HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X1100W - kein Bild über PS3 möglich? | |
Denon AVR-X1100W - kein Bild über PS3 möglich?+A -A |
commy
#1 erstellt: 30. Apr 2015, 21:00 | |
Hi! Habe da ein komisches Problem.... ich bin mir nicht sicher aber ich glaube die Lösung könnte leicht sein aber ich komme selbst leider nicht drauf. Folgendes System: Denon AVR-X1100W Epson EH-TW3200 Beamer Playstation 3 inkl. aktuellster Software Toshiba LED TV Teufel 5.1 System Das System funktioniert soweit tadellos aber leider funktioniert es nicht in Kombination mit Denon, PS3 und Beamer. Ich bekomme also wenn ich Playstation spielen möchte kein Bild auf den Beamer+Sound auf den Boxen. Wenn ich Denon, PS3 und Toshiba TV nutze dann geht alles problemlos: 5.1 Sound und 1080p Bild!! Sobald ich aber dann den Beamer anschließe dann sehe ich das blaue Bild des Beamers und es flackert kurz auf schwarz, dann wieder blau und links unten steht HDMI1 kein Signal. Als würde das Signal nur ganz kurz bestehen aber sofort wieder abbrechen. Die PS3 direkt an den Beamer funktioniert aber dann hab ich ja keinen Sound. Daher meine Vermutung dass es am AVR liegt! Ich verwende dort den HDMI Eingang Game (4k). Hattet ihr schon mal so ein Problem? Hat noch jemand Ideen was ich machen könnte? DANKE |
pegasusmc
#2 erstellt: 30. Apr 2015, 21:52 | |
Alle Bildverbesserer abschalten ( Deep Curle etc. ) |
commy
#3 erstellt: 30. Apr 2015, 22:15 | |
Die Einstellung finde ich gar nicht am AVR... Der bietet mir nur sehr wenig Möglichkeiten an. Das beste: mein kumpel hat auch eine ps3 und den selben beamer und den x1100 (ohne wlan). Bei ihm gehts wunderbar... |
commy
#4 erstellt: 01. Mai 2015, 10:57 | |
Kleines Update: Ich habe die neuste Firmware auf dem AVR installiert - hat soweit gut geklappt aber leider klappt die Verbindung zur PS3 immer noch nicht Das ist schon nervig, besonders weil ich mir den Beamer für die Playstation angeschafft habe |
std67
#5 erstellt: 01. Mai 2015, 11:20 | |
Hi kenne die Setuupfunktionen des Denon jetzt auch nicht Aber im Video-/HDMII-Setup alles auf Thru/Durchleitung stellen, nicht auf irgendwelche Auto-Erkennung des Denon verlassen |
XN04113
#6 erstellt: 01. Mai 2015, 11:28 | |
schalte mal DeepColor an der PS3 aus |
commy
#7 erstellt: 01. Mai 2015, 11:45 | |
Hi! Die HDMI Konfig am AVR scheint korrekt: der richtige Eingang ausgewählt sowie Passthrough ist aus. Deep Color habe ich auch gerade deaktiviert an der PS3 aber brachte leider keinen Erfolg Ich habe ein Video des Problems bei Youtube hochgeladen: https://www.youtube.com/watch?v=Jp3OIQFzPIs&feature=youtu.be |
std67
#8 erstellt: 01. Mai 2015, 11:47 | |
wie ¨Passthrough ist aus¨? Du sollst es ja einschalten. |
commy
#9 erstellt: 01. Mai 2015, 12:04 | |
std67
#10 erstellt: 01. Mai 2015, 12:08 | |
Hi falsche Stelle. das bezieht sich auf die Suswahl der Passthrough-Quelle im standby |
commy
#11 erstellt: 01. Mai 2015, 12:13 | |
Hmmm... viel mehr andere Einstellungsmöglichkeiten finde ich im Setup vom AVR aber nicht (auch nicht übers Web interface)... was ich noch gefunden habe wäre eine Decoder Einstellung die momentan auf Auto steht und ich noch die Wahl zwischen PCM oder DTS habe.... (wobei ich glaube dass der Decoder nur für Sound Einstellungen gut ist) [Beitrag von commy am 01. Mai 2015, 12:21 bearbeitet] |
XN04113
#12 erstellt: 01. Mai 2015, 12:30 | |
nach meinem Kenntnisstand kann der kleine Denon keine Videoverarbeitung also gibt es auch nichts einzustellen stelle die PS3 doch mal auf 720p wenn sie am TV hängt und dann zurück an den Beamer wie wechselt Du eigentlich zwischen TV und Beamer? |
commy
#13 erstellt: 01. Mai 2015, 12:54 | |
