Denon x4000 / 4K ?
Neurato
#1 erstellt: 01. Okt 2015, 09:34
hallo leute,
ich hoffe das tema gibt es noch nicht, ich habe es jedenfals nicht so auf die schnelle gefunden.
ich habe folgendes Problem.
Darf schon seit geraumer zeit einen denon x4000 mein eigen nennen, war die ganze zeit auch höchst zufrieden damit, betreibe ihn aber nur im 5.1 modus, jetzt zur eigentlichen frage:
ich spiele mit dem gedanken mir einen uhd tv anzuschaffen, bin aber etwas verwirrt was diesen HDCP 2.2 standart an geht, habe ich das richtig verstanden, das wenn ich an dem tv den ARC benutzen will der reseiver nicht in der lage ist mir einen ton auf die boxen zu bringen, da er das signal nicht entschlüsseln kann?
für was ist dann dieser "4k Video-Signalverarbeitung - Pass Through" dann gedacht? möchte halt fürs erste netflix nutzen...
aber es kann doch nicht sein das nur der 7200mit zusatzmodul für 100. von euros in der lage ist dann auch sound aus zu geben, als alternative hatte ich mit dem gedanken gespielt evt über ein optisches klabel den sound an den reseiver zu holen, aber die optimale lösungh ist das ja auch nicht, bin da gerade bissel ratlos.
wenn dem wirklich so ist würde ich mich sehr darüber aufregen, dann kauft man sich komponenten die nicht gerade günstig in der anschaffung sind und sie sind nicht mehr zu gebrauchen...
währe über eine antwort sehr glücklich.
thx
Fuchs#14
#2 erstellt: 01. Okt 2015, 10:03
Als erstes:
Ob du den Ton über das optische Kabel oder über ARC an den AVR leitest ist vollkommen egal, in beiden Fällen wird das selbe Signal übertragen.
als zweites:
Da du das 4K Signal nicht durch den AVR leitest (4k -> HDMI In AVR -> HDMI Out AVR -> HDMI In TV) braucht der AVR in deinem Fall kein HDCP 2.2 um Netflix zu sehen und zu hören, da die Signalkette nicht unterbrochen wird.
Neurato
#3 erstellt: 01. Okt 2015, 10:50
hi, danke für die schnelle antwort.
nur für mein verständniss jetzt:
das heißt ich kann ganz normal mit dem hdmi auf den reseiver gehen? ..weil der tv die codierung macht und dann das audio-signal an den denon leitet?
ich will einfach nur verstehen wie das genau alles funktionier.
das heißt dann auch das dieses "zusatzmodul" für den 7200 dann auch nur sinn macht wenn man zb dann einen UHD-Blueray player hat oder der gleichen das signal zum reseiver schickt und der das dann zum tv?
aber was hat es dann mit dem "4k Video-Signalverarbeitung - Pass Through" auf sich, weil das heißt doch das dass signal durch den avr geschleift wird. also was für einen sinn macht dann dieses hdcp 2.2 modul.
Fuchs#14
#4 erstellt: 01. Okt 2015, 11:00
genau
genau
Ausgabe von 4 k Material das kein HDCP2.2 erfordert
Neurato
#5 erstellt: 01. Okt 2015, 12:22
ich danke dir
std67
#6 erstellt: 01. Okt 2015, 17:44
Hi
Nein, der AVR decodiert das Audiosignal direkt und leitet das Videosignal an den TV weiter. Da Netflix kein HDCP 2.2 benötigt funktioniert das auch mit dem 4000er
Über ARC geht nur der Ton der internen TV-Tuners, integr. Apps/Mediaplayer und evtl. direkt an den TV angeschlossene Geräte
Was für ein Zusatzmodul zum 7200 meinst du?
Hansi_Müller
#7 erstellt: 02. Okt 2015, 14:15
Hast du Netflix mit 4K schon ohne HDCP2.2 an deinem TV gesehen?
Mulokaj87
#8 erstellt: 06. Mai 2017, 16:35
Würde mir gerne ein Sony 4K TV inkl. HDR zulegen und stehe vor dem selben Problem.
Also: Sony PS4 Pro per HDMI zum X4000 von dort aus per HDMI Out/ ARC im Sony 4K TV.
Ergebnis: 4K Bild inkl. HDR und Ton über Lautsprecher?
Habe ich das so richtig verstanden und ist das möglich?
Ein neuer AVR würde meine Planung über den Haufen werfen und wäre finanziell nicht realisierbar.
