HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Offiziell: Denon Einsteigerklasse 2014; X1100W, X2... | |
Offiziell: Denon Einsteigerklasse 2014; X1100W, X2100W+A -A |
romeon
09:48
#501
erstellt: 30. Jan 2015, |||
Pretender1
10:23
#502
Mhh weiß ich spontan leider nicht, ausser du kannst was einstellen. Was hast du den für eine Soundkarte? Dann kann ich mal nachschauen. Ist die mit Optischen Kabel verbunden? |
romeon
11:29
#503
meine Grafikkarte (mit integriertem Sound) ist eine ATI 6450. Die geht ganz normal via HDMI zum AVR und dann zum TV. Also so wie auch bei anderen BD-, Mediaplayern, Sat-Receivern etc ... mhmm. |
Pretender1
11:45
#504
Ok ich schaue mal. Wenn ich was herausfinde gebe ich dir Bescheid. Kannst du über das Grafikkartenmenü irgendwelche Soundeinstellungen vornehmen? [Beitrag von Pretender1 am 30. Jan 2015, 11:48 bearbeitet] |
romeon
23:54
#505
Ich habs tatsächlich gefunden :hail. Es lag an der neuen XBMC (KODI) Version. Zeitgleich habe ich Kodi und den AVR upgegradet, deshalb habe ich es nicht gemerkt. In Kodi musste ich Passthrough aktivieren, 2 Sachen von DirectSound auf WASAPI stellen und noch ein paar andere Häkchen setzen. Jetzt wird DTS, Dolby D und Stereo angezeigt ![]() Dennoch besten Dank für die Mühe! |
Pretender1
00:06
#506
erstellt: 31. Jan 2015, |||
Super freut mich das es geht ![]() Eine Frage habe ich gerade auch: mit einem reinen 5.1 System. Stelle ich da die Lautsprecher Zuweisung dann auch auf Surround Back oder Zone-2? Standard Surround Back denke ich eher. Weil ich glaube ich hatte die ganze Zeit mit Zone-2 die falsche Einstellung. Lese ich gerade in der Anleitung mit dem Surround Back. [Beitrag von Pretender1 am 31. Jan 2015, 00:09 bearbeitet] |
delahosh
10:03
#507
Richtig gedacht. ![]() |
Pretender1
10:45
#508
Danke. War irgendwie die Voreinstellung mit dem Zonet2. Aber dann ist die ja falsch. Der Klang war aber jetzt auch gut :-) Dann sollte ja Surround Back als Voreinstellung gewesen sein. [Beitrag von Pretender1 am 31. Jan 2015, 10:49 bearbeitet] |
steffen_dd_78
14:50
#509
erstellt: 01. Feb 2015, |||
Hallo liebe Heimkinofreunde und Denon AVR X2100W Besitzer, ich bin jetzt auch seit kurzem stolzer Besitzer einen X2100W. Im Moment betreibe ich damit ein Teufel Consono 35MK3. Jetzt möchte ich gern noch eine zweite Zone einrichten mit Lautsprechern in der Küche. Ich habe gelesen, das auf der 2. Zone nur analoge Quellen wiedergegeben werden können. Ist damit gemeint, das alles was über HDMI angeschlossen ist nicht auf der 2. Zone ausgegeben wird? Oder ist damit auch USB, Bluetooth und Internetradio gemeint? Würde das gern wissen, bevor ich mir Boxen für die Küche zulegen. Grüße Steffen |
Fuchs#14
14:51
#510
Die BDA gibt Auskunft welche Quellen gehen und welche nicht ![]() |
steffen_dd_78
15:04
#511
Ok, dann hab ich das wohl überlesen |
DeBaba
19:58
#512
Teufel Consono an einem X2100W ?? Sachen gibts ![]() |
Pretender1
23:52
#513
Mhh komischerweise habe ich da auf einmal bei Quellen wo vorher Dolby Digital angezeigt wurden, so nun immer Dolby Digital EX im Display. Hoffe das ist so ok. Z.b. vorher bei Sky3D Filmen. |
steffen_dd_78
12:04
#514
erstellt: 02. Feb 2015, |||
Was spricht denn dagegen? Bin mir schon im klaren, das das nur ein Brüllwürfelsystem ist. Hab aber leider im Moment keinen Platz für richtige Lautsprecher. Und für den Preis gehen die schon in Ordnung. Besser als TV-Lautsprecher sind die auf jeden Fall. Grüße Steffen [Beitrag von steffen_dd_78 am 02. Feb 2015, 12:05 bearbeitet] |
steffen_dd_78
13:23
#515
