HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen | |
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen+A -A |
burkm
18:34
#351
erstellt: 16. Apr 2016, |||||
Solange der seitens Audyssey eingestellte Subwoofer Pegel innerhalb der Grenzen -12db < x < +12db liegt, sollte das kein Problem sein, weil dann noch austariert. Ansonsten noch mal die Frage, ob LFE+Main aktiviert ist, da das oft zu solchen Problemen führt ? Die LS stehen hoffentlich alle auf "Small" ? |
KingofKleinniendorf
20:44
#352
Ja ist alles auf "small", und es kommt ja auch nur gelegentlich mal vor. Bei der darauf folgenden "Benutzung" ist wieder alles ok. Wurde mit Y-Kabel eingemessen. Einmal hatte ich den Eindruck, dass er bei sehr basslastiger Musik gleich zu Beginn, die Information falsch verarbeitet, aber wodurch es bei den anderen Malen mutmaßlich hervorgerufen wurde kann ich leider auch nicht einschätzen. Ist vielleicht 3 oder 4mal vorgekommen seit Februar. Das mit den Einmessdetails muss ich mir morgen nochmal anschauen. Den SW-Pegel hatte ich nach der Einmessung um 2 dB angehoben, was ich unter normalen Bedingungen als angenehm empfinde. Wie gesagt wenn diese Fehlfunktion auftritt und ich den Vol.-Regler am SW auf 0 drehe ändert sich nichts, er ist nach wie vor superlaut. Danke erstmal.... |
Lichtboxer
20:47
#353
Dann ist doch der Sub defekt und nicht der Denon. |
burkm
06:16
#354
erstellt: 17. Apr 2016, |||||
Welche Informationen werden denn "falsch" verarbeitet ? Das ist ja alles "straight forward": Das Signal durchläuft die DSPs und wird gemäß der von Audyssey hinterlegten Filterstützpunkte und den evtl. angewählten Surrounddecodern /-upmixern für den jeweiligen LS und / oder Sub modifiziert und ausgegeben. Das ist alles "nur" Software. Da muss es also noch sonst etwas geben... [Beitrag von burkm am 17. Apr 2016, 08:22 bearbeitet] |
marco_008
07:18
#355
Ein paar Bilder von den Einstellungen und Einmessungen könnten hilfreich sein. Wenn der Sub tatsächlich defekt ist,evtl mal mit nem anderen probieren,vorausgesetzt man kann irgendwie einen auftreiben 🤔❓❗️ |
KingofKleinniendorf
14:52
#356
Hab ich ehrlich gesagt noch gar nicht in Betracht gezogen, weil es erst aufgetreten ist nachdem ich den neuen Receiver hab ![]()
Ich befürchte wirklich es ist der Subwoofer ... klingt langsam durchaus plausibel je mehr ich darüber nachdenke, was sonst wenn ich ihn wirklich auf "0" stelle und er immernoch sooo laut ist ![]()
Selbst wenn ich einen auftreibe wüsste nicht wie ich dieses Phänomen "provoziere"... ![]() Es tritt "zum Glück" wirklich nur sehr vereinzelt auf. Mal sehen ob ich einen ausleihen oder einen optisch passenden neuen kaufen kann ![]() Wenn das Lösung wäre, teuer aber YEAH! [Beitrag von KingofKleinniendorf am 17. Apr 2016, 15:34 bearbeitet] |
Hseeber
07:50
#357
erstellt: 18. Apr 2016, |||||
Hallo Leute, bin ich eigentlich der Einzige mit diesem Problem oder haben mehrere User damit zu leiden? """""""""" klitze kleines Problem: Habe meinen Samsung TV über HDMI / ARC am AVR angeschlossen. Sehr konfortabel bzgl. Steuerung der Lautstärke Anlage mittels Fernbedienung des TV. Nun kommt es vor, dass beim gucken eines Films z.B. Pro7 HD speziell bei Werbepausen (Wechsel von 5.1 auf 2.0) der AVR das Signal verliert und dann stumm bleibt. Nach Wechsel des Kanals und wieder zurück findet er dann auch wieder was... Ist lästig... Habe das Signal vom TV mittels optischen Kabel auch an den AVR gehängt, dabei auch dasselbe Problem.. """""""""""""" Ansonsten würde ich mich um einen Umtausch bemühen... Danke für zahlreiche Antworten! [Beitrag von Hseeber am 18. Apr 2016, 07:52 bearbeitet] |
