HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Frage zu Receiver Denon X1000 | |
Frage zu Receiver Denon X1000+A -A |
Dom2
#1 erstellt: 04. Jul 2014, 16:24 | |
Hallo, Mir ist eben etwas aufgefallen an meinem Receiver DenonX1000. Ich benutze zum Musik hören meistens meinen Computer und übertrage das Audiosignal von meiner Grafikkarte (nvidia Geforce gtx 560) über ein HDMI kabel zum Receiver an den HDMI-Eingang "Game". Bis jetzt hatte ich sonst nichts weiter angeschlossen und der Sound kam problemslos aus meinen Lautsprechern an. Jetzt habe ich aber noch ein HDMI-Kabel an dem Anschluss "HDMI- Out, Monitor" angeschlossen. Das Bildsignal meines PC's läuft nun also über den Receiver. Jedoch kommt der Ton wenn ich das HDMI-Kabel am HDMI out meines Receivers anschließe einfach nicht mehr. Ist es möglich beides zu haben ? Finde das komisch ! Ich hoffe ich habe mich verständlich ausdgedrückt |
LotF
#2 erstellt: 04. Jul 2014, 16:40 | |
unter den HDMI Einstellungen am X1000 müsstest du einstellen können, ob der Sound über den Receiver ausgegeben werden soll oder per HDMI Out an ein anderes Gerät weitergeleitet wird. Hat dieses keine Lautsprecher, dürftest du nichts hören. Ich denke/hoffe daran wird es liegen. |
Dom2
#3 erstellt: 04. Jul 2014, 16:47 | |
wie genau heißt diese Einstellung ? Wenn ich das HDMI out kabel anschliesse dann kann ich bei Bildschirmauflösung zwar den DENON x1000 finden, aber bei Wiedergabegeräte steht, dass er nicht angeschlossen ist.... [Beitrag von Dom2 am 04. Jul 2014, 16:48 bearbeitet] |
LotF
#4 erstellt: 04. Jul 2014, 16:49 | |
unter HDMI Konfig und dann HDMI Audioausgang |
Dom2
#5 erstellt: 07. Jul 2014, 02:21 | |
Dort ist AVR eingestellt... ich höre trotzdem kein Sound... Jedesmal wenn ich das HDMI kabel vom Receiver zum Bildschirm auch noch dranhäng, dann steht an meinem PC und wiedergabegeräte,dass der DENON x1000 nicht angeschlossen ist.... unter Desktop-->Rechtsklick-->Bildschirmauflösung ist jedoch der DENON AVR ausgewählt... Kann es sein dass die Graka nur entweder SOund ODER bild übertragen kann oder wie ist Das ? kann mir jemand helfen ? |
ergo-hh
#6 erstellt: 07. Jul 2014, 18:59 | |
Welches betriebssytem hast du? Falls Win7/8: Hats du unter 'Systemsteuerung -> NVIDIA Systemsteurung -> Digitales Audio einrichten' alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen? Gruß ergo-hh |
Dayman
#7 erstellt: 07. Jul 2014, 19:19 | |
Rechtsklick unten rechts in der Leiste auf das Lautsprechersymbol, Wiedergabegeräte und dann den Denon auswählen? (oder hab ich das komplett falsch interpretiert?) |
Dom2
#8 erstellt: 08. Jul 2014, 03:32 | |
wie gesagt, das alles klappt solange ich NUR das eine HDMI-Kabel von der Grafikkarte zum Denon HDMI-Eingang "Game" angeschlossen habe. Solang nur das angeschlossen ist kann ich problemlos musik hören. schließe ich aber ein zweites an den HDMI-out für einen Bildschirm, so erscheint der denon nicht mehr bei den wiedergabegeräten bzw, es heißt er ist nicht angeschlossen. |
Dom2
#9 erstellt: 08. Jul 2014, 13:06 | |
Okay, iuch habe nun einmal (ich weiß nicht warum ich früher drauf gekommen bin) die beiden HDMI kabel vertauscht und siehe da... es tut.... Habe nicht gewusst, dass manche HDMI-kabel nicht audio übertragen können ? komisch Trotzdem Danke für die hilfe... Kann geschlossen werden |
Dayman
#10 erstellt: 08. Jul 2014, 13:16 | |
Vielleicht ist es auch einfach defekt |
pegasusmc
#11 erstellt: 09. Jul 2014, 22:58 | |
Oder die Graka gaugelt HD Ton vor, das geht erst ab 1.3 in Bitstream. |
Dom2
#12 erstellt: 10. Jul 2014, 00:17 | |
Sorry, aber bin nicht so der Profi. Da müsstest Du mir erklären was Du meinst |
Dom2
#13 erstellt: 21. Jul 2014, 15:58 | |
okay jetzt habe ich etwas weiteres herausgefunden: Anschluss sieht so aus : PC ----HDMI--> AVR ----HDMI--> PC-Bildschirm Also was mich wirklich stört ist, dass sobald ich den Bildschirm ausmache der Sound an den Lautsprechern aufhört. Was soll das denn ? Ich will auch wenn Der Bildschirm an den Receiver angeschlossen ist auch ohne den Bildschirm anzulassen Musik vom PC aus hören können ... Warum passiert das ? |
ergo-hh
#14 erstellt: 21. Jul 2014, 16:11 | |
Deaktiviere mal CEC im Denon, vielleicht bringt das etwas. Gruß ergo-hh |
Dayman
#15 erstellt: 21. Jul 2014, 16:12 | |
Hast du ARC an? Eingestellt, dass der Denon den Ton nicht weiter überträgt? |
Dom2
#16 erstellt: 21. Jul 2014, 17:08 | |
