HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Optimierte Klangeinstellungen in einem 5.1 System | |
Optimierte Klangeinstellungen in einem 5.1 System+A -A |
Snaker83
14:08
erstellt: 16. Feb 2018, |||||||
Hallo zusammen, ich benötige ein wenig Hilfe zur Optimierung meines Heimkinosystems. Ich habe einen Denon X 1000 Receiver mit einem 5.1 Lautsprecherpakt der Marke Boston. Das genaue System: 2 x Boston A 250 Standlautsprecher: ![]() 2 x Bosten A 23 REAR LS: ![]() 1 x Center A225c : ![]() 1 x Subwoofer A 250 : ![]() Nach dem Aufstellen der Boxen habe ich den TON über Audyssey eingemessen.Der Klang ist nun schon nicht schlecht jedoch denke ich, dass man noch deutlich mehr heraushohlen kann. Leider bin ich mit den verschiedensten Einstellungmöglichkeiten des Denon Receivers leicht überfordert. Im nachfolgenden werde ich die einzelenen Punkte aufdrösseln und hoffe mir von euch einen guten Rat/ Empfehlung. Aufstellung der Front, Center und Rear Boxen: ![]() ![]() Messwerte nach dem Einmessen: ![]() ![]() ![]() ![]() Auch beim Subwoofer gibt es Einstellungsmöglichkeiten: ![]() Volume steht wie auf dem Bild zu sehen ist in der mittleren Position. Jedoch habe ich Crossover auf 180 Hz also voll aufgedreht. (Zum Einmessen mit Audyssey hatte ich bei Crossover aber auch die mittlere Position eingestellt, erste danach habe ich es auf 180Hz gestellt.) Hinsichtlich der - Lautsprecher Konfig a) Front steht auf Klein b) Center steht auf Klein c) Subwoofer steht auf Ja d) Sourround auf Klein so belassen? - Pegel / Testonstarter a) FRONT L -1,0 dB b) Center +0,5 dB c) Front R +0,5 dB d) Suround R -1,5 dB e) Suround L -0,5 dB f) Subwoofer -8,5 dB - Übernahmefrequenz/Lautsprecherwahl steht auf ALLE a) Front 60Hz b) Center 40hz c) Surround 60Hz so belassen? - Bässe / Subwoofer Modus LFE+Main LFE Tiefpass Filter 80 Hz so belassen? Vielen Dank für eure Ratschläge. [Beitrag von Snaker83 am 16. Feb 2018, 14:12 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
14:34
da der Subwoofer mit -9dB eingemessen wurde, kannst du ruhig etwas leiser drehen, vielleicht so 9...10Uhr Position.
voll aufgedreht ist richtig, allerdings hätte das schon beim Einmessen so sein sollen, besser nochmal einmessen. außerdem sieht es nach dem Bild so aus, als ob die Phase auf 180° gestellt ist, das würde ich erstmal, auf 0° stellen (man kann dann immer noch damit "herum spielen").
das dürfte bei Front=klein eigentlich nichts bewirken, dafür kenne ich den X1000 aber jetzt nicht genau genug. diese Einstellung kann man "eigentlich" nur vornehmen wenn die Front auf groß gestellt ist, dann bedeutet das, dass der Bass der Front-LS zusätzlich auch noch zum Subwoofer geleitet wird. Es wird also "verdoppelt", WENN die Front-LS ihn denn tatsächlich wiedergeben können, dann braucht man aber nicht noch zusätzlich den Subwoofer dafür. Und wenn sie ihn nicht können, dann stellt man sie auf klein und entlastet die LS und den AVR von "sinnloser Arbeit".
