch an. Die Idee hatte ich ebenfalls schon, hat mein Problem aber nicht gelöst. |
ergo-hh
#4 erstellt: 22. Feb 2015, 00:28 | |
Ist die Eingangszuordnung im Denon korrekt (siehe Seite 137 der Bedienungsanleitung)? btw.: die Toslink Kabel kannst du entfernen, wenn die Geräte über HDMI am Denon hängen. Gruß ergo-hh |
LazerBoyz
#5 erstellt: 22. Feb 2015, 02:18 | |
Ja die Zuordnung ist korrekt. Laut Standardeinstellung. Da ich ja kein Bild über den receiver erhalte sind die toslink-kabel momentan von Nöten. Diese kann ich natürlich erst entfernen, wenn mir der avr auch ein Bild auf dem TV bringt. Genau darin liegt ja mein Problem und nicht beim Ton oder den toslink-kabeln. Ich habe soeben nochmal ein Update des X2000 durchgeführt mit der Hoffnung auf Besserung. Aber leider kein Ergebnis. Ich habe alle Geräte durchprobiert. Es kommt auch ohne Toslink-Anschluss ein Tonsignal raus. Jedoch immer noch kein Videosignal auf meinem TV. Aufgrund der fehlenden Videoausgabe benötige ich jedoch die Toslinkanbindung um zumindest Ton aus dem AVR zu erhalten. Liegt es eventuell an dem AVR? Gibt es Tipps zu besseren Produkten? Wenn das so weiter geht landet das Ding in der Müllpresse! [Beitrag von LazerBoyz am 22. Feb 2015, 14:18 bearbeitet] |
ergo-hh
#6 erstellt: 22. Feb 2015, 14:15 | |
Nochmal zu den Toslink Kabeln: Wenn du die entfernst, musst du über die HDMI Verbindung immer noch den Ton erhalten. Wenn das schon nicht klappt, liegt etwas anderes im Argen, z. B.:
Hast du den Denon schon mal zurückgesetzt (vorher ggfs. die Einstellungen auf den PC sichern und hinterher wieder einspielen)? Kanst du mal ein Bild von deinen Eingangszuordnungen posten? Gruß ergo-hh |
LazerBoyz
#7 erstellt: 22. Feb 2015, 14:23 | |
Ich kann leider kein Bild der Zuordnungen posten, da mir diese ja nicht so wie in der Anleitung auf meinem TV dargestellt werden. Ich habe den Receiver komplett zurückgesetzt. Daher sind die Zuordnungen wie in den Werkseinstellungen. Es ist ja nicht so, dass ich seit dem TV-Wechsel etwas verändert hatte. Vorher ging ja auch alles. Die HDMI-Kabel habe ich komplett getauscht. Ich habe hier ein Kabel genutzt welches für ARC, 3D, 4K und 1080p+ zu verwenden ist. Ich hatte es früher schon mal, dass mein TV von damals nicht HDCP-kompatibel war. Somit war es zu dem Zeitpunkt eindeutig, warum kein Bild auf dem TV erschien. Aber nun sind alle Geräte HDCP-kompatibel. Ich habe erst vermutet, dass der Telekom Media Receiver nicht HDCP-kompatibel war. Aber der ist es ebenfalls. Selbst wenn er es nicht wäre, habe ich ja noch den Apple-TV und den BR-Player. Aber auch darüber wird kein Bild vom AVR ausgeworfen. |
ergo-hh
#8 erstellt: 22. Feb 2015, 14:29 | |
Nochmal: hast du einen Ton über die HDMI Kabel, wenn du die Toslink Kabel entfernst? Die Konfiguration (z. B. Eingangszuordnung) des Denon kannst du auch über einen PC mit dem WEB GUI machen (siehe seite 108 der Bedienungsanleitung), und dann einen Screenshot posten. Falls du den Internet Explorer benutzt, starte den im Kompatibilitätsmodus. Gruß ergo-hh |
LazerBoyz
#9 erstellt: 22. Feb 2015, 14:54 | |
ergo-hh
#10 erstellt: 22. Feb 2015, 17:31 | |
Die Zuordnung sieht ok aus. Was du machen könntest - hängt aber nicht mit deinem Problem zusammen - ist, bei 'CBL/SAT' in der Spalte 'DIGITAL' auch 'None' eintragen. Was mich etwas irritiert ist, dass in der Spalte 'DIGITAL' immer nur 'OPT' steht. Eigentlich müsste dort doch entweder 'OPT1' bzw. 'OPT2' stehen , siehe Seite 137 der Bedienungsanleitung. Ich gehe davon aus, dass du ein Bild erhälst, wenn du z. B. den MR303 direkt in einen HDMI Eingang des TV stopfst, oder? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 22. Feb 2015, 17:33 bearbeitet] |
KarstenL
#11 erstellt: 22. Feb 2015, 18:24 | |
wenn vorher alles funktionierte, liegt es mE am TV. Da alle Einstellungen des ARC etc deaktivieren. Dann zur Sicherheit den TV vom Netz trennen. 2 Minuten warten. In der Zeit die Verbindung zum AVR auf einen nicht ARC Anschluß legen. Dann Strom wieder rein und an. Dann den AVR an. evtl die Einstellungen des TV posten als Tipp: HDMI Verbindungen besser im ausgeschaltetem Zustand wechseln [Beitrag von KarstenL am 22. Feb 2015, 18:28 bearbeitet] |
LazerBoyz
#12 erstellt: 22. Feb 2015, 18:44 | |
