Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-X3300W AVR-X4300H AVR-X6300H
rachid74
#1204 erstellt: 15. Jan 2017, 17:17
Hallo zusammen.
Ich hab ein 4300 und möchte auf Auro-3D upgraden.
Mein Frage, ist es für mein Receiver kostenlos oder muss ich auch 150€ bezahlen??
Fuchs#14
#1205 erstellt: 15. Jan 2017, 17:23
Auro kostet IMMER 150 €, egal welcher AVR
hkl
#1206 erstellt: 15. Jan 2017, 18:51
hkl (Beitrag #1188) schrieb:
Moin...
Bin gerade dabei meinen neuen x4300 einzustellen und bin soweit auch ganz zufrieden.
Nur bei einer Sache komme ich einfach nicht weiter.
Angeschlossen ist u.a ein Technisat Digicorder ( Kabel ) über Hdmi ( Kabel auch schon getauscht, Eingänge gewechselt usw.) den ich einfach nicht zum laufen bekomme.
Folgendes Problem....
Alle Geräte sind eingeschaltet ( TV, Avr, Technisat ), nur der Technisat kann nicht richtig hochfahren, schaltet sich ab und versucht es dann wieder.....schalte ich jetzt den Avr aus ist das Bild praktisch sofort da( außer Ton ), schalte ich den 4300 dann wieder an ist der Ton auch da.....Jetzt wird es noch Merkwürdiger....
Der Technisat reagiert jetzt aber auch keine Fernbedienungsbefehle ( auch keine am Gerät ), dafür schaltet er sich wieder ab und versucht wieder hochzufahren, was( siehe oben ) nicht gelingt, erst wenn ich den4300 wieder ausschalte ist das Bild wieder da und das Problem auch....keine Reaktion.
Ich habe dann einen anderen Receiver aus einem anderen Zimmer geholt und angeschlossen und dieser funktioniert ganz normal ( ist ein Humax, leider ohne Festplatte ).
Kann mir da einer weiter helfen?
Ich habe echt keine Ahnung was ich das noch machen soll.
Avr ist am ARC Hdmi Eingang am Tv angeschlossen ( und ist am x4300 auch aktiviert ) bzw. auch an den anderen.....mit dem selben Ergebnis.
Gruß Renato
So....Problem gelöst....
Habe an meinem Panasonic TV für den entsprechenden Hdmi Eingang von Modus 1 in Modus 2 gewechselt.
Fragt mich nicht was dieser Modus (1+2 ) macht, aber jetzt funktioniert alles....
Marco_1984
#1207 erstellt: 16. Jan 2017, 13:07
So habe mein X6300H heute abgeholt und schonmal ausgepackt.
Aufgefallen ist mir das die Frontblende nicht 100% ausgemittelt wurde d.h. Das beide Drehregler auf der rechten Seite einen größeren Spalt haben als auf der linken....fässt man seitlich am Gehäuse merkt man es deutlich das die Aluplatte links etwas über steht.
Würdet Ihr das monieren? Optisch ist es bei Premium Silber doch leider deutlich sichtbar...
dDas-Böse666/,4124)
#1208 erstellt: 16. Jan 2017, 13:12
Hi Marco
Zeig doch mal ein Bild vom 6300H
Gruss das Böse
Marco_1984
#1209 erstellt: 16. Jan 2017, 13:48
Ich hoffe es kann man erkennen, habe es auf die schnelle erstellt da ich gleich noch zur Arbeit muss.
IMG_0055
Mr.Slingle
#1210 erstellt: 16. Jan 2017, 14:23
Musst Du wissen, ob es dich so stört, das Du reklamierst.
Ich denke das ist im Toleranzbereich bzw. die hoch gelobte japanische Qualität.
[Beitrag von Mr.Slingle am 16. Jan 2017, 14:23 bearbeitet]
Bass-Depth
#1211 erstellt: 16. Jan 2017, 14:38
Denke auch, dass das noch in der Toleranz ist...ansonsten mal mit dem kleinen vietnamesischen Bruder versuchen
Beim X4000 hab ich zuerst mal einen bekommen, bei dem die Drehregler echt stark geeiert haben, solange das passt und nichts schleift, ist das sicher in Ordnung.
Yappadappadu
#1212 erstellt: 16. Jan 2017, 15:02
Mit dem vietnamesischen Bruder ist der 4300er gemeint?