ergo-hh
08:04
#358
Wenn du sowieso ein optisches Kabel vom TV zum Denon gelegt hast, deaktiviere testweise mal CEC in beiden Geräten, um zu sehen, ob es daran liegt. Dann natürlich bei den Eingangszuweisungen der Quelle TV den benutzten optischen Eingang zuweisen (Bei Nutzung von ARC sollte bei der Quelle 'TV' ja überall ein Strich bzw. 'NONE' stehen). Ansonsten würde ich den Denon erst einmal zurücksetzen, bevor ich den Audwand des Umtausches betreibe. Vorher ggfs. die Einstellungen auf den PC sichern und hinterher wieder einspielen. Gruß ergo-hh |
Lichtboxer
09:35
#359
Der Regler am Sub muss unmittelbare Auswirkungen auf die Lautstärke haben, sonst ist er defekt. Damit ist nicht gesagt, dass der Denon nicht auch einen weg hat. Das wäre zusätzlich noch denkbar. Aber zunächst einmal kann er kann das doch nicht merken, wenn Du am Sub etwas verstellst, geschweige denn irgendwie eigenmächtig nachregeln. Du kannst den Sub auch mal testweise an die Pre-Outs für die Fronts stecken und die Fronts auf Large stellen sowie (am Denon) den Sub auf nicht vorhanden. |
KingofKleinniendorf
14:31
#360
Ja das leuchtet mir auch ein ... jetzt ![]() Probier ich mal ... will nicht hoffen, dass der Receiver auch ne Macke hat. |
Hseeber
06:41
#361
erstellt: 21. Apr 2016, |||||
Hallo, danke für die Hinweise, habe mal den Hdmi rausgenommen und dementsprechend alles deaktiviert. Somit bekommt der AVR nur noch das Signal über den optischen Zugang. Muss nun zwar wieder 2 Fernbedienungen nehmen, (TV u AVR), jedoch mal zum testen. Erste Eindruck ist positiv, beim Wechseln der TV Kanäle kommt der Sound schneller als zuvor. Soundausfälle habe ich nich keine festgestellt. Offensichtlich ist wirklich die HDMI - ARC Verbindung das Problemkind... Mal noch weitere Tage teaten, dann weiß ich mehr.. Schöne Grüße |
Der_Geniesser
13:26
#362
erstellt: 22. Apr 2016, |||||
Hi Leute ich hoffe ihr konnt mir helfen, ich hab ne doofe wette am laufen ![]() Einer meiner Freunde behauptet, der AVR-X 4200 hätte nur 24bit dac´s verbaut ich bin aber der Meinung es wären 32bit dac´s ( Klangtechnisch egal aber die Wette... ich will den Kasten Bier ![]() Ich habe das hier gefunden und gehe deshalb von den 32 bit dac´s aus : ![]() Grüße an alle ![]() |
pegasusmc
17:16
#363
erstellt: 23. Apr 2016, |||||
Model AVR-X4200W 4520 X 7200 D.D.S.C. HD Digital o o (32 bit) o (32 bit) Alpha Processing AL24 Processing Plus AL32 Processing Multichannel AL32 Processing Multichannel Ab dem 6200 abwärts wird 32 bit nicht mehr erwähnt. Was jetzt nichts über die DAC´s aussagt. Aber wenn der DAC´S Hersteller schon darauf verweist wird es wohl stimmen. Aber sollte dann nicht auch der DSP auf 32 bit arbeiten ? [Beitrag von pegasusmc am 23. Apr 2016, 17:34 bearbeitet] |
fx2000
19:35
#364
erstellt: 28. Apr 2016, |||||
Hallo zusammen, läßt sich beim X4200 für die Stereolautsprecher ein DSP, in meinem Fall miniDSP Box einschleifen? Wenn ja wie? Beste Grüße Stephan |
pegasusmc
06:02
#365
erstellt: 29. Apr 2016, |||||
Meinst Du damit die 2 Kanal Stereowiedergabe ? Soll das Signal von allen Quellen durch das Mini DSP laufen ? |
fx2000
07:03
#366
Ich meine nur das Signal von den Front LS soll durch das DSP... |
pegasusmc
08:21
#367
Sinnlos wenn mit Audyssy eingemessen. |
burkm
08:24
#368
Jetzt wirds aber kompliziert: ein Teil der LS mit miniDSP einmessen, den anderen Teil mit Audyssey XT32 ? So ganz kann ich das auch nicht mehr nachvollziehen... ...und das bei einer Installation mit einem 4200er ? [Beitrag von burkm am 29. Apr 2016, 13:27 bearbeitet] |
