HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X6200W mit 7.1.4 (externen Leistungsvers... | |
Denon AVR-X6200W mit 7.1.4 (externen Leistungsverstärker?)+A -A |
direx
#1 erstellt: 09. Jan 2016, 21:03 | |
Hallo, ich baue demnächst mein Wohnzimmer um (siehe) und bin am Überlegen, ob 7.1.4, 7.1.2 oder 5.1.4. Konkret zu 7.1.4 habe ich aber eine Frage zum AVR-X6200W. Die Anleitung ist dazu leider etwas unpräzise hier steht drin:
Das Gerät hat ja nur 9 Endstufen, wie soll da 11.1 (bzw. 7.x.4) ohne zusätzlichen externen Leistungsverstärker funktionieren? Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, wozu der Receiver dann überhaupt die 11 LS-Anschlüsse hat. Nur für die Nebenzonen? Wenn ich jetzt ganz naiv herangehen würde, könnte ich ja mein klassisches 7.1-Setup anschließen und zusätzlich die Anschlüsse für Height1 L/R und Height 2 L/R nutzen. FWL/FWR brauche ich ja nicht. In der Bedienungsanleitung finde ich auch nichts gegensätzliches dazu (außer den 9 Endstufen in den Specs). Wie ist das nun gedacht? Und wie funktioniert das eigentlich mit dem "externen Leistungsverstärker"? Ich kann ja nicht einfach einen normalen Stereo-Verstärker wie den PMA-520AE nehmen, damit kann ich ja weder ordentlich einmessen noch die Lautstärke über den AVR regulieren. Was nimmt man denn dann? So einen 2-Kanal-Verstärker aus dem KFZ-Bereich ohne eigene DSPs und Lautstärke-Regler (lol)? Kann ich dann auch meine Front-Speaker vom Denon Bi-Ampen lassen und einen 4-Kanal-Verstärker für die Decken-LS nehmen, sodass die immerhin am gleichen Verstärker hängen? Und wie ist das generell mit der Lautstärke am Pre-Out. Ist die vom AVR geregelt oder kommt da immer der gleiche Pegel raus? Wenn jemand einen vergleichbaren Denon-AVR hat und etwas Licht ins Dunkel dazu bringen kann, wäre ich sehr dankbar. Habe nämlich bisher leider nichts dazu gefunden. Danke und viele Grüße direx |
Sense65
#2 erstellt: 18. Feb 2016, 20:33 | |
Die gleiche Frage stelle ich mir auch. Ich habe den X7200wa noch nicht, ist aber geplant, mit dem Lautsprecher Setup 7.1.4 Dolby Atmos. In der Lautsprecherkonfiguration von DANON Lautsprecherkonfiguration wird ein Zusatzverstärker vorgegeben aber die Front Wide Hight 2 Anschlüsse sind frei??? Kann ich da nicht die 2 Deckenlautsprecher anschließen? Und wenn ich ein Zusatzverstärker oder Leistungsverstärkern nehmen muss, was für einen? Was ist damit gemeint? Beim Onkyo PR-SC5530 ist von einem zusätzlichen Verstärker für Dolby Atmos 7.1.4 nicht die Rede, ist der für mich eventuell eher Interessant? Kann jemand ein Tipp geben? Danke schon mal [Beitrag von Sense65 am 18. Feb 2016, 20:35 bearbeitet] |
DanielausBremen
#3 erstellt: 19. Feb 2016, 07:20 | |
wenn du mal etwas hoch scrollen würdest, siehst du das die Front Hight 2 bei voller Bestückung nur ein Mono Signal ausgeben und nicht mehr zur Main Zone gehören (ziemlich unbrauchbar für den Einsatzzweck oder?). Der Pre Out gibt natürlich Stereo aus und deshalb wird da wohl die Variante mit externem Verstärker vorgeschlagen. |
Marantz10
#4 erstellt: 23. Feb 2016, 12:16 | |
Habe auch ein 7.1.4 Setup mit einer 2 Kanal Endstufe und betreibe damit die Fronts.Die Endstufe wird an die Pre-Out Front Ansclüsse am AVR angeschlossen und dann must du ein 11.1 Setup im Menü wählen,und Endstufenzuweisung auf Front. |
direx
#5 erstellt: 27. Feb 2016, 15:00 | |
