Tatsächliche Strombelastbarkeit von 230V out bei Denon AVR4310
Sunzi
#1 erstellt: 30. Jul 2010, 08:17
Denon spezifiziert 100W Belastbarkeit, was einem Strom von "nur" 430mA entspricht, für den 230V Ausgang.
Wenn ich des Leistungsbedarf worstworst case LD LED TV, Sat Tuner und BD Player zusammenziehe käme ich auf 290W oder 1.25A. Realistischerweise liegt er unter 1A (muß mal messen)
Nun wird mir keiner die Gewähr geben können, dass ich mit einem solchen Setup noch im tolerablen Bereich liege noch möchte ich riskieren, daß nach 3.1 Jahren das Relais hin ist, dennoch scheint mir die Angabe von Denon arg konservativ.
Gibt es jemanden im Forum, der Schaltplan/verwendete Bauteile kennt und mir von daher einen Tip geben kann?
Ja, MasterSlave Dosen erfüllen den gleichen Zweck, habe aber hinter dem AV nicht viel Platz.
Danke Sunzi
burli0
#2 erstellt: 30. Jul 2010, 10:44
dem tv würde ich ne eigene dose gönnen. definitv.
xutl
#3 erstellt: 30. Jul 2010, 10:54
Soll der Sat-Tuner im Stand-By laufen, bzw. MUSS er dies?
Dann kann er nicht an die Dose im Denon!
Sunzi
#4 erstellt: 30. Jul 2010, 11:25
Natürlich, auch heute schon ist der Sat-Receiver permanent on/stby.
Bleiben BD-Player 30Wmax und der TV mit 230W max (Alle BL LED's 10% on)
Welches Risiko gehe ich ein?
Sunzi
burli0
#5 erstellt: 30. Jul 2010, 11:35
wenig risiko. dass bei defekt dieser dose nicht auf garantie repariert wird. der einschaltstrom des tv (und anderer geräte) kann deutlich höher sein als sein normverbrauch.
[Beitrag von burli0 am 30. Jul 2010, 11:36 bearbeitet]
xutl
#6 erstellt: 30. Jul 2010, 12:07
Dann schließ die Glotze an die gleiche Steckdose an.
(Vorher eine 3-fach einbauen)
Den DBP kannst Du dann an den Denon hängen.
Wenn, brauchst Du schließlich beide
Sunzi
#7 erstellt: 30. Jul 2010, 12:16
Hab' gerade mal die Spec vom TV angesehen, der ovp zu Hause steht: 0.1W im Stby/149W avg.
Damit kommt er genauso wie der SatRec permanent an die Dose.
Bliebe für den Denon nur der BD-Player und ein kleiner WD HD TV live (12W) and das packt dieser allemal.
Danke für die Tipps.
Denon AVR4310-Probleme
nico21784 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  2 Beiträge
230V über Trigger Out schalten
sdh am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  4 Beiträge
DENON AVR4310 ohne Subwoofer. LFE Pegel einstellbar?
primepower am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
Tatsächliche Leistung X1000
Sonnenzombie am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  2 Beiträge
Denon X2000 pre out
tomata am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  2 Beiträge
Denon 2312 Pre-Out ?
superfaxe am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  8 Beiträge
Denon 2106 optical out
kanone am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  4 Beiträge
Denon X2200W Pre Out
hollyhu am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  9 Beiträge
Denon-AVR m. Tape-Out?
GGusarov am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 14.10.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-3600 Pre-Out
Meschler am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2020  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.896
