denon avr-x1100w ton problem
nicknagel77
#1 erstellt: 23. Okt 2014, 18:24
hallo ihr lieben
ich habe mir letzte woche den oben genannten verstaerker gekauft.er funktioniert auch einwandfrei, bis auf beim fernsehen schauen.da verschwindet immer kurz der ton.im display blinkt dann immer "pcm, dig. und s.back".habe dann mal im menu unter decoder- modus von automatisch auf pcm und danach auf dts gestellt.hat nicht geholfen.auf dts war gar kein ton mehr.nun bin ich mit meinem latain am ende,hoffe es kann mir jemand helfen!?
mfg kai
ergo-hh
#2 erstellt: 23. Okt 2014, 19:34
Ein paar mehr Informationen wären echt hilfreich:
Wie ist der TV mit dem Denon verbunden?
Nutzt du ARC oder eine optische Verbindung?
Hast du den Denon schon mal zurückgesetzt?
Gruß ergo-hh
nicknagel77
#3 erstellt: 23. Okt 2014, 20:11
hi ergo hh
ich habe alles via hdmi verbunden.
ich weiss jetzt nicht was arc bedeutet, habe aber nichts optisch verbunden.
ich habe den denon noch nicht zurueckgesetzt.
mfg kai
ergo-hh
#4 erstellt: 23. Okt 2014, 20:29
ARC bedeutet 'Audio Return Channel'. Wenn du kein optisches Kabel zwischen TV und Denon vorhanden ist, nutzt du sicherlich ARC.
Benutzt du ein gutes High Speed HDMI Kabel?
Decoder-Modus auf 'Automatisch' sollte korrekt sein, ebenso sollte der Eingangsmodus auf 'Automatisch stehen (siehe Seite 152 der Bedienungsanleitng).
Ggfs. solltest du den Denon mal zurücksetzen. Vorher die Einstellungen des Denon auf den PC sichern und hinterher wieder einspielen.
Gruß ergo-hh
nicknagel77
#5 erstellt: 24. Okt 2014, 03:31
moin
wie gut mein hdmi kabel ist weiss ich nicht, habe aber auch schon ein anderes versucht, hat nicht geholfen.
decoder und eingangs-modus sind beide auf automatisch.
ich hatte gestern mal mein alten receiver angeschlossen, da war das problem nicht.
werde mich nacher mal reinlesen, wie man den denon zuruecksetzt und werde dann berichten.
mfg kai
Lordnase
#6 erstellt: 24. Okt 2014, 04:18
das klingt nach einem "handshake" Problem zwischen den Geräten.
Benutzt Du den eingebauten Empfänger im TV oder einen externen Receiver?
In welcher Reihenfolge schaltest Du die Geräte ein?
Lordnase
nicknagel77
#7 erstellt: 24. Okt 2014, 13:28
hi lordnase
ich benutze einen tv receiver.
der tv receiver ist eigendlich immer an.schalte dann nur verstaerker und tv an.falls der tv receiver mal aus ist, schalte ich meistens erst den ferstaerker an, und dann tv receiver und danach tv.
mfg kai
Lordnase
#8 erstellt: 24. Okt 2014, 18:52
ist der Receiver am AVR oder dem TV angeschlossen?
Falls der Receiver am TV angeschlossen ist, Versuch zuerst den TV dann den Receiver und zum Schluss den AVR anzuschalten und teste ob das Problem dann immer noch besteht.
Der bessere Weg ist jedoch alles an den AVR anzuschließen und vom AVR an den TV so sollte das Problem nicht bestehen.
Lordnase
[Beitrag von Lordnase am 24. Okt 2014, 18:52 bearbeitet]
nicknagel77
#9 erstellt: 25. Okt 2014, 09:57
hallo
genauso habe ich ihn angeschlossen.
ich habe das problem jetzt aber geloest.ich habe den tv receiver und avr neben dem hdmi kabel jetzt mit einem optischen kabel verbunden, und habe dann den eingangsmodus auf digital gestellt.
bloss jetzt habe ich das problem, das ab und zu das bild fuer ein-zwei sekunden verschwindet.was koennte das sein?
mfg kai
ergo-hh
#10 erstellt: 25. Okt 2014, 10:36
Ich gehe davon aus, dass der TV Receiver an einem HDMI Eingang des Denon hängt. Hast du den Denon schon mal zurückgesetz (evtl. die Einstellungen vorher auf den PC sichern und hinterher wieder einspielen)? Auch den TV Receiver würde ich mal resetten, falls der die Möglichkeit bietet oder zumindest mal für ein paar Sekunden vom Stromnetz trennen.