SchlaueFragenSteller
08:34
#369
Ich denke er möchte schlicht für die Front-Lautsprecher einen Mini DSP benutzen. Da dieser an einem Pre-out angebunden und bei Nutzung der Endstufen im AVR zu diesem wieder zurückgeführt werden müssten, ist dies so nicht möglich. Der AVr hat schlicht kein Einschleifeingang (Main In). Was aber geht: solltest du mit 9-Kanal-Wiedergabe liebäugeln oder davon unabhängig auch nicht vor einer weiteren Investition scheuen, kannst du dir eine externe Endstufe für die Front-Lautsprecher suchen und zwischen Pre-Out des AVR und der Endstufe einen Mini-DSP hängen. Das sollte kein Problem sein. Im Menü des X4200 kannst du die Front-LS auch als Pre-Out wählen und die verbleibenen sieben Endstufen für den Aufbau eines bis zu 9.2-Kanal Systems nutzen. So mache ich das (5.2.4) und es funktioniert fantaschtisch (NAD C272 über Trigger angesteuert für die Front). Nur den Mini DSP nutze ich nicht. Im übrigen schließt die Nutzung des miniDSP ja nicht die Nutzung von Audyssey aus. Man kann auch einiges von dem was Audyssey da so zusammenmisst dann auch nachträglich mit dem miniDSP korrigeren. Finde ich nicht verwerflich. [Beitrag von SchlaueFragenSteller am 29. Apr 2016, 08:42 bearbeitet] |
pegasusmc
08:42
#370
Genauere Angaben sind schon nötig, Sind die Front LS in einem Mehrkanalsystem ? Soll das nur für die Stereowiedergabe sein ? Soll das Signal von allen Quellen abgespielt werden ? |
09:03
#371
Ich nehme an, du willst auf den Zone 2 Trick hinaus... Erkläre ihm das doch gleich! ![]() In dem Link sind die Nachteile auch alle benannt. Du musst für die Zone 2 zwei der sieben Endstufen reservieren. -Du kannst deine Front LS dann auch nur darüber ansteuern. -Gleichzeitiges Nutzen als Mehrkanal über den Front-LS Anschluss fällt dann leider flach. -Nicht über Zone 2 wiedergebbare Quellen können nicht genutzt werden (der X4200 kann aber fast alles in die Zone 2 kippen). Für mich ist das eine sehr einschränkende Bastellösung, aber vielleicht hilftr dir das ja. |
pegasusmc
09:10
#372
Nein, will nur wissen wozu den MiniDSP. |
Lars_1968
09:40
#373
Moinsen, ich habe mal eine etwas Thread-fremde Frage, die aber möglicherweise den einen oder anderen beschäftigt. Leider haben sich die Erbauer meines Lowboards keine Gedanken um Maße eines AVR..........gemacht. Leider ist das Lowboard ca. 1 cm zu niedrig, mein jetziger 4100 steht auf dem Boden, was grundsätzlich nicht schlimm ist aber ich möchte ihn schon in das Lowboard stellen. Wenn ich die Füße des AVR abschraube, komme ich damit diesen einen cm weiter runter, ich frage mich aber, ob ich das ohne Gefahr für den AVR bzgl. Wärmeentwicklung funtioniert? VG Lars |
ergo-hh
10:39
#374
Ehrlich gesagt wäre mir das ein wenig zu riskant. Die Füße sind laut Bild auf Seite 331 der Bedienungsanleitung ca. 15mm hoch. Da das Fach 1cm zu niedrig ist, blieben ohne Füße nach oben nur 5mm. Und die Wärmeentwicklung beim 4200 ist nicht ganz ohne. Ob der 4200 auch unten Lüftungsschlitze hat, weiß ich nicht. Wenn ja, ist das Entfernen der Füße eher nicht zu empfehlen. Also am besten neues Lowboard kaufen ![]() ![]() Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 29. Apr 2016, 10:39 bearbeitet] |
Lars_1968
10:46
#375
Nach oben, zur Seite und nach hinten hat der 4200 genug Luft, bzw. hat der 4100, der jetzt quasi auf dem Boden steht, nach oben auch nicht mehr Luft und die Temperatur ist schätzungsweise unter 30-35° |
fx2000
08:17
#376
erstellt: 30. Apr 2016, |||||