Bass-Depth
#1213 erstellt: 16. Jan 2017, 15:16
Ja
Bitte, wenn man wirklich vor hat die 11Endstufen zu nutzen, oder auch nur 10 für einen VOG, dann ist der 6300-er um 1900€ wirklich ein super Teil.
Wenn das nicht dringend notwendig ist, bekommt man eben für 700€ weniger ein ebenso tolles Gerät, muss auf Made in Japan (was auch immer das bringen mag) und auf die zwei zusätzlichen Endstufen verzichten.
dDas-Böse666/,4124)
#1214 erstellt: 16. Jan 2017, 17:00
Hi Bass-Depth
Das sehe ich auch so
@Marco wenn es dich stört dann frag doch den Händler,
ich denke du bekommst ein ersatz gerät oder du guckst drüber hin weg
und behälst das Gerät falls keine anderen Fehler auf tauchen
Gruß das Böse
Nero74
#1215 erstellt: 16. Jan 2017, 18:02
Hallo zusammen. Mal eine generelle Frage:
Habe den 6300 mit Auro3D.
Nutze alle Endstufen mit 13 Lautsprechern (2 Subs).
Bei Auro3D werden ja die Surround Back nicht angesteuert, also 9.2 Kanäle.
Jetzt meine Frage: Für Musik, also Konzerte, klingt Auro3D in den meisten Fällen besser, als die Upmixer DTS Neutral X oder Dolby Surround. Ist es dann auch besser, Audyssey Flat anstatt Reference zu wählen, um bei Musik die zusätzlichen Hochtonanteile optimaler zu nutzen?
Oder sollte man stets Reference auch für Musikformate nutzen?
Der Entfall der Surround Back-Lautsprecher bei Auro3D ist ja auch nicht ganz zu verachten.
Bitte Erfahrungswerte mitteilen
BennyTurbo
#1216 erstellt: 16. Jan 2017, 18:11
ich würde sagen das ist Geschmackssache... ich finde bei Musik den Reference Abfall nicht so passend, es wird obenraus recht gedämpft... bei Musik finde ich Flat (und definitiv ohne Dynamic EQ und erst Recht Dynamic Volume) besser...
Nero74
#1217 erstellt: 16. Jan 2017, 18:28
BennyTurbo (Beitrag #1216) schrieb:
Habe natürlich Dynamic EQ und Volume abgeschaltet.
Bei Auro3D kann man auch noch die Größe des Austragungsortes und die Effektintensität einstellen, was bei den anderen Upmixern ja nicht geht.
Nur leider fehlen mir etwas die rückwärtigen Kanäle....
Habe noch nicht das perfekte Setup gefunden...
Nero74
#1218 erstellt: 16. Jan 2017, 18:32
Bei Auro3D ist mir aufgefallen, dass der Dialog nach oben gezogen wird und somit auch im Filmbetrieb ein Vorteil für mich besteht, da ich die Lautsprecher neben der Leinwand stehen habe.
Wie schaut es denn bei DTS-Neutal X oder Dolby-Surround bei der Dialogwiedergabe? Heben die auch an?
Konnte bei mir in der Beziehung noch nicht wirklich vergleichen.
Gibt es Erfahrungen?
Nero74
*Triple-M77*
#1219 erstellt: 16. Jan 2017, 20:22
Welchen Yamaha hattest du denn vorher? Ich bin mal gespannt was du sagst welcher "besser" ist. Ich habe eben gesehen das die Zeitung Heimkino den X6300 und den RX-A3060 jeweils als sehr gut getestet hat aber der Yamaha 3060 wohl noch ein wenig besser sein soll lt. deren Meinung.
[Beitrag von *Triple-M77* am 16. Jan 2017, 20:23 bearbeitet]
Marco_1984
#1220 erstellt: 17. Jan 2017, 01:03
Ich habe NOCH den Yamaha RX-V3067 also noch das Modell bevor die Aventage Serie raus kam.
Bleibt nur abzuwarten ob der Denon besser ist
dDas-Böse666/,4124)
#1221 erstellt: 17. Jan 2017, 08:02
Hi Marco
Ich denke das du ein unterschied Hören wirst
als der Yamaha 3067 raus kam ist das schon ein
Weilchen her aber teile uns doch mal dein vergleich mit
dem Yamaha und den Denon mit.
