HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » X4000 - KHV anschließen | |
X4000 - KHV anschließen+A -A |
Sunset1982
#1 erstellt: 18. Sep 2015, 07:22 | |
Ich würde gerne einen Kopfhörerverstärker am Denon x4000 anschließen. Leider bekomm ich es nicht hin. Und zwar kommt das Audiosignal per HDMI vom HTPC an den Receiver. Nur leider kann ich nirgendwo einen Ausgang definieren, wo das HDMI Signal dann analog ausgegeben wird. Hat jemand eine Idee dazu? Wenn ich den KHV am Kopfhörerausgang an der Front anschließe, dann funktioniert es. Allerdings will ich nicht ständig den Stecker vorne ein und ausstöpseln müssen... |
elchupacabre
#2 erstellt: 18. Sep 2015, 07:23 | |
Als Ausgang kommen eigentlich nur die LS Ausgänge und der KH Ausgang in Frage, denn dort liegen die Signale an, sonst müsstest du das Signal vorher abgreifen, was aber Aufgrund von HDMI nicht wirklich möglich ist. Mir fiele sonst nichts ein. |
Sunset1982
#3 erstellt: 18. Sep 2015, 07:40 | |
ok, trotzdem danke dür die schnelle Antwort. Ist das eine Beschränkung des Denon oder ist das generell bei AVR so? |
elchupacabre
#4 erstellt: 18. Sep 2015, 07:45 | |
Welche Beschränkung? Wo willst du denn den KHV sonst anschließen? Ich versteh die Frage nicht ganz. Wo willst du denn das Signal "analog" ausgeben? Schließ den KHV halt an irgendwelchen Pre Outs an. Sofern von der Verkabelung möglich. |
Sunset1982
#5 erstellt: 18. Sep 2015, 09:32 | |
naja eben. Ich versuch ja schon die ganze Zeit an den PreOuts, bekomm da aber kein Signal. |
elchupacabre
#6 erstellt: 18. Sep 2015, 09:36 | |
Das musst du meines Wissens auch konfigurieren, aber ich gehe davon aus, dass nicht auf Pre Out und LS Out gleichzeitig ein Signal anliegt. |
Fuchs#14
#7 erstellt: 18. Sep 2015, 09:36 | |
an welchen Pre Out denn? Da kommt natürlich nur das Signal an das auch über die Pre Outs wiedergegeben werden kann... |
ergo-hh
#8 erstellt: 18. Sep 2015, 11:08 | |
Schau mal in die bedienungsanleitung Seite 219 bei "Über PRE OUT oder die Lautsprecher für ZONE2/ZONE3 erfolgt keine Audioausgabe." Das Audiosignal, dass über HDMI in den Denon eingespeist wird, müsste also im 2 Kanal PCM Format vorliegen, damit es auch an den Pre-Outs ausgegeben wird. Falls du den HTPC zusärtzlich analog (rot/weißes Kabel) mit dem Denon verbinden kannst, würde ich das machen. Dazu verbindest du den HTPC mit einer freien analogen Eingangsquelle am Denon. Den KHV schließt du dann an die Pre-Outs 'Zone2' an und wählst im Denon die passende Verstärkerzuweisung (z. B. '5.1-Kanal + ZONE2'). Der gewählten Quelle weist du dann den benutzten analogen Eingang zu und schon kannst du den Ton des HTPC über den KHV hören, wenn du 'Zone2' und die analoge Quelle wählst. Es muss natürlich nicht über Zone2 konfiguriert werden, dass hätte aber den Vorteil, dass du über den KHV (Zone2) etwas anderes hören kannst, als in der Main Zone (5.1 Setup) wiedergegeben wird. Falls du ein 7.1 Setup hast, funktioniert das mit Zone2 nicht mehr. Aber du musst ja nicht Zone2 verwenden. Du kannst den KHV dann an die Pre-Outs 'Front L/R' anschließen und weist der HDMI Quelle, an der dein HTPC hängt zusätzlich den gewählten analoge Eingang vom HTPC zu. Gruß ergo-hh |
Denon AVR-X4000 an Separaten Vorverstärker anschließen prelude2205 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 6 Beiträge |
Denon x4000 PasterTroy am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 6 Beiträge |
X4000 Netzwerk _Anon_ am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 11 Beiträge |
x4000 Bildqualität yamyam07 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 2 Beiträge |
X4000 Bluetooth BFM am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 5 Beiträge |
X4000 defekt BFM am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 3 Beiträge |
Denon X4000 Airplay trustbull am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 17 Beiträge |
Audyssey Einstellungen Denon X4000 kellerer_chris am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 10 Beiträge |
AVR X4000 Quickselect Soulflayer am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 16 Beiträge |
AVR X4000 Decoder knackt Soulflayer am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedLazo53
- Gesamtzahl an Themen1.555.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.453
