HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Probleme Denon AVR-1100 verliert Einstellungen | |
Probleme Denon AVR-1100 verliert Einstellungen+A -A |
mwit
#1 erstellt: 29. Dez 2014, 11:37 | |
Liebes Forum, ich habe zwei Probleme mit meinem neuen System, die mir schon langsam graue Haare wachsen lassen. Habt ihr Ideen? Problem 1: Denon AVR-1100: eingemessen mit Audyssey tool. Alles klingt toll. Doch leider stellt sich ständig wieder in den Setups unter Audio/Audyssey/multEQ XT von alleine wieder aus. Die Anlage klingt dann natürlich ziemlich bescheiden. Ich stelle es im Betrieb ein, und wenn ich die Anlage wieder anstelle, ist es wieder auf "aus" gestellt. Das ganze passiert nicht immer, sondern nur dann und wann in ca. 70% der Fälle. Das nervt tierisch. Problem 2: Coveranzeige in den Apps DS Audio und Denen Remote APP: Einige Cover werden angezeigt, andere nicht. System: Mac mit iTunes, iTunes Mediathek auf NAS, Synology NAS und besagte Apps. iTunes zeigt die Cover an. Im Finder haben die Dateien auch das Cover. Hmm? Besten Dank schon einmal im Voraus für jegliche Hilfe, Matthias |
RheaM
#2 erstellt: 29. Dez 2014, 12:02 | |
Ideen hab ich keine, aber das erts von dir genannte Problem kann ich bestätigen, war gestern auch erschrocken über den schrecklichen Ton bis ich feststellte das die Audyssey- Einstellungen alle auf aus waren. |
SoundforLife
#3 erstellt: 02. Jan 2015, 00:28 | |
Hallo schön, ist bei mir auch so aber am AVR2100W ,hatte dazu schon ein Thread geschrieben aber hat noch keiner reagiert. Jedenfalls war jetzt ein Update verfügbar und die Einmessung fliegt nur raus wenn man über die Quick Select Tasten drückt. Dort kann man es auch nicht mit dazu speichern. Über die normalen Tasten bleibt die Einmessung derzeit drin. Fehler noch: - verliert er die Bildeinstellung (Movie ,Streaming Lebendig etc) schaltet die aus - wenn Ausgang Monitor 1 (nur ab AVR2100W) eingeschalten ist geht der zurück auf Dual - im Pure Direct ,oder Stereo Mode wo der Subwoofer ausgeschalten ist kommt ein Signal (am Pre Out)was den Subwoofer nur anschaltet aber nicht bedient so das er immer AN/AUS im Automode schaltet. -Bildstörung im Component Eingang (übersteuert im Blau) egal ob Normal oder Upskaling mal sehen ob da noch was mit Updates passiert oder es ist doch noch ein Trick versteckt. MfG SfL |
tommi155
#4 erstellt: 02. Jan 2015, 02:22 | |
Kann ich bei meinem 2100 nicht bestätigen. Läuft alles wie es soll bis jetzt (hab ihn ja erst seit 24.12. und das neuste Update wurde auch installiert) |
masadanona
#5 erstellt: 12. Apr 2016, 19:07 | |
Mir geht es mit dem x1200 ganz gleich. Immer wieder werden die Audyssey-Einstellungen verloren. Ich wäre für eine Lösung dankbar. |
Bluti666
#6 erstellt: 21. Apr 2016, 12:44 | |
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem und bin bei der Lösungssuche auf diesen Thread gestoßen. Den Denon X1200 besitze ich jetzt seit 3 Tagen, eingemessen habe ich mehrfach und etwas experimentiert dabei, zwischendurch auch nochmal einen Werksreset, bis dann alles stimmig war. Musik höre ich in Multichannel-Stereo, Filme schaue ich natürlich im vorhandenen Tonformat. Nach Einschalten des AVR gehen auch bei mir die Einstellungen verloren, Musik steht dann auf normal Stereo und der MultiEQ ist abgeschaltet, erst nach Umstellung auf "Reference", hört sich alles wieder topp an. Ich habe auch das Gefühl, das dies passiert, wenn man die Quellen über die Quickselect Tasten wählt, ich werde das heute Abend mal versuchen, zu reproduzieren. Zudem meine ich mich zu entsinnen, dass es vor dem Werksreset noch nicht zum Einstellungsverlust kam, allerdings habe ich da auch noch nicht die Quickselect Tasten benutzt. |
Bluti666
#7 erstellt: 22. Apr 2016, 12:15 | |
Ich habe es gestern Abend getestet und es hat sich bewahrheitet, sobald man den AVR über die Quickselect-Tasten am Gerät oder auf der Fernbedienung einschaltet bzw. per Quickselect umschaltet, gehen die Einstellungen verloren und müssen manuell wieder aktiviert werden, auch nach späterem, erneuten Einschalten per Power-Button oder den normalen Source-Buttons. Da hilft nur, auf die Quickselect-Tasten zu verzichten, welche in meinen Augen sowieso unnötiger Ballast sind. |
ergo-hh
#8 erstellt: 22. Apr 2016, 12:43 | |
Bist du sicher, dass die Einstellungen verloren gehen? Unter den Quick Select Tasten speicherst du doch diverse Einstellunge ab, die bei Drücken einer Quick Select Taste wieder abgerufen werden, die 'normalen' einstellungen werden also ersetzt. Zitat aus der Bedienungsanleitung: "Einstellungen wie die Auswahl der Eingangsquelle, Lautstärke und Klangmodus können in den Tasten QUICK SELECT 1 – 4 gespeichert werden. Drücken Sie dann bei einer späteren Wiedergabe einfach auf die Tasten QUICK SELECT, um alle Einstellungen auf einmal zu übernehmen. Durch das Speichern häufig verwendeter Einstellungen unter den Tasten QUICK SELECT 1 – 4 können Sie jederzeit dieselbe Wiedergabeumgebung aufrufen." Das ist der Sinn und Zweck der Quick Select Tasten und sind somit nicht (Zitat): "unnötiger Ballast". Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 22. Apr 2016, 12:44 bearbeitet] |