Gruß das Böse
elwu
#1222 erstellt: 17. Jan 2017, 09:02
Ist bei meinem X4300 leider ebenso. Der (noch) direkt darunter stehende Onkyo 876 dagegen: da eiert nix, die Anfassqualität ist rundum deutlich höher, die Lautsprecherklemmen sind besser... insgesamt das erheblich wertigere Gerät. Aber da ich eh stets nur die FB nutze, mache ich mir über die geringere Wertigkeit des Denon keinen Kopf, denn technisch macht der X4300 das, was er soll, sehr gut.
/elwu
dDas-Böse666/,4124)
#1223 erstellt: 17. Jan 2017, 09:19
Es ist aber schade das bei einigen neuen Modellen die
Drehregler eiern bei meinen (SR7005er eiert nix)
Hauptsache es Funktioniert alles
Gruß das Böse
Bass-Depth
#1224 erstellt: 17. Jan 2017, 09:43
Ist aber nichts Neues, die alten Denons wie der 3805 waren vom Ein-/Ausschalter, über die wesentlich besser gelagerten Drehregler bis zum Gehäusefinish auch noch eine ganz andere Liga.
Bei meinem X4300H passt zwar alles ganz gut, aber natürlich ist hier noch deutlich Raum für Verbesserungen in Sachen Detailverarbeitung.
Denon hat zumindest seit jeher extrem Laststabile Verstärker gebaut, was gerade auf Onkyo so gar nicht zutreffend war.
Die Funktion ist trotzdem über jeden Zweifel erhaben und zumindest der Innenaufbau hat sich ja zum X4200 schon deutlich verbessert.
Gezora
#1225 erstellt: 17. Jan 2017, 10:55
Cmdr_Michael (Beitrag #1190) schrieb:
Igelfrau (Beitrag #1054) schrieb:
Gezora (Beitrag #1049) schrieb:
Wenn Du so direkt fragst, bekommst Du auch eine direkte Antwort: nö - stört mich nicht (mehr) im Zeitalter des Streamings per Spotify oder TuneIn
Höre fast keine CDs und MP3s mehr. Eigentlich schade, aber die "verstauben" auf der NAS.
Spotify bietet aber leider auch nur komprimierte Musikware (Klick mich hart)
Und?
Im Blindtest hört man da eh keinen Unterschied.
https://www.nmz.de/o...-nicht-unterscheiden
Danke. 100% Zustimmung durch mich.
Das hier fand ich persönlich ganz nett - man kann Vergleichhören: http://www.npr.org/sections/therecord/2015/06/02/411473508/how-well-can-you-hear-audio-quality
[Beitrag von Gezora am 17. Jan 2017, 10:55 bearbeitet]
Marco_1984
#1226 erstellt: 17. Jan 2017, 11:10
So also der x6300H ist angeschlossen und ausgemessen.
PS4 und Apple TV haben Ton nur der BD-Player (Yamaha BD-S1067) hat nur Bild und kein Ton....bitstream, PCM bringt alles nichts. HDMI Steuerung ist aktiviert....
Film über die PS4 getestet, ja ganz gut. Kommt etwas besser aber nichts was man im Yamaha nicht vielleicht auch manuell einstellen kann.
Ja das Audessey ist besser und nach der eingesungen muss ich nicht mehr korrigieren bei der Übernahmefrequenz.
Musik über AirPlay (ja ich weiß nicht die beste Quelle) ist finde ich beim Yamaha schöner.
Temperatur vom Denon nach 10 Minute. Film testen bei mittlerer Lautstärke....kochend heiß, kann kaum das blech oben noch anfassen, der Yammi bleibt dort weitestgehend kalt!
BennyTurbo
#1227 erstellt: 17. Jan 2017, 11:24
Das ist normal, Denon ist immer sehr heiß.... Yamaha kannste auch in Schrank stellen und die Türe zu machen
Marco_1984
#1228 erstellt: 17. Jan 2017, 11:41
Nur warum akzeptiert der Denon den Ton vom BD Player nicht?
Habe es eben mal umgesteckt aber dennoch kein Erfolg.
BennyTurbo
#1229 erstellt: 17. Jan 2017, 11:47
Stell den auf jeden Fall auf Bitstream und probier mal die HDMI Steuerung zu deaktivieren....
clap_stool
#1230 erstellt: 17. Jan 2017, 11:49
Das kann auch bedeuten, daß er die Wärme erheblich schlechter abführt...
Bass-Depth
#1231 erstellt: 17. Jan 2017, 12:17
Achtung wenn nicht nichts an den Settings geändert wurde, wird bei AirPlay der Restorer noch aktiv sein (wahrscheinlich auf gering).