Wie bereits erwähnt, kann ein Handshake Problem vorliegen. Testweise könntest du den TV Receiver ja mal direkt über HDMI mit einem HDMI Eingang am TV verbinden. Tritt das Problem dann auch noch auf?
Welchen TV Receiver hast du (Hersteller und Typ)? Hat der die neueste Firmware?
Gruß ergo-hh
nicknackman007
#11 erstellt: 25. Okt 2014, 14:26
Ich hab auch den 1100W.
Weder der Dune Mediaplayer noch der Humax gehen anständig am AVR.
Beide haben nun eine optische Verbindung bekommen. das funktioniert.
Echt schade, ein gutes Gerät, aber unausgereift.
Ich hoffe die arbeiten mal schleunigst an einer neuen besseren Firmware.
ergo-hh
#12 erstellt: 25. Okt 2014, 15:10
Bei mir waren es Probleme mit der Humax PR-HD1000C Firmware. Nachdem Humax beharrlich darauf bestanden hat, dass es an meinem Denon liegt, wurde das Problem irgendwann durch ein Firmware Update des Humax behoben. Insofern ist nicht sichergestellt, welches Gerät unausgereift ist. Ich tippe eher auf den Humax
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 25. Okt 2014, 15:11 bearbeitet]
nicknackman007
#13 erstellt: 25. Okt 2014, 15:16
Kann schon sein.
Aber da der Dune Mediaplayer (und der ist spitze) auch die Zusammenarbeit verweigert
( Dune Bootlogo ist sichtbar 1-2-3 und dann schaltet er ab) gehe ich stark davon aus, das es
am 1100W liegt.
Ich hasse Betatester, besonders wenn ich dazu gehöre.
Aber auch mal was positives: XT Einmessung funktioniert in meinem Raum spitze
und meine DTS Dateien werden von der Festplatte sauber abgespielt.
[Beitrag von nicknackman007 am 25. Okt 2014, 15:19 bearbeitet]
ergo-hh
#14 erstellt: 25. Okt 2014, 15:21
Falls auch der Dune CEC beherrscht deaktiviere das mal im Denon und/oder im Dune.
Hast du mal High Speed HDMI Kabel getestet?
Haben alle Geräte die neueste Firmware?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 25. Okt 2014, 15:23 bearbeitet]
nicknackman007
#15 erstellt: 25. Okt 2014, 15:28
Neuste Firmware überall drauf und die Anfänger to do Liste schon lange abgearbeitet.
Ich warte auf Denon.....
Maisel
#16 erstellt: 28. Okt 2014, 20:04
Habe genau das gleiche Problem und sitze hier jetzt schon seit 3 Stunden um alles zu testen. Bin leider was den AVR angeht ein völliger Anfänger.
Konfig:
Denon AVR x1100w
LG BP420
mit meinen anderen Geräten habe ich keine Probleme (CD-Wechsler, Medion Sat Receiver)
Fehler: Sobald ich irgendetwas, egal ob DVD schauen/hören oder über einen USB-Sick AM LG PLAYER, versuche an Ton auszugeben, laggt der Ton, also er funktioniert 2 Sekunden und dann 1 Sekunde wieder nicht in einem schönen Takt. Das Bild läuft jedoch flüssig weiter.
Ich habe hier zwei HDMI-Kabel rumfliegen, das eine sieht billig aus und das andere teuer. Bei beiden habe ich das gleiche Problem.
Ich würde nun gerne die Lösung mit den optischen Anschlüssen versuchen, leider habe ich ein solches Kabel nach meinen Informationen nicht zur Hand und habe damit auch noch nie etwas angeschlossen. Wenn ich ein optisches Kabel verwende, benötige ich dann trotzdem noch die Verbindung über HDMI? Bzw. welche Informationen werden über die optischen Anschlüsse übermittelt.
Ich weiß, dass das die mega Anfängerfrage ist, hätte Sie jedoch trotzdem gerne beantwortet. =D
[Beitrag von Maisel am 28. Okt 2014, 20:18 bearbeitet]
nicknackman007
#17 erstellt: 29. Okt 2014, 05:37
Willkommen im Club.
