Optimierte / Optimale Klangeinstellungen 5.1 System
Snaker83
#1 erstellt: 09. Jan 2015, 13:21
Hallo zusammen,
ich benötige ein wenig Hilfe zur Optimierung meines Heimkinosystems.
Ich habe einen Denon X 1000 Receiver mit einem 5.1 Lautsprecherpakt der Marke Boston.
Das genaue System:
2 x Boston A 250 Standlautsprecher: http://www.amazon.de...recher/dp/B004LACRPQ
2 x Bosten A 23 REAR LS: http://www.amazon.de...oston+Acoustics+A+23
1 x Center A225c : http://www.amazon.de...&keywords=Boston+225
1 x Subwoofer A 250 : http://www.amazon.de...&keywords=Boston+250
Nach dem Aufstellen der Boxen habe ich den TON über Audyssey eingemessen.Der Klang ist nun schon nicht schlecht jedoch denke ich, dass man noch deutlich mehr heraushohlen kann. Leider bin ich mit den verschiedensten Einstellungmöglichkeiten des Denon Receivers leicht überfordert.
Im nachfolgenden werde ich die einzelenen Punkte aufdrösseln und hoffe mir von euch einen guten Rat/ Empfehlung.
1) AUDIO
a) Sprachpegel / Pegel steht zurzeit auf + 2,0 DB
b ) Subwooferpegel steht zurzeit auf 0,0 DB
c) Surround-Paramter a) Cinema EQ steht auf EIN
b) Dynamikkompress steht MITTEL
c) LFE Pegel steht auf 0 DB
d) Audio Delay steht zurzeit auf 0ms
e) Audyssey
- MultEQXT steht auf Audyssey
- Dynamic EQ steht auf EIN
- Ref Pegel offset 0 dB
- Dynamic Volume steht auf AUS
2) VIDEO
a) HDMI-Konifg
- Auto Lip Sync steht auf EIN
- HDMI-Audioausgang steht auf AUS
- HDMI Passthrough steht auf EIN
- HDMI Steuerung steht auf EIN
- Passthroug Quelle steht auf Kathrein Receiver
- Ausschaltkorrektur steht auf AUS
3) EINGÄNGE
a) Eingangspegel steht auf 0dB
b) Eingangswahl - Eingangsmodus HDMI
- Decoder Modus Automatisch
4) Lautsprecher / Manuelle Konfiguration
- Lautsprecher Konfig a) Front steht auf Groß
b) Center steht auf Groß
c) Subwoofer steht auf Ja
d) Sourround auf Klein
- Pegel / Testonstarter a) FRONT L +2,0 dB
b) Center +2,0 dB
c) Front R +1,5 dB
d) Suround R -1,5 dB
e) Suround L -1,0 dB
f) Subwoofer 0,0 dB
- Übernahmefrequenz/Lautsprecherwahl steht auf ALLE
a) ALLE 80 Hz
b) Front Vollband
c) Center Vollband
d) Surround 80Hz
- Bässe / Subwoofer Modus LFE
LFE Tiefpass Filter 120 Hz
Wie denkt Ihr, sollte ich die Einstellungen zwecks optimalen Klangerlebnis vornehmen ?
Darüberhinaus kann man am Suwoofer selber auch noch an diversen Regler drehen und Einstellungen vornehmen. Wie nehme ich hier die optimalen Einstellungen vor ?
Subwoofer
Subwoofer
Vorab würde ich mich sehr über die eine oder andere Hilfestelleung freuen.
Viele Grüße
[Beitrag von Snaker83 am 09. Jan 2015, 13:33 bearbeitet]
nrwskat1
#2 erstellt: 09. Jan 2015, 15:00
Würde mal folgendes versuchen.
Alle LS auf Klein stellen.
Trenfrequenz vorne auf 60 Hertz
Center und Rears auf 80 Hertz.
Dynamic Volumen auf Light.
hesa2801
#3 erstellt: 09. Jan 2015, 16:27
Ja genau alle LS auf small, vorher hattest Du die Front auf Large und nur LFE, d.h. Du hattest alles was Deine Boston nicht mehr schafften verloren. Dann nimm lieber LFE+Main, das Ergebnis ist aber oft ein unpräziser Bass.
Bei Small lohnt sich die Einstellung LFE+Main, da im Direct Modus der SW sonst gar nicht angesteuert würde (bei x.0 Spuren)
Ich selbst nutze bei Musik Audyssey flat, lasse den DynEQ und DynVol aus, bei Trennfrequenzen über 60Hz bzw. 80 Hz.
Ich glaube so habe ich mit meinem AVR3313 und einem Heco Victa 701/101/301/251a einen recht linearen Klang am Hörplatz. Ach ja ich habe die Bassreflexrohre meiner Victa geschlossen.
Edit: Rechtschreibfehler korrigiert, doofe Autokorrektur macht immer ne Odyssee draus.
[Beitrag von hesa2801 am 09. Jan 2015, 16:28 bearbeitet]
nrwskat1
#4 erstellt: 09. Jan 2015, 19:07
Das ist doch *Quatsch*.