Mir gefällt's besser wenn der aus ist.
Marco_1984
#1232 erstellt: 17. Jan 2017, 12:53
@Benny: die HDMI Steuerung ist deaktiviert.
Habe schon jegliche Einstellung versucht die ich einstellen kann aber der AVR bekommt ein unbekanntes Signal das er nicht wiedergibt (Info Taste von AVR)
Ziemlich ärgerlich denn ein neuer BD Player kommt definitiv nicht ins Haus und die PS4 ist keine Lösung da zu schlechtes Bild, zu hoher Stromverbrauch und zu laut.
BennyTurbo
#1233 erstellt: 17. Jan 2017, 13:31
clap_stool (Beitrag #1230) schrieb:
Das kann auch bedeuten, daß er die Wärme erheblich schlechter abführt... :D
Das stimmt definitiv nicht...
moha61
#1234 erstellt: 17. Jan 2017, 18:58
Hatte auch den RX-V3067... meinem Eindruck nach hat der Denon einen besseren klareren Sound nach der Einmessung... soll jetzt aber nicht heißen das der Yamaha nichts war...
Die Entwicklung geht weiter, hätte eventuell auch einen neuen Yamaha genommen, nach über 3 Stunden vergleich mit dem Yamaha RX-A2050 fiel die Entscheidung für den Denon... und habe es bis heute nicht bereut!
Lars-666
#1235 erstellt: 18. Jan 2017, 07:25
kann jemand der 6300H Besitzer mal die Tiefe des Geräts messen mit und ohne Antennen? Ist zwar auf der Denon Homepage vermerkt, aber mir kommen die Maße doch sehr gering vor. Ist er wirklich nicht so tief?
LG
Lars
BennyTurbo
#1236 erstellt: 18. Jan 2017, 08:23
Falls jemand einen 4300 günstig sucht:
https://www.mydealz....-unter-idealo-941844
Marco_1984
#1237 erstellt: 18. Jan 2017, 08:57
Das ist nen super preis, gut das ich in Hamburg wohne denn der Preis gilt nur direkt im Markt und nicht online.
Aber der x4300H wird sicherlich die selben Probleme mit meinem Player haben aber für die gesparten 900€ könnte ich mit den Denon universal Player kaufen
Marco_1984
#1238 erstellt: 18. Jan 2017, 09:47
Hab jetzt mehr oder weniger rausgefunden was mit dem BD Player ist....
Habe ihn direkt an den TV in die HDMI 2.0 Buchse gesteckt, kein Ton.
In Der HDMI 1.4 Buchse vom TV habe ich Ton.
Dachte immer die HDMI versionen sind abwärtskompatibel
park.ticket
#1239 erstellt: 18. Jan 2017, 13:02
Lars-666 (Beitrag #1235) schrieb:
kann jemand der 6300H Besitzer mal die Tiefe des Geräts messen mit und ohne Antennen? ...
Die Abmessungen passen, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
Die komplette Tiefe (mit Regler und Antennen) ist bei mir 39,4 cm.
Ohne Antennen ist es ca. 1 cm weniger.
Schöne Grüße,
park.ticket
[Beitrag von park.ticket am 18. Jan 2017, 13:02 bearbeitet]
computerfouler
#1240 erstellt: 18. Jan 2017, 13:36
Dieses Spielchen habe ich auch gehabt mit dem X4300, eine SACD über BD Player abgespielt, danach kein Ton mehr über HDMI 2.0. Was das Ganze noch interessanter macht- sobald der Fernseher (Samsung 4K) aus der Kette war, Ton wieder da. Diverse Kombinationen durchprobiert - Ergebnis immer gleich, über den BD Player kein Ton mehr über HDMI 2.0.
Fernseher raus Ton wieder da - über HDMI 1.4 funktionierte es immer.
Scheint übrigens kein Denon Problem zu sein, ist bei meinem Onkyo exakt gleich.
pull
#1241 erstellt: 18. Jan 2017, 15:36
Hallo Zusammen,
das mit den Tonaussetzern scheint bei HDMI2.0 am Handshake zu liegen.
Bei meiner Kombi Sony Fernseher, Denon 6300 und Panasonic UB900 habe ich auch ständig irgendwelche Probleme, selbst wenn der Fernseher im Standbye ist. Nehme ich das Teil aus der Kette raus funktioniert alles einwandfrei.
Ich hoffe das sich da bald mal was ändert.
