HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR X520BT Lautsprecher | |
AVR X520BT Lautsprecher+A -A |
dksurf
#1 erstellt: 18. Dez 2015, 11:46 | |
Hallo welche Lautsprecher eignen sich für diesen Receiver ? mind. Eingang 6 Ohm ist klar aber wieviel Watt mind. Für Front / Center / Surround / SW |
ergo-hh
#2 erstellt: 18. Dez 2015, 12:24 | |
Die Wattangabe bei Lautsprechern bezieht sich darauf, wieviel sie max. verkraften. Der X520 liefert max. 70 Watt an 6 Ohm. Du musst also Lautsprecher nehmen, die im Idealfall mind. 70 Watt verkraften. Aber auch das persönliche Hörverhalten ist zu beachten. Wenn du nicht ständig mit max. Lautstärke hörst, können es auch Lautsprecher sein, die z. B. nur für 60 Watt bei 6 Ohm ausgelegt sind. Entsprechend können es auch 4 Ohm Lautsprecher sein. Ich betreibe z. B. seit Jahren 4 Ohm Lautsprecher an meinen Denons und hatte noch nie Probleme. Mein AVR3312 liefert 165 Watt bei 6 Ohm und ich betreibe daran problemlos 4 Ohm Lautsprecher, die laut Hersteller 100 Watt verkraften. Allerdings höre ich nur mit einer max. Lautstärke, bei der nicht die Dachpfannen an zu klappern fangen . Gruß ergo-hh |
dksurf
#3 erstellt: 18. Dez 2015, 12:34 | |
Danke für die schnelle Antwort bei Denon steht " Alle Kanäle sind für maximale Leistungen bis 130 Watt ausgelegt " 5x 130W 4K Ultra HD A/V-Receiver mit HDMI Eingang und Bluetooth ist das dann nicht so das wenn ich Lautsprecher mit zb. 50watt nehme würde die dann nicht klirren? [Beitrag von dksurf am 18. Dez 2015, 12:35 bearbeitet] |
Fuchs#14
#4 erstellt: 18. Dez 2015, 12:46 | |
Eminenz
#5 erstellt: 18. Dez 2015, 12:50 | |
Solange du nicht auf Anschlag hörst, brauchst du dir darüber keine Gedanken machen, zumal die Leistungsangaben bei Verstärkern ähnlich realitätsfremd sind, wie die Spritverbrauchsangaben von Autoherstellern. Dazu sind sie i.d.R. auch nicht vergleichbar, weil die Hersteller unterschiedliche Messverfahren haben. |
ergo-hh
#6 erstellt: 18. Dez 2015, 12:50 | |
Dann habe ich wohl eine alte Bedienungsanleitung. Zitat aus den technischen Daten: - Leistungsverstärker Nennausgang: Front: 70 W + 70 W (8 Ω/Ohm, 20 Hz – 20 kHz mit 0,08 % Gesamtklirrfaktor) 90 W + 90 W (6 Ω/Ohm, 1 kHz mit 0,7 % Gesamtklirrfaktor) Center: 70 W (8 Ω/Ohm, 20 Hz – 20 kHz mit 0,08 % Gesamtklirrfaktor) 90 W (6 Ω/Ohm, 1 kHz mit 0,7 % Gesamtklirrfaktor) Surround: 70 W + 70 W (8 Ω/Ohm, 20 Hz – 20 kHz mit 0,08 % Gesamtklirrfaktor) 90 W + 90 W (6 Ω/Ohm, 1 kHz mit 0,7 % Gesamtklirrfaktor) Ausgänge: 6 – 16 Ω/Ohm Allerdings hätte es in meinem Beitrag heißen müssen "... max. 70 Watt an 8 Ohm .." Bei den technischen Daten des X520 auf der Denon Seite steht (Zitat): Anzahl der Leistungsverstärker 5 Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) X Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) 90 W Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1-Kanal Betrieb) 130 W Über die sonstigen technischen Einschränkungen des X520BT bist du dir im Klaren? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 18. Dez 2015, 12:55 bearbeitet] |
dksurf
#7 erstellt: 18. Dez 2015, 13:00 | |
das ist schon alles ok ich dachte eher an erfahrungswerte das jemand diesen Receiver benutzt und mir sagen kann was er so für Lautsprecher hat PS was meinst du mit technischen Einschränkungen ? [Beitrag von dksurf am 18. Dez 2015, 13:01 bearbeitet] |
ergo-hh
#8 erstellt: 18. Dez 2015, 13:13 | |
Kein LAN Anschluss, also kein AirPlay bzw. sonstiges Audiostreamen (es sei denn über Bluetooth mit eingeschränkter Reichweite), Internetradio etc., kein CEC/ARC und weitere Kleinigkeiten. Mir kommt es nur darauf an, dass das dir bewusst ist, wenn du damit leben kannst ist es ok. Gruß ergo-hh |
dksurf
#9 erstellt: 18. Dez 2015, 13:23 | |
is ok hatte vor her ein Jaytech 77003714 166 Bluetooth Standsoundbar am Samsung F6170 |
ergo-hh
#10 erstellt: 18. Dez 2015, 13:41 | |
Und wie willst du den X520BT mit dem Jaytech Bluetooth Lautsprecher verbinden? Gruß ergo-hh |
Eminenz
#11 erstellt: 18. Dez 2015, 13:52 | |
Ich denke, der Denon + Lautsprecher sollen die Soundbar ersetzen. |
Fuchs#14
#12 erstellt: 18. Dez 2015, 13:54 | |
Denke ich auch, ein Pioneer VSX824/830 oder Yamaha RX-V379 wäre aber wohl die bessere Wahl gewesen. [Beitrag von Fuchs#14 am 18. Dez 2015, 13:55 bearbeitet] |
ergo-hh
#13 erstellt: 18. Dez 2015, 13:58 | |
Hoffentlich weiß der TE, dass der X520BT nicht über Bluetooth an den Lautsprecher senden kann. Daher auch meine oben gestellte Frage an den TE. Oder soll der Jaytech zu Gunsten eines 5.1 Sets ersatzlos gestrichen werden? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 18. Dez 2015, 14:00 bearbeitet] |
dksurf
#14 erstellt: 18. Dez 2015, 14:28 | |
genauso sollte es sein , er soll ersetzt werden Pioneer VSX824/830 oder Yamaha RX-V379 warum sind die besser? |
Fuchs#14
#15 erstellt: 18. Dez 2015, 15:20 | |
Weil sie alle CEC /ARC Support und ein gescheites Einmessystem haben, die Pioneer auch noch Netzwerkfeatures. Denon erst ab X1xxx Pioneer geht auch 527/528, immer noch besser als die Denon Büchse. |
Denon AVR-X520BT mit 4-8 Ohm Lautsprechern caduli_ am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 8 Beiträge |
AVR-X520BT Belüftung schlacke04 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 3 Beiträge |
Denon AVR X520BT und Funklautsprecher ? schlacke04 am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 4 Beiträge |
Probleme mit AVR-X520BT Brent am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 3 Beiträge |
passende Lautsprecher/Boxen für DENON AVR 1603 Mantenna88 am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 10 Beiträge |
Denon AVR X520BT schlacke04 am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 6 Beiträge |
AVR und Ohm Zero333 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
AVR-X520BT keine Tonasugabe summerstyle am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 2 Beiträge |
AVR-X1100W Frage zu Wattangabe tterrafan am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 8 Beiträge |
AVR-X3000 Probleme mit Lautsprecher Hifidelly am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 7 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.769