Lg
Mulo
Fuchs#14
#9 erstellt: 06. Mai 2017, 16:39
Nein, das kann der X4000 eben nicht, steht doch oben alles
Mulokaj87
#10 erstellt: 06. Mai 2017, 17:09
Sry ich blicke da nicht mehr durch..
Dann also die PS4 Pro direkt am TV und eine optische Strippe von der Pro zum Denon..
Verstehe dann dieses ganze 4k Passthrough nicht..
Neos2c
#11 erstellt: 05. Dez 2018, 12:42
Stehe vor dem selben Problem und blick da auch nicht so richtig durch. Was bedeutet denn jetzt 4K Passthrough beim X4000 genau? Wenn ich nen 4K/UHD TV an den X4000 hänge, dann kann ich aber keine 4K/UHD Inhalte von einer PS4 Pro oder XBox One X sehen? Was bedeutet dann das Passthrough?
Ich müsste also z.B. ne XBox One X direkt an den TV anschließen und den Ton bekomme ich dann z.B. über ARC zum X4000?
Hab bisher noch keinen 4K/UHD TV und die roblematik hält mich auch noch davon ab. Möchte nicht auch noch nen neuen Receiver kaufen..
Fuchs#14
#12 erstellt: 05. Dez 2018, 13:20
er kann zwar 4k Inhalte wiedergeben, aber keine mit HDCP2.2 (also eigentlich alle)
genau so ist es
siehe oben, nur Inhalte ohne Kopierschutz
Ja, oder per optischem Kabel
Wenn du 4k und HD Sound haben willst kommst du nicht drumrum (außer Bastellösungen wie HD Fury)
[Beitrag von Fuchs#14 am 05. Dez 2018, 13:20 bearbeitet]
Dino73
#13 erstellt: 05. Dez 2018, 14:24
Der X4000 kann 4k nur bis maximal 30p. Inhalte mit 50 oder 60 Bilder pro Sekunde kann er nicht durchleiten.
Neos2c
#14 erstellt: 05. Dez 2018, 14:32
Über den ARC bekomme ich anscheinend keinen HD-Sound?
Hmm..alles bisschen nervig. Glaub ich bleib erstmal weiter bei HD.
Fuchs#14
#15 erstellt: 05. Dez 2018, 14:36
nein, das geht erst mit eARC
jebeyer
#16 erstellt: 05. Dez 2018, 14:55
Zur Ergänzung nicht nur der AVR, sondern auch der TV muss eARC unterstützen. Ist mir auch kein TV Modell bzw Hersteller bekannt, welcher eARC bereits unterstützt. Aktuelle Denon AVR mit eARC gibt es allerdings schon.
[Beitrag von jebeyer am 05. Dez 2018, 14:56 bearbeitet]
Fuchs#14
#17 erstellt: 05. Dez 2018, 15:03
eARC ist eh relativ sinnlos, wenn ich so einen modernen AVR habe der das unterstützt dann kann ich die Geräte auch direkt an den AVR anschließen. Einzig den Atmos Ton der internen TV Apps zum AVR leiten macht dann Sinn.
jebeyer
#18 erstellt: 05. Dez 2018, 15:11
Das ist nach wie vor auch meine Meinung. Allerdings muss es für Atmos verpackt in DD+ nicht zwingend eARC haben.
Wie ich ja schon mehrfach schrieb, geht das mit einigen aktuellen Samsung-TV in Verbindung mit aktuelleren Denon Modellen auch jetzt schon über "normales" ARC. Vorausgesetzt die internen TV Apps spielen auch mit.
Oder man hat generell vor, den TV als Schaltzentrale zu nutzen. Wäre aber für mich auch keine Option.
Und es war ja auch nur ein Hinweis von mir an "Neos2c". Nicht dass er sich jetzt z.B. einen X3400H/X3500H kauft, und sich dann wundert, dass kein eARC funktioniert.
[Beitrag von jebeyer am 06. Dez 2018, 13:52 bearbeitet]
Neos2c
#19 erstellt: 06. Dez 2018, 13:49
Danke für die Erklärungen. Jetzt ist doch einiges klarer. Ich denke ich bleib noch ne Weile beim X4000.
Die XBox One X kann ich ja dann bei Bedarf direkt am TV anschließen und den Ton halt dann per optischen Kabel zum Receiver.
Ist halt dann kein HD-Sound aber egal.
Dann kümmere ich mich erstmal um einen neuen TV..
