HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X1400 - Audessey Einmessung fehlerhaft? | |
Denon X1400 - Audessey Einmessung fehlerhaft?+A -A |
Bluecam
#1 erstellt: 28. Feb 2018, 09:58 | |
Hallo zusammen, ich habe gestern meinen neuen X1400 mal mit Audyssey eingemessen. Der ermittelt bei mir aber total komische Werte. Erstmal hat er mir angeziegt, das mein Center und beide Surround Speaker falsch angeschlossen sind (Phase). Dies ist aber garantiert ncht der Fall. Das habe ich nochmal geprüft. Kann es sein, das dann bei der Messung total falsche Werte rauskommen? Bei den Abständen stimmen die Werte für den Sub, den Center und die Front-Speaker ziemlich genau. Bei den Rears wurden aber Werte von über 5 bzw. 6m. ermittelt. So groß ist mein Wohnzimmer gar nicht Hier müßten doch die Werte von den Rears zum Hörplatz ermittelt werden, oder? Das müßten dann bei mir ca. 1,70m sein und keine 6m. Die db-Werte sind auch komisch. Die liegen fast alle zwischen -8 und -10db. Das kann doch auch nicht stimmen, oder? Soll ich die angeblich falsch angeschlossenen Speaker mal umpolen und die Messung nochmal durchführen? Gruß BC [Beitrag von Bluecam am 28. Feb 2018, 09:59 bearbeitet] |
Bluecam
#2 erstellt: 01. Mrz 2018, 10:19 | |
Hat keiner einen Tipp für mich? |
ergo-hh
#3 erstellt: 01. Mrz 2018, 12:12 | |
Wenn du 100%tig sicher bist, dass du alles richtig verkabelt hast, dann ignoriere die 'Phasenfehler' Die Audyssey Einmessung zeigt die 'akustischen' Entfernungen an, nicht die realen. Bei der Messung spielen diverse Parameter deines Raumes eine Rolle (Raumform/größe, Möblierung, Vorhänge, reflektierende Wände usww), siehe auch hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Raummode Notfalls kannst du die Abstände ja manuell korrigieren. Bist du bei der Einmessung so vorgegangen? http://manuals.denon.com/AVRX5200W/EU/DE/GFNFSYhguxmdhl.php Gruß ergo-hh |
Bluecam
#4 erstellt: 01. Mrz 2018, 12:36 | |
Ja, nach der Anleitung bin ich vorgegangen. Ich mache aber nochmal eine oder zwei neue Einmessungen. Mal sehen, ob die Werte so bleiben. Die Entfernungen kann man ja manuell korrigieren. Hier gibt es ja immer die Testtöne zu hören. Ist es eigentlich normal, das beim Sub kein Testton kommt? Bei den anderen Lautsprechern funktioniert das... |
ergo-hh
#5 erstellt: 01. Mrz 2018, 13:19 | |
Nein, auch beim Sub sollte ein tiefer 'blubbernder' Testton kommen. Sind die Einstellungen am Sub korrekt? Welcher ist es denn (Hersteller und Typ)? Gruß ergo-hh |
Bluecam
#6 erstellt: 01. Mrz 2018, 13:34 | |
Der Sub ist so ein Teufel-Teil US 2110/6 SW Aktiv-Subwoofer. Bei der Ersteinrichtung wird er erkannt und der Ton kommt auch durch. Nur bei der Audyssey manuelle Einrichtung kommt bei den Testtönen nichts raus. Sehr merkwürdig... [Beitrag von Bluecam am 01. Mrz 2018, 13:37 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#7 erstellt: 01. Mrz 2018, 13:39 | |
Bei meinen 7200er kommt aus dem Sub im manuellen Setup auch kein Ton raus beim Testton. Das ist beim Denon normal. Wenn man die Lautstäke deutlich erhöht kommt erst was. |
JULOR
#8 erstellt: 01. Mrz 2018, 13:57 | |
Mach doch mal Fotos von deiner Aufstellung. Und poste die gesamten Einmessergebnisse und weiteren Einstellungen aus dem LS-Setup. Manchmal liegt da der Hase im Pfeffer, da viele Reflexionen die Messung stören. [Beitrag von JULOR am 01. Mrz 2018, 13:58 bearbeitet] |
Bluecam
#9 erstellt: 01. Mrz 2018, 14:01 | |
Ich mache die Tage nochmal eine neue Einmessung und poste die Ergebnisse dann hier. Vielen Dank erstmal! |
ergo-hh
#10 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:49 | |
Den Schalter 'Auto' am Sub evtl. auch mal aif 'OFF' stellen oder den Regler 'AUTO LEVEL' Richtung 'LOW' drehen. Gruß ergo-hh |
Bluecam
#11 erstellt: 01. Mrz 2018, 16:32 | |
Bist du sicher, das es damit etwas zu tun hat? Laut Anleitung ist der "Auto"-Schalter doch nur für das automatsche Ein-und Ausschalten des Subs. Und der "Auto Level" ist doch nur für die Eingangsempfindlichkeit der Einschaltautomatik. Kann ich aber gerne mal probieren, wenn ich sowieso dabei bin. |
ergo-hh
#12 erstellt: 01. Mrz 2018, 16:44 | |
Naja, wenn der Testton-Level zu niedrig ist, springt der Sub evtl. nicht automatisch an. Steht der Schalter auf 'OFF', ist der Sub auf jedem Fall eingeschaltet. Ggfs. auch den Regler 'Sub Volume' mal etwas höher drehen, damit man auch etwas hört. Gruß ergo-hh |
/OMEGA/
#13 erstellt: 01. Mrz 2018, 17:00 | |
Besser wäre wohl den Schalter auf "ON" stellen. |
ergo-hh
#14 erstellt: 01. Mrz 2018, 17:12 | |
Ja, hast natürlich Recht Gruß ergo-hh |
Denon x1300 vs x1400 soundfuchs am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 3 Beiträge |
Denon X1400 Bluetooth Kopfhörer afzeipv am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
Denon X1400 Dolby Atmos chrisdeboerg am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 32 Beiträge |
Denon Firmware fehlerhaft PeterBox am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 16 Beiträge |
x4200 Audessey unverständlich bas87 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 7 Beiträge |
Denon x1400 HDMI ARC "Probleme" raveyadown am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 6 Beiträge |
Denon X1400 = Notebook kein HDR? Marquez85 am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X2100W Internetverbindung fehlerhaft WaMo222 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X4200W Firmwareupdate fehlerhaft Parafly117 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 67 Beiträge |
X1400 CEC tauglich? -Hoschi- am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.433
