Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X7200W
blaufichte
#651 erstellt: 28. Apr 2015, 21:21
Kauf die Behringer, sparst du Euros für die gleiche Leistung!
Dirkxxx
#652 erstellt: 28. Apr 2015, 21:49
von den JBL verspreche ich mir Vorteile durch die Wandhalterung, die das Ausricheten der Lautsprecher vereinfacht.
Ma gucken. Ich weis es noch nicht. Werde ne Nacht oder zwei drüber schlafen.
Gruß Dirk
Svenibaer
#653 erstellt: 30. Apr 2015, 06:14
Dirkxxx (Beitrag #648) schrieb:
Ist ja kein unerheblicher aufwand noch acht weitere Lautsprecher zu installieren.
Gruß Dirk.
Hi Dirk! Wie kommst Du eigentlich auf -zusätzliche- 8 Lautsprecher? Hast Du keine 5.1 Ausgangsbasis zur Zeit?
Es werden aktuell doch m.W. nur 4 Heights (ģgf. + VOG bei Auro -3D) unterstützt
Gruß Sven
Dirkxxx
#654 erstellt: 30. Apr 2015, 13:16
Hi Sven,
aktuell habe ich 7.2. Bei dem Format hat man doch Höhenlautsprecher (Height) und Deckenlautsprecher (Top). Nen VoG habe ich derzeit nicht eingeplant. Und mittlere will ich auch nicht haben, denn dafür ist mein Wohnzimmer mit 30qm zu klein und der Aufwand mit Strippen ziehen zu groß.
Gruß Dirk
Mickey_Mouse
#655 erstellt: 30. Apr 2015, 14:33
du hast im 7200 neun Endstufen, maximal gleichzeitig ansteuern kann er 11.2, d.h. dafür brauchst du mindestens noch zwei weitere Endstufen. Ohne etwas umschalten zu müssen kannst du maximal 13.2 anschließen, davon sind aber zwei LS die Front-Wide und wenn Denon die Bugs der anderen Geräte übernommen hat, dann geht das (11.x mit FW) nur mit 4 externen Endstufen, auch wenn zwei interne Endstufen nicht genutzt werden.
um Height und Top LS gleichzeitig anschließen zu können (benutzen kannst du wie gesagt nur 11.x gleichzeitig!) musst du dir eine Umschalt-Lösung einfallen lassen. Und beim Wechsel musst du jedesmal neu einmessen oder eine einmal eingemessene Konfiguration per PC laden, das dauert aber bummelig eine 1/4 Stunde.
Dirkxxx
#656 erstellt: 30. Apr 2015, 15:50
das mit dem umschalten und konfiguration laden ist ärgerlich, aber momentan wohl noch nicht zu ändern, wenn man beide tonspuren haben will.
ansonsten habe ich noch eine 5-kanal endstufen am laufen, die sich zur zeit noch mit dem 4520 einschaltet.
ich hoffe, dass das an endstufen reicht. ansonsten würden ja für die neuen kanäle auch kleine endstufen reichen.
gruß dirk
coeollae12
Gesperrt
#657 erstellt: 30. Apr 2015, 23:34
Hab 2 Fragen:
Geht 5.2.2 auch mit bi amping beim 7200?
Ist es auch möglich das laufende Signal zB (sat/blu ray) weiter zu sehen wenn man Einstellungen vornimmt?
Wenn man zum Beispiel die options Taste oder die Info Taste drückt
Ich finde leider nichts das das verhindert
coeollae12
Gesperrt
#658 erstellt: 30. Apr 2015, 23:46
Was mir auch noch aufgefallen ist dass ich die Lautstärkeänderung ( Lautstärkenpegel ) nicht im Bildschirm angezeigt wird
Egal ob ich sie an oder ausstelle
blaufichte
#659 erstellt: 01. Mai 2015, 05:12
Morgen,
bei mir war auch mal die LS Anzeige verschwunden.
