HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen | |
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen+A -A |
D.Smith
18:05
#851
erstellt: 17. Aug 2017, |||||
Vielleicht mal selber sich damit auseinandersetzten?
SchlaueFragenSteller
07:22
#852
erstellt: 20. Aug 2017, |||||
Hallo, Ich habe seit neuestem das Peblem, dass die Bässe signifikant zurückgegangen sind. Bei allen Quellen sowohl in Stereo als auch Multikanal wird ein viel zu geringer Basspegel ausgegeben. Verstellt würde nichts, vielleicht ist es seit dem letzten Softwareupdate vor einigen Wochen, kann ich nicht genau sagen. Hat das noch jemand? Und wenn ja, gibt es da ein Hilfsmittel? |
MoDrummer
13:45
#853
Dynamik raus??? |
burkm
16:49
#854
Könnte ein Grund sein, wenn DynamicEQ deaktiviert wurde. Hin und wieder ändert man etwas, bewusst oder unbewusst, z.B. im Setup oder sonswo, dass dann weitergehende und unerwünschte Wirkungen hat, ohne dass man sich dessen bewusst ist und dann scheinbar Unerklärliches bewirkt. [Beitrag von burkm am 20. Aug 2017, 16:50 bearbeitet] |
07:43
#855
erstellt: 21. Aug 2017, |||||
Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Ich habe nichts verstellt in den letzten Wochen. Die Einstellungen vobn Audyssey habe ich auch gleich überprüft. Die Pegeleinstellung der Subwoofer im Kanallayout habe ich auch überprüft und sie sind wie ich sie eingestellt hatte. Trotzdem habe ich das Gefühl gehabt es war alles Dünner als sonst. Sowohl bei Musik über Spotify in Stereo oder Auro3D als auch bei Filmton von TV udn Netflix in DD 2.0 und 5.1. Zudem sind die Subwoofer erst bei höheren Lautstärken angesprungen. Alles indizien, das sich der Ausgabepegel geändert hat. Vor etwa 3 Wochen habe ich das letzte Update aufgespielt und bin erst jetzt auf das problem gestoßen (auch wegen wenig Nutzung zuletzt). Ich habe das jetzt heilen können. In den Audio-Einstellungen kann man den Pegel der Subs nochmals global einstellen. Hier habe ich den Pegel soweit angehoben, das es wieder passt. Ich kann mich aber nicht erinnern, diese Einstellung jemals vorher verwendet zu haben. Aber vielleicht habe ich das auch vergessen im laufe der Zeit. Dennoch war irgendwas verändert.. Sei es drum. Mit dem Workaround ist alles wieder wie es soll... Trotzdem kann ich es mir nicht erklären. ![]() |
burkm
09:45
#856
Sollte nach einem Firmware-Update etwas nicht mehr "richtig" funktionieren, hilft manchmal, den AVR komplett für eine kurze Zeit vom Netz zu nehmen (Soft-Reset). Ansonsten kann man auch einen (manchmal sind auch mehrere hintereinander erforderlich) Werksreset probieren, muss dann aber - nach dem letzten Reset - seine Einmessung wiederholen sowie alle eigenen Änderungen / Einstellungen erneut eingeben (Werksreset eben). Einen Netzwerk-Reset gibt es ja auch noch, dürfte hierzu aber in diesem Zusammenhang keine Bedeutung haben. Im Zweifel würde ich dies immer versuchen, weil man ja nicht genau erkennen kann, in welchem Zustand das Update das Gerät "erwischt" hat... und was letztendlich alles geändert wurde. In englischsprachigen Foren liest man in letzter Zeit vermehrt, dass dies nach einem der aktuelleren Firmware-Updates des Öfteren erforderlich war... [Beitrag von burkm am 21. Aug 2017, 10:24 bearbeitet] |
10:17
#857
Naja, ich hab es zum Glück wieder heilen können. Danke für die Hinweise. Ich beobachte mal, ob sowas noch notwendig werden wird. |
nicknackman007
18:39
#858