Die Front auf Klein zu stellen dient dazu den unteren Frequenzgang zu bestimmen. Da seine Frontlautsprecher aber eh nicht wirklich bis unter 50 Hertz vernünftig wiedergeben können trenne ich die in dem Bereich.
LFE und Main geben den Frontlautsprechern eben auch 30 oder 40 Hertz Frequenzen. Damit können die nix anfangen. So tief kommen die nicht.
Snaker83
#5 erstellt: 09. Jan 2015, 19:29
Vielen Dank bereits für eure Vorschläge.
Folgende Punkte sind mir aber noch nicht klar:
A) was hat es mit dem Dynamic Volumen auf sich ? Bisher steht es bei mir auf aus. Was verändert such von der Einstellung "aus" auf light Medium oder Heavy ?
B) bei der Einstellung der lautsprecher gibt es noch wiedersprüche ? Was ist der Unterschied zwischen klein und groß?
C) müssen die Front LS gerade oder eher schräg auf die hörerposition ausgerichtet werden?
delahosh
#6 erstellt: 09. Jan 2015, 19:39
a) teste es einfach aus ich hab`s aus.. Dyn. EQ sollte reichen.
b) die LS würde ich an deiner Stelle alle auf SMALL (beschnitten - Trennfrequenz) setzen, die LS auf Large (nicht beschnitten) zu setzen
macht bei deinen LS keinen Sinn.
c) Die Fronts als Stereodreick auf die Hörposition ausrichten.
Snaker83
#7 erstellt: 09. Jan 2015, 20:27
[quote="delahosh (Beitrag #6)"]a) teste es einfach aus ich hab`s aus.. Dyn. EQ sollte reichen.
c) Die Fronts als Stereodreick auf die Hörposition ausrichten.[/
Zu
B) was genau meinst du mit beschnittener Trennfrequenz ?
C) eignet sich das Stereodreieck auch bei Nutzung von 5.1 Surround Filmen ? Habe die Front LS jetzt mal leicht auf die hörposition eingewickelt. Auch dir rear LS habe ich leicht auf die hörposition eingewicnkelt. Ist das so ok eurer Ansicht ?
delahosh
#8 erstellt: 09. Jan 2015, 20:53
b) bei small greift die eingestellte Trennfrequenz fur die LS, bei Large nicht.
c) guck mal hier- http://www.dolby.com...setup/5-1-setup.html
hesa2801
#9 erstellt: 10. Jan 2015, 08:55
@ nrwskat1:
Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich habe ebenfalls small empfohlen. Nur den Hinweis auf Small + LFE+Main wegen des Direct-Modus hatte ich Deiner Empfehlung hinzugefügt. Ich habe auch alle LS auf small...
Abweichend ist eher die Empfehlung die EQs nur bei fast zu belassen, ohne die DYNs.
Aber das ist Geschmacksache.
Snaker83
#10 erstellt: 10. Jan 2015, 10:05
Wenn ich mit audyssey einmessen stellt mir dieses immer einiges um, so werden die LS zb von Small wieder auf large gestellt auch die Frequenzen werden geändert.
Macht die audyseey einmessung dann überhaupt Sinn wenn man danach wieder einiges manuell umstellt ?
Viele Grüße
Snaker83
#11 erstellt: 10. Jan 2015, 10:17
hesa2801 (Beitrag #9) schrieb:
@ nrwskat1:
Aber das ist Geschmacksache. :prost
Also wenn ich das richtig verstehe ist Empfehlungsschreiben ls auf small und subwoofer auf lfe+Main zu stellen ( was ist der Unterschied bei der Einstellung nur lfe? Und der der Einstellung lfe+Main ?
Meinst du mit eq denn Dynamic eq? Und diesen auf "fast" zu belassen ?
Versuche die Einstellmöglichkeiten und deren Unterschiede ein bisle zu verstehen ;-)
Liebe Grüße
delahosh
#12 erstellt: 10. Jan 2015, 10:25
Viele Grüße
JA
Die Distanzen der LS solltest du allerdings so lassen wie sie eingemessen werden, auch wenn die diese evtl.
von den tatsächlichen Distanzen abweichen.
Um die ganze Thematik ein bisschen besser zu verstehen kannst du dich hier http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=3316 einlesen ( Akustik/Audyssey)
JanPower1975
#13 erstellt: 10. Jan 2015, 11:27
Optimale einstellung ist alles auf Klein dann LFE 120 Hz und nicht LFE+Main ist ne doppel Bass Funktion und trägt zu dick auf, wer drauf steht kann diese Funktion nutzen
hesa2801
#14 erstellt: 10. Jan 2015, 15:25
Die LFE+Main wirkt sich nur im Direct oder Pure Direct Modus aus, da dort sonst keine Ausgabe über den SW erfolgt. Getestet mit SACD Tubular Bells 4.0 und Roxy Music Live 5.0. Bei Small Einstellung der LS gibt es so auch keine Doppelbassproblematik.