auf mindestens 120Hz stellen (sollte auch Standard sein), ich halte es sogar besser das Maximum einzustellen. Damit wird der Bereich des LFE beschnitten, das wird er aber schon im Tonstudio und doppelt gemoppelt ist bei Filtern nicht besser sondern schlechter. Andere Firmen haben diese Einstellung gar nicht, weil sie sinnlos ist, bzw. alles unter 120Hz nur etwas kaputt machen kann. ansonsten warte erstmal ab bis etwas Möbel im Raum stehen! dann solltest du auch nochmal neu einmessen. |
Fuchs#14
14:49
Die ganze Aufstellung ist leider sehr bescheiden - kein Stereodreieck - Front LS eingequetscht - Center zu weit hinten - Rear zu weit unten Siehe auch ![]() |
Snaker83
15:01
Snaker83
15:05
Hab noch zwei weitere Einstellungspunkte die mir unklar sind: a) Cinema EQ ![]() Cinema EQ Steht auf AUS. Was bewirkt diese Einstellung und sollte ich diese an stellen? b) Audyssey Einstellungen: ![]() - Was bewirkt "Dynamic EQ" ? Was ist der Unterschied zum obigen Punkt a) "Cinema EQ" ? - Dynamic Volume steht auf "Light". Man kann es auch Ausstellen oder u.a. auf "Heavy" stellen. Was bewirkt man damit? [Beitrag von Snaker83 am 16. Feb 2018, 15:07 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
15:12
Cinema EQ ist eine leichte Höhenabsenkung und soll den Klang in einem echten Kino nachbilden Dynamic-EQ ist eine Loudness (also in erster Linie Bass Anhebung) die sich automatisch auf die eingestellte Lautstärke anpasst. Je lauter man dreht desto weniger wird angehoben. Damit wird die unterschiedliche Wahrnehmung unseres Gehörs abhängig von der Lautstärke ausgeglichen ( ![]() mit dem Reference Level Offset kann man darauf etwas Einfluss nehmen, weil ja nicht alle Filme/Musikstücke gleich laut abgemischt sind. 0dB ist "volle Pulle", -15dB ist dann etwas "zahmer". außerdem hast du mit Dynamic-Volume (light) noch eine Dynamikkompression eingeschaltet. D.h. leise Stellen werden lauter, laute leiser gemacht, eigentlich genau das Gegenteil was die Technik anstrebt. |
Snaker83
15:23
Danke Dir für die Erklärung. Wie verbindet man diese beiden Einstellungen am effetkivsten miteinander? Soll ich Cinema EQ einschalten und zusätzlich auch Dynamic EQ? Wenn ich bei Dynamic Volume die Einstellung "heavy" wähle werden dann leise stellen extremst lautgestellt und die lauten stellen extremst leise? Warum kann dies Sinn machen? Was steckt da für eine Idee hinter? |
Snaker83
15:27
Danke dir, aber da habe ich so gut wie keine Chance was zu ändern. Für die hinteren Rears habe ich mir extra LS-Kabel in die Wand verlegen lassen. Die Wandhalterung auf ca. 70cm angebracht. Mir wurde diese Höhe seinerzeit für die Rear LS empfohlen. Schade wenn diese Höhe nun doch nicht korrekt ist, aber jetzt nicht mehr korrigierbar. Front LS kann ich platzteschnisch auch nicht mehr viel rausholen (sonst geht Frau steil ;-)), optisch finde ich aber das die auch ganz gut stehen oder was meinst du genau mit zur sehr eingequetscht? |
gepö
15:32
Dynamic EQ würde ich auf alle Fälle aktivieren. Cinema EQ je nach Geschmack.
Das Stichwort ist "Nachtmodus". Stell dir vor du willst am Abend noch einen Film schauen und im Nachbarzimmer schläft ein Baby. Schaust du nun ohne Dynamic Volume musst du entweder so leise drehen dass du die Dialoge nicht verstehst oder die (Bass)effekte sind so laut dass du alle im Haus aufweckst. Dynamic Volume gleicht einfach die großen Lautstärkeunterschiede aus.
