Moderne AVR: was genau bedeutet 0 dB?
horstepipe
#1 erstellt: 20. Aug 2015, 16:04
Hey
eine kurze Verständnisfrage:
Habe den Denon AVR X-1000.
Dieser wurde mit Auyssey eingemessen, für die Musikwiedergabe deaktiviere ich dieses jedoch (Audyssey Bypass L/R)
Manchmal kommt es vor, dass ich ein Lied gerne noch einen Tuck lauter drehen würde als 0dB, bedeutet das dann, dass das Signal übersteuert, der Ton irgendwie verfälscht wird?
Oder beziehen sich diese 0dB auch bei ausgeschaltetem Audyssey nur auf den Referenzpegel?
lG
sl.tom
#2 erstellt: 21. Aug 2015, 17:37
Hast Du keine Nachbarn?
Meine zahlen bereits bei -20dB freiwillig Eintritt und ersparen sich den Gang zur Diskothek...
Gruß Tom
horstepipe
#3 erstellt: 21. Aug 2015, 17:47
hehe in der Hinsicht habe ich großes Glück
horstepipe
#4 erstellt: 28. Aug 2015, 21:10
kann mich keiner aufklären?
sl.tom
#5 erstellt: 29. Aug 2015, 10:22
Genau erklären wird Dir das nur der Hersteller können.
Mit Audyssey-Einmessung - ich persönlich nutze diese nicht - wird bei 0dB wohl der Referenzpegel von 85dB, die durchschnittliche Dialoglautstärke, eingestellt, damit noch 20dB Spielraum für die akustische Dramatik bleibt - beim LFE dürften das 30dB sein...
(s.a. Handbuch)
Ohne Audyssey dürften 0dB die maximale Dauerleistung, in Abhängigkeit der Impedanz und des Wirkungsgrades der LS, darstellen.
Um das zu überprüfen müßtest Du Messungen vornehmen, indem Du die Lautstärke so lange erhöhst, bis jener Pegel, in 1m Abstand, erreicht wird, den Deine LS bei 1W abgeben, denn dieser Pegel ist ja bekannt.
Danach kannst Du Dir das ausrechnen.
Bsp.: LS geben 86dB bei 1W ab (eher schlechter Wirkungsgrad):
würde bei 86dB die Lautstärke -16dB angezeigt werden, wären das bei 0dB 40W.
Achtung: bei +4dB wären das dann schon 100W!
Das vergleichst Du nun mit der Leistung der Endstufen, unter Berücksichtigung der Impedanz Deiner LS.
Gruß Tom
Denon 1910 Verstärker was Bedeutet Multi Ch ?
Gevner am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  4 Beiträge
Denon Avr x1500 Skalierung
elia77 am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  7 Beiträge
AVR 1700H - Kein/Wenig Sub bei PCM 2/0/.0
edhor1608 am 07.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  2 Beiträge
Denon AVR 2809 Subwoofer
avr18rds am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  7 Beiträge
dB an der Sitzposition ersichtlich?
Sonnenzombie am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  27 Beiträge
Was bedeutet diese Meldung im Display . x3400h
Fanta_Klaus am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 09.06.2018  –  6 Beiträge
Denon AVR X1000 unterschiedliche Laufzeit Sub
radiofreak am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  25 Beiträge
AVR-X1600 Einmessprobleme mit Dali Sub E-12
DeBaba am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  11 Beiträge
Denon AVR 1611 feintuning
Leggy am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  3 Beiträge
TV-Signalqualität geht gegen 0 wenn AVR angeschaltet wird
Crazyjon am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.882
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.905
