AVR 1700H - Kein/Wenig Sub bei PCM 2/0/.0
edhor1608
#1 erstellt: 07. Dez 2021, 11:40
Hallo zusammen,
ist mein erster Beitrag, also seid nachsichtig
Ich habe aktuell Ultima 40 + T10 als 2.1 angeschlossen und per Audyssey (nativ und per App als Test) eingemessen.
Settings:
Front: Small + Trennfrequenz auf 40Hz
Subwoofer: Ein
Zuweisung auf Zone2 (sollte nichts zur Sache tun, aber rein als Info)
- Modus: LFE + Main
- LFE Filter: 120hz
MultEQ XT: Flat (klingt besser als Reference)
Dynamic EQ: Ein
Dynamic Volume: Aus
Über HEOS, egal ob Tidal oder AirPlay klingt alles für meine Ohren (relativ neu im HiFi Geschäft) super, also vor allem der Bass (hier Thema) hörbar und druckvoll. Vor der Einmessung war der Bass noch viel schwächer.
Ziel war jetzt HighRes von Tidal nutzen zu können, undzwar über die Windows App per HDMI an den 8K/Game Port.
Der Nvidia HDMI Sound ist auf Stereo + Vollspektrum konfiguriert und in Tidal nutzte ich direkt Ausgabe im Exklusiv Modus. MQA Passthrough ist aus.
Am Receiver kommt auch 2/0/.0 PCM (je nach Titel) 96khz an und mir wird angezeigt, dass L/R + SW active sind, sowie L/R als input.
Problem: Der Subwoofer spielt bei niedriger Lautstärke praktisch gar nicht und bei höherer Lautstärke ganz schwach. Im Vergleich zur direkten Wiedergabe über HEOS (FLAC von Tidal) gar nicht hörbar, nur spürbar am Gehäuse.
Ich habe bereits alle Sound Modes (Stereo, Pure auf Auto, etc) durchgetest, sowie den Sub Modus auf LFE und LFE + Main gewechselt... kein Unterschied.
Konfiguriere ich den Nvidia HDMI Sound auf 5.1 und nutze über Voicemeeter einen 2.1 Upmix mit EQ läuft es, aber dort kann ich das ganze leider nur mit 48khz betreiben.
Interessant: Nutze ich Audirvana über Ethernet kommt ebenfalls 2/0/.0 PCM an, aber das gleiche Problem.
Jetzt ist die Frage, ob die Einmessung / Einstellungen bei der PCM Wiedergabe oder die Streams über HEOS und Airplay korrekt funktioniert. Denn ich könnte natürlich am Pegel direkt am T10 oder auch im Revceiver noch drehen, aber das würde vermutlich HEOS in dem Punkt zerschießen...
Grüße und Danke im Voraus
Jonas
ostfried
#2 erstellt: 07. Dez 2021, 16:54
Die Teufel bei mindestens 60hz, vielleicht sogar 80hz trennen, Subwoofermodus auf lfe statt lfe+main. Wie hat der Denon Sub und Fronts eingemessen, mit welchen Pegeln? Wie wurde der Sub hinten eingestellt? Fotos von Aufstellung und Hörplatz wären auch ggf. sinnvoll sowie eine bemaßte Skizze des Raums einschließlich Möbel, Aufstellung, Hörplatz, um zu schauen, ob die Grundlagen denn stimmig sind.
Das alles erst einmal zur grundlegend korrekten Einstellung. Danach kanns dann an die etwaigen Quellprobleme gehen, da bin ich aber mangels Wissen raus.
[Beitrag von ostfried am 07. Dez 2021, 16:57 bearbeitet]
AVR 1700H - Bass zu laut
Andre.Heisig am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  45 Beiträge
Denon 1700H unterschiedliche Lautsprecher
Ranger005 am 14.08.2023  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  14 Beiträge
Moderne AVR: was genau bedeutet 0 dB?
horstepipe am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  5 Beiträge
Denon X-1700H - Update Error1102
MoGas am 12.01.2024  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  11 Beiträge
Denon AVR 3313 kein Mehrkanal über SACD
jopvo am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  18 Beiträge
Denon AVR X1000 unterschiedliche Laufzeit Sub
radiofreak am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  25 Beiträge
AVR X1000 PCM blinkt
cobolus am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  12 Beiträge
Denon Avr-1700h + Pioneer s-11, s-21
Caschi1985 am 01.04.2022  –  Letzte Antwort am 05.04.2022  –  22 Beiträge
TV-Signalqualität geht gegen 0 wenn AVR angeschaltet wird
Crazyjon am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  9 Beiträge
Kein Ton bei VOX, Kabel 1, RTL 2
greygoose am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.900
Top Hersteller in Denon Widget schließen