Zieh zumindest den Center bis zur Vorderkante des Lowboards vor! Die Sprachverständlichkeit wird es dir danken. |
Snaker83
15:55
Ok jetzt wird es langsam klarer, das Problem hatte ich sogar defintiv schon, dass mein Nachbar bei mir Nachts geklinget hat weil die Bässe meines Subwoofers in aus dem Bett gehoben haben ![]() Also werde Dynamic EQ somit mal auf "Ein" stellen. RefPegel auf 0,0 dB passt ? Dynamic Volume auf Light ? Center habe ich mal auf Kante Lowboard vorgezogen. Mal schauen, ob Frau das genehmigt (optisch) ;-) |
jan_reinhardt
08:26
erstellt: 17. Feb 2018, |||||||
Also ich finde, dass Dus schon ganz gut gemacht hast. Deine realen Möglichkeiten berücksichtigt, die in einem Wohnzimmer (vs Heimkino-Raum) immer kompromissbehaftet sind. ![]() |
mokko
12:16
erstellt: 18. Feb 2018, |||||||
Ich würde mal nachfolgendes testen, weil die Standboxen sehr eng stehen. Center mal abklemmen und ein 4,1 System einmessen, dabei wird der Center Kanal auf die Standboxen verteilt, läuft bei mir sehr gut. Alle Einstellungen gelten natürlich auf für 5.1. Habe selbst den X 1000 mit Nubert Boxen. Alle Lautsprecher auf klein stellen, alle auf 60 Hz trennen, Subwoofer Modus nur LFE ! Tief.Bass Filter 120 Hz., Dynamic EQ immer ein, RefPegel Offset 10 dB, , bei Film Dynamic Volume auf Light. Dynamic Volume bei Stereo und Musik aus. Könnte mir vorstellen, das passt mit den Boston gut, habe ich selbst mal gehabt. Beim einmessen den Subwoofer auf 9 Uhr, Phase 0 oder 180, Freq. auf voll. Hat Dein Subwoofer einen Regler für Volume? Dann ist es eigentlich egal wie laut der eingemessen wird. Ich verändere den Volume vom Subwoofer immer nach Geschmack und Uhrzeit ![]() Der Subwoofer muss hinter der Standbox weg, oder die Standbox an die Stelle wo die Pflanze steht. [Beitrag von mokko am 18. Feb 2018, 12:34 bearbeitet] |
jan_reinhardt
13:14
Ok vergiss was ich oben gesagt habe. Wahrscheinlich solltest Du exakt tun, wozu mokko geraten hat! ![]() |
Ingo_H.
09:11
erstellt: 20. Feb 2018, |||||||
+ Subwoofer total reingequetscht. Wenn Du die Aufstellung nicht grundlegend verändern kannst/willst, macht das Ganze wenig Sinn. Dann verkaufe besser alles und versuche es mal mit einer guten Soundbar. |
Snaker83
21:15
erstellt: 17. Mrz 2018, |||||||
Danke euch für die Ratschläge. An der boxenanordnung habe ich nichts verändert bin mit dem Ton im großen und ganzen aber ganz zufrieden. Habe jedoch manchmal ein leichtes „kratzen“ in den Boxen. Es ist Schwer zu deuten da es immer nur ganz kurz erscheint meine aber das es von den hinteren Surround LS kommt. Kann das evtl. an einer falschen hz Zahl für die Übernahmefrequenz liegen oder was muss ich da optimieren? Lieben Gruß |
Snaker83
19:10
erstellt: 23. Mrz 2018, |||||||
Hat keiner mehr eine Tipp für mich? |
pegasusmc
06:45
erstellt: 24. Mrz 2018, |||||||
Front 60 Hz sollte stimmen Center und Surround aber nicht unter 80 oder 100 Hz. |
Snaker83
11:37
Danke! Was genau bewirkt denn diese Einstellung der Übernahmefrequenz ? Also was passiert wenn man zb 100 Hz einstellt |
Fuchs#14
12:59
Dann spielt der LS erst ab 100 Hz ![]() |
Mickey_Mouse
13:21
wobei man immer dazu sagen muss, dass die Grenzen nicht an/aus sind, also 99Hz gehen zu 100% an den Subwoofer und 100Hz zu 100% an den LS! tatsächlich ist es so, dass bei 100Hz 50% an den Sub und 50% an den LS. Meist ist die Filtersteilheit "nach unten" nur 12dB/Oktave, weil ja der "natürliche" Abfall des LS noch dazu kommt. D.h. bei 50Hz bekommt der LS immer noch ein Signal, das ist nur 12dB schwächer als im Durchlassbereich. |
