Zu Hilfe: x4100 XT32 regelt Bass der Fronts komplett raus
Fieser-Kardinal
#1 erstellt: 02. Apr 2015, 08:14
Hallo Jungs,
habe gestern mein 5.1 Klipsch Set komplettiert und nach Aufbau den Denon 4100 mit XT32 neu einmessen lassen. Der Subwoofer, Center und Rear wird denke ich auch gut eingemessen, -3 bis -1, was ich gut finde. Leider ist es wie auch bei vorangegangenen Messungen so, dass Audyssey den Bassanteil beider Frontlautsprecher fast komplett runter regelt. Zwischen 0 und 100hz liegen teilweise bis zu -10db. Ich habe die Boxen schon weiter von der Wand weg (ca. 85cm), die Boxen stehen auf schweren Granitplatten und darunter sind jeweils 4 Gummiabsorber. Das Gleiche habe ich auch für den Subwoofer gemacht.
Als Fronts habe ich die Klipsch RF-7 II, welche eigentlich prima auch den Bass wiedergeben können. Das wollte ich gerade für Stereomusik nutzen und den Sub eigentlich dafür komplett weglassen. Aber wenn Audyssey den Bassanteil fast komplett rausregelt ist da nicht viel zu hören.
Audyssey misst auch alle meine Lautsprecher (Front, Center und Rear) als Full Range ein. Das habe ich schon umgestellt, den Center und Rears auf Small und als Übergangsfrequenz jeweils 80Hz, die beiden Fronts habe ich mal auf Full Range gelassen. Schalte ich Audyssey auf Aus oder auf L/R Bypass, dann kommt gut Bass rüber, auch nicht zu dröhnig oder zu viel.
Hier mal die Kurve von Audyssey für die Fronts, sowie ein paar Bilder des Raumes (26,12m²). Was könnte ich hier ggf. noch machen, damit ich mehr Bass auf den Fronts habe?
Audyssey EQ Fronts:
Wohnzimmer + Audyssey
Wohnzimmer:
Deckensegel mit Akustikdämmstoff (ist nur für Nachhallreduzierung):
Alfo84
#2 erstellt: 02. Apr 2015, 10:30
Du kannst folgendes Probieren:
1. Bassreflexrohre der RF7 verschließen, Einmessen, Rohre wieder öffnen
2. Einmesspunkte 2-8 weiter von der Rückwand weg verlegen
3. Einmesspunkte 2-8 weiter in Richtung Decke setzen.
Fieser-Kardinal
#3 erstellt: 02. Apr 2015, 10:51
Hallo Alfo,
danke für die Tipps, das werde ich mal ausprobieren. Aktuell habe ich die Lautsprecher so eingewinkelt, dass sie direkt auf den primären Hörplatz zeigen. Sollte ich hier ggf. den Winkel ein wenig verändern, sodass diese etwas nach links und rechts vom Sitzplatz vorbei spielen?
Grüße.
Alfo84
#4 erstellt: 02. Apr 2015, 10:51
Das wird im Bass keinen Unterschied machen
Fieser-Kardinal
#5 erstellt: 02. Apr 2015, 10:57
Alfo84 (Beitrag #4) schrieb:
Das wird im Bass keinen Unterschied machen :prost
Verzeih Mein Fehler, das war eher nur eine klangakustische Frage.
Wernn ich hinter die Fronts (in den Ecken) noch Dämmung ala Bass Trap oder ähnliches anbringe, könnte das ggf. etwas verbessern?
Alfo84
#6 erstellt: 02. Apr 2015, 11:01
Also Grundsätzlich hängt der Winkel der Lautsprecher immer von deren Abstrahlcharakteristik ab. Manche Lautsprecher darf man explizit nicht einwinkeln, andere dafür unbedingt. Das musst du in deinem Fall einfach mal bei paar Musikstücken durchtesten.
Bass Trapps oder Superchuncks müssen sehr groß gebaut werden damit sie richtig wirken. Mit den Schaumstoffteilen die man auf diversen Webseiten findest, wirst du kaum eine Verbesserung erzielen.