Die Frage, welche Art Zusatzverstärker für 7.x.4 in Frage kommt, ist leider noch immer nicht geklärt. Ich habe jetzt schon sowas hier gefunden: Allerdings hat das Teil nur 2x30 Watt bei 8 Ohm. Irgendwie habe ich auch ein ungutes Gefühl dabei, zwei Deckenlautsprecher über den Denon zu befeuern und zwei weitere Deckenlautsprecher über so eine mickrige Box. Am anderen Ende stehen dann wieder Marantz MM7025 und Konsorten, die erscheinen mir für Deckenlautsprecher dann aber doch wieder eine Nummer zu dick. Wie lösen das denn nun die anderen Denon-Besitzer? Wonach muss man bei der externen Endstufe gucken? Danke und viele Grüße direx |
hexe12
#6 erstellt: 27. Feb 2016, 18:28 | |
Hallo Leute, 30-50 Watt pro Kanal ist mehr als Ausreichend, da Euer AVR auf allen anderen Kanälen auch nicht mehr schafft, bei Vollbetrieb (7.X.2) Ich habe mein System mit einen externen Verstärker erweitert. http://www.amazon.de...verst%C3%A4rker+hifi Für mich war aber auch wichtig, dass meine Logitech touch alles ein- und ausschalten kann. Zum Schalten verwende ich eine IR Master-/Slave-Steckdosenleiste. http://www.amazon.de...=ir+steckdosenleiste Viele Grüße Hexe |
Tenker
#7 erstellt: 27. Feb 2016, 18:46 | |
@hexe12 Die Links funktionieren NICHT! |
Marantz10
#8 erstellt: 28. Feb 2016, 10:10 | |
Hab ich doch beschrieben ,ein paar Euro mehr ausgeben und die Frontlautsprecher betreiben. |
hexe12
#9 erstellt: 28. Feb 2016, 10:58 | |
Sorry, nun Links die funktionieren sollten. Verstärker: http://www.amazon.de...verst%C3%A4rker+hifi IR Master-/Slave-Steckdosenleiste: http://www.amazon.de...=ir+steckdosenleiste Liebe Grüße Hexe |
std67
#10 erstellt: 28. Feb 2016, 11:02 | |
Hi wozu braucht eine Master-Slave-Leiste noch IR? ein AVR als Master brauct 0,3W im Standby. Viele TVs liegen bei 0,1W Was diese Leiste braucht weiß ich nicht, aber meine Intertchno Funksteckdosen liegen bei knapp 1W, brauchen also mehr als ein Mastergerät. So wird auch diese Leiste nicht weniger brauchen als ein Mastergerät |
hexe12
#11 erstellt: 28. Feb 2016, 11:17 | |
Bei unserm AVR/TV gebe ich Dir zu 100% recht. Schau Dir bitte mal meinen zusätzlichen Verstärker näher an. Ich habe alle meine Geräte hinter einer Klappe und möchte nicht jedes mal meinen billig Stereo Verstärker manuell ein- und ausschalten. Liebe Grüße Hexe |
Real_SAS
#12 erstellt: 16. Mrz 2016, 22:09 | |
Kurze Frage zur Bedienung: Der SMSL SA-50 hat ja einen manuellen Lautstärkeregler. Wie stellst Du den denn ein? Voll aufdrehen? Brummt oder rauscht der dann nicht? Wenn nicht, ist der Stromverbrauch dann nicht höher? Oder musst Du ständig manuell nachjustieren? Ich stehe gerade auf dem Schlauch, wie das in Verbindung mit dem AVR in der Praxis funktioniert. [Beitrag von Real_SAS am 16. Mrz 2016, 22:23 bearbeitet] |
Marantz10
#13 erstellt: 17. Mrz 2016, 07:45 | |
Kann ich dir nicht sagen ich habe eine reine Endstufe ohne Regler. |
blackrdf
#14 erstellt: 31. Mrz 2016, 10:39 | |
Hallo Real_SAS also Ich hab den SMSL SA-98E http://www.amazon.de...8-3&keywords=smsl+98 und hab den auf die Hälfte gedreht was locker ausreicht. Ein Rauschen kann ich nur ganz leicht wahrnehmen wenn kein Ton spielt und ich die Ohren genau an den Lautsprecher halte. Also ab ca 20- 30cm abstandt hör ich da nix von irgendeinen Rauschen! Achja hab da ein paar KEF KHT 2005.3 dran hängen... Hab auch mal zum Testen Canton Gle 401 dran gehangen die waren bei minimaler Lautstärke schon irre Laut. Am einfachsten (falls du schon ein SMLS AS-50 hast) schließe ihn doch mal an eine Quelle an und dreh soweit auf wie du meinst das die Lauteste Lautstärke erreicht ist die du für Effekt Lautsprecher brauchst !? Falls die Hälfte bei dem kleineren nicht ausreicht. Das ist nur so eine Idee bzw. so habe ich das eben gemacht. Ich bin kein Profi von daher kein Gewähre für diesen Vorschlag. ;-) Grüße Michael [Beitrag von blackrdf am 31. Mrz 2016, 11:56 bearbeitet] |
