HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Einstellungen bei Denon AVR 1100 / Dali Zensor | |
Einstellungen bei Denon AVR 1100 / Dali Zensor+A -A |
tobias1304
#1 erstellt: 04. Nov 2015, 11:00 | |
Guten Morgen ich bin neu hier.... zu meinen Daten und Anliegen, Ich besitze ein Dali Zensor Set, bestehend aus Front Zensor 7 Front High Zensor 1 Surround Zensor 3 Zensor Vokal Sub E12F Als AVR einen X1100 von Denon Mein Anliegen, wenn ich einmesse, die Kurve kopiere und das Ergebnis anschaue wird die Frequenz 63 ziemlich abgesenkt. Fragen, es geht doch um die Frequenz an den Frontboxen??Oder am Sub auch?? Kann ich dem entgegenwirken?? Wandabstand der Front ist 50 cm seitlich und 60 cm Rückwand Einstellungen alle Lautsprecher auf klein...Trennfrequenzen Front 40 Front High 80 Surround 60 Am Subwoofer ist Crossover auf voll aufgedreht Am AVR auf 120 eingestellt Aufstellung Die Frontboxen stehen mit Spikes auf Granitplatten, dann Waschmaschinengummimatte und dann Laminatboden Der Sub steht mit Spikes auf einer Granitplatte , dann Resonanzdämpfer und dann Laminat Wer kann mir einen Tipp geben, probiere schon seit paar Wochen Danke |
ironman32
#2 erstellt: 04. Nov 2015, 11:37 | |
Dann wirst du mit 63 Hz wohl eine Raummode anregen. Warum die Fronts erst bei 40 Hz trennen, ich würde es mal mit 80 Hz probieren. Wie sehr wird denn der Sub vom Denon runtergeregelt? -12db? Optimal wären es so um die -2db. Wenn er stark runtergeregelt wird, am Sub selbst die Lautstärke runterdrehen. Dann nochmal neu einmessen. |
tobias1304
#3 erstellt: 04. Nov 2015, 11:48 | |
Hallo, Sub wurde mit minus 7 db eingemessen, Stellung des Lautstärke Reglers war auf ca. 9Uhr |
ironman32
#4 erstellt: 04. Nov 2015, 12:22 | |
Ist immer noch ziemlich hoch, -5/+5db ist eigentlich die Korrekturgrenze, daher Sub noch etwas runter drehen und neu einmessen. |
tobias1304
#5 erstellt: 04. Nov 2015, 20:38 | |
Also, Sub wurde nun mit minus 2 ein gemessen....Kurve Flat in EQ kopiert....und 63 Hz wurde mit minus 11 ein gemessen habe mal auf YouTube den 63 Hz Ton über die Anlage laufen lassen......Nur der Sub und der Center sprechen darauf an |
pegasusmc
#6 erstellt: 05. Nov 2015, 02:09 | |
Zeichnung und Fotos vom Raum. Soweit würde ich das System nicht anders einstellen, aber der Raum muß dazu auch passen. Wie ist es wenn der AVR uneingemessen läuft ? |
tobias1304
#7 erstellt: 05. Nov 2015, 08:53 | |
Guten Morgen, Also, ich habe gestern neu eingemessen. Aber mal ohne Subwoofer Ergebnis 63Hz wurde mit minus 9 db eingemessen Dann habe ich 63/80/ und 125 Hz Töne von YouTube abgespielt, und siehe da, diese Töne kommen nur aus dem Center... Und nicht aus der Front links/rechts Dann mit Subwoofer eingemessen... Ergebnis 63 Hz wurde bei minus 10 db eingemessen Dann die Töne wieder abspielen lassen Die Töne kommen aus dem Center und Subwoofer.... Nicht aus der Front links/rechts Wo könnte der Fehler sein?? Vielleicht kommt es deswegen so dünn vor.... |
std67
#8 erstellt: 05. Nov 2015, 10:12 | |
Hi Dann nimm doch mal als Wiesergabemodus Stereo Prologic gibt den Gleichphasigen Testton natürlich über den Center aus |
tobias1304
#9 erstellt: 05. Nov 2015, 10:33 | |
Das heißt, ich kann den Bass aus den Frontboxen gar nicht nutzen bei Dolby Pro Logic IIz?? Danke, werde ich mal testen |
std67
#10 erstellt: 05. Nov 2015, 10:41 | |
Natürlich, Wenn richtige StereoSignale anliegen geht das auch bei PL |
tobias1304
#11 erstellt: 05. Nov 2015, 10:58 | |
da ich mich nicht auskenne.... das heißt, nur bei diesen Test Tönen funktioniert die Ausgabe über die Front nicht. Wenn ich einen Film schaue, dann schon?? Was sagst Du zu meinen eingemessenen Werten?? Würdest Du noch etwas andres probieren?? |
tobias1304
#12 erstellt: 05. Nov 2015, 11:59 | |
Dali Zensor & Klipsch auf Denon einstellem Firedragon8070 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 17 Beiträge |
x1700h 5.0 mit Dali Zensor fallback am 25.01.2022 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 8 Beiträge |
Denon x1200w und Dali Zensor 3 soundcheck12 am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 91 Beiträge |
Denon X540BT ausreichend für Dali Zensor? RichardEb am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 6 Beiträge |
Probleme Denon AVR-1100 verliert Einstellungen mwit am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 14 Beiträge |
Impedanz einstellen - X1100W + Dali Zensor 3 Sellfish_86 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 7 Beiträge |
Einstellungen Denon X4400H - 9.2 Auro 3D alex_k_83 am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 2 Beiträge |
Einstellung Dali Oberon und Denon AVR x1200 maikrotex am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 6 Beiträge |
Denon 2113 für Dali Zensor 7 5.1 ausreichend? denkler am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 22 Beiträge |
neuen Denon Avr 1100 und Fragen. Wolfscut am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 103 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.777