Snaker83
13:38
Was heisst "spielt der LS erst ab 100 hz"? Bezieht sich das auf den Bass oder den Ton/Musik? sorry aber würd es gerne einmal genau verstehen, was man damit einstellen kann...weil einen "Ton" höre ich bei 60hz aber auch bei 220hz. Ich höre da keinen Unterschied. |
Mickey_Mouse
13:56
wenn du den LS auf klein und die Trennfrequenz auf 100Hz stellst und verscheiden Töne abspielst, dann passiert folgendes: 100Hz: 50% aus dem Subwoofer und 50% aus dem LS 1kHz: quasi nichts aus dem Subwoofer und 100% aus dem LS 200Hz: kleines bisschen aus dem Subwoofer der Rest (um auf 100% zu kommen) aus dem LS 50Hz: Großteil aus dem Subwoofer udn ein kleines bisschen aus dem LS |
Snaker83
14:22
Hmm...LFE Tiebassfilter steht bei mir auf 120Hz. Bei DTS Filmen habe ich manchmal, das Problem das der Subwoofer sehr laut ist (dröhnt). Muss dann meist die Laustärke runter drehen, damit es nicht so dröhnt. Dieses Symptom habe ich bei Dolby Digital Filmen bei exakt gleichen Einstellungen nicht. Dynamic EQ steht auf Light. Woran könnte dies liegen? |
pegasusmc
17:21
LFE hat nur was mit der x.1 Tonspur zutun sonst nix. Wenn der da dröhnt ist er nicht richtig auf oder eingestellt . Wohl eher nicht richtig aufgestellt, kann auch der Schrank daneben sein der mitvibriert. Das was ich meine ist die Crossover oder Übernahmefrequenz. Ganz einfach, der Center und die Surrounds können mit Tönen von 40 oder 60 Hz nichts anfangen und geben die wenn nur ganz leise wieder. Um vollen Klang zubekommen werden die höher 60, 80 oder 100 Hz getrennt und die tieferen Töne auf den Sub umgeleitet. Wenn Du eine Box direkt vor den Sub stellst, was soll dann Audyssey vernünftig messen ? |
Snaker83
17:58
#25
Am liebsten würde ich den SUB hinter meine Couch stellen. Dafür bräuchte ich aber eine drahtlose Verbindung zwischen meinem AVR und dem sub. Gibt es da etwas passendes ? |
pegasusmc
18:13
#26
[Beitrag von pegasusmc am 24. Mrz 2018, 18:16 bearbeitet] |
Fuchs#14
18:15
#27
oder günstiger von Saxx ![]() |
Snaker83
18:21
#28
Ok, das könnte ich investieren. Wäre der Platz hinter der Couch den besser als wo der sich jetzt vorne steht ? Wenn es nur ein marginaler Unterschied ist lohnt die Investition nicht. |
Fuchs#14
18:22
#29
ausprobieren, bei Saxx hast du 4 Wochen Zeit zum testen |
pegasusmc
19:10
#30
Das kannst Du doch erstmal mit einem langen Cinchkabel ausprobieren. |
jan_reinhardt
19:26
#31
Aber auch das müsste er wahrscheinlich erstmal kaufen? |
schatzi24
20:15
#32
Ginge das von SAXX auch für meinen Teufel Sub vom Concept R und dem Denon 1909? |
Snaker83
22:53
#33
Anscheinend gibt es ja drei Systeme: a) Teufel für 159,98 b) Oehlbach Falcon Sub 149,99 c) Saxx für 99€ => Saxx ist im vergleich zu den beiden anderen deutlich günstiger. Hat jemand Erfahrungen ob es dann auch genauso gut ist wie die beiden anderen Systeme? LG [Beitrag von Snaker83 am 25. Mrz 2018, 09:13 bearbeitet] |
Snaker83
08:38
#34
erstellt: 08. Apr 2018, |||||||
Hallo zusammen, nachdem ich nun die drahltose Verbindung von meinem AVR zum Sub (welcher jetzt hinter der Couch steht) realisiert habe, habe ich via Audyssey neu eingemessen. Anbei meine Messergbnisse im Bildformat. Passt das aus eurer Sicht soweit? Klang ist eigentlich jetzt sehr gut. Manchmal "kratzen" jedoch meine hinteren Surround LS wenn es sehr laut wird, evtl. hat das aber auch mit Tiefen Tönen zu tun. Kann es evtl. sein das für die Surround LS die Trennfrequenz/Übernahmefrequenz nicht stimmt und deshalb das "kratzen" entsteht? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen dank für eure Hilfe [Beitrag von Snaker83 am 08. Apr 2018, 08:41 bearbeitet] |
