HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X1100 schaltet sich auch / geht nicht mehr a... | |
Denon X1100 schaltet sich auch / geht nicht mehr an+A -A |
tomgreen1979
09:53
erstellt: 23. Jul 2015, |
Hallo, habe gesucht und noch nicht das gleiche Problem gefunden. Es kam ein paar mal vor, dass der Receiver sich mitten im Film ausgeschaltet hat aber nach wiedereinschalten lief der film bis zum Ende. Gestern Abend dann das erste Mal wo der Receiver mehrfach in immer kürzer werdenden Abständen ausging. Am Ende ließ er sich nur noch für 2-4 Sekunden einschalten um dann wieder auszugehen. Ich habe den Stromstecker gezogen, alle Kabel gezogen und wieder angeschlossen aber das Problem blieb. Die rote Standbye Lecuhte blinkt in sehr kurzen Abständen. Wenn ich den Standbye Knoipf auf der Fernbedienung drücke, dann geht die Leuchte wieder in konstantes Leuchten über. Beim 2. mal drücken schaltet sicht der Receiver ein um dann wieder auszugehen mit blinkender Leucht. Dies lässt sich bleiebig wiederholen... Ich befürchte ich muss den Einschicken? Kaufdatum Oktober 2014. Edit: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen bringt leider auch nichts. Dies schreibt übrigens die Denon Seite: Das Gerät schaltet sich aus, und die Netzanzeige blinkt alle 0,5 Sekunden rot. 1. Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse. Möglicherweise wurde der Überlastschutz aktiviert, weil Adern des Lautsprecherkabels miteinander in Kontakt gekommen sind, oder weil sich eine Ader vom Anschluss gelöst hat und in Kontakt mit der Rückseite des Geräts gekommen ist. Nehmen Sie nach dem Abziehen des Netzkabels Korrekturmaßnahmen vor, z. B. durch leichtes Zusammendrehen der Adern oder Behandlung des Anschlusses, und schließen Sie das Kabel dann wieder an. 2. Drehen Sie die Lautstärke herunter, und schalten Sie das Gerät wieder ein. 3. Die Verstärkerstufe des Geräts ist ausgefallen. Ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an unseren Kundendienst. zu 1.Hatte nichts an den Lautsprechern geändert. Vor 2 Monaten 1 Kabel ausgetauscht. Aber eben wieder alle Kabel am Gerät neu angeschlossen (die an den Boxen nicht) zu 2. Hat nicht geholfen zu 3. Ich vermute das muss ich tun? [Beitrag von tomgreen1979 am 23. Jul 2015, 09:58 bearbeitet] |
ergo-hh
10:34
Ob es an den Lautsprecherkabeln liegt, kannst du ja relativ leicht testen: Entferne alle Lautsprecherkabel am Denon und achte darauf, dass nicht irgendwo noch eine feine Kupferader hängt, die einen Kurzschluss verursacht. Wennd der Denon dann immer noch Probleme mach, liegt es nicht an den Lautsprecherkabeln. Dann würde ich aber vorsichtshalber alle(!) Kabel (HDMI, LAN etc., das Netzkabel natürlich nicht ![]() Wenn das alles nichts bringt und du eine Überhitzung ausschließen kannst, ist wohl tatsächlich eine Endstufe defekt. Dann ab zur Reparatur, zum Glück hast du ja noch Garantie. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 23. Jul 2015, 10:35 bearbeitet] |
tomgreen1979
10:46
Kabel habe ich alle bis auf netzstecker entfernt. Ein zweites mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Erkennen konnte ich keine Kabelfaserreste in den Anschlüssen. Überhitzung schließe ich nicht aus, da der Receiver recht warm gestern war. Aber er steht auf einer freien Fläche und hatte die bestmögliche Belüftung. Aber es ist ja Hochsommer.... Sieht wohl nach einschicken aus.... |
GeraldA
10:20
erstellt: 29. Jul 2015, |
Hatte ich bei meinem 2113 (damals 11 Monate alt) auch. Temperatur im Zimmer, fast 30°, der Denon hat sich laufend abgeschaltet. Erst als ich einen Ventilator direkt auf ihn gerichtet habe, lief er wieder tadellos. Meiner stand auch völlig frei und wurde trotzdem sehr warm. Kurze Zeit später hat sich das HDMI-Board verabschiedet. |
tomgreen1979
10:23
erstellt: 31. Jul 2015, |
Receiver ist jetzt in der Reparatur. Mal schauen was rauskommt |
tomgreen1979
15:04
erstellt: 08. Aug 2015, |
