Denon 4200 + Onkyo TX NR 929 für Auro 3D
mixmasterarne
#1 erstellt: 12. Jan 2016, 15:49
Moin,
ich besitze momentan einen Onkyo TX NR 929 und habe ein 7.1.2 Setup. Das ganze möchte ich in ein 7.1.4 Setup erweitern für Auro 3D, Atmos und bald DTS X.
Damit ich den Onkyo noch weiterverwenden möchte, wollte ich fragen in wieweit ich denn den Denon mit dem Onkyo verbinden kann, damit alle Kanäle genutzt werden können?
Denon hat zwar Support für 4K und HDCP 2.2. aber ich konnte nicht sehen, das HDMI 2.0 unterstüzt wird, Wird das bei zukünftigen Modellen eingebaut?
pegasusmc
#2 erstellt: 12. Jan 2016, 20:15
HDCP 2.2 geht nur mit HDMI 2.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 12. Jan 2016, 20:29
die HDMI Norm sagt gar nichts aus, da nicht alle Funktionen unterstützt werden!
also es kann durchaus sein, dass ein HDMI 2.0 Gerät gar kein 3D kann was mit HDMI 1.4 eingeführt wurde. Es muss das nur dem anderen Gerät während des Handshakes nach HDMI 2.0 Standard "erzählen". Also wichtig sind die Angaben: 4K (welche max. Frequenz) und HDCP 2.2!
Aber egal es wird 4K/60Hz unterstützt, darauf kommt es an.
weiter...
7.1.4 geht mit dem 4200 nicht, der kann maximal 9 Kanäle plus Subwoofer verarbeiten, also 7.1.2 oder 5.1.4, kein 7.1.4
du brauchst also mindestens den 6200 (wenn es dir auf HDCP 2.2 ankommt, sonst reicht der 5200) für 7.1.4.
der braucht für 7.1.4 aber noch (mindestens) zwei externe Endstufen, dafür könntest du den 929 verwenden, aber das wäre ja wirklich Verschwendung. Da der 929 keinen Multi-Channel-In hat, kannst du den auch wirklich "nur" als Stereo Endstufe einsetzen und mehr Kanäle darüber laufen lassen um den 6200 zu entlasten.
mixmasterarne
#4 erstellt: 13. Jan 2016, 00:10
ja ok, dann werde ich wohl auf 5.1.4 gehen. Welchen Stereo Verstärker kann man denn in Verbindung mit dem 4200 empfehlen?
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 13. Jan 2016, 00:30
die günstige Standardlösung ist ein SMSL für 2 der Height LS. Ich habe den selbe noch nicht gehabt, aber das wird hier häufiger empfohlen. Letztens hat sogar jemand seinen Project Amp gegen so ein Teil ausgewechselt, weil der Project beim Umschalten der Tonformate laut geknackt hat.
viel mehr würde ich auch nicht investieren, weil man sich dann lieber gleich den 6200 kaufen kann. Dann kommst du für 5.1.4 ohne weitere Kisten aus und hast auch noch die Möglichkeit auf 7.1.4 aufzurüsten (dann wieder mit zusätzlichen Endstufen).
AVR 4200 Auro 3D
kampfhahn am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  4 Beiträge
Denon 4400h Frage (Auro 3D)
KKK101 am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  8 Beiträge
Lautsprecherposition Auro 3D/Atmos
Leon7791 am 08.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  13 Beiträge
AVR X4400H & Auro-3D?
Belerias am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2019  –  31 Beiträge
Denon x4100. Welche Endstufe für Auro 3D
Olli261 am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  7 Beiträge
Auro 3D Upgrade X4200
93028I am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  8 Beiträge
Denon X1300, Atmos und Auro 3D ?
soundfuchs am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  2 Beiträge
Denon Auro 3D X7200 oder X4400H ?
Zak1976 am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  8 Beiträge
Einstellungen Denon X4400H - 9.2 Auro 3D
alex_k_83 am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  2 Beiträge
Denon x4100 Fragen Auro 3d & Atmos
Kappe85 am 28.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.414
Top Hersteller in Denon Widget schließen
