X4100W + DBT 3313 Problem mit Denon Link HD
Nothi
#1 erstellt: 09. Jan 2015, 20:16
Hallo ,
ich bin kürzlich von meinem AVR 4306 und DVD 3910
auf AVR X4100W und DBT 3313 umgestiegen.
Es funktioniert soweit auch alles prima nur bekomme ich den Denon Link HD nicht zum laufen.
Der 3313 ist per HDMI (Audio) und natürlich Denon Link HD Kabel mit dem AVR verbunden.
Die Firmware ist auch be beiden Geräten aktuell.
Die Ausgabe vom DBT steht auf Bitstream. Aber egal was ich zuspiele, die blaue Lampe
am DBT bleibt aus :-(
Habe mich schon bei beiden Geräten durch die Menüs gehangelt ob es vielleicht eine versteckte Einstellung gibt aber nichts gefunden...
Hat hier evtl. jemand Erfahrung mit dieser Gerätekombination oder kennt evtl. sogar die Lösung?
Vielen Dank
Frank
parabola2712
#2 erstellt: 09. Jan 2015, 20:27
Betriebsanleitung Seite 168.
Eingangszuordnung. Dort musst du für BluRay zusätzlich unter Digital D.Link auswählen
Nothi
#3 erstellt: 09. Jan 2015, 21:02
vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab auf Seite 186/187 geschaut (war bei dir ein Zahlendreher).
Dort steht aber nur dass man bei Digital Coax1/2 und Opt1/2 zuordnen kann. Von Digital D.Link steht
da nichts und ich kann auch beim X4100W nur Coax1/2 und Opt1/2 zuordnen.
Ich hoffe es ist nicht das Problem dass ich den DBT an HDMI2 angeschlossen habe, da ja HDMI 3 für
BluRay voreingestellt ist. Die HDMI -Eingänge sollten alle gleichwertig sein.
Frank
hesa2801
#4 erstellt: 10. Jan 2015, 19:00
Meines Wissen kannst Du D.Link jedem HDMI Eingang zuorden, Das ist aber zwingend so, ohne Zuordnung keine blaue Funzel am DBT
Nothi
#5 erstellt: 10. Jan 2015, 19:17
ja so kannte ich das von meinem 4306 mit Denon Link 3rd auch und dort hat es funktioniert.
Mein Problem beim X4100W ist, dass ich beim zuweisen von DIGITAL nur die beiden optischen und die beiden COAX-Eingänge zuweisen kann, die Option Denon Link taucht gar nicht auf :-(
Bin echt am verzweifeln...
Frank
hesa2801
#6 erstellt: 10. Jan 2015, 19:19
Dann schließ ihn doch mal an HDMI 3 an, dort sollte es auf jeden Fall funktionieren.
Nothi
#7 erstellt: 10. Jan 2015, 19:40
vielen Dank für den Tipp.. es läuft
Man muss den DBT nicht nur an HDMI 3 anschließen, sondern auch der Blu-Ray - Taste zuordnen, dann erkennt er das automatisch und man muss bei Digital nichts extra einstellen.
Die meisten machen dass sicher intuitiv so, weil es ja an den Eingängen so dransteht.
Offensichtlich sind doch nicht alle HDMI-Eingänge am AVR gleich.
Vielen Dank euch allen für die Hilfe
Frank (jetzt wieder zufriedener DENON-Hörer/Seher
hesa2801
#8 erstellt: 10. Jan 2015, 19:43
Super, Glückwunsch.
Dann sind wir hier ja fertig....
DasDing)
#9 erstellt: 11. Jan 2015, 05:04
also, ich will dir ja nicht in die suppe spucken, aber, es macht abolut keinen klanglichen unterschied ob du denon link hd an hast oder nicht,
mein schwager zb. der horst:-) hat sich mal wieder den masterpiece test der areadvd durchgelesen, weil die da so von schwärmen, das mit eingeschaltettem denon link hd ein absoluter klanglicher unterschied fest stellbar sei was die da so alles heraus hören:-)
im test von der audio?? ausiovision wurde nämlich darauf hingewiesen, das eben KEIN! unterschied zwischen denon link hd ein und aus zu hören sei:-)
naja, es gibt ja auch viele die meinen, das teure hdmi kabel ein besseres bild machen wie billige, oder unterschiede an lautsprecherkabel heraushören:-)
wir fahren ja nicht gerade mit billigem schrott:-) denon avr 4520 und b&w cm10 serie beim schwager:-)
ich hab ihm bestimmt 100 mal erklärkt das der ton beim player über hdmi als bitstream an den avr weiter geleitet wird, heisst also, das signal was auf der scheibe anliegt wird unangetastet!!! an den avr weitergeleitet......