Mir ist was echt blödes passiert. Beim Abziehen der Bananas am x4200 ist der Anschlussterminal mit abgegangen. ![]() Es ist ein Stift in der Mitte und oben und unten 2 kleine Bleche mit kleinen Harken, keine abgerissene Lötstelle oder ähnliches zu erkennen. Hab das Teil fest wieder rein gedrückt, kann allerdings relativ leicht wieder raus ziehen. Die Bananas etwas mehr zusammengedrückt und wieder rein, funktioniert. Frage: Muss ich mir da elektrisch oder so irgendwelche Sorgen machen. Hab schon im Netz gesucht und nichts dazu gefunden. Bin wohl der einzige Idiot, dem so was passiert. ![]() |
Haitek
14:06
#859
erstellt: 23. Aug 2017, |||||
Hallo zusammen, habe aktuell eine leistungsstarke Endstufe "übrig", Rotel 1080, würde die ggf in mein 5.1 System integrieren,und zwar um ausschließlich die beiden Frontlautsprecher damit zu betreiben. Idee ist beispielsweise bei Musik BDs einen noch potenteren Klang zu bekommen. Wenn ich es lt. Denon BDA richtig verstanden habe ist ein zusätzlicher Verstärker ausschließlich als Option für zusätzlich Rear/ Atmos LS beschrieben, von daher meine Frage ob es trotzdem machbar ist? (... das auf gut Glück auszuprobieren wäre mit erheblichem Aufwand verbunden..) Viele Grüße [Beitrag von Haitek am 23. Aug 2017, 14:09 bearbeitet] |
burkm
14:30
#860
Wenn das Gerät Vorverstärker-Ausgänge hat, kann man da sicherlich parallel auch einen Verstärker anschließen und damit diesen Kanal separat betreiben. Gegebenenfalls läuft dann die eingebaute Endstufe "leer" mit. Leider kann man aber die vorhandenen Kanäle nicht beliebig zuordnen, da sind nur die Kombinationen möglich, die im Setup ausdrücklich zugewiesen werden können. Somit kann man die von Dir gewünschte Kombi - meiner Meinung nach - so nicht einstellen, da die Endstufen der Fronts nicht anderen Kanälen, z.B. den für Dein Setup fehlenden, zugewiesen werden können. Du wirst Dir dann wohl doch noch einen kleinen "Billig-Verstärker" kaufen müssen, um die Rotel für Vorne zu verwenden. Ansonsten geht die Rotel nur für die fehlenden Kanäle. Hat mir bei meinem 7200er auch schon Probleme bereitet... [Beitrag von burkm am 23. Aug 2017, 14:32 bearbeitet] |
Devine72
14:41
#861
ich denke nicht das es geht, ich hatte mal zu testzwecken nen 2 Verstärker dran um Irgendwie Bi-Amping der Front Boxen ( ich weis bringt rein Garnichts) in kombination mit Atmos hin zu bekommen. Ergebnis, diese Konstellation ist beim einmessen nicht vorgesehen, ich Vermute das es sich in dem Fall ähnlich verhält. |
nicknackman007
14:56
#862
Schade, dem ist wohl so. ![]() |
Haitek
15:14
#863
@burkm & Devine72 ...thx, dachte ich mir fast, bin mit dem 4200 auch so sehr zufrieden, die Idee entstand nach der Aufrüstung meines separaten Stereoequipments und der in dem Zusammenhang obsolet gewordenen Rotel-Endstufe. @nicknackman007 ...wenn da etwas nicht mehr so fest ist wie vorher würde ich das Gerät vom Händler o.ä. checken lassen. [Beitrag von Haitek am 23. Aug 2017, 15:28 bearbeitet] |
nicknackman007
17:33
#864
Scratchy
17:28
#865
erstellt: 20. Nov 2017, |||||
Hallo zusammen, " Ich kann den AVR- X4200W für ca 900 kaufen. Ist der einzige Unterschied zum neueren Modell Heos und ich kann bedenkenlos zuschlagen? " Achja, 3D tauglich sollte er sein, oder können die das eh alle? Gruß Scratchy [Beitrag von Scratchy am 20. Nov 2017, 18:04 bearbeitet] |
curtisbeckweko
17:47
#866
Dann nimm halt den X4300H, der hat HEOS und liegt um die 1000.-€. |
Devine72
20:33
#867
900€ ist Zuviel entweder runterhandeln oder den Nachfolger kaufen |
BlueEye87
21:02
#868
Der 4300H kann auch 9.1 statt "nur" 7.1, kann halt je nach Zukunftsplanung relevant sein. Aufjedenfall sind 900 für ein altes Modell schon etwas zu viel. |
MoDrummer
21:12
#869
Was kann man den verlangen für einen tadellosen 4200er mit auro 3D. Überlege meinen abzugeben. |