Bluti666
#9 erstellt: 22. Apr 2016, 13:25 | |
Vielen Dank für Deine Antwort . Ich habe mir natürlich auch schon gedacht, dass man die QST verändern können müsste, habe in den Tiefen des Menüs aber lediglich eine Möglichkeit zur Änderung der Bezeichnung gefunden, nirgends jedoch Optionen, um den QST feste Parameter zuzuordnen. Ich begebe mich heute nochmal auf die Suche danach und sollte es wirklich so funktionieren, dann nehme ich den "unnötigen Ballast" natürlich zurück! |
Bluti666
#10 erstellt: 22. Apr 2016, 13:32 | |
Ah, so einfach kann es sein:
Quelle: Denon Anleitung |
jackson55*
#11 erstellt: 24. Okt 2018, 21:56 | |
Hallo liebe community, ich hatte das selbe Problem mit dem AVR X2400 und habe jetzt den neuen AVR X2500 und auch hier sind die Audio Einstellungen ( MultiEQ XT: Reference zurückt auf LR Bypass, dynamic volume EIN zurück auf Aus) nach bestimmter Zeit zurückgesetzt. Ich verfolge euren Tip direkt mit den Anwahltasten zu arbeiten und nicht mit den Quickselect Tasten. Nachdem ich das Problem bereits mit 2 Vorgängern hatte, gehe ich schwer davon aus, dass ein Defekt ausgeschlossen werden kann und dies softwaretechnisch gewünscht ist. Kann ich absolut nicht nachvollziehen warum. Hat sonst jemand noch Erfahrungen mit dem Problem? [Beitrag von jackson55* am 24. Okt 2018, 22:01 bearbeitet] |
aiza
#12 erstellt: 25. Okt 2018, 18:24 | |
Nein, das ist nicht gewünscht und nicht normal. Hatte ich weder beim 5200 noch beim 6500 auch nur ein einziges mal. Es stimmt aber schon, dass ich auch die Quick Select Tasten meide, natürlich nicht nur wegen etwas vermeintlich falsch abgespeicherten sondern ich hatte auch den Eindruck, dass manchmal die Nutzung der tasten zu seltsamem Verhalten führte. Bei einem 2200 in der Familie gab es das Phänomen auchmal, die Audyssey Flat Einstellung wurde immer wieder durch Reference ersetzt. Nach einem Update war das aber dann wieder ok und seitdem nie mehr aufgetreten. Jetzt aber nochmal ein "ganz blöder" Tipp, nur für den fall der Fälle: Diese Einstellungen können für jede Quelle und bei Soundformaten auch für jedes Eingangssignal separat eingestellt werden. Das ist schon beachtet? D.h. wenn Du das an einer Quelle änderst, ist das bei einer zweiten nicht auch so... |
jackson55*
#13 erstellt: 25. Okt 2018, 22:49 | |
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Ja das habe ich schon beachtet das jedes Eingangssignal separat eingestellt werden kann. Ich arbeite jetzt einfach mal eine Woche ohne Quick Select und wir werden sehen ob das Verhalten nochmals auftritt. AVR 2309 : Defekte HDMI Eingänge AVR X1400: Netzwerkmodul Fehlfunktion, deaktivierte selbst DHCP AVR X2400: Das oben genannte Problem mit dem zurücksetzen der audio Einstellungen AVR X2500: Nach der Inbetriebnahme innerhalb von 3 h das selbe Problem. Ich beobachte jetzt mal. Aber ich kann es mir nicht vorstellen das ein Gerätedefekt vorliegt! Aber anderseits auch nicht das hier ein Software Bug vorliegt. Komisch das ganze |
jackson55*
#14 erstellt: 05. Nov 2018, 21:17 | |
Hallo Leute, innerhalb der letzten Woche habe ich auf die Quick-Select Tasten verzichtet und es gab keine rückgesetzten Audio Einstellungen! Jedoch hat sich unter Netzwerkeinstellung die Option DHCP auf AUS gestellt. Ich habe das gemerkt weil beim streamen von Musik kein Titel und Bild an den TV übertragen wurde. Das Problem hatte ich auch schon bei dem Vorgängern |
Denon 1713 verliert Einstellungen yam am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Einstellungen bei Denon AVR 1100 / Dali Zensor tobias1304 am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 12 Beiträge |
Denon AVR x 1100 W +PC = probleme Daniel021283 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
Denon AVC-A11SR verliert Einstellungen! Matrix-Inside am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 7 Beiträge |
Probleme mit Denon X 1100 W Brisch am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2113 verliert Ton Patjutzu am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR X2000 verliert Einstellungen nach paar Tagen soundvernatiker am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 9 Beiträge |
Denon AVR-4306 braucht lange bis Quelle erkannt / verliert Einstellungen Tommy.S am 16.09.2024 – Letzte Antwort am 16.09.2024 – 2 Beiträge |
AVR X3800H verliert Konfiguration Moordoor am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 9 Beiträge |
denon 1100 x und Anynet Probleme Wolfscut am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 12 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.588