aber, der MANN vom mediamarkt wusste es ja besser und meinte dann das der denon die besseren klangchips verbaut hätte, als sein avr4520!!
naja, das ende vom lied war, das ich nach gott weiss wieviel zeit wir beim testen verknalt haben, meinte, ey schwager ganz ehrlich, ich höre da absolut null!! unterschied ob denon link hd an oder aus ist:-) naja,. nachdem er 650€ fürn player ausgegeben hat musste er sich ja irgendwie denken, das der player mit hdlink besser klingt:-)
naja. so langs ihn wirklich glücklich macht:-)) ist doch alles gut:-))
hesa2801
#10 erstellt: 11. Jan 2015, 08:57
Dann lass uns doch einfach festhalten, dass die blaue Funzel leuchtet.
zed1
#11 erstellt: 07. Feb 2015, 16:47
Ich will ja nicht rummosern, aber durchdacht ist die Sache mit dem Denon Link am X4100W irgendwie nicht...
Mal ab von der ganzen Diskussion, ob man den klanglichen Unterschied bzw. eine Verbesserung hört oder alles gleich klingt: Was ist denn zum Beispiel, wenn ich noch nen CD-Player mit Denon Link anschließen will und der außer HDMI keine anderen Digitalausgänge bietet? Dann muss man ja über genau diesen in den X4100W. Und der einzig funktionierende Eingang am X4100W liegt ja - wie ich auch festgestellt habe - auf BLU-RAY (Eingang 3).
Das heißt, ich muss mich für die Nutzung dieses Features ("Jitter-Reduktion") zwischen CD-Player und Blu-Ray-Player entscheiden, da ja nur Eingang 3 damit funktioniert. Und wenn ich mich für den CD-Player entscheide, muss ich für die korrekte Eingangsanzeige am AVR den Eingang von Blu-ray auf CD umbenennen. Leider hat das zur Folge, dass die Benennung der Knöpfe auf der Fernbedienung dann nicht mehr stimmt - weil ich dann bei Wahl von CD ja auf Blu-ray drücken muss...
Da ich selbst nur den Blu-ray Player UD3313 am X4100W habe, kann man nun meinen, dann ist doch eh egal die Wahlmöglichkeit, weil der eine benannte HDMI-Eingang ja mit Denon Link läuft und man Blu-ray und CD über den gleichen Player abspielt. Soweit richtig. Allerdings war es meine Idee, die Signale von CD und Blu-ray am AVR auf getrennte Eingänge (3 und 7) zu legen, da ich so für jeden Eingang spezifische Soundeinstellungen als Standard festlegen kann. Der UD3313 stellt dafür ja 2 parallel funktionierende HDMI-Ausgänge bereit. Dann müsste man beim Wechseln der Medienart (CD oder BR) nicht noch durch das Audyssey-Menu wurschteln und im Detail Anpassungen für Stereo und Surround / Film- und Musikton machen.
Verstehe einer Denon. Als wenn es so schwer wäre, einen zweiten HDMI-Kanal für den Denon Link zu öffnen und den für das eigene Geräteportfolio zugänglich zu machen.
ctu_agent
#12 erstellt: 07. Feb 2015, 17:11
Also ich kenne keinen CD Player mit Denon Link und auch keinen CD Player mit HDMI.
Denon Link gab es früher bei DVD Playern und jetzt bei BR Playern.
Der Link wurde früher über LAN Kabel und aktuell über ganz normales Klinkenkabel übertragen.
Und es konnte immer nur ein Gerät mit Denon Link angeschlossen werden - was auch völlig ausreichend ist.
Wer einen Denon BR Player betreibt, wird ja nicht gleichzeitig einen Denon DVD Player betreiben.