Bin ausversehen an die Zonentasten gekommen.
Ich hab das nicht mehr hinbekommen (muss auch gestehen das ich zu faul war ins Handbuch zu gucken ),
also die ganze Kiste resetet und dann war sie wieder da.
Also meine Vermutung ...Zuweisung der Zonen in Kombination mit Ausgang und Eingang.
Grüße fichte
SAC_Icon
#660 erstellt: 01. Mai 2015, 08:01
Die Lautstärkeanzeige wie auch andere Animationen hat man nur wenn die Bildbearbeitung NICHT komplett ausgeschaltet ist. Wenn doch ist das ja logisch, denn wäre es dann noch da wäre die Bildbearbeitung eben auch nicht wirklich 100% inaktiv. Wissend daß das bei einigen Herstellern genau so gemacht wird um Bedienelemente auf dem Schirm zu erhalten. Da kann man sich dann streiten was besser ist. Beim Denon kann ich ja wählen ne rudimentäre Bildbearbeitung aktiv lassen (Scaler aktiv aber alles andere aus oder neutral) und mirs dann aussuchen.
coeollae12
Gesperrt
#661 erstellt: 01. Mai 2015, 12:49
Hallo SAC_Icon
Du has mir sehr geholfen Dankeschön
MoriBori
#662 erstellt: 03. Mai 2015, 14:30
Servus,
wann ist der AVR-X7200WA lieferbar? Der UVP wird bei 2999 Euro liegen, oder?
Könnt ihr mir einen Händler empfehlen?
Danke!
volschin
#663 erstellt: 03. Mai 2015, 15:25
Einen offiziellen Termin für Deutschland gibt es meines Wissens noch nicht. Für Japan war Ende Mai angekündigt, also erfahrungsgemäß nochmal einen Monat drauf.
multit
#664 erstellt: 03. Mai 2015, 15:29
In den USA werden die Geräte ab MItte Mai ausgeliefert und man kann seit ein paar Tagen vorbestellen.
blaufichte
#665 erstellt: 03. Mai 2015, 15:45
Die Spezialisten eben:
Happy Cinema oder
HiFi Engelskirchen
Grüße fichte
coeollae12
Gesperrt
#666 erstellt: 03. Mai 2015, 17:40
Hirsch & Ille
Hat meinen Kollegen einen sehr guten Preis gemacht
Tommi_1969
#667 erstellt: 03. Mai 2015, 17:47
Ich habe meinen schon mit umgebauter Platine bestellt . Soll in"2Wochen" fertig sein.
kuskeu
Gesperrt
#668 erstellt: 03. Mai 2015, 18:41
die HDMI Boards wird es wohl zuerst geben, um die vorhandenen Geräte an die Kundschaft zu bringen.
Schätze das es mit dem "WA" erst Juni/Juli zur Sache geht.
In deinem Fall Tommi, wird es ein aktuelles Gerät mit georderter Platine geben, was eine Verträgswerkstatt umbaut!😉
Tommi_1969
#669 erstellt: 03. Mai 2015, 20:27
Genau so ist es.Wollte bloß ein fertiges Gerät haben, damit ich nicht nochmal alles abstöpseln muss um den 7200 Einzuschicken. Da habe ich lieber gewartet.
DasBohm
#670 erstellt: 12. Mai 2015, 18:45
Wieviel Jahre kann man den avr getrost nutzen? so Schätzungsweise.
Mickey_Mouse
#671 erstellt: 12. Mai 2015, 18:58
ds kann man nicht pauschal sagen, bzw. hängt das ja auch von dir ab...
nur mal angenommen, es setzen sich Atmos und Auro3D durch und die Filme kommen 50:50 mit dem einen oder anderen Format raus (ich weiß, aber mal angenommen... )
Der 7200 kann beides, braucht aber einen PC und ca. 15 Minuten um das jeweils andere Setup zu laden.