Ein optisches Kabel ist für den Ton. HDMI ist trotzdem notwendig
für das Bild. Im Setup neben dem HDMI Opti 1 aktivieren und da reinstecken.
Denon, wir benötigen ein Update......
Maisel
#18 erstellt: 29. Okt 2014, 10:27
Ich bin wenigstens froh, dass ich nicht alleine mit dem Problem bin und es auch nicht an falschen Einstellungen liegt. Sonst würde ich jetzt immer noch vor dem Gerät sitzen und die Krise bekommen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
nicknagel77
#19 erstellt: 31. Okt 2014, 15:31
hallo
sorry das ich jetzt erst antworte, arbeite immo ziehmlich viel ueberstunden.
das ding heisst altibox(ist was norwegisches, ich wohne dort) und hat am dienstag gerade erst ein update bekommen.das problem mit dem bild besteht aber immer noch.
hab ich noch nicht probiert
ja der tv receiver haengt am hdmi eingang des denon.ich bin leider noch nicht dazu gekommen den denon zurueckzusetzt, das werde ich morgen frueh machen.
hast du denn auch das problem, das dein tv bild ab und zu verschwindet fuer ein- zwei sekunden?
ich werde morgen den denon resetten und falls das nicht bringt, bringe ich ihn zurueck.
mfg kai
nicknagel77
#20 erstellt: 01. Nov 2014, 08:14
moin
hab den denon jetzt mal zurueckgesetzt.das ton problem ohne optische kabel besteht immer noch.
schaue jetzt ein wenig tv, mal sehen ob das bild stabil ist.
mfg kai
nicknackman007
#21 erstellt: 01. Nov 2014, 08:26
Das resetten hat bei mir auch nichts gebracht.
Nein, Bild wird bei mir sauber durchgereicht.
Allerdings kommt vom Ton über HDMI null an.
Humax in AVR, dann an Samsung TV.
Das mit den optischen Kabel funktioniert bei mir, lass ich so, und warte
gegebenenfalls ob Denon mal ihren Mist ausbügelt.
nicknagel77
#22 erstellt: 01. Nov 2014, 08:32
moin
also ich habe das problem mit dem bild immer noch.in 15 minutten ist es jetzt drei mal kurz verschwunden.ich bringe den denon nacher zurueck.bin echt entaeuscht
bei mir kommt wenigstens ton ueber hdmi, halt immer nur fuer ein bis zwei sekunden:)
mfg kai
nicknackman007
#23 erstellt: 01. Nov 2014, 09:02
Hast du kein optisches Kabel?
Wenigstens zu testen?
nicknagel77
#24 erstellt: 01. Nov 2014, 09:12
moin
doch habe ich, mit funktioniert es ja, aber das problem mit dem verschwindenen bild wenn ich tv sehe, besteht ja weiterhin.
mfg kai
nicknackman007
#25 erstellt: 01. Nov 2014, 09:44
Mach mal das HDMI direkt an den TV und optisch an den AVR.
Dann alles gut?
delahosh
#26 erstellt: 01. Nov 2014, 10:48
Hast du mal die "Videokonvertierung" deaktiviert?
[Beitrag von delahosh am 01. Nov 2014, 10:53 bearbeitet]
nicknagel77
#27 erstellt: 01. Nov 2014, 12:35
hallo
ich habe jetzt ein neuen bekommen.der hat das mit dem ton problem ohne optischem kabel natuerlich auch.schaue jetzt mal ne runde tv um zu sehen, ob das bild stabil bleibt.
werde berichten.
mfg kai
nicknagel77
#28 erstellt: 01. Nov 2014, 13:01
hi
neuer verstaerker, gleiche problem:(
wie mache ich das?ich finde das nicht.
mfg kai
delahosh
#29 erstellt: 01. Nov 2014, 14:30
MENU / VIDEO / Ausgabe-Einstellungen
nicknagel77
#30 erstellt: 01. Nov 2014, 14:47
hi
also bei mir sieht das so aus:
fernbedienung=setup
video=
hdmi konfig.
bildschirmmeue
tv format
und nach den menue punkten kommt kein ausgabe einstellung
das steht leider nichts mit ausgabe einstellung.
mfg kai
nicknackman007
#31 erstellt: 01. Nov 2014, 14:53
Unbenannt
Stimmt. Hab ich auch nicht,
nicknackman007
#32 erstellt: 01. Nov 2014, 15:00
Unbenannt besser?