@ergo-hh: Ich habe in der Spalte Digital nur Opt oder Coax zur Auswahl. Wenn ich den Media Receiver direkt anstecke habe ich ein Bild auf dem TV. @KarstenL: Wenn es deiner Meinung nach am TV liegen soll, verstehe ich nicht, warum ich mit der TV-FB den X2000 ansprechen kann und die Lautstärke ändern kann. Und zusätzlich wird mir in der Input-Auswahl des TV's ja auch der X2000 angezeigt. Dann sagt der TV, dass das Audio-Signal extern wiedergegeben wird. Was ja auch richtig ist, in dem Moment. Nur bekomme ich kein Bild auf den TV. Der TV wird sowieso über eine fernbedienbare Steckdosenleiste nach Gebrauch vom Strom genommen. Was genau meinst du mit Nicht-ARC-Anschluss? Einen am TV? Jeder der HDMI-Eingänge kann meinen X2000 steuern. Also auf jeden Fall die Lautstärke. Mehr konnte ich bislang ja nicht probieren. Und welche Einstellungen möchtest du gepostet haben? |
KarstenL
#13 erstellt: 22. Feb 2015, 18:51 | |
das Du die Lautstärke regeln kannst sagt für mich das irgendein CEC Geraffel am TV aktiviert sein könnte. Das stört häufig den Datenverkehr, da diese nicht garantiert kompatibel sind. Deshalb erstmal ausschalten. HDMI Menu im TV. Mit ausschalten meinte ich: bei sämtlichen Kabelaktionen TV und AVR ausschalten. Das "vom Strom trennen" hat den Sinn, die Geräte zu reseten nicht auf Werksstellug zurück sondern nur neu zu starten. Hilft häufig.... Nicht ARC Anschluss meinte ich am TV. Meistens ist nur 1 Anschluß am TV mit ARC gekennzeichnet. Da würde ich testweise einen ohne ARC Kennzeichnung nutzen. Aber auch da im Menu des TV jegliche HDMI Steuerung ausstellen. |
LazerBoyz
#14 erstellt: 22. Feb 2015, 18:56 | |
Ich habe gestern Abend quasi alles durchgespielt. Habe jeden der 4 HDMI Anschlüsse einmal mit dem X2000 ausprobiert. Habe die CEC-Steuerung im TV ausgeschaltet. Hatte den HDMI-Control am AVR auch schon ausgeschaltet. Dann habe ich das Videoformat am AVR auch schon auf NTSC umgestellt. Mir fällt so langsam nichts mehr zum ausprobieren ein. |
KarstenL
#15 erstellt: 22. Feb 2015, 19:04 | |
auch bei beiden Geräten die "ich trenne mein Gerät vom Strom" Aktion ? ansonsten wenn Du sicher bist alles probiert zu haben, dann evtl den AVR an einem anderen Gerät probieren? zur Sicherheit ? ich schaue gerade auch nochmal in die BDA, evtl fällt mir was auf............. [Beitrag von KarstenL am 22. Feb 2015, 19:06 bearbeitet] |
LazerBoyz
#16 erstellt: 22. Feb 2015, 19:06 | |
Meinst du, dass es wirklich ausschlaggebend ist, die Geräte vom Strom zu trennen? Und wenn ich es nicht getan habe es daran liegen kann? Hört sich für mich ja ein wenig unglaubwürdig an...sry |
LazerBoyz
#17 erstellt: 22. Feb 2015, 19:17 | |
Ich habe es jetzt auch noch einmal erneut mit kompletten abschalten des Stroms und tauschen der HDMI-Eingänge probiert. Leider immer noch kein Bild auf dem TV |
ergo-hh
#18 erstellt: 22. Feb 2015, 19:36 | |
Wie gesagt, dass bei der Eingangszuordnung nur 'OPT' und nicht 'OPT1' und 'OPT2' zur Auswahl steht, ist nicht normal. Da du den Denon bereits zurückgesetzt und auch mal komplett vom Strom getrennt hast, vermute ich an der Stelle einen Defekt des Denon. Ob bzw. inwieweit sich das auf die Bildwiedergabe auswirkt, weiß ich leider nicht. Gruß ergo-hh |
KarstenL
#19 erstellt: 22. Feb 2015, 19:47 | |
schade das es bei Dir nicht funktioniert, hat aber in ca 50% der Fälle funktioniert, die es probiert haben...... also war das echt ernst gemeint. wenn Du über PC in die Konfig kommst, hast Du alle Möglichkeiten der BDA ab Seite 133 HDMI Einstellungen OUT schon durch ? |
LazerBoyz
#20 erstellt: 02. Mrz 2015, 14:26 | |
Ja habe bereits alle Möglichkeiten ausprobiert. Denon meldet sich auch nicht auf meine Email. Wirklich traurig! Ich denke ich werde mal über einen Markenwechsel nachdenken. |
AVR-X2000 kein Bild bei Video-DVD xicebearx am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 3 Beiträge |
Denon avr x2000 zeigt kein 3D Bild Samkoeln am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 10 Beiträge |
Denon X2000 zeigt kein Bild *Silverstar* am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X2000 Probleme. SackboyRonny am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X2000 kein Firmwareupdate l0lhaxx am 18.01.2024 – Letzte Antwort am 18.01.2024 – 5 Beiträge |
X2000 plötzlich kein Bild & Ton mehr Bob2003 am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 8 Beiträge |
DENON AVR X2000 Bild im Setup flackert cybertech1976 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR X2000 HDMI- Out/ kein Signal Malabu am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 10 Beiträge |
X2000 macht kein surround Rangefinder am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 9 Beiträge |
AVR-X2000 | AirPlay Delay | Bild+Ton fehlt sammy2806 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.769