Ich muss erstmal schauen was ARC und CEC ist... aber danke trotzdem ! Und es tut mir Leid, ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich den Bildschirm nur mit einem HDMI to DVI Adapter an den Bildschirm angeschlossen habe.... Liegt es evtl daran ? Mein Bildschirm ist ein DELL UH2311H und hat leider keinen HDMI-eingang. Ich habe nicht eingestellt, dass er den Ton nicht weiterüberträgt, wie kann ich das tun ? [Beitrag von Dom2 am 21. Jul 2014, 17:19 bearbeitet] |
ergo-hh
#17 erstellt: 21. Jul 2014, 17:37 | |
CEC nennt sich beim Denon 'HDMI Steuerung', siehe Seite 118 der Bedienungsanleitung des X1000. Näheres zu CEC siehe auch Seite 98 der Bedienungsanleitung. Über DVI-D Adapter wird kein Audiosignal übertragen. Das ist aber für dein Problem uninteressant, da dein PC ja über HDMI mit dem Denon verbunden ist. Falls du eine nVidia Graffikkarte in deinem PC hast, schau dir mal Beitrag #3 in diesem Thread an: http://www.hifi-foru...l=ergo-hh&postID=3#3 Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 21. Jul 2014, 17:47 bearbeitet] |
Dom2
#18 erstellt: 21. Jul 2014, 19:10 | |
habe eine nvidia grafikkarte und alles korrekt eingestellt.... Was soll ich den bei der HDMI steuerung einstellen damit es funktioniert ß |
ergo-hh
#19 erstellt: 21. Jul 2014, 19:22 | |
HDMI Steuerung auf 'AUS' stellen. Gruß ergo-hh |
Dom2
#20 erstellt: 21. Jul 2014, 19:39 | |
das ist sie aber schon ich versteh das nicht !!! [Beitrag von Dom2 am 21. Jul 2014, 19:41 bearbeitet] |
ergo-hh
#21 erstellt: 21. Jul 2014, 19:58 | |
Ich habe gerade mal geteste. Konfiguration: nVidia Grafikkarte HDMI Out -> Denon HDMI Eingang 'GAME1' HDMI Out Denon -> TV Panasonic (ist aber uninteressant) Wenn ich am TV HDMI Steuerung (VIERA Control) deaktiviere und den TV ausschalte, kann ich z. B. Musik weiterhin über den Denon hören. Meine Einstellungen am PC habe ich ja schon als Link gepostet. Zieh mal das DVI-D Kabel vom Dell ab, funktioniert es dann? Gruß ergo-hh |
Dom2
#22 erstellt: 22. Jul 2014, 21:28 | |
Also wenn ich den Bildschirm ausmache geht erstmal der sound aus, ziehe ich dann das dvi kabel heraus, dann ändert sich da auch nichts, ich muss immer den receiver neu starten dann erkennt mein PC wieder dass der DENON angeschlossen ist. Wenn ich das Kabel aus dem Bildschirm ziehe während er noch an ist, dann hört der sound auch auf... Stecke ich es wieder ein, dann geht der sound aber weiter OHNE den Denon zu restarten.... Ich habe an meinem Bildschirm keine HDMISteuerung die ich deaktivieren könnte ..... Ich verstehe das einfach nicht :/ Das ist mir ein Rätsel wie euch vermutlich auch oder ? Danke ergo für deine Bemühungen.... wenn ich das irgendwann gelöst kriege bin ich wirklich froh.... Fällt sonst noch jemand was ein woran es liegen kann ? |
Dom2
#23 erstellt: 24. Jul 2014, 00:41 | |
Ist das sonst wirklich noch niemand so passiert ? das kann doch garnicht sein oder ? |
Dayman
#24 erstellt: 24. Jul 2014, 00:51 | |
Kannst du vielleicht an deinem Monitor noch irgendwas einstellen in diese Richtung? Nein, ich glaube das hat so noch niemand hier gehabt, ich kann es mir auch nicht wirklich erklären, denn eigentlich hat alles, was hinter dem Denon passiert ja keinen Einfluss mehr auf deinen PC |
Dom2
#25 erstellt: 24. Jul 2014, 11:57 | |
Leider kann ich sonst nichts einstellen an dem Bildschirm, auch bei anderen Bildschirmen schält sich der Ton ab, wenn Ich den Bildschirm ausschalte..: Ich habe das Gefühl es liegt dann am PC, denn sobald ich den Bildschirm ausmache, erkennt mein PC nicht mehr, dass der Denon angeschlossen ist.... Aber warum er den Denon nicht mehr erkennt, weiß ich nicht. |
Frage zu denon AVR-X1000 locke123456 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 9 Beiträge |
Denon X1000 HarzerJung am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 73 Beiträge |
Denon X1000 ManuelV6 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 4 Beiträge |
Frage zum denon avr-x1000 receiver locke1986 am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR X1000 PassThrough zakeidaro am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1000 Netzstecker smith23d am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 2 Beiträge |
Denon X1000 Mediastreaming Snaker83 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 2 Beiträge |
Wärmeentwicklung Denon X1000 mario111 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 7 Beiträge |
Denon x1000 Anschließen Zhuj am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 4 Beiträge |
Denon AVR X1000 Konfigurieren shadowanqel am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 13 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.453