Guten Morgen, kurze Frage zum Anschluss des X4200 an einen Samsung Smart TV. Hab den 4200 gestern neu bekommen und funktioniert so weit alles bestens. Was ich nicht hinbekomme, dass das OSD während dem TV Betrieb sichtbar ist. TV UE55h6470 über HDMI mit dem AVR verbunden. - HDMI steck im AVR in Monitor 1 (ARC) - HDMI im TV bei HDMI 1 - Ton über Optical Wenn ich am TV auf HDMI 1 schalte funktioniert das OSD, wenn ich auf TV schalte oder auf einen anderen Eingang, leider nicht. Läßt sich das ändern? so dass ich egal welchen Eingang ich beim TV einschalte, das kpl. OSD sehe? Die Lautstärkenregelung zum Beispiel, geht jeder Zeit über die Fernbedienung des TV. Schönes Wochenende Allerseits! Stephan |
kotalla
08:50
#377
![]() Die erste Audyssey Einmessung hatte funktioniert. Jetzt bei einer Neueinmessung ploppt nur der rechte Lautsprecher, dann kommt die Fehlermeldung keine LS gefunden. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hat keine Besserung gebracht. Hat jemand eine Idee? |
Lars_1968
08:53
#378
Je nachdem, wo Du den AVR gekauft hast, bekommst Du ihn zwischen 7-10 Tagen repariert zurück ![]() |
kotalla
09:08
#379
Im MM gekauft. Es handelt sich somit um einen Defekt, und keine Einstellungssache? |
Lars_1968
09:21
#380
Ich denke ja, da Du in den reinen Prozess der Einmessung - natürlich durch Abbruch - nicht eingreifen kannst. Ich habe meinen AVR auch beim MM gekauft, dort ist die Abwicklung sehr gut und unkompliziert, Du brauchst lediglich die Rechnung vorlegen. |
vripp
09:58
#381
Hallo. Kann man den x4100/4200 auch zum tri amping nutzen? Bi Amping geht, das steht ja in der BA. Theoretisch gibt es ja genug Endstufen (7). |
Lars_1968
10:02
#382
Und was soll das bringen? |
pegasusmc
10:04
#383
Dann ist der interne TV Tuner aktiv, wie soll der gleichzeitig das Bild vom Denon darstellen. Geht also nur wenn der Denon oder eine daran angeschlossene Quelle Bild zum TV senden. |
pegasusmc
10:07
#384
Selbst Bi-Amping macht keinen Sinn, da nur ein Netzteil vorhanden ist. |
vripp
19:31
#385
Ob es Sinn macht oder nicht kann ich nicht beurteilen, da ich es nicht probiert habe. Von der Theorie her weiß ich dass es zu 99% nix bringt. Ich würde mir den Denon auch nicht deshalb kaufen oder nicht kaufen. Es hat mich einfach nur interessiert. Und da meine Xtz 99.36 dazu in der Lage sind werde ich biamping auf jeden Fall testen, kostet dann ja nix zusätzlich. Kabel hab ich genug. Wäre halt interresant ob man auch triamping testen kann. |
std67
19:43
#386
Hi die .36 profitieren, zumindest bei höheren Pegeln, noch von einem potenten "Antrieb" Allerdings würde ich da eher auf kräftige Endstufen statt auf Bi-Amping durch einen AVR setzen, bei dem ja das Netzteil der limitierende Faktor ist So können 4 Endstufen nicht mehr max Leistung liefern als zwei |
pegasusmc
23:32
#387
Nein, da gibt es auch keinen AVR oder Verstärker. |
std67
08:18
#388
erstellt: 01. Mai 2016, |||||
sicher ne 6-Kanal, oder zwei 3-Kanal-Endstufen und die entsprechende Anzahl an Y-Kabeln, dann geht das |
vripp
20:40
#389
Ok, also nicht so ohne weiteres möglich. Wenn ich einen Denon habe werde ich das Biamping einfach mal testen. Kann ja Mittel/hochton zusammenlegen und Tiefton extra laufen lassen. Bin gespannt. Danke erstmal. |
Lichtboxer
19:03
#390
erstellt: 02. Mai 2016, |||||