21:31
#870
MoDrummer
22:39
#871
Coole Sache. Kannte ich noch nicht. Demnach ist er ohne Auro 714 Euro wert... ![]() |
Stonecutter
06:56
#872
erstellt: 21. Nov 2017, |||||
Der 4200 kann auch 9.2......braucht aber eine externe Endstufe dazu. |
nicknackman007
07:04
#873
Hab ich ja ganz vergessen, wie es ausgegangen ist. Amazon ist schon echt gut. Haben den 4200 zurückgenommen und mir den geleisteten Geldbetrag zurückgebucht. der 4300 bei Amazon geordert und sogar noch was über gehabt. Top gelaufen. ![]() |
MoDrummer
10:58
#874
Suppi, gut für Dich. Die Preisstabilität der Denonreciever ist seit Jahren ein absolutes Trauerspiel. Die Geräte selber sind gut. |
BlueEye87
19:59
#875
Klar das weiß ich, hatte selbst davor einen bis er kaputt ging aber grad deshalb ist das mMn ein Unterschied der schon wichtig ist. Der 4300h kann mit externer Endstufe ja dann auch 11.2 ![]() |
radeonspeedy85
10:37
#876
erstellt: 01. Dez 2017, |||||
Hallo, hoffe hier kann jemand helfen ![]() Mein Denon hat seit kurzem Tonaussetzer bei analoger und optischer Zuspielung in unregelmäßigen abständen für ca. 1-2sec. Ton per HDMI funzt ohne Probleme . Hat vielleicht jemand einen Tipp wo der Fehler liegen könnte ![]() Danke für Tipps ! |
ergo-hh
10:42
#877
Erste Maßnahme: Den Netzstecker für ein paar Sekunden ziehen. Zweite Maßnahme, wenn das nichts nützt: Den Denon zurücksetzen, vorher ggfs. die Einstellungen auf den PC sichern und hinterher wieder einspielen. Gruß ergo-hh |
radeonspeedy85
10:49
#878
Danke und wird gemacht ![]() |
Perspektivlos
13:36
#879
erstellt: 14. Jan 2018, |||||
Suche mich gerade dämlich, aber wo kann ich den Scaler beim AVR abstellen ? |
2160p
13:53
#880
[Beitrag von 2160p am 14. Jan 2018, 13:53 bearbeitet] |
Perspektivlos
15:02
#881
erstellt: 15. Jan 2018, |||||
Vielen Dank ! Habe jetzt noch Mals meine Lautsprecher einmessen lassen und bin mit dem Ergebniss nicht ganz zufrieden. Z.b meine Fronts (Klipsch RP 260f) spielen bei Filmen viel zu wenig mit. Würde es Sinn machen jeden Pegel auf Null zu setzen so das jeder Lautsprecher gleich laut ist.? Zur Zeit stehen sie bei -11 und die restlichen Lautsprecher sind auch alle im Minusbereich |
pegasusmc
16:22
#882
Da hast Du eher ein Problem mit der Aufstellung und dem Raum ( Hall usw. ). |
sven2473
07:51
#883
erstellt: 04. Apr 2018, |||||
Servus, eine Frage: wenn bei der Tonausgabe DTS Surround steht (Quelle DTS Tonspur) ist das dann reines DTS oder ein hochgerechnetes Format. Laut Informationen am Receiver kommt DTS an und DTS Surround wird ausgegeben. Ich dachte aber immer DTS Surround funktioniert nur bei einem 7.1 System. Ich betreibe aber nur ein 5.1 System mit zwei Bi-Amp Frontlautsprechern. Ist das dann korrekt so? VG Sven |
Perspektivlos
09:11
#884
erstellt: 19. Jul 2018, |||||
Das die Fronts nun mitspielen habe ich einigermaßen hinbekommen. Nach erneutem einmessen höre ich aber erst einen Ton ab Lautstärke 40! Wenn ich dann guten Surround haben will muss ich die Lautstärke auf 70 bis 80 drehen. Das kann doch nicht normal sein oder ? Wollte auch die ganzen Dinger wie Dynamik Volume etc. mal auslassen. |
Haitek
09:22
#885
...Du kannst ihm Menu - wo genau weiß ich grade nicht- die Pegel pro LS anheben, habe das seinerzeit gemacht, es wird hier ab Lautstärke 56-60 schon ziemlich heftig, zumindest findet meine Frau das ![]() Da ist 40 schon recht laut, warum versuche ich am WE mal herauszufinden... |
Perspektivlos
09:39
#886
Wenn ich die Pegel anhebe dann hat doch Audessy keinen Sinn mehr oder? Ich dachte es ist dafür da das es mir einen guten Surround Sound einstellt. |
Haitek
10:05
#887