LimaGolf
#20 erstellt: 08. Okt 2019, 17:54
Hallo alle zusammen.
Nachdem ich hier schon seit einiger Zeit mitlese, habe ich mich heute registriert, weil ich nun selbst ein Problem habe, bei dem ich mir Hilfe erhoffe.
Da mein Problem vermutlich ebenfalls mit dem AVR-X4000 zu tun hat, erlaube ich mir mal diesen recht alten Thread wieder auszugraben.
Zu meinem Problem:
Ich habe meinen AVR-X4000 jahrelang problemlos an meinem alten Panasonic Plasma-TV betrieben. Da der TV nur einen einzigen HDMI-Eingang hatte, waren alle Quellen (Sat-Receiver, Apple TV, Playstation 4, DVD-Player) mit dem AVR-X4000 verbunden, der Bild und Ton dann via HDMI an den TV weiterleitete. Wie gesagt alles problemlos.
Nun habe ich mir endlich einen neuen 4K UHD Fernseher zugelegt. Nach reichlich Recherche fiel meine Wahl auf den Panasonic TX-75FXW785, den ich nach der ILA recht günstig ergattern konnte.
Nachdem ich hier fleißig mitgelesen hatte, war ich eigentlich der Meinung einigermaßen fit für die Einrichtung von TV und AV-Receiver zu sein. Tja, da hatte ich mich wohl getäuscht...
Nachdem was ich hier in diesem Thread gelesen hatte, war mir klar, dass der X4000 keine 4K-Inhalte vom Apple TV 4K oder der Playstation 4 Pro durchschleifen würde. Also habe ich beide Geräte mit neuen 4K- und ARC-tauglichen HDMI-Kabeln direkt mit dem Fernseher verbunden (Apple TV an HDMI 3, PS4 and HDMI 4). Erstklassiges Bild und und Ton über die TV-Lautsprecher problemlos.
Dann habe ich den „Monitor ARC“-Anschluss des X4000 per HDMI-Kabel mit dem HDMI 2 (ARC)-Eingang des Fernsehers verbunden. Nach einigen Änderungen der Einstellungen an AVR und TV habe ich nun auch endlich Ton über den AVR, allerdings nur in Stereo und auch nur, wenn ich am TV im Ton-Menü die Einstellung „SPDIF Auswahl“ auf „PCM“ setze.
Ändere ich diese Einstellung auf „automatisch“, höre ich z.B. bei Kinofilmen über Apple TV oder Netflix zwar über alle Kanäle die Toneffekte und Musik, Stimmen sind jedoch, wenn überhaupt, nur extrem leise zu hören.
Inzwischen bin ich mit meinem Latein am Ende. Habe ich etwas falsch gemacht, oder kann über den Audio Return Channel tatsächlich nur Stereo-Ton übertragen und folglich über den AVR auch nur Stereo-Ton ausgegeben werden?
Über Eure Antworten würde ich mich sehr freuen. Aber bitte beachtet, dass ich kein Experte auf diesem Gebiet bin. Alles, was ich weiß, habe ich hier aus dem Forum.
Gruß Lutz
LimaGolf
#21 erstellt: 08. Okt 2019, 20:24
Habe gerade mal probeweise das Apple TV wieder wie zuvor mit dem AVR verbunden. Mit dem gleichen Ergebnis: klasse Bild, aber ich höre wieder nur die Filmmusik, die Effekte und „Hintergrund“-Stimmen. Die Stimmen im Vordergrund, die ja das Wesentliche sind, sind hingegen nicht zu hören. Kann mir echt keinen Reim darauf machen.
[Beitrag von LimaGolf am 08. Okt 2019, 20:25 bearbeitet]
LimaGolf
#22 erstellt: 09. Okt 2019, 09:49
Jetzt habe ich mir für 30€ ein Toslink-Kabel gekauft, angeschlossen, selbes Problem. Ich bin echt am verzweifeln. Ich bekomme nur Stereo-Sound oder irgendeinen „Surround“-Sound ohne Stimmen.
Hilfeeee!!!
n5pdimi
#23 erstellt: 09. Okt 2019, 09:59
Der ATV gibt doch mehrkanal PCM aujs, soweit ich weiß? Das kann Toslink oder ARC nur Stereo weiterreichen.
LimaGolf
#24 erstellt: 09. Okt 2019, 10:33
Da kenne ich mich, wie gesagt, nicht mit aus. Aber es muss doch irgendwie möglich sein, dem Fernseher einen vernünftigen Sound entlocken zu können...?!
pegasusmc
#25 erstellt: 09. Okt 2019, 10:42
Hilfeeee!!! :hail
Die Eingänge für PS 4 und Apple sind auf Dolby umgeschaltet ?