Das Triamping geht nur über Umwege. Dazu müsste man zum Beispiel über einen PC oder den nanoAVR das Signal bereits aufgesplittet einspeisen. Man missbraucht dann also PCM 7.1 für jeweils 2 x 3 Wege, der Rest bleibt unbenutzt. Man hätte aber gleichzeitig eine Aktivweiche realisiert, so dass das Triamping dann auch etwas bringt. Audyssey empfiehlt genau das für den Car-Hifi-Bereich. Allerdings müsste man beim Denon Audyssey deaktiviert lassen und extern per Dirac etc. einmessen. Natürlich geht all das auch, wenn man den 7.1-Cincheingang nutzt, sofern vorhanden. |
*Triple-M77*
07:14
#391
erstellt: 03. Mai 2016, |||||
Ich habe ein AppleTV 4 um damit Filme von meinem NAS zu schauen. Das AppleTV 4 unterstützt ja bekanntermaßen kein Dolby Atmos, TrueHD oder DTS-HD. Die App "Infuse Pro" wandelt dies aber wohl um in LPCM und mein X4200 zeigt dann "Multi Ch In" an. Ich kenne mich in dieser Materie aber nicht wirklich aus und daher frage ich euch, ist das ok bzw. gut so oder ist das nicht mit "richtigem" Dolby Atmos, TrueHD oder DTS-HD zu vergleichen? Oder werden gewisse Metadaten einfach nicht übertragen sodass kein "Atmos" angezeigt wird aber die Kanäle werden trotzdem alle richtig übertragen? Weiterhin kann ich dann ja in den "Movie"-Einstellungen vom X4200 wählen zwischen "Multi In + Dolby Surround" oder "Multi In + Neutral X" oder "Multi In A-DSX(Height)", was wäre da die beste Einstellung wenn alles andere von oben so in Ordnung geht? [Beitrag von *Triple-M77* am 03. Mai 2016, 07:15 bearbeitet] |
Perspektivlos
08:08
#392
An was liegt es das ich immer das Gefühl habe das der ganze Sourround auf der linken Seite Lauter ist ? Habe schon auf der rechten Seite die Pegel angehoben was aber keine Änderung mit sich bringt. |
JanoschHH
08:24
#393
Wieviel denn angehoben? |
Perspektivlos
08:30
#394
Links hab ich sie auf Null gelassen und Rechts auf + Fünf |
burkm
10:56
#395
Müsste ja eigentlich bei der Audyssey Einmessung ausgeglichen werden, falls da tatsächlich Unterschiede bestehen. Mal nachgemessen ? |
Lars_1968
09:59
#396
erstellt: 04. Mai 2016, |||||
Ich habe ein kleines Problem bei den Favoriten bei I Radio Wenn ich beim 4100 auf online Music drücke, kommt als nächstes das Fenster, wo ich eben die Favoriten anwählen kann. Beim 4200 sehe ich nur Internet Radio und Media Server. Problem ist, dass der Verkäufer mir die BDA nicht mitgeschickt hat. Kann mir einer helfen? |
JanoschHH
10:01
#397
Lars_1968
10:03
#398
Vielen Dank! Gibt ein Bier extra, wenn Du rum kommst ![]() |
Lars_1968
10:11
#399
Hm..........irgendwie................fehlt die Anzeige "Favorites" auf dem Bildschirm..........Kann mir das einer erklären? |
Lars_1968
14:23
#400
Ein Werks Reset brachte die Erleuchtung ![]() |
Butterfinger76
15:20
#401
Ist es sinnvoll nach dem Upgrade auf auro audyssey neu einmessen zu lassen? |
Denon AVR X4200W Spotify Problem chris200483 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X4200W nur Stereo ummelein am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4200W Firmwareupdate fehlerhaft Parafly117 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 67 Beiträge |
Denon AVR X4200W Auro Upgrade mixmasterarne am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 7 Beiträge |
Denon AVR X4200W Spotify kratzen Kuwaitboy am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w? Rebl am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X4200W vs. AVR-X4300H yansop am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 28 Beiträge |
Denon X4200W Einmessung outbid am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 16 Beiträge |
Denon X4200W Impedanz Eleusius am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 8 Beiträge |
Denon x4200w Internetradio Unterbrechungen Lupolounge_ am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.753
