HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » x4200 Audessey unverständlich | |
x4200 Audessey unverständlich+A -A |
bas87
#1 erstellt: 10. Feb 2016, 10:28 | |
Guten Morgen, ich habe irgendwie ein paar Probleme mit Audessey beim x4200. Bei der ersten Einmessung wurde, bevor die Testtöne von FL-->C-->FR-->SR-->SL-->SUB geschickt wurden, der Pegel des Subs separat eingemessen. Dazu wurde durchgehend ein Ton abgespielt und ich sollte am Sub selbst den Pegel verändern, damit er in den grünen Bereich geht. Der Sub war am Anfang zu laut. Sobald ich den Regler am Sub nur minimal drehte, wurde der Pegel entweder zu leise oder wieder sofort zu laut. Irgendwann hat es gepasst und danach kam die eigentlich Einmessung mit den acht verschiedenen Positionen des Mikrofons. Danach habe ich dann den AVR in dem Bi-Amp Modus gesetzt und die Lautsprecher dementsprechend neu verkabelt. Ich wollte mir dann den Settings in Audessey anschauen, allerdings konnte ich den Punkt gar nicht wählen, der war ausgegraut mit dem Hinweis, ich müsste erst einmal einmessen. Hä? Habe ich doch erst gemacht.. Am nächsten Tag nochmal neu eingemessen, komischerweise kam dieses mal nicht die separate Einmessung des Subs. Also ging es los mit dem Testton und den acht Positionen des Mics. Allerdings war der Testton am Sub selbst dermaßen leise, was mir irgendwie komisch vorkam. Danach wieder Bi-Amp Modus eingestellt. Später dann zwei Filme geschaut und der Sub blieb komplett stumm. Im AVR war der Sub eingestellt. Einen Tag später auf Werkseinstellungen gesetzt, wollte wieder neu einmessen. Und es kam wieder nicht die separate Sub Einmessung!? Die müsste doch kommen, da der AVR auf Werksteinstellung zurückgesetzt wurde. Also wieder neu eingemessen, wieder Bi-Amp eingestellt, danach Film rein. Dieses mal spielte der Sub mit, aber Audessey war wieder ausgegraut mit dem Hinweis, ich müsse erst einmal einmessen. Ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos. Zum Musik hören drücke ich den gelben Knopf auf der Fernbedienung für Pure Direct und für Filme die grüne Taste, anschließend DTS+Dolby Surround. Quasi die genau so wie beim x1000. Irgendwie verstehe ich das ganze nicht so Recht. Habe irgendwie das Gefühl, das es eigentlich anders laufen müsste. Gruß |
#Belgarion#
#2 erstellt: 10. Feb 2016, 10:51 | |
Hallo bas87, sobald du nach der Einmessung etwas an der Verstärkerkonfiguration änderst, wird Audyssey deaktiviert. Du müsstest also VOR dem Einmessen den Bi-Amp-Modus aktivieren. Bi-Amping über die Endstufen des AVR ist aber ohnehin nicht zu empfehlen, da es dir weder einen Leistungs- noch einen Qualitätsgewinn bringt... Bi-Amping ist nur dann (bei sehr hochwertigen Lautsprechern) evtl. sinnvoll, wenn du die passive Frequenzweiche des LS umgehen kannst und mit einer aktiven Frequenzweiche jedem Treiber über vollkommen separierte Endstufen (eigenes Netzteil) das passende Signal zukommen lassen kannst. Ergo: vergiss es einfach! Die Sub-Einmessung kommt nur, wenn der Sub bei der ersten Prüfung zu laut oder leise ist. Da du den Pegel ja bereits korrigiert hast, wirst du das nicht mehr zu sehen bekommen. |
bas87
#3 erstellt: 10. Feb 2016, 10:56 | |
Thema Bi-Amping: Ich habe es einfach mal mitgenommen, weil es halt möglich ist. Lautsprecher sind Canton Reference 5.2 Thema Sub-Einmessung: Wie aber soll denn der AVR nach dem Reset auf Werkseinstellungen "wissen", ob mein Sub richtig eingestellt ist? Dazu müsste er den ja erst wieder separat einmessen. Aber schon mal Danke für die Antwort! [Beitrag von bas87 am 10. Feb 2016, 10:57 bearbeitet] |
#Belgarion#
#4 erstellt: 10. Feb 2016, 10:59 | |
Der AVR muss das nicht "wissen", den Pegel hast du ja am Sub korrigiert! Wie gesagt, das Bi-Amping bringt dir in dieser Konfiguration exakt gar nichts. |
bas87
#5 erstellt: 10. Feb 2016, 11:40 | |
Das verstehe ich nicht ganz Das lief so ab: Ich sollte das Mikrophon aufbauen und dann grummelte der Sub los. Danach kam die Meldung, dass der Sub zu laut sei. Es kam wieder ein Testton und eine dB Anzeige auf dem TV. Nun sollte ich so lange am Sub drehen, bis diese in den grünen Bereich wandert, das waren ca. 75 dB. Beim neu einmessen habe ich den Regler wieder auf neutral gestellt. Der AVR muss ja eine Richtlinie in seiner Programmierung haben, dass x dB zu laut sind. Dass kann ja aber nur festgestellt werden, wenn das gemessen wird. Und dies passierte eben nicht mehr, trotz Reset auf Werkseinstellungen. |
#Belgarion#
#6 erstellt: 10. Feb 2016, 11:48 | |
Ok, dass du den Sub wieder zurück gedreht hast, ging so bisher nicht hervor. Dann ist es tatsächlich irritierend, dass er nicht nochmal "gemeckert" hat. Unabhängig davon hättest du aber den Sub auf dem einmal festgestellten Wert lassen können/sollen. |
bas87
#7 erstellt: 10. Feb 2016, 11:53 | |
Das separate Einpegeln des Subs war eh irgendwie sehr merkwürdig. Der Testton war sehr unbeständig und minimales Drehen brachte den Pegel extrem zum schwanken. Ich hatte wenn überhaupt den Regler 1mm gedreht. |
Frage zu Einmessung X2200 vs. X4200 Stonecutter am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 5 Beiträge |
Denon X1400 - Audessey Einmessung fehlerhaft? Bluecam am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 14 Beiträge |
Denon x4700 Sub zu leise enslaved am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 16 Beiträge |
AVR X4200 Subwoofer Einmessung / Antimode? MiBfinity am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 11 Beiträge |
Kein Ton am x4200 Digital08 am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 15 Beiträge |
AVR-X3400H - Probleme bei Einmessung Subwoofer BrezelBob am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 4 Beiträge |
x4200 Misst falsch ein *Duffy* am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 4 Beiträge |
Einstellungen Denon AVR-X4200 LEboehm am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 5 Beiträge |
Audyssey Subwoofer Distanz/Pegel Zajkarovic96 am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 31 Beiträge |
Denon X3500 Sub wird nicht richtig eingemessen D-ROCK am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 6 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.472