jan_reinhardt
08:48
#35
Audyssey stellt Deinen Sub +12 dB lauter. Hat der Sub einen Power-Regler? Den könntest Du noch einige Stufen weiter aufdrehen & dann nochmal neu einmessen, so dass er nicht mehr so stark korrigiert wird. Und angesichts Deiner kleinen Surrounds wundert es mich tatsächlich, wie Audyssey die Abtrennung vornimmt. Probier doch mal manuell 80 Hz bzw. 100 oder 120. [Beitrag von jan_reinhardt am 08. Apr 2018, 08:51 bearbeitet] |
Snaker83
08:53
#36
Ja der Sub hat einen Power Regel. Ich hatte diesen - wie hier im Thread empfohlen - zwischen 09 und 10 Uhr eingstellt und dann eingemessen. Bei Filmen - insbesondere bei Filmen mit DTS Tonspur - ist der Bass sehr kräftig, sodass ich teilweis den Power Regler noch weiter runterdrehe auf ca. 7 Uhr damit sich der Nachbar nicht beschwert. Da der Sub ja direkt hinter der couch steht, kriegt man den Bass sehr gut mit und hört sich auch gut an. Dröhnt nicht mehr so wie in meiner ersten Aufstelleung wo der Sub neben dem Sideboard vorne hinter der Front Box stand (siehe ![]() [Beitrag von Snaker83 am 08. Apr 2018, 08:55 bearbeitet] |
Snaker83
08:57
#37
Thx, zumengefasst dann mal probieren: Front: 40 Hz Center: 40 Hz Surround: 100 Hz ? |
pegasusmc
09:11
#38
Glaubst Du selber nicht. Front nicht unter 60 Hz Center 80 oder 100 Hz Rear 100 oder 120 Hz. Es sei den Du hast neue LS gekauft ![]() ![]() |
Snaker83
09:20
#39
Danke, dir. Kenne mich damit nicht so aus. Werde die Einstellungen testen. |
jan_reinhardt
09:25
#40
Gedacht hab ich mir das auch schon. Aber wenn Audyssey so einmisst?! Dann sollte man wohl kaum sämtliche Trennfrequenzen neu einstellen müssen, sofern man die Einmessung richtig gemacht hat. |
pegasusmc
17:39
#41
Audyssey weiß aber nicht was für Boxen dranhängen. |
jan_reinhardt
04:39
#42
erstellt: 09. Apr 2018, |||||||
Genau das findet Audyssey aber heraus. |
The_Plug
04:52
#43
Nein, Audyssey misst nur die LS im Raum. Wenn z.B. eine fette Raummode bei 30 Hz anliegt, kann Audyssey das versehentlich als potenten Lautsprecher interpretieren. D.h. aber nicht, dass er die Frequenz auch sauber wiedergeben kann. |
Snaker83
08:33
#44
erstellt: 05. Mai 2018, |||||||
Hallo zusammen, nachdem ich die Boxen wie oben beschrieben verändert habe und neu eingemessen habe bin ich mit dem Klanggefühl soweit zurfrieden. Nun ist es so, dass anscheind mein Subwoofer eine zu grossen Druck auf die Decke ausübt sodass sich meine Nachberin unterhalb meiner Whg. "beschwert" hat. Ich selber empfinde die Sub Unterstützung als sehr angenehm. Des Friedens willens, gibt es irgendeine Möglichkeit den Sub so zu begrenzen, dass weniger Druck auf die Decke ausgeübt wird (ohne das ich ihn komplett ausschalte)? Vielleicht gibt es ja einen guten Dämmschutz auf welchen ich den Sub draufstelle? Ich freue mich über eure Erfarhungen und Tipps :-) |
The_Plug
08:56
#45