Real_SAS
#15 erstellt: 31. Mrz 2016, 16:52 | |
Klar, so war prinzipiell zuerst auch mein Gedanke. Ich dachte aber dann, es mag möglicherweise sinnvoll sein, den Zusatzverstärker grundsätzlich voll aufzudrehen. Der AVR kann ja dann beim Einmessen diesen Ausgang zunächst entsprechend runterregeln. Denn dann wären grundsätzlich immer alle Reserven für diesen Kanal da, falls Sie mal gebraucht werden und der AVR entsprechend hoch pegelt. Ein Denkfehler? |
blackrdf
#16 erstellt: 06. Apr 2016, 09:19 | |
Ja nuja wie gesagt Ich bin nur Laie. Aber zb. den Subwoofer drehst man ja auch im normal Fall "nur" auf die Hälfte. Und Den Reciever ja auch nicht auf volle Pulle und dann die Lautstärke übern zuspieler Regeln... Beim SMSL sa-98e ist es schon sehr Laut bei der Hälfte. ( Hat ja auch "Power" ) Wie es beim 50er ausschaut weiß Ich ja nicht. Wenn du Bedenken hast das es zu Leise Ist würde Ich eben auf 3/4 drehen aber auf dauer voll aufgedreht!? Mhh weiß net, hört sich net so gut an. Grüße Michael |
flaadi
#17 erstellt: 27. Dez 2016, 03:18 | |
Hi, Ich hab mal eine Frage an euch : Ich bekomme die 4 Atmos Deckenlautsprecher an meinem Denon X6200W nicht zum laufen ??? Sie wurden bei der Einmessung vom Denon erkannt, danach hab ich sämtliche Endstufenzuweisungen ausprobiert, jedoch ohne Erfolg ? Ich weis nicht woran es liegt ? Ich habe folgendes Jamo THX Ultra 2 LS System : Vorne Links - Center - Vorne Rechts - darunter 1. Subwoofer - Sourround Links - Sourround Rechts - Back Sourround Links - Back Sourround Rechts - und nun Neu dazu gekommen sind die 4 Decken LS für Atmos. Funktioniert alles Einwandfrei, nur die Decken LS nicht, ich kann Sie auch bei der Info nicht erkennen und bei der Kanalpegel Einstellung erkennt er sie auch nicht ? Brauche ich dafür die zweite Endstufe oder ist es eine Einstellungssache ? Ich betreibe übrigens einen 4K Blu-Ray Player von Panasonic und eine PS4 Pro am Denon als Abspieler...denke aber das es damit nichts zu tun hat ?! Ich hoffe ihr könnt mir bitte weiterhelfen ? LG ;-) |
hexe12
#18 erstellt: 27. Dez 2016, 12:45 | |
Hallo Flaadi, ich versuche mal mit Deinen wenigen Angaben ein paar Hinweise zur möglichen Fehlerbehebung zu geben. 1. Wenn ich richtig mitgezählt habe hast Du eine 7.1 Boxenkonfiguration + 4 neue Deckenlautsprecher. Dein AVR hat aber nur 9 Endstufen und 11 Vorverstärker. Damit Du alle Deckenlautsprecher betreiben kannst, braucht Du einen zusätzlichen Verstärker. Beispiele hierfür hast Du hier ja genug, wenn Du die Beiträge vorher liest. > Aber, es sollten zumindest 2 von Deinen 4 Deckenlautsprecher laufen! By the way, was für 4 Deckenlautsprecher hast Du? 2. Deckenlautsprecher wurden bei der Einmessung richtig erkannt. > Konfiguration scheint ja richtig zu sein. Ich habe den X4200W und kann nur von diesem auf das größere, aber ältere Modell schließen. In der Konfiguration kann ich sehr genau definieren, welche Art von Lautsprecherkonfiguration ich habe (FR, FL, ... Enabled, Decke oder XX-Hoch) Hast Du diese auch inkl. Deiner Deckenlautsprecher gemacht? 3. Die Deckenlautsprecher werden nur angezeigt, wenn das richtige Tonmaterial angesteuert wird, bzw. wenn zum Beispiel Neural X ausgewählt wird, damit Stereo Signale zu 3D Sound hochgeblasen wird. Was zeigt Dein Denon an, wenn Du die Deckenlautsprecher hören möchtest? 4. Ist Dein Denon von den Updates aktuell bzw. hast Du diesen schon einmal mit einem Update versehen, seit Du diesen hast? Das sollte mal fürs erste an Fragen ausreichen. |