Und der Player mit Denon Link kann an jedem HDMI Eingang angeschlossen (BDA S. 58 & S. 189)
*vfb*
#13 erstellt: 08. Feb 2015, 16:22
ich habe das ursprünglich gleiche Problem wie der Threadersteller.
Ich habe nun nach dem Lösungsansatz den BluRay (Denon 3313) auch an BluRay vom AVR (3) gesteckt - jedoch anders als der TE ohne Erfolg.
Ich bekomme bei der Eingangszuordnung einfach nicht Denon Link HD angezeigt, nur Opt1/2 und Coax 1/2.
Da mein AVR leider weiter vom BluRay wegsteht, konnte ich nicht das original Denon Kabel verwenden, sondern habe das "Oehlbach NF 113 DI Digitales Audio-Cinchkabel" verwendet.
Kann es sein, dass es daran liegt? Oder was muss ich noch einstellen?
Danke
ctu_agent
#14 erstellt: 08. Feb 2015, 16:55
Im Forum wäre es ab und an schön, wenn die Postings auch gelesen werden.
Wie oben geposted, wird Denon Link über ein Klinkenkabel übertragen - nicht über Cinch.
Da kannst Du ein ganz normales Klinkenkabel nehmen. (im Lieferumfang des 3313 ist auch ein Denon Link HD Kabel enthalten)
Dann nur noch den Eingangsmodus für den HDMI Eingang an dem der BR Player angeschlossen ist, entweder "Auto" oder HDMI stellen. (BDA S. 58 & S. 189)
Denon Link wird dann automatisch erkannt
Es ist auch völlig egal, an welchem Anschluss der BR hängt. Anschluss an HDMI 3 erleichtert nur - wg. der Voreinstellung - das Eingangssetup.
*vfb*
#15 erstellt: 08. Feb 2015, 17:25
Oh Shit,
so habe ich es angenommen - hatte deswegen extra einen Thread aufgemacht un dort hieß es Cinch...
Also noch einmal: Ein stink normales Klinkenkabel 3,5mm auf 3,5mm? Für mich sah der Anschluss eher nach Cinch aus?!!?
Danke
[Beitrag von *vfb* am 08. Feb 2015, 17:26 bearbeitet]
ctu_agent
#16 erstellt: 08. Feb 2015, 20:50
Hab extra noch mal due SuMa für Dich benutzt.
Stimmt - in anderen Threads wird von Cinch gesprochen.
Die Abbildung in der BDA sieht für mich wie Klinke aus.
Frag zur Sicherheit noch mal beim Denon Support nach.
Die Eingangseinstelling muss aber auf jeden Fall auf Auto oder HDMI stehen.
*vfb*
#17 erstellt: 08. Feb 2015, 20:56
das werde ich tun und die Antwort hier posten!
Für mich sieht das original Kabel nach Cinch aus, 3,5mm Klinke wird wohl nicht passen.
Auf Auto steht die Einstellung, aber bei EIngangszuordnung kann ich noch immer nicht Denon Link HD anwählen.
Cool1967
#18 erstellt: 08. Feb 2015, 21:12
Habe den DBT-3313UD und das HD-link-Kabel hier vor mir liegen.
Es ist definitiv ein Cinch-Kabel !
*vfb*
#19 erstellt: 08. Feb 2015, 21:26
Ok, danach sah es auch aus. Ich habe trotzdem mal alle Denon Supports angefragt (auch komisch, dass man den Hersteller nicht selbst anfragen kann).
Muss zur bei der Zuordnung auch der blu-ray an sein?
hesa2801
#20 erstellt: 08. Feb 2015, 21:44
Zuordnung muss,
HDMI und DLink z.B. am BluRay Eingang
sein, siehe oben.
Dann sollte es gehen. Das DLink kabel ist ein Koaxialkabel, mit Cinch-Stecker.
*vfb*
#21 erstellt: 08. Feb 2015, 22:29
Ist also etwas anderes als das o.g. Oehlbach Kabel oder?
Habe dort ein Ricable Koaxialkabel gefunden
[Beitrag von *vfb* am 08. Feb 2015, 22:38 bearbeitet]
hesa2801
#22 erstellt: 09. Feb 2015, 06:57
Wenn man bei Denon nachfragt, ist es bestimmt ein anderes Kabel. Wenn Du es ausprobierst und es funktioniert, dann ist es wohl egal :-)
Müsste aber ein stinknormales sein....