Die Videoformate (720p, 1080i oder 1080p) habe ich einzeln schon durchprobiert aber leider ohne Erfolg. Zum umschalten wollte ich noch einen HDMI Splitter einbauen (sobald alles funktioniert und die Kabelkanäle verlegt sind) aber den habe ich momentan nicht angeschlossen und stöpsel gerade von Hand um.... Ganz schön nervig das Problem |
pegasusmc
#14 erstellt: 01. Mai 2015, 12:54 | |
Stelle die PS3 mal auf RGB Voller Bereich (HDMI) um. |
commy
#15 erstellt: 01. Mai 2015, 13:19 | |
Bringt leider auch nix......... |
arizo
#16 erstellt: 01. Mai 2015, 13:27 | |
Vielleicht mal ein anderes Kabel zwischen Beamer und Denon ausprobieren? |
XN04113
#17 erstellt: 01. Mai 2015, 13:43 | |
ohne den AVR dazwischen funktioniert das Kabel doch |
arizo
#18 erstellt: 01. Mai 2015, 14:09 | |
Ich probiere bei sowas ganz gerne alle Möglichkeiten aus. Auch, wenn sie sich noch so banal oder sinnlos anhören. Im Übrigen braucht man ja, um den Denon ins System zu bekommen, ein zweites HDMI-Kabel. Wurde Dieses schon mal ausgetauscht? An irgendwas muss es ja liegen. Vor allem, wenn der Kumpel das gleiche Setup hat. Vielleicht mal den Denon zum Kumpel tragen Und schauen, ob er dort funktioniert. Oder den Denon des Kumpels bei dir Zuhause probieren. Für mich hört sich das aber erst mal nach einem Kabelproblem an. [Beitrag von arizo am 01. Mai 2015, 14:12 bearbeitet] |
pegasusmc
#19 erstellt: 01. Mai 2015, 14:09 | |
Einstellungen sicheren und dann reseten. |
arizo
#20 erstellt: 01. Mai 2015, 14:14 | |
@Pegasus: Dein Avatar ist der Oberhammer! Finde ich richtig cool! |
arizo
#21 erstellt: 01. Mai 2015, 14:23 | |
Ich hätte da noch eine Idee: Wenn PS3, Denon und Beamer zusammen angeschlossen sind und du das besagte blaue Bild hast, kannst du dann das Setup-Menü des Denon am Beamer anzeigen lassen? Wenn ja, bedeutet es ja, dass zumindest die Verbindung Denon-Beamer funktioniert. Der Beamer müsste ja eigentlich, wenn der Denon angeschaltet ist, auf jeden Fall ein Signal bekommen. |
commy
#22 erstellt: 01. Mai 2015, 15:33 | |
Danke für die Idee. Ich komme nicht ins Denon Menü über den Beamer... das ist natürlich interessant weil ich das Kabel bisher immer ausgeschlossen habe (es funktioniert ja auch wenn ich es direkt anschließe) und es funktioniert auch wenn ich meinen Sat-Receiver anschließe - kann dann problemlos TV sehen. Also hole ich mir am Montag mal ein neues Kabel und probiere es dann nochmal |
arizo
#23 erstellt: 01. Mai 2015, 15:39 | |
Ich drücke die Daumen, dass es das Kabel ist! |
commy
#24 erstellt: 14. Mai 2015, 11:46 | |
Später als gedacht aber jetzt funktioniert es.... es war tatsächlich das Kabel. Hab jetzt ein neues drin und alles läuft einwandfrei |
arizo
#25 erstellt: 14. Mai 2015, 21:31 | |
Schön. Es freut mich sehr, dass es so einfach war. Viel Spaß mit deiner Anlage! |
Denon AVR-x1100W kaichens am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 3 Beiträge |
Verbindungsprobleme Denon AVR X1100W -SQuidy- am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 2 Beiträge |
denon avr-x1100w ThunderX021 am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X1100W Bild fällt aus hmm...egal am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 7 Beiträge |
Denon X1100w - Bild- und Tonaussetzer highnoon94 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 6 Beiträge |
denon avr-x1100w audyssey ThunderX021 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 11 Beiträge |
Denon AVR X1100W - Erdung redblizz am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 2 Beiträge |
DENON AVR X1100W Sony_Simon am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 6 Beiträge |
Kein Ton bei Denon AVR-X1100W dschigiwagi am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 7 Beiträge |
Denon avr-x1100w kein DD/DTS zur auswahl möglich flash789 am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCherrytuning
- Gesamtzahl an Themen1.554.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.233