Fieser-Kardinal
#7 erstellt: 02. Apr 2015, 17:44
Hallo Alfonso,
habe jetzt mal mit verstopften Reflexrohren neu eingemessen und danach nochmal gehört. Bass war danach viel satter und gewohnter (von meinem Onkyo mit MultEQ), aber bei manchen Frequenzen geht es direkt wieder ins Dröhnen über. War ein guter Versuch, hat aber mir auch die Augen geöffnet. Habe daher nochmals neu eingemessen ohne verstopfe Rohre und beim Aufstellen des Mikro's penibel auf die Positionen und Ohrhöhe geachtet. Ebenfalls habe ich den Bereich des Einmessens verkleinert, da Pos. 4-6 viel zu weit nach vorne war, fast schon in der Raummitte.
Jetzt ist es deutlich besser, kein Dröhnen, aber auch etwas heruntergeregelter Bass. Habe daher die Bässe im Denon um +2db angeoben und bin damit bisher gut zufrieden.
nurdave
#8 erstellt: 16. Mai 2015, 10:01
Habe leider das gleiche Problem. Es wird extrem im Equalizer runtergeregelt. Ich vermute das damit die Raummoden verringert werden sollen. Hinzu kommt das bei mir nach dem einmessen der Pegel von allen LS ziemlich Negativ steht. Vielleicht eine Ahnung weshalb? Den Sub habe ich so eingestellt bis er beim einmessen "Grün" wurde...
[Beitrag von nurdave am 16. Mai 2015, 10:02 bearbeitet]
std67
#9 erstellt: 16. Mai 2015, 10:03
Hi
bezüglich des TE. Kein Wunder das so dicke Boxen so in die Ecken gestellt durch das Einmeßsystem stark runtergeregelt werden
sealpin
#10 erstellt: 16. Mai 2015, 10:16
Ich empfehle mal diesen Artikel:
http://www.neumann-k...Monitors_08_2014.pdf
Speziell ab Seite 22 zu Abständen von Lautsprechern zu Rückwänden.
Ciao
sealpin
Fieser-Kardinal
#11 erstellt: 16. Mai 2015, 10:27
std67 (Beitrag #9) schrieb:
Hi
Ich habe mittlerweile einiges am Raum gemacht, jetzt sieht die Einmessung schon deutlich besser aus und der Bassbereich wird durch Audyssey nur leicht angetastet.
luxuspur
#12 erstellt: 15. Jun 2015, 20:43
was hast du denn alles gemacht? ich hab ein ähnliches problem mit dem bass..
pegasusmc
#13 erstellt: 16. Jun 2015, 07:29
Wenn Du das 2-Kanal-Wiedergabe Menü Seite 218 BDA benutzt wird nichts rausgeregelt.
Fieser-Kardinal
#14 erstellt: 22. Jun 2015, 09:56
Hochflorteppich zwischen Lautsprecher und Hörplatz, Lautsprecher deutlich! weiter von der Wand weg (84cm), Decken und Wandabsorber abgebracht, schwere, gewellte Vorhänge hinter den LS und im Raum.
Das ist nicht ganz richtig. In dem von dir genannten Bereich kann ich zwar explizit für Stereo einstellen wie die Konfig der LS aussehen soll und ob ich in diesem Fall Double Bass (LFE + Main) haben will oder nicht, sofern ich einen Sub in die Konfig mit aufnehme (2.1). Dies ändert jedoch nix daran dass wenn Audyssey aktiv ist, der Eingriff in die Kurve erfolgt, ob ich den Tieftonbereich jetzt auf den Fronts oder SW ausgebe, spielt keine Rolle.
X4100, Bass angeblich 6,6m entfernt?
Kurbeldreher am 27.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  8 Beiträge
Denon PMA-2000R regelt Bass und Hochton selber
black_angel.18.20 am 28.01.2023  –  Letzte Antwort am 29.01.2023  –  4 Beiträge
x4000 zu wenig bass nach xt32 einmessung
poly123 am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  205 Beiträge
x4100 netzwerkproblem
pacman211 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  45 Beiträge
Denon X4100/4200 Dynamic Volume Problem?
Remixer am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  33 Beiträge
Wechsel auf Denon AVR-X4100?
keepcoding am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  6 Beiträge
Denon X4100 Einstellungsfrage mit Übergangsfrequenz
Schnoppy am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  4 Beiträge
[X3500H] Kein Bass nach Audyssey XT32-Einmessung
Peter_Pan am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  19 Beiträge
Frage zu Denon X4100
Dr.Noise am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  3 Beiträge
nach 2 Jahren der 2. X4100 defekt
MarcusMM am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 27.07.2018  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