Wenn der 7300 dann ohne Pause zwischen den beiden Konfigurationen umschalten kann und der 7400 kann die Winkel zu den LS einmessen und ist damit viel flexibler bei der Lautsprecher Aufstellung.
Wie lange willst du dich dann noch mit dem alten Teil rum quälen?
Bei mir ist noch kein AVR wegen Altersschwäche gestorben (das waren aber auch immer Geräte so ganz grob in diesem Segment, also keine 250€ Teile (ich wollte gerade Onkyos mit HDMI Problemen schreiben ).
Wenn man aber mal ganz ehrlich ist, dann ist ein AVR i.d.R. so nach 5 Jahren wirklich veraltet.
Aus meiner Erfahrung:
Dolby ProLogic -> Dolby Digital
dann kam dts (und ich hatte gerade auf MPEG der VCD statt BD gesetzt)
2002 schon "für die Zukunft" auf 6.1 mit ES/EX gesetzt (ich glaube ich habe einen Film mit EX Ton)
dann kamen die Einmesssysteme, die wurden dann immer besser
HDMI
so wird das immer weiter gehen...
Dirkxxx
#672 erstellt: 12. Mai 2015, 19:18
ich hatte mir von denon den 4520 gekauft und war damit sehr zufrieden. dann habe ich bei einem forenmitglied den 7200 gehört und gemerkt, dass der doch noch ne ecke mehr kann. die verlockung war dann groß mir den auch zu kaufen, auch wenn es mit sehr viel arbeit verbunden ist. immerhin muss ich jetzt acht lautsprecher mehr an die decke klemmen. ich hoffe, es lohnt sich. seid 2 wochen steht der neue bei mir rum und wartet auf seinen einsatz.
beim forenmitglied hat es sich auf jeden fall gelohnt.
gruß dirk
Wutbürger
#673 erstellt: 16. Mai 2015, 07:23
Hi,ich bin hier neu in dieser Abteilung. Ich entschuldige mich,wenn meine Fragen schon behandelt worden sind.[b]
In zwei Wochen bekomme ich den AVR-X7200WA (ab Werk schon mit entsprechenden Upgrade).
Kann ich schon vorhandene Lautsprecher nutzen?
CIMG0502 Die nuLine 24 Kompaktboxen von Nubert strahlen zur Decke,und laufen mit dem AVR-4520
als Front Height. 2 Boxen,die hinten oberhalb an der Decke angebracht sind,laufen als Surround Back.
CIMG0503 Müssen für die neuen Tonformate auch entsprechende Lautsprecher neu angeschafft werden?
Bitte um Erfahrungswerte. Vielen Dank im Voraus
Gruß Wutbürger[b]
Wutbürger
#674 erstellt: 16. Mai 2015, 10:58
Denon AVR-X7200WA
Natürlich muß man selbst viel ausprobieren!
Habe aber nochmals eine Frage: Wenn ich 4 Lautsprecher für das neue Tonformat einsetze,
an welche Lautsprecher Buchsen im Receiver schließe ich sie an?
Sind es die Eingänge: Height 1 R und Height 1L ?
Bitte um Information
Gruß Wutbürger
BennyTurbo
#675 erstellt: 16. Mai 2015, 11:00
Height 1 = vordere Höhenlautsprecher
Height 2 = hintere Höhenlautsprecher
Lextasy86
#676 erstellt: 16. Mai 2015, 11:33
Hi
Ich hab da mal ne frage ich steh vor der Entscheidung Denon 7200 w oder marantzkombi mm 8077 und av8802 mit einem elac 400 Serie system.
Was ist besser ?
LG
BennyTurbo
#677 erstellt: 16. Mai 2015, 11:47
Das ist ja wohl auch eine Frage des Budgets.... wenn das Geld keine Rolle spielt, würde ich die Vor- Endkombi vorziehen, aber da liegst Du preislich ja bei ca. 5.500 Euro im Vergleich zu ca. 2.500 Euro für einen 7200WA ...