..ist mein 2. Denon AVR, die Audessy Einmessung hat mich nie so ganz überzeugt, ob die in direktem Zusammenhang mit den Pegeln steht weiß ich allerdings nicht... |
Perspektivlos
21:35
#888
erstellt: 04. Okt 2018, |||||
Jemand schon das Update geladen ? Dolby Vison ist an Board 👍 |
HolgerWOL
11:45
#889
erstellt: 06. Okt 2018, |||||
Ja, hatte aber vorher schon das manuelle Update über USB gemacht. Jetzt wurde nur die Main und die DSP2 noch einmal ersetzt (Gesamtdauer etwa 6 Minuten). Alles bis jetzt problemlos. Habe im Anschluss noch einen 4K-Film mit Dolby Vision geschaut (ohne Auffälligkeiten). |
opa38
14:44
#890
Habe das Update auch heute aufgespielt...nachdem permanent die Update Meldung erschienen ist. Wie kann ich kontrollieren, ob Dolby Vision dabei ist?? ![]() |
jebeyer
17:28
#891
Hast du denn überhaupt ein einziges Gerät in deiner Kette (außer jetzt den 4200W), das DV unterstützt ? Die Geräte in deiner Sig. unterstützen jedenfalls kein DV. Dafür braucht es neben dem AVR auch noch einen UHD-Player und einen TV, welcher DV unterstützt. Und natürlich geeignete Medien (UHD mit DV) Lt. Change Log ist DV mit dabei:
[Beitrag von jebeyer am 06. Okt 2018, 19:24 bearbeitet] |
opa38
19:01
#892
Danke....Du hast natürlich völlig Recht !! ![]() |
Perspektivlos
06:55
#893
erstellt: 29. Nov 2018, |||||
Habe mal eine Frage zu den Einstellungen und Eingängen. Gestern hatte ich mir für meine PS4 eine VR Brille besorgt und deshalb musste ich meine ganzen Kabel die von der Konsole in den AVR gehen komplett anders Installieren. Habe es zwar hinbekommen das ich nun wieder Ton habe aber im Setup des AVR‘s sind jetzt sehr viele Einstellungen ausgegraut oder nicht mehr anwählbar. Z.b die Dialogpegel Option, die SW Optionen usw. Im Display des AVR‘s stand vor der neuen Installastion halt der Eingang ( Blu Ray) DTS+ Neural:x Jetzt steht TV Audio DTS + Neural:x Hat dieser Eingang Auswirkungen auf die Einstellungen des AVR‘s? Angeschlossen habe ich es wie folgt: PS4 zur VR Box, die VR Box zum Tv. Mein Denon vom Ausgang zum TV |
Devine72
09:25
#894
der direkte Anschluß der VR- Box an den AVR geht nicht? Tonausgabe ist dann bei dir Über ARC eingerichtet ? Arc lässt nur folgendes zu, DTS- sowie Dolby- und unkomprimiertes PCM-Audio [Beitrag von Devine72 am 29. Nov 2018, 09:28 bearbeitet] |
Perspektivlos
11:32
#895
Beim direkten Anschluss hatte ich überhaupt kein Ton. |
Devine72
14:25
#896
war denn der HDMI Eingang richtig zugewiesen? |
Perspektivlos
21:00
#897
Wie meinst du das ? Habe auch soeben bemerkt das ich kein Atmos mehr wiedergegeben kann. |
Denon AVR X4200W Spotify Problem chris200483 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X4200W nur Stereo ummelein am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4200W Firmwareupdate fehlerhaft Parafly117 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 67 Beiträge |
Denon AVR X4200W Auro Upgrade mixmasterarne am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 7 Beiträge |
Denon AVR X4200W Spotify kratzen Kuwaitboy am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w? Rebl am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X4200W vs. AVR-X4300H yansop am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 28 Beiträge |
Denon X4200W Einmessung outbid am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 16 Beiträge |
Denon X4200W Impedanz Eleusius am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 8 Beiträge |
Denon x4200w Internetradio Unterbrechungen Lupolounge_ am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.278
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.719