Receiver ist zurück. Die Endstufe C wurde repariert und ein Transistor und Widerstand ersetzt. Es lag noch ein Begleitschreiben von Denon bei: [.......] Bei ihrem Gerät wurde eine defekte Endstufe festgestellt und repariert. Ihr Gerät befand sich in Schutzschaltung. Bitte beachten Sie, dass Endstufendefekte auch durch externe Unregelmäßigkeiten / Einflüsse entstehen können !! - der Verstärker muss nicht immer die Ursache sein! Defekte oder impedanzkritische Lautsprecher können den Verstärker beschädigen. Die Schutzschaltung des Verstärkers ist als Notbremse zu verstehen und bedeutet nicht, dass der Verstärker keinen Schaden erleiden kann. Bitte prüfen Sie unbedingt den korrekten Anschluss, Anzahl und Impedanz der Lautsprecher und ob diese mit unserer Anschlussempfehlung und Aufstellungsempfehlung lt. Bedienungsanleitung entsprechen. [.......] Sollte bei Ihrem Gerät nochmals die Schutzschaltung ansprechen, ist die Klärung der Ursache unerlässlich und dringend notwendig, da Ihr Receiver / Verstärker sonst erneut einen Schaden erleiden kann. Für mich klingt dieser Text sehr nach Schuld auf den Käufer übertragen und falls es nochmal zum DEfekt kommen sollte sehe ich die gefahr der Garantieverweigerung? Soweit ichn es beurteilen kann, sind meine Lautsprecher einwandfrei und entsprechen den Vorgaben von Denon welche man anschließen kann. Kann dies vielleicht jemand mir bestätigen? Habe das Teufel Concept P: Technische Angaben Concept P FR Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) 70 Watt Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) 100 Watt Maximaler Schalldruck (dB/1m) 20 Impedanz 4 - 8 Ohm Frequenzbereich von/bis 120 - 20.000 Hz Akustisches Prinzip Zwei-Weg Gehäuseaufbau Geschlossen Gehäusematerial Aluminium Gehäuseoberfläche Aluminium Wandhalterungsbefestigung Ja Magnetische Abschirmung Ja Hochtöner (Anzahl) 1 Hochtöner (Durchmesser) 25,00 mm Hochtöner (Material) Gewebekalotte Tiefmitteltöner (Anzahl) 2 Tiefmitteltöner (Durchmesser) 70,00 mm Tiefmitteltöner (Material) Papier Technische Angaben Concept P Center Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) 70 Watt Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) 100 Watt Mindestverstärkerleistung empfohlen 20 Watt Impedanz 4 - 8 Ohm Frequenzbereich von/bis 120 - 20.000 Hz Akustisches Prinzip Zwei-Weg Gehäuseaufbau Geschlossen Gehäusematerial Aluminium Gehäuseoberfläche Aluminium Wandhalterungsbefestigung Ja Magnetische Abschirmung Ja Hochtöner (Anzahl) 1 Hochtöner (Durchmesser) 25,00 mm Hochtöner (Material) GewebekalotteTiefmitteltöner (Anzahl) 2 Tiefmitteltöner (Durchmesser) 70,00 mm Tiefmitteltöner (Material) Konus Technische Angaben Concept P Subwoofer Cinch-Eingang 2 Eingangspegelregler Ja Phasenregelung 0/180° Gehäuseaufbau Bassreflex Gehäusematerial Holz Gehäuseoberfläche Aluminum & Holz Ausgangsleistung Sinus Subwoofer-Kanal 80 Watt Ausgangsleistung Verstärker: Subwoofer Musik-Ausgangsleistung Danke vorab. |
Denon X1100 schaltet einfach in Standby truetee am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 8 Beiträge |
Denon X1100 schaltet sich einfach aus sta_to am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 2 Beiträge |
denon x1100 wifi problem J3nn1F3r am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 13 Beiträge |
Denon X1100 | Starker Bass mawi022 am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 9 Beiträge |
Denon X1100 Airplay-Problem arsylant am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 10 Beiträge |
Denon x1100 keine Wifi RuhrpottTO am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 18 Beiträge |
Denon X1100: kein Videosignal mehr sedimagic am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 27 Beiträge |
Denon X1100 - AirPlay Problem Sascha.Rose86 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 4 Beiträge |
Denon X1100 Bass einstellen chocola1 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 48 Beiträge |
Denon AVR x1100 TV SOUND Technoente94 am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.988