Bei höheren Pegeln spielt sich ein Vorteil der separaten Endstufe aus.... die Frage ist welche Pegel nutzt Du? Grundsätzlich machst Du mit keinem der 3 Geräte einen Fehler, behaupte ich mal
Savager
#678 erstellt: 17. Mai 2015, 11:46
ob Vor- und Endkombi hängt natürlich davon ab, wie hochwertig die Lautsprecher und letztlich auch wie optimiert die Raumakustik ist.
Und natürlich wie hoch die geforderten Pegel sind - hier kann aber dier 7200W schon ziemlich abartige Pegel ohne hörbare Anstrengungen fahren.
Ne Vor/Endkombi an einem Lautsprechersetup kleiner 10.000 Eüro in einem normalen Wohnraum / Wohnzimmer hat meines Erachtens keinen wirklichen hörbaren Sinn, da reicht ein AVR wie der 7200 - es sei denn, man braucht wirklich mehr Pegel und möchte das letzte Prozentchen Klang aus seinen Lautsprechern holen - das wiederum macht nur Sinn, wenn auch die Raumakustik optimiert ist.
Man kann natürlich auch mit nem Ferrari durch die 30 Zone fahren, wenn man möchte
[Beitrag von Savager am 17. Mai 2015, 11:50 bearbeitet]
Lextasy86
#679 erstellt: 17. Mai 2015, 12:03
ok danke für den Input dann werde ich wohl den Denon nehmen .
Mickey_Mouse
#680 erstellt: 17. Mai 2015, 12:04
soviel ich weiß, sind in diesem Fall die Geräte quasi identisch, sowohl von der Funktionalität, als auch was die Ausführung angeht, nur ist die Kombi halt auf zwei Geräte verteilt.
Ich sehe den Vorteil in erster Linie darin, dass man ohne Probleme noch extra Geräte einschleifen kann (ein MiniDSP, Nubert Bass Modul (habe den Namen gerade vergessen), die Canton Black-Box oder sowas).
Ich nutze in meinem Fall die Endstufe (nicht die Marantz) für zwei Geräte.
der Nachteil ist auf der anderen Seite, dass man noch mehr Geraffel rum stehen hat. Manche Leute finden das cool oder sogar Pro-Argument, ich eher nicht.
Ich weiß nicht, ob man jetzt einen nennenswerten Unterschied schon/erst bei LS der 10k€ Klasse hört, keine Ahnung.
Allerdings bin ich der Meinung, dass wenn man "einfachere" LS hat, der Aufpreis für die Kombi viel effektiver in "besseren" LS investiert wäre.
Am Ende muss sich jeder seinen break-eben point selber bestimmen oder "schön rechnen"
Lextasy86
#681 erstellt: 17. Mai 2015, 14:47
naja die elac LS sind schon im Preisbereich über 10k angesiedelt . also keine einfachen LS mehr.
D.Smith
#682 erstellt: 17. Mai 2015, 15:43
Funktioniert Videostreamen jetzt beim 7200er Modell,oder immer noch keine "Echte" Schaltzentrale?
Mickey_Mouse
#683 erstellt: 17. Mai 2015, 15:46
natürlich ist das eine "echte Schaltzentrale", sie kann von verschiedenen Video-Quellen auf zwei HDMI Ausgänge (z.B. TV und Beamer) umschalten!
es ist aber KEIN Medien-Player sondern ein AVR!
D.Smith
#684 erstellt: 17. Mai 2015, 15:47
Schade.Also nicht über Lan/w-Lan.Das würde für mich eine echte Schaltzentrale ausmachen.
volschin
#685 erstellt: 17. Mai 2015, 15:52
Steck Dir einen FireTV Stick hinten in einen der HDMI-Ports und Du hast Deine Funktion. Und wenn's den in einem Jahr in HEVC gibt, steckst Du ihn ab und einen neuen dran. So ist das mit einer Schaltzentrale.