flaadi
#19 erstellt: 27. Dez 2016, 14:40 | |
Erstmal vielen Dank Hexe12! Zu1. Ja, 7.1 und 4 x Dali Phantom Series. Zu 2. werd ich heut Abend nochmal neu probieren. Zu 3. ja, das hab ich so angewählt. Zu 4. ja, ist aktuell, aber noch kein Auro 3D Update gemacht, weis noch nicht ob das bei meiner LS Anordnung für mich Sinn macht ? Wie gesagt, der Amp zeigt weder im Display am Gerät noch im Menü die Decken LS an ???! |
Marantz10
#20 erstellt: 27. Dez 2016, 15:10 | |
[quote="flaadi (Beitrag #17)"]Hi, Ich hab mal eine Frage an euch : Ich bekomme die 4 Atmos Deckenlautsprecher an meinem Denon X6200W nicht zum laufen ??? Sie wurden bei der Einmessung vom Denon erkannt, danach hab ich sämtliche Endstufenzuweisungen ausprobiert, jedoch ohne Erfolg ? Ich weis nicht woran es liegt ? Ich habe folgendes Jamo THX Ultra 2 LS System : Vorne Links - Center - Vorne Rechts - darunter 1. Subwoofer - Sourround Links - Sourround Rechts - Back Sourround Links - Back Sourround Rechts - und nun Neu dazu gekommen sind die 4 Decken LS für Atmos Brauche ich dafür die zweite Endstufe oder ist es eine Einstellungssache ? Ich hoffe ihr könnt mir bitte weiterhelfen ? Du brauchst eine weitere Endstufe,ich habe einen Audiolab Endstufe zusätzlich und betreibe damit meine Standlautsprecher. |
hexe12
#21 erstellt: 27. Dez 2016, 15:33 | |
Marantz10
Wie ich schon geschrieben hatte ...
... hat er noch ein zusätzliches Problem, da 2 von seinen 4 Deckenlautsprecher laufen müssten. |
Marantz10
#22 erstellt: 27. Dez 2016, 20:13 | |
Falsche Endstufen Zuweisung würde ich sagen. |
hexe12
#23 erstellt: 27. Dez 2016, 22:34 | |
Schwer zu sagen, da ich ein neueres Modell habe und ich nicht zu 100% weiß wie die Zuordnung am 6200 tatsächlich funktioniert. Mich wundert nur, dass beim einmessen alle Lautsprecher erkannt werden --> alle Lautsprecher wurden (ggf. falsch) zugeordnet, sonst würden diese beim einmessen nicht berücksichtigt. Bei einer falschen Zuordnung müsste trotzdem etwas aus 2 der 4 Lautsprecher kommen?! [Beitrag von hexe12 am 27. Dez 2016, 22:35 bearbeitet] |
flaadi
#24 erstellt: 28. Dez 2016, 11:54 | |
Hallo, Danke euch weiterhin für eure Beteiligung und für die Hilfe ! :-) Ich hab gestern Abend einen Reset gemacht, Neu eingemessen, und siehe da, es hat nun funktioniert, ist aber glaube noch nicht so ganz richtig eingestellt denn jetzt laufen alle 4 DeckenLS?! Ich Poste gleich mal einblase Screenshots und schreibe nochmal was dazu. |
flaadi
#25 erstellt: 28. Dez 2016, 12:57 | |
Zu 1. und 3. Ich kann während des Films über die Info Taste keine Decken LS in den Grafiken erkennen ? z.B. bei dem Film Suicide Squad als 4K Ultra Blu-Ray höre ich zwar jetzt den Atmos-Sound aus den Boxen, Sie werden jedoch nicht in den Menü´s, auch nicht im AMP Display angezeigt. Zu 2. und 5. Den das System als "Top Middle LS " erkennt, sind die vorderen beiden in der Decke, also direkt neben dem Beamer. Zu 4. Die das System als "Front-Wide" erkennt, sind die hinteren Decken LS gegenüber des Beamers Rückseite. Das ganze klingt sogar ganz Gut, ist aber wahrscheinlich so nicht richtig oder ? ;-) Ich freu mich über eure Meinungen. [Beitrag von flaadi am 28. Dez 2016, 13:12 bearbeitet] |
hexe12
#26 erstellt: 29. Dez 2016, 11:00 | |
