AVR-X1100W Frage zu Wattangabe
tterrafan
#1 erstellt: 25. Dez 2014, 14:59
ich bin nun endlich von meinen Teufel Concept E300 Brüllwürfeln auf "richtige" LS umgestiegen:
Front: 2x Wharfedale Diamond 10.2 (bis 100W)
Center: Wharfedale Diamond 10.cm (bis 200W)
Surround: 2x Wharfedale Diampond 10.0 (bis 75W)
Sub: Canton AS 85.2
= 5.1 System
Impendanz der Lautsprecher sind 6 Ohm.
Als Receiver hatte ich mir zuerst den Pioneer 924 überlegt, doch aufgrund des niedrigen Preises von 299€ für den AVR-X1100W würde ich nun gerne diesen kaufen.
Doch wie viel Watt liefert dieser im 5.1 Betrieb für alle Kanäle bei 6 Ohm?
Für meine Konfiguration ist er vermutlich mehr als ausreichend, aber falls ich mir in Zukunft bessere Fronts zulege, sollte der AVR "potent genug" sein.
Danke schonmal
[Beitrag von tterrafan am 25. Dez 2014, 14:59 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 25. Dez 2014, 15:14
Real max ca 20 Watt pro Kanal
tterrafan
#3 erstellt: 25. Dez 2014, 15:17
Wirklich nur so wenig, das wäre doch dann eigentlich undersized für meine LS oder?
Stimmt denn die Herstellerangabe, dass der Pioneer 924 150Watt pro Kanal ausgibt? Dann wäre dieser ja die deutlich bessere Wahl.
Fuchs#14
#4 erstellt: 25. Dez 2014, 15:24
nein, vergiss die ganzen Watt Angaben, die 20W reichen für alle gängigen Lautsprecher.
tterrafan
#5 erstellt: 25. Dez 2014, 15:31
Naja 20W sind laut Wharfedale zu wenig.
Der Diamond 10.cm soll z.B: bei einer empfohlenen Leistung von 30-200W betrieben werden, da wäre 20W schon arg wenig.
Kannst du mir vllt. noch die Frage zum Pioneer beantworten? Dieser hat ja (laut eigenen Angaben) 150W pro Kanal und sist laut div. Testberichte der momentan beste AVR unter 500€.
pegasusmc
#6 erstellt: 25. Dez 2014, 15:32
Wenn alle Kanäle mit einem gleich starken Signal belegt sind. Das kommt bei Film aber nur selten vor.
tommi155
#7 erstellt: 25. Dez 2014, 16:56
Ich hab mal gelesen, dass es zwischen 50 und 70 Watt wären pro Kanal in real.
Wenn ich jetzt nur noch die Quelle finden würde...
@tterrafan:
Mach Dir da nicht so grosse Gedanken. Wenn Du ihn willst, dann nimm den X1100.
In wirklichkeit sieht es nämlich beim Pioneer auch nicht anders aus, ausser dass er real ev. 5 Watt mehr dann hat.
Die Angabe von 200 Watt bei den LS sind meist auch nur die max. Musikbelastbarkeit.
Die Nennbelastbarkeit ist meist ungefähr die Hälte des angegebenen Wertes.
Meine Chronos gehen auch bis 320 Watt. Haben aber "nur" eine Nennbelastbarkeit von 160 Watt.
Und die laufen auch ohne Probleme am X2100.
[Beitrag von tommi155 am 25. Dez 2014, 17:05 bearbeitet]
tterrafan
#8 erstellt: 25. Dez 2014, 18:46
Danke für die Antwort. Dann werde ich nun definitiv den X1100 bestellen.
Habe übrigens die Quelle gefunden mit den Messwerten zu den Kanälen:
http://www.player.de...n_1100W-1024x499.png
Quelle: player.de
Hier sind die Angaben jedoch alle auf 4 Ohm bezogen, d.h. mit 6 Ohm werde ich weniger Leistung haben oder?
[Beitrag von tterrafan am 25. Dez 2014, 18:52 bearbeitet]
AVR X1100W - Frage zu Pegeleinstellung
thomsen1512 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  3 Beiträge
denon avr-x1100w
ThunderX021 am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  6 Beiträge
AVR-X1100W oder AVR-X3000
Green1234 am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR X1100W - Erdung
redblizz am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  2 Beiträge
AVR-X1100W brummt (Boxen)
Druindor am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  14 Beiträge
AVR-X1100W - Nachtmodus?
mojito_i am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  2 Beiträge
Verbindungsprobleme Denon AVR X1100W
-SQuidy- am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  2 Beiträge
AVR-X1100W Abwicklung Garantiefall?
Der_Apfeldieb am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  3 Beiträge
AVR-X1100W defekt: Dauerton
hoezew am 10.07.2022  –  Letzte Antwort am 15.07.2022  –  4 Beiträge
Avr-x1100w startschwierigkeiten
jakeharper88 am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.630
