HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X1000 reicht Leistung aus? | |
Denon X1000 reicht Leistung aus?+A -A |
Janosh
#1 erstellt: 17. Nov 2014, 16:10 | |
Hallo Leute, stehe nun kurz vor dem Kauf meines ersten AV-Receivers. Ursprünglich war der Onkyo TX-NR 636 7.2-Kanal Receiver (160 W / Kanal) geplant. Nun werde ich aber kein 7.2 System isntallieren, sondern mehr Wert auf ein etwas besseres 5.0 oder 5.1 System legen. Daher kommt für mich der Denon AVR-X1000 5.1 Receiver (145 W / Kanal) in die engere Auswahl. Als Boxensets kommen für mich derzeit folgende in Frage: 1. Set von Canton: 2 x Canton GLE 490 Standlautsprecher (je 150/320 Watt) 1 x Canton GLE 455 Center (80/140 Watt) 2 x Canton GLE 420 Kompaktlautsprecher (je 70/130 Watt) 2. Set von Jamo: Jamo S 628 HCS bestehend aus: 2 x Standlautsprecher (je 240 Watt) 2 x Surround (je 130 Watt) 1 x Center (130 Watt) 3. Set von Jamo: Jamo S 626 HCS bestehend aus: 2 x Standlautsprecher (je 210 Watt) 2 x Surround (je 130 Watt) 1 x Center (130 Watt) 4. Set von Audiopro: Avanto 5.0 bestehend aus: 2 x Standlautsprecher (je 30 - 150 Watt) 2 x Surround (je 30 - 100 Watt) 1 x Center (30-100 Watt) Wie muss ich mit den Wattangaben umgehen (AV-R in Bezug auf die Boxen)? Der Denon schafft ja nur 145 W / Kanal. Ist nun das Audiopro Set das einzige der genannten die für den AV-R ausgelegt ist? Oder sollten die Boxen mehr Leistung vertragen als der AV-R? Eigentlich tendiere ich mittlerweile zum Canton-Set, habe aber nun die Befürchtung das der Denon das nicht packt. ^^ Habt Ihr nen Favoriten von den o. g. Sets? Oder nen anderen Vorschlag? =) Danke für eure Hilfe. |
sl.tom
#2 erstellt: 17. Nov 2014, 17:32 | |
Hallo Janosh, schau Dir einfach den Schalldruckpegel Deiner LS an, welche die bei 1W abgeben - bei 2W zählst Du 3dB dazu, bei 4W 6dB und bei 10W 10dB. Egal wie "schlecht" der Wirkungsgrad Deiner LS auch sein mag, spätestens bei 4W pro Kanal liegst Du über 90dB/m Schalldruckpegel und wirst massive Probleme wegen zu hoher Lautstärken mit Deinen Nachbarn bekommen... So gesehen relativiert sich die Wattleistung Deines AVRs deutlich. Gruß Tom |
Janosh
#3 erstellt: 17. Nov 2014, 17:44 | |
Hab zwar kaum ein Wort verstanden aber mit anderen Worten: Ich brauch mir keine Gedanken machen.... ^^ nur der nachbar / vermieter. das ist ja mal beruhigend. =P |
JULOR
#4 erstellt: 17. Nov 2014, 18:03 | |
Oder kurz gesagt: Die Wattangaben sind bei AVRs vollkommen überflüssig. Du kannst dir den AVR rein nach der Ausstattung aussuchen. [Beitrag von JULOR am 17. Nov 2014, 18:03 bearbeitet] |
sl.tom
#5 erstellt: 17. Nov 2014, 18:04 | |
Die LS-Hersteller geben in deren techn. Daten den Schalldruckpegel an, den der LS abgibt, wenn ihm ein Signal mit 1W zugeführt wird, bspw. 88dB/m/W. Das bedeutet, daß wenn Du 1m vom LS sitzt und 1W Leistung in den LS schiebst, dann bekommste 88dB aufs Ohr - das wären dann bei 2W schon 91dB. Besorge doch mal für Dein Smartfön eine Äpp, die die Lautstärke misst - schaue aber darauf, daß Dein Modell explizit unterstützt wird, damit die Werte auch passen, damit Du ein Gefühl für diese Werte bekommst, wenn Du Dich mit jemandem unterhälst, oder Radio hörst - der Schalldruckpegel dürfte hierbei bei 50-60dB liegen, auf der Tanzfläche einer Disco sind es knapp 100dB... Soll heißen: selbst wenn Du einigermaßen laut einen Film schaust, wirst Du i.d.R. kaum 90dB nennenswert übersteigen, weil das Deinen Nachbarn nicht gefallen dürfte. Gruß Tom |
Janosh
#6 erstellt: 17. Nov 2014, 18:39 | |
Ok so weit verstanden. Ich hab immer gedacht, dass die Wattzahl des AV-R / Kanal eins zu eins auf die Boxen zu übertragen ist. ^^ Danke für die Info, hat sich also gelohnt heute aufzustehen. Wieder was dazugelernt. ^^ |
sl.tom
#7 erstellt: 17. Nov 2014, 19:03 | |
Damit drücken die Hersteller nur aus, daß identische Endstufen gleicher Leistung verbaut sind - in der Praxis liegen die Watt-Werte bei 5x oder 7x leicht darunter, was aber auch kein wirkliches Problem darstellt. In unserem obigen Beispiel der LS-Pegel: mit ca. 15W pro Kanal hast Du bereits Diskothekenlautstärke im Wohnzimmer - selbst schwerhörige Nachbarn werden das noch nicht einmal tagsüber akzeptieren. Außerdem ist die Lautstärke ein Logarithmus: für +20dB ist die 100-fache Leistung vonnöten - ergäbe bei unserem Beispiel 108dB bei 100W. Ohrschaden inklusive. Insofern ist die maximale Leistung einer Endstufe nur für die maximale Lautstärke relevant - und dafür ist ein freistehendes Haus mit viel Platz drum herum nötig, um die auch nutzen zu können. Im täglichen Gebrauch wird Dein AVR mit weniger als 0,1W auskommen. Gruß Tom |