Hallo Flaadi, Du hast auf jeden Fall Fehler in der Denon Boxenzuordnung bei Deiner Boxenkonfiguration. 1. Du hast 4 Deckenlautsprecher und keine Front Wide + 2 Decken-Lautsprecher. --> Die Boxen-Konfiguration in Deinem Denon Setup muss neu gemacht werden! Bei mir kann ich im Setup jeden einzelnen Anschluss zu einer Box und dessen Standort (z.B. FL oder BR zuordnen) By the way, in meinem Handbuch steht auch ein empfohlener Boxenanschlussplan abhängig von der Wunschkonfiguration (Boxen, Standort, Soundformat z.B. ATMOS, ...). Nachfolgend ein Beispiel das Du in Deiner Bedienanleitung suchen solltest allerdings anstatt Enabled Lautsprecher mit Deckenlausprecher. 2. Verwirrt bin ich mit Deiner ersten Bildschirmkopie des Denon "Info Bildschirm" Es wird ATMOS angezeigt, aber ich sehe nur eine 7.1 Boxenkonfigurtion? Bei mir werden alle 7.1.2 Lautsprecher meiner Anlage auch angezeigt, wenn diese von meinem Denon angesteuert werden. Du kannst uns die Ergebnisse Deiner neuen Denon Setup gerne mitteilen, ob es jetzt funktioniert hat. |
flaadi
#27 erstellt: 29. Dez 2016, 16:31 | |
Hi Hexe12, Danke dir für dein Feedback. Ich habe gestern mal bei Denon angerufen und mich dort von einem Techniker Beraten lassen. Er hat sich Zeit genommen und war sehr Freundlich, schien auch Kompetent zu sein. Also hab ich mir im Anschluss auf seine Empfehlung den Denon PMA 720 AE Stereo-Vollverstärker besorgt, Quasi für die beiden Decken LS. Er hatte mir zu der Konfiguration 11.1 geraten und ich sollte dabei Top Middle & Rear High Auswählen, und so hab ich es gemacht, obwohl ich mir beim Einmessen nicht sicher war ob das die richtige Konfiguration ist ? Ich hab auch nochmal Bilder angehangen was aus meiner Sicht noch Infrage gekommen wäre und bitte nochmal um dein/euer Feedback ob es aus deiner/eurer Sicht so richtig ist ? Für mich schein es so das es ganz Gut funktioniert, ich weis nur noch nicht so genau ob ich vorne genug Höhen habe ? Ich hoffe das ich alles richtig angeschlossen habe, die Rear High hängen nun an der Separaten Endstufe. Ich weis z.B. nicht ob ich bei dem Menü mit Dolby-LS 4 Kanäle es mit dem Layout Front Dolby+Back Dolby und Pre Out Back Dolby so richtig eingestellt habe ? ( siehe Bild 2 ) Herzliche Grüsse von Flaadi :-) Schön zu sehen, der Denon erkennt nun zumindest auch alle LS ! ;-) Oder hätte ich es eher so hier Konfigurieren sollen ? So wäre die Anordnung doch noch der LS Anordnung in der Decke ähnlicher ?! |
hexe12
#28 erstellt: 30. Dez 2016, 11:08 | |
Hallo Flaadi, erstmal Gratulation für Deinen schönen und edlen externen Verstärker. Ich war erstmal verblüfft von der Einstellung über den Denon Techniker. Daraufhin habe ich im Internet die Bedienanleitung des 6200W mir kurz angesehen. Jetzt war ich ein weiteres mal verblüfft, dass Denon kein 7.X.4 Vorschlag hat. Vielleicht ist das auch der Grund, warum kein Besitzer eines 6200W sich zu Deinem Problem gemeldet hat. Egal, so wies es aussieht hat der Denon Techniker ein guten Kompromiss für den Anschluss gefunden. Das muss allerdings nicht heißen, dass diese Konfiguration für Dich im Klang optimal ist. Ggf. musst Du neu konfigurieren, wie in Deiner letzten Bildschirmkopie gezeigt?! Dieses kannst Du nur durch Versuche testen, wenn Dir der jetzige Sound nicht gefällt. Deine angesprochenen Defizite in den Höhen werden dadurch allerdings nicht gravierend beeinflusst. Es geht hier eher darum, ob die Geräusche von oben passend zum Film sind. Mir ist aufgefallen, dass Du in Deiner Bildschirmkopie nur den SUP -5DB eingestellt hast