Fast ist das, was die Autokorrektur meines Macs aus Flat gemacht hat.
Snaker83
#15 erstellt: 12. Jan 2015, 11:28
Sorry aber mir sagen die ganzen Fachbegriffe nichts.
Wie erkenne ich, ob ich mich im "DIRECT" oder "PURE DIRECT" modus befinde ?
Was verstehe ich unter einer "FLAT" ??
Weitere Frage zu meinem Subwoofer anschluss:
Es gibt zwei Anschlussmöglickeiten.
a) Ausgang LFE (Cinch) des Sub auf Pre Out Denon Receiver (Cinch)
oder
b) zwei Cinch Ausgänge (rot=links und schwarz=rechts) am Sub und dann aber mit nur einem Cinch auf den Pre Out des Denon Receiver.
Wie schliesst man den Sub richtig an bzw. was sind die Vor- und Nachteile der zwei Varianten ?
[Beitrag von Snaker83 am 12. Jan 2015, 11:35 bearbeitet]
hesa2801
#16 erstellt: 12. Jan 2015, 19:48
Direct und Pur Direct ist die Einstellung, bei der AVR nicht in die Klangregelung eingreift. Also Direkte Wiedergabe - wenn Du auf der Fernbedienung die gelbe Taste drückst.
Dann steht auch Direct bzw. Pure Direct im Display.
Flat ist die Audysseykurve die die Höhen nicht absenkt, also eine möglichst lineare Wiedergabe zur Folge hat. Setup/Audio/Audyssey dort hast Du Audyssey/ Bypass LR/ Audyssey flat /ManEQ/Off als Auswahl.
Zu Deiner SW Frage PreOut des AVR (1 Cinch) an LFE In des SWs meistens rot oder Du nimmst ein y-Cinchkabel, dann an beide. (letzteres führt zu einer Lautstärkesteigerung - also neu einmessen)
Gruß Hesa
Snaker83
#17 erstellt: 13. Jan 2015, 08:37
Vielen Dank hesa
Das heisst, im Modus Direct werden die Einmessungen durch Audyssey ignoriert ?
Ok verstehe, das war mir bisher nicht bewusst.
Zurzeit steht es bei mir auf Audyssey. Wie unterscheiden sich die unterschiedlichen Moduse und wie kann man für sich den besten wählen ?
Gruß Hesa
Ich war mir bisher unsicher, bisher hatte ich ein Y-Kabel und dies wie folgt angeschlossen:
An den IN des SUB habe ich das rote Cinch Kabel angeschlossen, das andere schwarze Cinch einfach lose "baumeln" lassen. Das Ende des Kabel habe ich dann an den PreOut des Denon angeschlossen. Vermutlich dann aber doch richtig ? Verwunderlich ist, dass der Sub bei jeder Einmessung -12,00 dB anzeigt.
SUB
SUB
[Beitrag von Snaker83 am 13. Jan 2015, 14:21 bearbeitet]
thesouli
#18 erstellt: 13. Jan 2015, 12:00
hi jungs
bin auch seid gestern besitzer eines denon x2100 und habe mich nun auch ein wenig mit den settings befasst. Jedoch muss ich sagen das ich das persönliche Empfinden habe das mit Dynamiq Volume der Klang nicht so präzise ist und weiters habe ich das Gefühl es würde dadurch eine Art Halleffekt erzeugen.
hesa2801
#19 erstellt: 13. Jan 2015, 18:09
Hallo Snaker,
Ja, Im Direct Modus werden alle EQ Einstellungen ignoriert.
Audyssey selbst empfiehlt oft für Filme Audyssey und für Musik Audyssey flat,(dort werden die Höhen nicht heruntergerasselt) ist aber Geschmacksache...
Ja, das Y-Kabel führt zu einer höheren Lautstärke des SW, siehe meinen Input im andere Thread...
Bei -12db solltest mindestens auf 9.00h stellen und dann erneut einmessen.
Gruß Hesa
Optimierte Klangeinstellungen in einem 5.1 System
Snaker83 am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.06.2018  –  60 Beiträge
Denon 2313 Klangeinstellungen
Sitz_RieSe am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  6 Beiträge
Klangeinstellungen Denon AVR 3000
Thomas_6664 am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  4 Beiträge
Denon 2113 Audyssey Klangproblem/ Klangeinstellungen
reloaded2408 am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  3 Beiträge
x1100w - was ist die optimale trennfrequenz?
sneps am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  5 Beiträge
Bitte um Tips bei den Klangeinstellungen (gelöst)
Schwarzer_Ast am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 21.05.2016  –  14 Beiträge
DENON X2500h - Klangeinstellungen - Wie/Wo/Was
_thomas# am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  103 Beiträge
Optimale Adyssey Einmessung?!
Lenny_84 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  3 Beiträge
Denon x2400h optimale einstellungen?
MMeirolas am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  10 Beiträge
Optimale Settings für Denon 1311
Schroedi_86 am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
