Denon 4311 - Kopfhörer anschließen und richtig im GUI einstellen
2ndMorpheus
#1 erstellt: 11. Jun 2015, 16:03
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Würde gerne meinen Bluetooth-Kopfhörer an meinen Denon Receiver anschließen. Hier hab ich 2 Möglichkeiten für den Anschluss... Entweder ich gehe über den ganz normalen Kopfhörer Out am Receiver oder ich schließe Ihn hinten an den Out - Anschlüssen an...
Meine Frage, welches ist der Richtige Out Anschluss, den ich wähle... will über jede Quelle dann am Kopfhörer den Ton abgreifen bzw. wie stelle ich das dann im GUI ein????
Möchte aber auch gerne gesondert von der Lautstärke die über die Boxen ausgegeben werden die Lautstärke des Kopfhörers regeln können...
Wäre um jede Hilfe dankbar...
[Beitrag von 2ndMorpheus am 11. Jun 2015, 16:04 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 11. Jun 2015, 16:15
sowohl an den Pre-Out, als auch am KH-Ausgang ist die Lautstärke Einstellung vom Denon aktiv.
die Unterschied sind:
Pegel und Impedanz ist unterschiedlich (müsste aber beides passen)
wenn du in den KH Ausgang einen Stecker steckst, werden die Lautsprecher stumm geschaltet
nutzt du die Pre-Out, dann laufen die Lautsprecher mit, die müsstest du anders abschalten
außerdem musst bei Nutzung der Pre-Out den AVR manuell so einstellen, dass er ein Stereo Signal abgibt (du hast ja dann quasi "nur" Stereo)
beim KH-Ausgang machen das die AVR meist selbständig (ich kenne den 4311 nicht)
Also unterm Strich ist die Nutzung des KH-Ausgangs i.d.R. die "richtigere" Lösung.
2ndMorpheus
#3 erstellt: 12. Jun 2015, 12:51
danke erst einmal für die Info...
Hatte mir ggf. vorgestellt, dass ich Ihn ggf. auf die Zone 2 Lege, sodass ich immer die Zone, welche ich nicht brauche abschalten kann... Mich nervt am KH ausgang einfach, dass dann vorne ein stecker drin steckt... leider gibt es hinten keinen KH Ausgang, sonst wäre das kein Problem... Außerdem wie du ja schreibst werden dann die normalen Lautsprecher stumm geschalten...
Das wollte ich eigentlich umgehen sondern alles mit der Fernbedienung regeln können...
Hat da jemand ne Die wie ich die Zone 2 so konfigurieren kann, dass ich dort nur egal welche quelle anliegt einen STereo-Ton raus bekomme???
Wäre klasse.
Danke und Gruß
ergo-hh
#4 erstellt: 12. Jun 2015, 13:59
Du kannst jede analoge Quelle an den PreOuts für Zone2 wiedergeben, unabhängig von der Main Zone. bei digitalen Audioeingangen (optisch/koaxial) werden aber nur Signale im PCM Format in Zone 2 wiedergeben. Siehe dazu auch Seite 68, rechte spalte in der Bedienungsanleitung.
Um auch die Audiosignale von HDMI (oder ggfs auch von optischen/koaxialen) Eingängen in Zone2 wiedergeben zu können, müsstest du die Geräte zusätzlich zur digitalen Verbindung (HDMI, optisch, koaxial) mit einem normalen analogen Audiokabel (rot/weiß) mit dem Denon verbinden. Diese analoge Stereosignale könenn dann auch in Zone2 wiedergegeben werden.
Gruß ergo-hh
2ndMorpheus
#5 erstellt: 13. Jun 2015, 07:13
Hallo Ergo-hh
Danke für die Info. Das nicht alle Signale auf Zone 2 wiedergegeben werden können, war mir nicht bewusst. Dann muss ich wohl doch über die Kopfhörerbuchse gehen. Schade, dass es die nur vorne gibt. Aber da ich den Bluetooth Stereo Transmitter eh immer abschließen muss um normal zu hören kein problem
ergo-hh
#6 erstellt: 13. Jun 2015, 08:05
Die meisten Geräte bieten doch aber die Möglichkeit, zusätzlich zu den digitalen Ausgängen (HDMI, optisch, koaxial) ein analoges Audiokabel (rot/weiß) anzuschließen. Notfalls hilft auch ein digital/analog Wandler, wenn ein Gerät nuir digitale Audioausgänge (optisch/koaxial) hat, z. B. so etwas:
http://www.amazon.de...erter+digital+analog
Wenn du dann zusätzlich das Gerät mit einem analogen Eingang des Denon verbindest, kannst du diese Qualle auch in Zone2 bzw. über deine Kopfhörer hören, die an Zone2 PreOut angeschlossen sind. Du kannst die Lautstärke dann auch getrennt für die Main Zone und Zone2 regeln.
Gruß ergo-hh
Denon 4311 und front wide einstellen. Probleme
2ndMorpheus am 05.05.2019  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  7 Beiträge
Denon 4311
marco_008 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  3 Beiträge
Nachfolger Denon 4311/4810
Scratty1909 am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  3 Beiträge
Denon 4311 Besitzer!
marco_008 am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  7 Beiträge
Denon 4311 Probleme
woodyPTS am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  23 Beiträge
Denon 4311 neu einmessen
marco_008 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  2 Beiträge
marco_008 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  5 Beiträge
Denon 4311 internetradio
marco_008 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  39 Beiträge
Denon 4311 Fernsteuerung
Krawallus am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  4 Beiträge
Denon 3313 richtig einstellen
matsas am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
  • Gesamtzahl an Themen1.557.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.525