Danke, habe es gefunden. War etwas versteckt. Alles bis auf HDMI und digitale Eingänge kann auf der zweiten Zone abgespielt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Grüße Steffen |
Fuchs#14
13:28
#516
genau so ist es ![]() |
steffen_dd_78
13:29
#517
Danke! |
worshipper
13:16
#518
erstellt: 04. Feb 2015, |||
argh. Das ist aber ärgerlich. Und wie schaut es mit gestreamten/Airplay signalen aus? Kann jemand auch noch was zur App sagen? |
steffen_dd_78
14:48
#519
Airplay sollte eigentlich gehen in der zweiten Zone. Die App funktioniert bei mir bisher ohne Probleme. |
worshipper
15:02
#520
bin gerade am überlegen ob ich diesen mit meinem marantz 1603 tauschen soll. der kann auch nur 2 zonen machen, schon ärgerlich. dafür hat der denon wlan. |
Rashiel
16:05
#521
Ich hoffe einfach, dass Bluetooth beim X1100W irgendwann mal zu 100% richtig funktioniert.. |
derFolomäus
11:00
#522
erstellt: 05. Feb 2015, |||
edit: Hat sich durch wundersame Weise von selbst gelöst..
[Beitrag von derFolomäus am 06. Feb 2015, 09:25 bearbeitet] |
RheaM
18:36
#523
erstellt: 06. Feb 2015, |||
Hallo, habe folgendes Problem: Bei beiden Sat- Receivern die über meinen X1100 laufen ( TechniSat HD8S und Ariva 102e ) habe ich unregelmäßige Pegelschwankungen, d.h. der Ton ist nicht völlig weg sondern fällt unterschiedlich stark in der Lautstärke ab um dan wieder langsam auf das Ursprungssignal anzusteigen.. Das tritt völlig unregelmäßig auf, manchmal über Stunden gar nicht, dann wieder im fast Minutentakt. Habe beim Technisat mal das HDMI- Kabel getauscht ( irgendeins das ich noch da hatte, also nicht nach neuestem Standart), seitdem scheint Ruhe zu sein. Muß das aber noch beobachten.. Ist zu erwarten das bei Tonübertragung über SPDIF das Problem beseitigt ist? Oder (besser) neues HDMI- Kabel? |
Lactobacillus
11:08
#524
erstellt: 08. Feb 2015, |||
Hallo, ich habe seit Freitag den AVR-X1100 W und muß sagen das ist ein Super Gerät. Was mir allerdings nicht so passt ist die Displayanzeige. Da gibt es schon die möglichkeit den Quellennamen zu ändern aber was nun angezeigt wird ich mach mal ein Beispiel. Quelle Playstation 4. Jetzt steht da Stereo Links-mittig und dann reichts nur noch für Play. Kann man das irgendwo einstellen das nur der Quellenname eingestellt wird? Kann momentan eben nur 2 alte Lautsprecher anschließen Anlage soll dann auf 2.1 mit 2 besseren Lautsprechen aufgebaut werden! |
DeBaba
17:20
#525
Mach halt PS4 als Quelle ![]() |
Pretender1
10:38
#526
erstellt: 18. Feb 2015, |||
Eine Frage: nehmt ihr für normale Musik hören immer den Modus Musik Stereo, oder z.b. PLC da man dann den Sound auf allen Boxen hat, was ich wie ich finde, sich auch gut anhört. Aber ich denke normal und unverfälscht, sollte man dann bei Musik Stereo nehmen. |
Fuchs#14
10:40
#527
Nimm das was DIR am besten gefällt ![]() |
Pretender1
10:52
#528
Ok also doch eine Frage des Geschmacks :-) Danke. Stereo ist auch gut. Aber ich finde im Surroundmode ist man schön von der Musik umgeben :-) |
Fuchs#14
10:58
#529
wers mag... ![]() |
Igelfrau
11:43
#530
Es soll ja auch Leute geben, die sogar im Partyhörmodus ALL CHANNEL STEREO gerne immer Musik hören... da ist die Bühne sozusagen kreisrund. ![]() |
delahosh
21:25
#531
Hat schonmal jemand erfolgreich das Setup vom X2100 über den Browser abgespeichert?? Bei mir wird SAVING im Display angezeigt, dann passiert aber gar nix mehr, hab ne dreiviertel Stunde gewartet und dann abgebrochen, dann nochmal versucht mit dem gleichen Ergebnis ![]() Netzwerkeinstellung am Denon hab ich vorgenommen, muss ich im Browser noch etwas andern?? Habs mit IE und Chrome versucht.. Hat jemand nen Tip?? Grüße! [Beitrag von delahosh am 18. Feb 2015, 21:26 bearbeitet] |