Audioeinstellungen können im Tonmenü unter HDMI Audio-Format / HDMI Eingang vorgenommen werden. 2-Kanal LPCM, Dolby Audio sind dort möglich.
ARC steht auf Bitstream ?
Apple kann glaube nur Mehrkanal PCM aber mit der PS4 sollte es dann klappen.
[Beitrag von pegasusmc am 09. Okt 2019, 10:43 bearbeitet]
n5pdimi
#26 erstellt: 09. Okt 2019, 11:07
...wenn der TV 5.1 durchreicht...
Beim ATV dürfte es gar nicht gehen.
pegasusmc
#27 erstellt: 09. Okt 2019, 11:35
Ja sonst würde das nicht in der BDA stehen.
Zu ATV habe ich doch NEIN geschrieben.
LimaGolf
#28 erstellt: 13. Okt 2019, 08:32
Zunächst einmal vielen Dank für Eure Antworten. Bin im Moment leider beruflich unterwegs und kann sie daher nicht sofort umsetzen bzw. überprüfen...
Zu Deinen Ausführungen pegasusmc:
Die PS4 und das Apple TV sind ja direkt mit dem TV verbunden. Da gibt es (soweit ich gesehen habe) keine Einstellungsmöglichkeiten für die Eingänge.
Über die Einstellungsoptionen „2-Kanal LPCM / Dolby Audio“ bin ich bisher noch nicht gestolpert. Werde ich mir aber nochmal genau anschauen.
Nein, ARC steht nicht auf Bitstream, weil bei diesem Setting nichts zu hören war. Nur bei „PCM“ war über die Boxen überhaupt etwas zu hören. Aber eben nur stereo oder verstümmeltes Surround.
LimaGolf
#29 erstellt: 13. Okt 2019, 08:41
Meint Ihr ein neuer AV-Receiver würde mein Problem lösen?
Denke nämlich inzwischen darüber nach mir den Denon AVR-X2600H zuzulegen. Der bietet ja neben voller 4K-Tauglichkeit auch HDCP 2.3-Kompabilität, so dass ich die PS4 Pro und das Apple TV 4K direkt an den AVR anschließen können müsste und dieser dann Bild und Ton über ein einziges HDMI-Kabel an den Fernseher weitergibt. Über den ARC würde dann ja nur der Ton des TV-Tuners zurück zum AVR laufen.
Wäre zwar schade um den ansonsten einwandfrei funktionierenden X4000, aber wenn diese Maßnahme mein Ton-Problem lösen würde, wäre ich durchaus bereit mir die zusätzlichen 600€ ans Bein zu binden.
[Beitrag von LimaGolf am 13. Okt 2019, 08:42 bearbeitet]
n5pdimi
#30 erstellt: 13. Okt 2019, 10:06
Ja, das würde Dein Problem natürlich lösen.
LimaGolf
#31 erstellt: 19. Okt 2019, 12:58
Habe nun seit gestern meinen neuen Denon AVR-X2600H, mit dem auf Anhieb (fast) alles einwandfrei funktioniert.
Lediglich beim Lautsprecher-Einmessen bemängelte das Gerät ständig meinen rechten Front-Lautsprecher (Phase), obwohl dieser definitiv richtig angeschlossen war und bisher auch immer einwandfrei funktionierte. Kurioserweise gibt er bei Stereo-Wiedergabe (TV, Tuner) auch nur sehr leise Töne wieder.
Ach ja: hätte jetzt natürlich einen X4000 in Premium Silber abzugeben.
Denon x4000
PasterTroy am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  6 Beiträge
Denon X4000 Airplay
trustbull am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  17 Beiträge
Audyssey Einstellungen Denon X4000
kellerer_chris am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  10 Beiträge
DENON X4000 keine Netzwerkverbindung
Katschi am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  20 Beiträge
Denon AVR-X4000 einmessen?
Patrickppp am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  8 Beiträge
Denon X4000 & PS4 - Lautstärke
Sony-Gucker am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
Denon X4000 Standby
Vogelheinz am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
DENON X4000 und EDID
sdh am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  2 Beiträge
Probleme mit Denon X4000
Hifidelitity am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  26 Beiträge
Denon X4000 modifizieren
michikiel18 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedclearview77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.727
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.152