nicknackman007
#33 erstellt: 01. Nov 2014, 15:06
Da ich nichts darüber finde (Handbuch, Netz) gehe ich mal stark davon aus, das eine Videokonvertierung gar nicht stattfindet
und der AVR nur durchschleift. Holzweg???
nicknagel77
#34 erstellt: 01. Nov 2014, 15:18
hi
genauso sieht mein menue aus.
kann doch nicht sein, das es nicht funktioniert.aber scheint ja ein problem zwischen tv receiver und dem denon zu sein.alles andere funktioniert ja.
da ich nicht wess was das bedeutet, kann ich dir das nicht beantworten:)
mfg kai
nicknackman007
#35 erstellt: 01. Nov 2014, 15:25
Videokonvertierung---Berarbeitung/ Umwandlung des ankommenden Bildmaterials.
Durchreichen---es wird zum TV 1:1 geleitet, ohne das eine Bearbeitung stattfindet.
nicknagel77
#36 erstellt: 01. Nov 2014, 15:54
hi
danke fuer die aufklaerung
ich habe jetzt den tv receiver mal ueber hdmi direkt am tv angeschlossen.das werde ich jetzt mal genuesslich bei ner tasse kaffee beobachten:)
mfg kai
nicknackman007
#37 erstellt: 01. Nov 2014, 15:59
Mach das, das schont die Nerven.
Tja, ich sag nur, willkommen in der neuen Technik. Soll ja alles besser werden.
Nur komisch, das die vielen AVR's , die ich schon hatte, nie so ein Standardmist fabriziert hatten.
Ich wiederhole mich, warten auf Denon......
[Beitrag von nicknackman007 am 01. Nov 2014, 15:59 bearbeitet]
delahosh
#38 erstellt: 01. Nov 2014, 16:05
Bei mir sieht das so aus:
20141101_155924
20141101_155954
nicknagel77
#39 erstellt: 01. Nov 2014, 16:08
wie gut ist denon denn mit updates?
vielleicht sollte ich da mal anrufen und mein problem schildern.habe eigendlich nicht so die lust lange auf ein update zu warten.gibt ja schliesslich noch andere gute verstaerker:)
mfg kai
nicknagel77
#40 erstellt: 01. Nov 2014, 16:12
delahosh, hast du auch den avr-x1100?
nicknackman007
#41 erstellt: 01. Nov 2014, 16:22
Er hat den DENON X2100.
nicknagel77
#42 erstellt: 01. Nov 2014, 16:32
ok, dann ist das menue unterschiedlich.
also tv direkt von tv receiver zum tv funktiioniert einwandfrei.das problem liegt irgendwo zwischen tv receiver und dem denon:(
mfg kai
nicknackman007
#43 erstellt: 01. Nov 2014, 16:50
Ja, soweit war ich auch schon.
Hab noch mal die gesamte BA durch.
Ich bleib erst mal beim optischen Ton zum AVR, sonst ärgere ich mir noch die Krätze.
nicknagel77
#44 erstellt: 01. Nov 2014, 17:09
wie geschrieben, das ist ja gar nicht mehr mein hauptproblem.das das bild ab und zu verschwindet finde ich viel schlimmer.
mfg kai
nicknackman007
#45 erstellt: 02. Nov 2014, 14:54
wenn Du das machen würdest, kannst den ja mal schildern, das es hier im Board massenweise Leite gibt, die diese HDMI Ton und Bild Probleme haben.
Das Ergebnis würde bestimmt nicht nur mich interessieren.
nicknackman007
#46 erstellt: 02. Nov 2014, 18:41
So, bei mir geht es jetzt, aber bestimmt nicht nach Denon's Anweisungen.
Alles noch mal ab, neu verkabelt, CEC und Anynet aktiviert ( AVR und Samsung TV).
Kein Ton.
Was soll's, da ich schon alles durchhabe, probiere ich es mal mit anderen HDMI Anschlüssen.
Humax Kabelreceiver an HDMI 5 (4K), Dune Mediaplayer an HDM4 (4K) und Oppo BluRay an HDMI 2.
Eingänge alle zuweisen, den Rest ausblenden.
Whats that? Alles funktioniert. Lautstärke wird beim TV mit Anynet Anzeige auf TV ausgegeben.
Sind die bei Denon noch normal? Kann ich nicht nachvollziehen, haben die die Eingänge vertauscht?