Hülya11
09:55
#532
erstellt: 21. Feb 2015, |||
Auf welcher Messe werden denn die Nachfolger der aktuellen X Serie vorgestellt? |
Sascha.Rose86
13:11
#533
erstellt: 24. Feb 2015, |||
Hallo Community, In den letzten Monaten haben sich ein paar Fragen angesammelt, welche ich gerne hier im Forum diskutieren würde. Zunächst mein Setup: Canton GLE Serie (490,450,420) Klipsch SW-115 (inkl. Antimode Cinema) Sony 60w605b Denon X1100W Folgende Fragen: - in welchem Soundmodi hört ihr Fußball (Sky) - in welchem Soundmodi schaut ihr Spielfilme (Sky) - wenn ich Filme über den Sky Receiver schaue stellt er nicht den soundmodus um, sondern bleibt bei meinem Standard PLII (kann man das im denon umstellen das er automatisch den besten Sound auswählt) - bei Amazon Prime oder Netflix über die ps4 stellt er hingegen den passenden Modus ein - Cinema Eq an oder aus in Kombination mit dem antimode - habe gehört das die sony Geräte bei Fußball automatisch auf den fussball Modus (Bild) wechseln können. Kann das auch das o.g. Gerät und wenn ja wie? Ich glaube das sind alle Fragen ![]() Vielen Dank und beste Grüße |
Pretender1
13:32
#534
Hoffe geholfen zu haben! |
skyp83
19:40
#535
erstellt: 25. Feb 2015, |||
@Sascha.Rose86 Da ich gerade lese, das du einen Sky Receiver an einem Denon betreibst würde ich dich gerne kurz fragen ob der Denon das Signal des Sky Receivers per HDMI auch im ausgeschalteten Zustand durchschleift? Das wär ein wichtiges Kaufkriterium für mich, da die Skys sehr wählerisch sind und es beispielsweise bei meinem Pioneer VSX-921 nicht funktioniert! |
-]AF[-Death
21:54
#536
Ich hab mich die letzten Tage mit AV Receivern beschäftigt und die Auwahl ist auf den X2100 gefallen aber hätte da noch ne Frage bevor ich das Teil kaufe und merke es funktioniert gar nicht so wie gewollt. Und zwar hab ich mir fürs Büro ein Wharfedale Diamond 10 Set 5.0 gekauft(Sub kommt später ) Da mein Schlafzimmer gleich daneben liegt und dort ein TV sowie Sat Receiver vorhanden ist, kam mir die Idee meine noch 2 Diamond LS die ich über habe aufzustellen. Möchte das dann gerne so haben das meine Freundin im Schlafzimmer Tv gucken kann und der 2.0 Stererosound über die Diamonds kommt und ich zur gleichen Zeit im Büro sitzen kann und einen Film in 5.0 höre. Dachte eigentlich das ich dann nur die LS Kabel und ein Optisches Kabel vom Schlafzimmer zum Büro legen muß und über die 2 Zonen des AVR sollte das passen. Hab dann aber gestern was von analog und digital Weichen gelesen usw und nachdem ich mich da belesen habe versteh ich noch weniger als vorher. Ist das mit dem X2100 daher so möglich wie ich das will oder brauch ich dafür einen anderen AVR ? |
Aulus2001
09:04
#537
erstellt: 26. Feb 2015, |||
Hi, nein ist nicht möglich da auf Zone 2 beim X2100 nur analoge Quellen wiedergegeben werden können. Du müsstest dann einen X3100 nehmen. |
ergo-hh
10:27
#538
Hat der Sat Receiver einen analogen Audioausgang (ggfs. über Adapter am Scartausgang falls vorhanden)? Wenn ja kannst du darüber den Denon für Zone 2 des X2100 betreiben. Willst du den Sat Receiver über HDMI direkt am TV betreiben oder soll die HDMI Verbindung vom Sat Receiver zum Denon und dann zurück zum TV gehen? Nutzt du im Büro den TV internen Tuner? Verbindest du den TV im Büro über ein Toslink Kabel mit dem Denon? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 26. Feb 2015, 10:33 bearbeitet] |
Madyx
14:07
#539
erstellt: 27. Feb 2015, |||
dh. die aktuell EUR 100 Aufpreis von 1100 auf 2100 lohnen nicht |
SZwo
15:04
#540