*vfb*
#23 erstellt: 09. Feb 2015, 07:46
Danke für die Antwort,
bevor ich etwas bestelle nur nochmal zum Verständnis:
http://www.amazon.de...&smid=A2PE46LBY5QLFC
ist korrekt?
ctu_agent
#24 erstellt: 09. Feb 2015, 08:37
Prinzipiell richtig, aber das hier tut es auch
http://www.amazon.de...ackung/dp/B007M6N9O4
*vfb*
#25 erstellt: 09. Feb 2015, 09:12
Ich weiß, das war nur das erstbeste, dass bei Koaxial Cinch kam
An den Hocus Pocus glaube ich nicht, kaufe da lieber "Preis-Leistungssieger", die nicht 1,5€ für 5m kosten, aber auch nicht 40€ für 0,5m
Danke Jack
*vfb*
#26 erstellt: 09. Feb 2015, 10:24
So,
hier die Antwort des Vetriebs für Ersatzteile von Denon:
"Verehrter Kunde,
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
ein “normales” Cinchkabel, Sie sollten natürlich eines in guter Qualität verwenden!"
Somit ist das Rätsel gelöst
ctu_agent
#27 erstellt: 09. Feb 2015, 11:02
Perfekt!
*vfb*
#28 erstellt: 09. Feb 2015, 16:08
So, nun auch die Antwort von Denon direkt:
"Sehr geehrte(r) Herr/Frau XXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Als alternative können Sie ein koaxiales Digitalkabel verwenden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an den autorisierten Fachhandel.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Denon-Kundenservice"
hesa2801
#29 erstellt: 09. Feb 2015, 17:30
Super.
Wenn das blaue Lämpchen leuchtet, ist alles ok.
Über den Rest (Klangqualität) streiten sich dann andere. Bei mir leuchtet es auch.
*vfb*
#30 erstellt: 09. Feb 2015, 18:31
Das blaue Lämpchen leuchtet nun
Dietbert
#31 erstellt: 11. Feb 2015, 16:46
Moinsen,
ich lese eben von der Kombi AVR X4100W und DBT 3313 und bin voller Freude, dass ich mal nicht auf die Fr... bekommen, weil ich einen Extrathread eröffne.
Ich habe die Kombination in schwarz ungeöffnet bei uns auf der Musterfläche entdeckt, könnte sie sehr günstig bekommen (um 1.300,-) Meinen Denon AVR-X3100W habe ich noch nicht ausgepackt, könnte ihn zurückringen. Mein Fragen:
1.) Die Kombination auch für jemanden "einfach" einrichtbar der sonst nur gerne mit Hifi verbringt und keine Lust hat 5 Stunden bedienunsgleitung zu lesen ??
2.) Kann man bei den Blu-Ray Player über den USB vernüftig Fotos, Videos auslesen, das heißt, liest er alle Formate und hat eine vernüftige Menusteuerung, also sind Ordner erkenntlich ??
3.) Gibt er 4K Material über USB wieder ??
4.) Ist der Player beim Auslesen von Blu-Rays und USB Dateilen schnell ??
5.) Bietet der der AVR X4100W wirklich Vorteile gegenüber dem AVR-X3100W oder ist es nur eine Nummer drauf ??
(Boxenmaterial ist vorhanden, Altbestände, Elac 109, Canton Regalboxen, Center, Canton Subwoofer, diverse Canton Ergo.)
Wäre mal wieder für Tipps dankbar.
[Beitrag von Dietbert am 11. Feb 2015, 16:47 bearbeitet]
trevorfan
#32 erstellt: 26. Jun 2015, 16:03
habe den Denon AVR-4100W gestern angeschlossen und mit meinem DBT-3313 per HDMI (AMP-Ausgang) und Denon-Link-Kabel verbunden: blaues Lämpchen am DBT leuchtet am AVR ist aber keine entspr. Eingangszuordnung möglich und es wird kein Bild wiedergegeben! Setup am DBT ist die Ausgänge betreffend soweit korrekt eingestellt, nachdem ich den Monitor-Ausgang des DBT verwende und dann noch feststellen muß, das hierüber kein Ton wiedergegeben wird.
Was mache ich oder AVR falsch?
