HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Klang anpassen pro Eingang | |
Klang anpassen pro Eingang+A -A |
telex
18:15
erstellt: 14. Nov 2014, |
wie kann ich beim X4000 für jeden Eingang einen individuellen Klang einstellen?
Denon_1957
20:42
Ich glaub da wird sich niemand melden ich hab den X 4000 seit Sommer diesen Jahres und seitdem probier ich rum wie das geht aber es geht glaub bei Denon nicht. Bei meinem Onkyo 1009 (Gott hab ihn selig ![]() Mal sehen ob sich jemand meldet die Hoffnung stirbt ja zum Schluß. |
KarstenL
21:14
Denon_1957
23:01
Karsten Danke für deinen Tipp. Aber wie ich schon gepostet habe es geht nicht so einfach wie beim Onkyo 1009. Es ist traurig das Denon beim X4000 bei so einem Topp AVR dieses Gimmik nicht anbietet. |
hesa2801
09:09
erstellt: 15. Nov 2014, |
Du kannst aber auf die 4 Quick-Select Tasten verschiedene Einstellungen speichern, unabhängig von der Eingangsquelle. Die Steuerung geht dann am Gerät oder per App. |
telex
11:53
danke, hab die app gerade gekauft... |
telex
14:58
also mir ist nicht ganz klar wie ich über die Quick Tasten Equalizer Einstellungen, Höhen und Tiefen an UKW, SAT, Bluray, Internetradio anpasse? meine CD's über den Blurayplayer (toslink) haben nämlich weniger Tiefen als UKW und Internetradio [Beitrag von telex am 15. Nov 2014, 14:59 bearbeitet] |
std67
18:21
Hi haben sie nicht. Radio ist einfach nur bis zum geht nicht mehr Dynamikkomprimiert. Dadurch entsteht dieser Eindruck |
Denon_1957
18:44
Ich glaub es zwar nicht aber werde es Morgen mal ausprobieren. ![]() |
telex
20:31
interessant....
tommi155
02:38
erstellt: 16. Nov 2014, |
Ist wirklich schade, dass das nicht geht. Frage mich, ob das Denon durch ein SW Update hinkriegen würde. Hab deswegen gerade auch ein kleines Prob. Radio/Internetradio/Musik höre ich im Stereobetrieb in der Graphic EQ Einstellung und da bräuchte ich noch etwas Sub Unterstütung für Frequenzen unter 60 Hz und die bekomme ich nur, wenn ich den Sub auf +12 am Denon hochdrehe. Für Filme benutze im Audyssey und Dynamic EQ und da steht der Sub auf -3,5. Wenn ich jetzt also vom Radio, ... auf Filmbetrieb gehe, dann ist am Eingang für BD und Mediaplayer zwar schon Audyssey und Dynamic EQ aktiviert, aber der Sub steht noch bei +12, was natürlich zu hoch ist. Umgekehrt genauso, da steht der Sub dann auf -3,5, was natürlich dann etwas zu wenig ist. Frage mich auch, wie kann es sein, dass die Audyssey Einstellungen (Audyssey, Audyssey Flaf, Graphic EQ...) pro Eingang zugeordnet werden können, aber der Sub nicht. Das würde schon sehr helfen. |
KarstenL
11:48
moin ! in der Anleitung steht doch, das die Quicktasten auch mit Grafik EQ belegt werden können. Dort soll amn die einzelnen LS anwählen können und deren Pegel einstellen können. Wird der SUB da nicht angezeigt ? Nicht böse sein, aber das Thema interessiert mich, weil ich überlege mir auch einen X2000 oder X4000 zuzulegen. Das Einmesssystem an meinem Pioneer finde ich etwas "seltsam" und die Bedienung ebenfalls...... Gruss Karsten |
tommi155
12:09
Bei Quick Select stellst Du erstmal den Eingang (z.B. DVD), die Lautstärke (z.B. 30), den Soundmodus (z.B. PLII) und Audyssey (z.B. Graphic EQ) ein. Dann hälst Du eine der Tasten länger gedrückt und so wird eben das gespeichert (z.B. Quick Select 1) Wenn Du also bei Radio hören bist bei Lautstärke 40 in Stereo im Modus Audyssey mit Dynamic EQ und drückst dann die Quick Select 1 Taste, wird auf DVD umgeschaltet, die Lautstärke auf 30 geändert, der Soundmodus PLII gewähl und auf den Graphic EQ gewechselt. Die Sub (und auch die restlichen) Einstellungen bleiben davon unberührt. |
hesa2801
13:45
Zumindest bei meinem AVR3313 stimmt das so nicht, auch die Pegeleinstellungen können unter QuickSelct gespeichert werden, z.B. eine Anhebung des Centers im Filmbetrieb. So mache ich das zumindest. |
tommi155
16:13
Stimmt. Habs gerade nochmal ausprobiert. Sub Pegel wird auch übernommen. Dieser bleibt aber auch bestehen, wenn ich auf eine andere Quelle umstelle. Hatte jetzt Internet Radio mit Graphic EQ und Sub auf +12 (per Quick Select). Normaler Radio ist normal auf Audyssey, Dyn. EQ und Sub auf -3,5. Hab also dann von Internet Radio auf Radio umgeschaltet und der Sub stand dann immer noch auf +12. Auf Audyssey und Dyn EQ wurde aber aumgestellt. Könnte die ganze Quellensteuerung /- Umschaltung zwar direkt über Quick Select machen, aber da ich alle Geräte per Harmony steuere, wird das so nicht gehen. Müsste ich ev. mal genau schauen, ob es da eine Möglichkeit gibt. |
KarstenL
16:25
in dem anderen Thread hatte jemand die Einstellungen vom X1000 auf die Harmony (für seinen X4000 gaube ich) geladen und damit die Direkttasten gesteuert.... |
tommi155
18:35
Das kann ja jede Harmony. Aber wenn ich die einzelnen Aktionen starte, kann ich die Quicks nicht einbinden. Wenn ich in den Aktionen selbst drin bin, ist das kein Problem, eine Taste mit den Quicks zu proggen. Aber da liegt ja nicht der Sinn der Sache... |
std67
18:46
Hi du kannst doch jeden beliebigen Befehl der an der Aktion beteiligten Geräte beim Aktionsstart hinzufügen |
Audyssey manuell anpassen? EisenPM am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 6 Beiträge |
DENON 3312 Lautstärke anpassen psychoboy am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 8 Beiträge |
Denon x2300w: Setup pro Eingang? JoeS am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 6 Beiträge |
x1100w Tiefen anpassen (EQ/DynamicVolume?) osmoses am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 10 Beiträge |
AVR-X1200W - Bluetooth-Delay anpassen? Leurak am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
Denon 4500 Lautsprecher EQ anpassen crimefight am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 2 Beiträge |
X1700H - Eingangspegel HDMI Rückkanal anpassen? Muelli0815 am 20.07.2023 – Letzte Antwort am 20.07.2023 – 8 Beiträge |
Denon 1911 / CH-Level lässt sich nur manchmal anpassen - Bug? dapenk am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 3 Beiträge |
Denon 1612 Lautstärke anpassen und Bild via PC Problem d0h0 am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X4300H PS4 Pro keine Verbindung modfreak am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 6 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSerwuzz
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.256