Ich bin ein eigentlich zufriedener Besitzer des X1100W, nur seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem: TV, Sky Receiver und AV Receiver werden per Aktion über meine Harmony gestartet und bisher klappte alles wunderbar, nur jetzt ist es so das die LED am AV Receiver beim Start ein paar Sekunden blinkt dann erst dauerhaft leuchtet und das Front Display ist schwarz, es wird nichts angezeigt. Aber sonst funktioniert alles problemlos. Dimmer ist auf HELL, ich habe nichts an den Einstellungen oder der Verkabelung verändert. |
JanPower1975
19:47
#541
Madyx
11:17
#542
erstellt: 02. Mrz 2015, |||
wie sieht es bei dem 1100 bzw. 2100 mit Spotify aus. Kann man vom Android Handy bzw. tablet dies an den Receiver streamen ? |
Fuchs#14
11:23
#543
wenn du Spotify Premium hast ja |
Madyx
12:06
#544
Kann ich donst spotify nicht an receiver streamen ?? |
Fuchs#14
12:12
#545
was ist daran unklar ![]() |
nrwskat1
12:25
#546
Also ich habe kein Spotify Premium und streame Spotify über Bluethoots problemlos an den AVR von meinem Handy. [Beitrag von nrwskat1 am 02. Mrz 2015, 12:26 bearbeitet] |
Below
12:45
#547
Der "kleine" Denon ersetzt bei mir seit dem Wochenende einen Yamaha AX1070 "Stereo-Boliden". Ich hatte mir den X1100w spontan bei Alternate mitgenommen, weil ich mal ausprobieren wollte, was ein Einmesssystem bei uns im Wohnzimmer ausrichten kann. Aufgebaut - eingemessen - und Yamaha ins Büro verfrachtet. Der Klang ist nach der Einmessung deutlich besser als beim Yamaha und für haushaltsverträgliche Pegel reicht der X1100W absolut. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass die Einmessung so einen Unterschied macht und ich den AX1070 mal gegen einen kleinen AVR eintausche. Hier lohnt sich das aber auf jeden Fall. PS: Klar könnte man den AX1070 auch an einen DSP anschließen. Man müsste aber dennoch auf HDMI etc. verzichten. |
Matz71
16:36
#548
Da mein Onkyo 515 rumzicken tut suche ich einen Nachfolger.Habe dabei den Denon x1100 in betracht gezogen.Ist dieser dem Onkyo gleichwertig oder evtl.besser??? lg |
Rashiel
17:10
#549
Huhu, betreibe am X1100W meine Dali Zensor 7. Auf welche Freq würdet ihr das ganze einstellen, wenn ihr das Set ohne Subwoofer betreibt? |
Fuchs#14
17:20
#550
ohne Sub natürlich auf Large, das macht der AVR doch sowieso wenn kein Sub vorhanden. |
RAV_D4D
07:00
#551
erstellt: 03. Mrz 2015, |||
Hallo, benötige für ein Frage eure Hilfe. Auf meinen Boxen steht auf der Rückseite 4-8Ohm, was muss ich dann beim Einrichten vom X1100W wählen? 4-8Ohm habe ich nicht gefunden. Danke, LG [Beitrag von RAV_D4D am 03. Mrz 2015, 07:00 bearbeitet] |
Wahl zwischen X1100W & X2100W LuckySleven am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 13 Beiträge |
Denon AVR-X2100W tumirnixx am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 168 Beiträge |
Denon X2100w Mave84 am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 8 Beiträge |
Denon X2100W Chakaa am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 8 Beiträge |
Kein Bild Denon X2100w JaCkY_bOyS am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 4 Beiträge |
Denon X2100W Schutzabschaltung - Defekt? Lammy287 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 8 Beiträge |
Denon X2100W manchmal Bildausetzer. tommi155 am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 3 Beiträge |
Bildfehler Denon AVR-X2100W Hoselupf am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 3 Beiträge |
Denon avr x2100w Kabelklemmen Bratwurstmeister am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 3 Beiträge |
AVR Denon x2100w Probleme SnoopRobbyDogg am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.752