[Beitrag von volschin am 17. Mai 2015, 15:53 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#686 erstellt: 17. Mai 2015, 15:53
irgendwie habe ich völlig andere Vorstellung von "Schalten" und "Abspielen"
D.Smith
#687 erstellt: 17. Mai 2015, 19:33
volschin (Beitrag #685) schrieb:
Steck Dir einen FireTV Stick hinten in einen der HDMI-Ports und Du hast Deine Funktion. Und wenn's den in einem Jahr in HEVC gibt, steckst Du ihn ab und einen neuen dran. So ist das mit einer Schaltzentrale. ;)
Cool,habe ich garnicht dran gedacht!
coeollae12
Gesperrt
#688 erstellt: 25. Mai 2015, 15:37
Hallo Leute,
ich habe ein großes Problem mit meinem 7200er.
Folgender Fehler tritt immer wieder auf:
Wenn ich z.B. mit meiner Harmony Ultimate die Fernseh-Aktion starte,
kommt es sehr oft vor, dass der 7200 keinen Ton aus gibt.
Ich muss dann immer bei der Dreambox den Downmix auf "an" schalten (Digital in analog umwandeln) so dass der Denon erkennt, dass ein Signal anliegt.
Wenn ich dann wieder umschalte auf digital geht es meistens, aber auch nicht immer.
(An den Einstellungen oder Reihenfolge der Ultimate liegt es nichts hab schon alle durchgemacht)
Der Fehler tritt meistens auf wenn der Denon schon eingeschaltet ist z.B. auf Eingang Dreambox steht und ich auf den Eingang ps4 stelle, erkennt er nicht das Audiosignal von der PS 4.
Steht dann immer unbekanntes Signal beim Denon!
In umgekehrter Reihenfolge von PS 4 auf Dreambox genau das selbe.
Beide Geräte hängen per HDMI dran.
Da liegt doch definitiv ein Fehler beim Denon vor oder was meint ihr?
volschin
#689 erstellt: 25. Mai 2015, 20:28
Oder am HDMI-Kabel.
coeollae12
Gesperrt
#690 erstellt: 25. Mai 2015, 23:45
Beide Kabel sind von der goldkabel highline Serie
Das beide gleichzeitig den Geist quittieren halte ich für sehr unwahrscheinlich
Beim Onkyo tx Nr 5009 der abgelöst wurde vom Denon x7200w gab es diese Probleme nicht
volschin
#691 erstellt: 26. Mai 2015, 03:34
Auf alle Fälle mal testweise CEC und ARC abschalten. Das hört sich ganz stark nach einem HDMI Sync Problem an. Kann auch im Zusammenspiel mit dem TV seine Ursache haben.
laurooon
#692 erstellt: 27. Mai 2015, 11:33
Hallo, wo kann man augenblicklich den 7200W günstig erstehen?
Tommi_1969
#693 erstellt: 27. Mai 2015, 11:44
Einfach mal n bischen Rumtelefonieren und sich Preise geben lassen. Ich hatte super Glück. Habe den 7200 mit Umbau für nen sehr sehr guten preis bestellt. Und bekommen habe ich diese Woche nen Neuen WA . Blöd nur das ich auf Montage bin,und erst Samstag bei kann.
[Beitrag von Tommi_1969 am 27. Mai 2015, 11:47 bearbeitet]
laurooon
#694 erstellt: 27. Mai 2015, 11:50
Zu welchem Preis hast du ihn denn erhalten. Musst ja nicht den Händler nennen, aber den Preis? Ich kann den 7200W (nicht den A) für 1888€ erhalten. Ist dieser Preis gut? Ich schwanke zwischen Yamaha 3040, Denon 7200 und Pioneer LX88 herum. Ich kaufe grundsätzlich nur Flagschiffe.