Danke+Gruß
luxscriba
#33 erstellt: 07. Jul 2015, 05:47
Bei mir war das in 30 Minuten durch. Bedienungsanleitung grundsätzlich vorher zu lesen macht Sinn, wenn man nicht vorher schon ein fast identisches Setup hatte.
Er kann Bilder und Videos über eine Ordnerstruktur auslesen und wiedergeben. Allerdings habe ich gemerkt, dass mein X4000 (der nahezu identisch ist bis auf WLAN) ab und an auch mal hängt, wenn es eine Hierarchie wieder raus soll. Ich schaue inzwischen Filmmaterial lieber über AppleTV, läuft schneller und ist kompatibler, als der Denon. Also die Daten vom NAS gehen den Umweg über die AppleTV, angeschlossen als AUX2 am Denon.
luxscriba
#34 erstellt: 07. Jul 2015, 05:59
...Allerdings war es meine Idee, die Signale von CD und Blu-ray am AVR auf getrennte Eingänge (3 und 7) zu legen, da ich so für jeden Eingang spezifische Soundeinstellungen als Standard festlegen kann. Der UD3313 stellt dafür ja 2 parallel funktionierende HDMI-Ausgänge bereit. Dann müsste man beim Wechseln der Medienart (CD oder BR) nicht noch durch das Audyssey-Menu wurschteln und im Detail Anpassungen für Stereo und Surround / Film- und Musikton machen.
Nein, einmal hast Du ja für CD einen eigenen Knopf auf der FB und Chinch-Eingänge. Was willst Du da mit HDMI? HDMI und Denon-Link sind ja nur für den UD 3313 gedacht, weil der sowohl BT und CD abspielen muss, zwei Funktionen in einem Gerät. Und mir ist ehrlich gesagt nicht klar, warum man noch einen extra CD-Player brauchen soll. Ich habe spaßeshalber mein altes Hifi-CD-Deck angeklemmt und ... ganz schnell wieder abgeklemmt. Der UD ist einfach hammergeil. Das merkst Du ja auch schon am Gewicht.
Das anpassen der Audio.Modi ist eigentlich ganz einfach: Auf der grünen Taste habe ich Film-5.1-Neo-X stehen und auf der roten Taste Stereo. So schalte ich 95% um. Nur ab und an muss ich dann Den Surround für die Musik anpassen. Nix mit Hangeln durchs Menü.
luxscriba
#35 erstellt: 07. Jul 2015, 06:20
Ich hatte im Vorfeld meines Kaufes auch immer wieder von hörbaren und nicht hörbaren Vorteilen von Denon-Link-HD gelesen. Ich jedenfalls höre es im direkten Vergleich bei mir. Es ist nicht viel und ohne Link klingt der X4000/X4100 schon sehr beeindruckend, aber es ist noch ein Quentchen mehr. Zumindest wenn man alles wie von Denon vorgeschlagen macht: Audessey, Einmessung, usw.
Arno_S
#36 erstellt: 24. Feb 2016, 19:06
Hallo zusammen
trevorfan (Beitrag #32) schrieb:
Danke+Gruß
Habe leider auch das Problem.
Kennt einer die Lösung
marco_008
#37 erstellt: 24. Feb 2016, 19:22
Hallo,ich hab zwar den 4520 aber bei mir geht alles.
Verbunden ist alles so wie hier beschrieben.
3313 in den Blu Ray Eingang,Denon Link angestöpselt und den Eingang inkl Denon Link und alles da.
DBT 3313 UD und X-4300 H
SchDa am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  3 Beiträge
Denon x6200w mit Denon DBT-3313UD
allesverkaufe am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  6 Beiträge
Denon 3313
wener am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  3 Beiträge
Denon X4100W macht probleme
evo7fan am 19.09.2022  –  Letzte Antwort am 05.10.2022  –  21 Beiträge
Denon 3313
Ben1399 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  5 Beiträge
Denon X4100W Problem HDMI CEC
tom376 am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  6 Beiträge
Audyssey Einmessung Denon X4100W
peter_fischmac am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  4 Beiträge
Denon X4100w Ohm Einstellung
Andre_moeller85 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  6 Beiträge
Denon X4100W Frontblende tauschen
xeaL1989 am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  2 Beiträge
Denon X4100W - PCM ZERO
sOKRATEs100 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.751