Egal.
nicknagel77
#47 erstellt: 03. Nov 2014, 16:32
moin
du gluecklicher!!bei mir funktioniert es so aber leider auch nicht:(.jetzt funktioniert es nicht mal mehr mit dem optischen kabel, habe wieder die sound aussetzer.
hatte heute nochmal mit meinem haendler gesprochen, und er meinte das es an meinem tv receiver liegt.kann ich aber nicht ganz nachvollziehen, weil er direkt am tv ja funktioniert, und an meinem alten verstaerker auch.er meinte dann ich soll den tv receiver ueber hdmi direkt zum tv, und mit dem optischen zum verstaerker.das kanns ja aber auch nicht sein.
ich denke ich werde den denon zurueck geben und mir was anderes kaufen.
mfg kai
nicknagel77
#48 erstellt: 08. Nov 2014, 17:42
hallo
gestern war ich beim haendler und habe den denon zurueck gegeben.habe mir denn den denon avr--2100w gekauft.ich habe zwar immer noch das problem, das ich den ton uebers optische kabel laufen lassen muss beim tv receiver, aber das bild ist dafuer stabil:)
vielen dank fuer eure hilfe!!!
mfg kai
nicknackman007
#49 erstellt: 09. Nov 2014, 08:59
Ich bin jetzt auch am Ende zu folgender Erkenntnis gekommen:
Der Humax verträgt sich nicht mit dem Denon.
Ich hab mir mal neue HDMI Kabel High Speed gekauft, um das noch auszuschließen.
Der Oppo geht, der Dune nach einigen Änderungen in seinem Setup auch über HDMI.
Der Humax nur mit optischen Kabel an seinem vorgegebenen Platz.
Damit kann und muss ich leben, aber gut heißen kann ich das nicht, was diese Unverträglichkeit unter den
Geräten angeht.
sokar2k83
#50 erstellt: 21. Nov 2014, 21:42
ich habe bei mir heute auch den x1100w eingerichtet. Anfangs hatte ich auch Probleme mit dem Sound und sporadisch mit dem Bild. Nachdem ich etwas genervt war habe ich angefangen systematisch alle Fehlerquellen auszusortieren, sprich HDMI Kabel tauschen etc.. Am Ende bin ich irgendwie darauf gekommen, dass mein Sat-Receiver das Signal in 1080p sendet. Nachdem ich zufällig auf 1080i umgestellt habe funktionierte alles einwandfrei.
Ich schreib das mal als Tipp, evtl. führt das manch einen bei der Fehlersuche auf einen anderen Weg und am Ende zum Erfolg.
Klaus
P.S.: Der Denon hat meinen alten Onkyo Receiver aus dem Jahr 1999 ersetzt. In Kombination mit einem kleinen Teufel System, das meine Boxen von 1999 vor ca. 5 Jahren ersetzt hat bin ich sehr zufrieden. Alleine die WLan Möglichkeit zum Webradio hören etc. ist Gold wert. Ich bin zufrieden.
s-nix
#51 erstellt: 24. Nov 2014, 21:14
Hallo zusammen.
Ich habe dasselbe Problem. Ich habe einen Denon AVR-X1100W Receiver und dazu ein Kabel Deutschland Sagemcom Kabel-Receiver.
Immer wieder stockt der Ton. Gestern Mittag hatte ich nur Probleme, alles probiert, nichts klappte. Gestern Abend dann lief alles ohne Probleme und heute wieder derselbe Driss. Vorhin lief es gar nicht und jetzt klappt es.
Ich bin auch kurz davor ihn wieder zurück zu schicken, hab aber die Angst das es mit einem anderen genauso schlecht läuft.
Hat jemand neue bzw. andere Ideen wo der Fehler sein könnte?
Danke schön
Denon AVR-x1100W
kaichens am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  3 Beiträge
Verbindungsprobleme Denon AVR X1100W
-SQuidy- am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X1100W HDMI Problem
Schakaliano am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  2 Beiträge
Denon AVR X1100W + LG BP440
enascott am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  10 Beiträge
Probleme mit Denon AVR-X1100W!
Fyffes123 am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  8 Beiträge
Denon AVR-X1100W Probleme beim Ton (ARC)
Soraxan am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  16 Beiträge
denon avr-x1100w
ThunderX021 am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  6 Beiträge
denon avr-x1100w audyssey
ThunderX021 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  11 Beiträge
Denon AVR X1100W - Erdung
redblizz am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  2 Beiträge
DENON AVR X1100W
Sony_Simon am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.975