Tommi_1969
#695 erstellt: 27. Mai 2015, 12:03
Der Preis ist gut. Wenn du keinen WA brauchst,würde ich ihn nehmen.Ich habe noch ein wenig mehr bezahlt wegen dem"Umbau".
blaufichte
#696 erstellt: 27. Mai 2015, 12:56
ich würd schon wegen dem X Update den denon nehmen !
Der Kurs ist der
laurooon
#697 erstellt: 27. Mai 2015, 13:01
Eigentlich steht der Pioneer bei mir höher im Kurs, aber die Deppen haben ihm das THX Ultra 2 Zertifikat geklaut!
BennyTurbo
#698 erstellt: 27. Mai 2015, 13:12
Die Frage ist, ob der Pioneer DTS: X als Update erhält oder das nur für die neue Generation 2015 geplant ist? Wenn man 3D Tonformate will kann man aus der Auswahl aktuell nur den Denon nehmen, alternativ auf die neuen Modelle warten.
matzekahl
#699 erstellt: 27. Mai 2015, 13:15
Soll denn noch etwas neues aus dem Hause Pioneer kommen? Ich dachte die wären nun mit Onkyo fusioniert... Daher vermute ich, dass man von Pioneer nicht mehr viel hören wird. Was meint ihr?
laurooon
#700 erstellt: 27. Mai 2015, 13:24
Pioneer und Onkyo werden beide als eigenständige Marken weitergeführt. Soweit der aktuelle Stand. Ich habe keine Pläne gesehen, einen einzustampfen. Kann mir einer sagen, ob der LX87 schon HDMI 2.0 hat, bzw. 4K/60Hz/4:4:4
Ich finde da NICHTS zu.
[Beitrag von laurooon am 27. Mai 2015, 13:25 bearbeitet]
burkm
#701 erstellt: 27. Mai 2015, 17:43
Man wird das Konzept "Diversifikation im eigenen Haus" umsetzen, um dem Käufer Alternativen zu offerieren ohne dazu das Heft aus der Hand geben zu müssen (eigenes Styling, eigener Name, eigene Softwareoberfläche, eventuell auch eigenen Features usw.). Ist dann ja so ein Bisschen wie Denon vs. Marantz.
Auch hier werkelt aber unterm Gewand manch gemeinsames Konzept, dass durch Design, Software und Featureauswahl unterschiedliche Käuferkreise anspricht / ansprechen soll. Zudem kann man nun untereinander auch auf die Entwicklungen des jeweils Anderen zurückgreifen ohne Lizenkosten usw. dafür zahlen zu müssen. Ob das auch beim Einmesssystem so laufen wird, wer weiß...
Kommen ähnliche oder gleiche Entwicklungen zum Zug, können sich dadurch die Entwicklungskosten pro Modell verringern und zudem Einsparungen pro Stück auf Grund höherer Stückzahlen erzielt werden.
[Beitrag von burkm am 27. Mai 2015, 17:54 bearbeitet]
Denon AVR-X7200W
Aylon am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  19 Beiträge
Denon AVR X7200W Tonausgabe
Niiggii am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  28 Beiträge
Denon avr-x7200w 9.1. Anschluss
HetfieldJr am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  10 Beiträge
Denon AVR X7200W LS den Zonen zuweisen
pollux81 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  9 Beiträge
AVR X7200W + Heimkino + TV Setup Probleme
HetfieldJr am 09.04.2022  –  Letzte Antwort am 10.04.2022  –  20 Beiträge
Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W
BennyTurbo am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  5302 Beiträge
Hilfe bei Kaufentscheidung DENON X4100W oder X5200W
peter_fischmac am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  11 Beiträge
Denon AVR-X4100W AV-Receiver
babybenz123 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  24 Beiträge
Denon AVR-4520 Thread
Burner0_3 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2024  –  4336 Beiträge
Denon AVR-X5200W & 4K Upscaling
stanko314 am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobRoy187
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.965