und alle anderen 0DB??? Es sieht für mich so aus, dass Du Deine neue Konfiguration nicht eingemessen hast. Das könnte auch Deine derzeitigen Probleme mit dem Klang erklären. Optimal wäre es, wenn Deine beiden Hauptlautsprecher (FL/FR) über den externen Denon Verstärker laufen würden. Allerdings kann ich nicht sagen, ob es eine Einstellung bei Deinem 6200W dafür gibt, die dieses ermöglicht. Aber das ist nur Kür und sollte jetzt nicht unbedingt gleich umgesetzt werden. Bei den o.g. Themen kann ich Dir leider nicht mehr helfen, da ich Deinen AVR nicht habe und die Akustik in Deinen Raum nicht hören kann. Viel Spaß in Deinem neuen tollen Heimkino! Gutes neues Jahr für Dich und allen anderen! [Beitrag von hexe12 am 30. Dez 2016, 11:26 bearbeitet] |
Marantz10
#29 erstellt: 30. Dez 2016, 14:03 | |
Marantz10
#30 erstellt: 30. Dez 2016, 14:05 | |
Auf dem Bild ist meine Endstufen Zuweisung zu sehen.Ich hoffe ich konnte helfen.Grüsse aus Thüringen. |
flaadi
#31 erstellt: 02. Jan 2017, 14:42 | |
Hallo Hexe, erstmal wünsche ich dir und allen anderen Usern hier im Forum ein frohes neues Jahr. Und ich Danke dir sehr für deine Hilfe !!! ( Sorry das ich erst heute dazu gekommen bin in Ruhe zu Antworten ) Du hattest mit allem Recht was Du geschrieben hast, und ich bin deinen Empfehlungen gefolgt und habe nun die Front R+L über die Externe Endstufe angeschlossen und danach das System wieder neu eingemessen. ( Mein System war auf den Screenshots noch nicht eingemessen ! ) Jetzt klingt es Phantastisch ! ;-) Ich habe die Konfiguration wie vom Denon Techniker empfohlen übernommen ( Top Middle & Rar High ) und bleibe nun auch vorerst dabei weil ich damit zufrieden bin. Ich denke auch das es Front Top nicht😑 sein kann, in der Denon Konfigurations-Skizze sind die beiden Decken LS zu weit vorn, das entspricht nicht meiner Decken LS Anordnung. Also, Herzliche Grüsse nach Thüringen und an alle hier im Forum von Flaadi :-) |
hexe12
#32 erstellt: 05. Jan 2017, 16:27 | |
Hallo flaadi, ich wünsche Dir und Deiner Familie auch ein gutes neues Jahr. Ich freue mich für Dich, dass Du jetzt zufrieden bist. Es wäre auch schade, wenn Du Deine schöne Anlage nicht voll ausschöpfen würdest. Ganz egal was ich oder andere für Meinungen zur besseren Konfiguration auch haben sollten, am Ende muss es Dir gefallen. Weiterhin Viel Spaß mit Deiner tollen Anlage! |
DENON AVR x6200W Laser6Pinguin am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X6200W - Sourround Einstellung DALOO am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 29.06.2019 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X6200W defekt "Auslaufmodell" serkalo am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 9 Beiträge |
Denon X6200W / MultEQ Rauschen richardb am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 14 Beiträge |
Denon X4300H oder X6200W? dulf am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X6200W: Fragen bzgl. Deckenlautsprecheranschluss ToaStarr am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 9 Beiträge |
Lohnt Upgrade auf Denon AVR-X6200W Marco_1984 am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 13 Beiträge |
Denon AVR-X6200W Bi-Amping: Trennfrequenz einstellbar? basstscho86 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 2 Beiträge |
7.1.4 Denon x4500h LuckyHans am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 6 Beiträge |
Denon 1911 als Leistungsverstärker einsetzen schirmherr am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.411