Optimal ist, den Sub mit harten Spikes auf eine darunter liegende Steinplatte anzukoppeln und darunter noch eine Waschmaschinenunterlage aus Gummigranulat aus dem Baumarkt zu legen, die direkt auf dem Boden liegt und den Körperschall somit vom Boden entkoppelt. Wenn das nicht reicht und der Luftschall den Boden zu sehr anregt, kannst Du in manchen AVR über die LFC-Funktion den Low Frequency Content stufenweise wieder ausblenden, also den Sub quasi kastrieren. Vielleicht schwingt aber auch nur bei einer bestimmten Frequenz ein Möbelstück mit. Das kannst Du über Sinustöne ermitteln und das Möbel dann mit Gummi o.ä. zum Schweigen bringen. |
Snaker83
09:39
#46
Danke dir. Der Sub steht ja hinter dem Sofa, also keine direkter Schrank in unmittelbarer Nähe. Wegen der Steinplatte und Waschmaschinenunterlage aus Gummigranulat schaue ich mal beim OBI vorbei. Kannst du mir noch evt. einen Link für die "Spikes" schicken? Da kann ich mir momentan noch nichts richtiges drunter vorstellen. Danke |
Mickey_Mouse
09:45
#47
ich weiß nicht ob der 1400 LFC hat?!? das "C" bedeutet aber nicht "Content" (Inhalt) sondern "Containment", für das es auf Deutsch keine 100% 1:1 Übersetzung gibt und in diesem Fall eine Kombination aus "Eindämmung und Kontrolle/Beherrschung" bedeutet. wenn man LFC aufdreht, dann führt das zwar zu einem Low-Cut, der Teil wird aber nicht einfach nur "abgeschnitten" sondern analysiert und Oberwellen davon dem Signal wieder beigemischt. Diese Oberwellen "denkt sich unser Gehirn als Bass" aber sie wandern nicht so durch das ganze Haus wie die Grundwelle dazu. |
The_Plug
10:25
#48
Stimmt, den AVR hatte ich im Thread nicht mehr gefunden, aber der Denon 1400 hat das bestimmt nicht. Subwoofer ist der "Boston Acoustics ASW 250 Subwoofer": Der ist mit einer Grenzfrequenz von 35 Hz angegeben, da sollte LFC auch nicht notwendig sein. Der Sub scheint Hartgummifüße zu haben. Wie die angebracht sind, finde ich aber nicht. Wenn es M6-Gewinde sind, könntest Du die Gummifüße durch z.B. ![]() Steinplatte und Gummimatte sollten reichen für eine Verbesserung bzgl. der Entkopplung vom Boden. Ich würde das mal probieren. |
Alien71
13:12
#49
LFC gibt's erst ab 3400 |
Snaker83
16:46
#50
erstellt: 07. Mai 2018, |||||||
Danke Dir. Ich werde es mit der Steinplatte und Gummimatte testen, bin gespannt :-) |
Fuchs#14
17:18
#51
Lies mal ![]() |
Optimierte / Optimale Klangeinstellungen 5.1 System Snaker83 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 19 Beiträge |
Denon 2313 Klangeinstellungen Sitz_RieSe am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 6 Beiträge |
Klangeinstellungen Denon AVR 3000 Thomas_6664 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 4 Beiträge |
Denon 2113 Audyssey Klangproblem/ Klangeinstellungen reloaded2408 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 3 Beiträge |
Bitte um Tips bei den Klangeinstellungen (gelöst) Schwarzer_Ast am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 14 Beiträge |
DENON X2500h - Klangeinstellungen - Wie/Wo/Was _thomas# am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 103 Beiträge |
5.1 System und kein Ton Aze030 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 23 Beiträge |
DENON AVR - benötige eure Hilfe bei diversen Klangeinstellungen Boooogeyman am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 6 Beiträge |
Klangeinstellungen (Bässe/Höhen) am 1200W nach Audissey Einmessung HorstausBerlin am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 19 Beiträge |
Gelöst--- Denon AV-R X4500H - Klangeinstellungen - Sprache "dumpf" claudia_jt am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHypertransmogrifical...
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.308