Janosh
#8 erstellt: 18. Nov 2014, 09:49 | |
Vielen Dank für die ausführliche Info. =) Sehr freundlich von euch. |
Janosh
#9 erstellt: 18. Nov 2014, 14:22 | |
Übrigens hab ich mir grad den Denon X1100W 7.2 Receiver bei Amazon gekauft. Gibt es nur noch heute im Angebot für 299,00 € (also gleichpreisig zum X1000). ^^ |
JULOR
#10 erstellt: 18. Nov 2014, 14:27 | |
Dann bist du schon der dritte, von dem ich das heute lese |
Janosh
#11 erstellt: 26. Nov 2014, 13:58 | |
Hat noch jemand nen Favorit der folgenden Boxensets? Als Boxensets kommen für mich derzeit folgende in Frage: 1. Set von Canton: 2 x Canton GLE 490 Standlautsprecher (je 150/320 Watt) 1 x Canton GLE 455 Center (80/140 Watt) 2 x Canton GLE 420 Kompaktlautsprecher (je 70/130 Watt) 2. Set von Jamo: Jamo S 628 HCS bestehend aus: 2 x Standlautsprecher (je 240 Watt) 2 x Surround (je 130 Watt) 1 x Center (130 Watt) 3. Set von Jamo: Jamo S 626 HCS bestehend aus: 2 x Standlautsprecher (je 210 Watt) 2 x Surround (je 130 Watt) 1 x Center (130 Watt) 4. Set von Audiopro: Avanto 5.0 bestehend aus: 2 x Standlautsprecher (je 30 - 150 Watt) 2 x Surround (je 30 - 100 Watt) 1 x Center (30-100 Watt) Ich bin so unschlüssig. Ins Budget passen sie alle. Kann aber leider keine davon Probehören. Unser MM ist sehr bescheiden bestückt. Ne andere Adresse habe ich nicht für dieses Preissegment. (bis ca. 800,00 €) |
JULOR
#12 erstellt: 26. Nov 2014, 15:59 | |
Ich würde sie nach Klang aussuchen. Nimm das, was dir klanglich am besten zusagt. Da hilft nur Probehören, notfalls bestellen und zurückschicken. Hast denn Platz, die großen Stand-LS aufzustellen? Die brauchen alle platz? |
Janosh
#13 erstellt: 26. Nov 2014, 17:29 | |
Derzeit ist der Platz zwar begrenzt, aber in Zukunft plane ich ein größeres Wohnzimmer ein. Momentan beträgt der Abstand der Frontlautsprechern zu den Surround lediglich 2 m. Das derzeitige Wohnzimmer ist supotimal. Wir sind aber auf der Suche nach ner neuen Bleibe. Und da achte ich drauf, dass ich den Platz habe zum stellen. ^^ |
madmk1
#14 erstellt: 27. Nov 2014, 01:17 | |
Moin ich sage es mal so wenn ich die wahl hätte zwischen den dreien würde ich die Avanto 5.0 nehmen! habe nichts schlechtes darüber gelesen was ich so über google gefunden habe und die sehen für MICH am besten aus und mein bauchgefühl sagt nehm DIE! DAS ist aber meine persöhnliche meinung ob DU damit glücklich wirst das weiss ich natürlich nicht! ICH nutze ELAC und bin glücklich damit! http://www.hifi-regl...4e895a696cd7565b6658 blos in schwartz! mfg.mk |
sl.tom
#15 erstellt: 28. Nov 2014, 19:24 | |
Muß es ein Set sein? Ein Center ist oftmals unnötig. Ich bspw. nutze ein 4.0 Setup: 2 ordentliche Stand-LS vorne, damit auch vernünftig Musik gehört werden kann und 2 Regalböxlein als Rear. Der AVR mixt dabei den Centerkanal auf die beiden Front, sodaß da nix fehlt. Ein guter Center kostet nicht nur Geld, sondern will auch korrekt platziert werden... Nur mal so als gedankliche Anregung. Gruß Tom |
woody32
#16 erstellt: 16. Dez 2014, 11:33 | |
Denon AVR-X1000 ausreichend? lissylucky am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 5 Beiträge |
Tatsächliche Leistung X1000 Sonnenzombie am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 2 Beiträge |
Denon X1000 HarzerJung am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 73 Beiträge |
Denon X1000 ManuelV6 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 4 Beiträge |
Einschaltgeräusch des Denon X1000 scrincic am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
Denon X1000 alle Boxen miro2407 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 10 Beiträge |
Denon AVR X1000 PassThrough zakeidaro am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 3 Beiträge |
Denon X1000 Abschaltproblematik -high-fi- am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 8 Beiträge |
Denon X1000 Hitzeentwicklung cj1pm am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 20 Beiträge |
DENON x1000 ARC problem SuperMaxe am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.389