Beim Sony spielt sowieso die Betriebssoftware ziemlich verrückt.
So macht mir mein Hobby keinen Spaß mehr. Nur noch ärgerlich das Ganze.
BlueSkyX
#1242 erstellt: 18. Jan 2017, 17:58
Da ich auf der Suche nach einem neuen Receiver bin, habe ich mal eine allgemeine Frage.
Unterscheiden sich die Modelle der einzelnen Reihen (also X2300, X3300 usw) im Wesentlichen durch die die Anzahl der Endstufen und deren Leistung?
Hintergrund: Mir reicht ein 5.1 Receiver. Vergleiche auf der Denon Homepage die Ausstattung, unterscheiden sich X2300 und X4300 kaum.
7.1 vs. 11.2
7 vs. 9 Endstufen
- vs. D.D.S.C. HD Digital
- vs. Clock Jitter Reducer
- vs. AL24 Processing Plus
MultEQ XT vs. MultEQ XT32
1 Zeilen-Display vs. 2 Zeilen-Display
Auf Videokonvertierung Analog => HDMI kann ich ebenso verzichten, wie auf die ganzen Multiroom-Features. Stellt sich die Frage welchen Mehrwert die ganzen elektronischen Spielereien (HD Digital, Jitter Reducer usw.) im Alltag haben.....
Eigentlich hatte ich den X4200/X4300 im Auge, aber ich denke der Aufpreis lohnt sich nicht wirklich, oder!?
[Beitrag von BlueSkyX am 18. Jan 2017, 17:59 bearbeitet]
Fuchs#14
#1243 erstellt: 18. Jan 2017, 18:17
Der wichtigste Punkt ist dieser hier
- MultEQ XT vs. MultEQ XT32
XT32 hast du allerdings auch schon beim 3300
ergo-hh
#1244 erstellt: 18. Jan 2017, 18:18
Falls es für jemanden von Interesse ist, den X4300H in schwarz gibt es beim Planeten - zumindest hier in Hamburg - für 999,00 EUR.
Gruß ergo-hh
BlueSkyX
#1245 erstellt: 18. Jan 2017, 18:30
Gruß ergo-hh
Hatten wir heute Morgen schon.
@ Fuchs#14
Okay, dann der Vergleich X2300 <=> X3300 ..... sind auch 250 € Aufpreis nur für XT32.
Dadof3
Moderator
#1246 erstellt: 18. Jan 2017, 18:52
... die sich meiner Meinung nach meistens lohnen.
Das hängt aber von deinen Lautsprechern, dem Raum, den möglichen Aufstellungen und deinem persönlichen Geschmack und Budget ab. Wir können dir da wenig raten, außer dass es das einzige der genannten Features ist, das deutlich Auswirkungen auf den Klang haben kann.
Lars_1968
#1247 erstellt: 18. Jan 2017, 19:07
Habe gerade mit Saturn telefoniert. Vom 4300 in schwarz haben sie noch knapp unter 10, in silber deutlich mehr. Da werde ich wohl morgen vor der Arbeit zuschlagen
dDas-Böse666/,4124)
#1248 erstellt: 18. Jan 2017, 19:55
Na dann Viel glück und viel spaß
Gruß das Böse
TD-1980
#1249 erstellt: 18. Jan 2017, 20:20
Hab heute nochmal einen Test mit einem USB-Stick gemacht, wenn ich den Titel auf Pause drücke und die Lautstärke extrem hochdrehe habe ich wieder den Fiepton. Kann also nicht nur am PC liegen. Liegt eventl. ein Defekt am Gerät vor?
Maikj
#1250 erstellt: 18. Jan 2017, 22:06
/elwu
Hallo Elwu,
Wie sieht es denn klanglich aus ?
Habe noch eine Tx 929 von Onkyo am laufen.
Dieser löste bei mir den Denon X4000 ab der mich klanglich besonders bei Stereo nicht überzeugen konnte.
Den 876 hatte ich vorher.
Diesen fand ich auch deutlich besser als den X4000.
Lg.
Maik
Maikj
#1251 erstellt: 18. Jan 2017, 22:14
Marco_1984 (Beitrag #1194) schrieb:
So nach mehrfachen hin und her Überlegungen nicht eventuell bei Yamaha zu bleiben habe ich mich jetzt dazu entschieden das Lager auf Denon zu wechseln bzw es mal aus zu probieren.
Versprechen tue ich mir mehr Tiefe und Breite beim Heimkino und einen etwas weicheren wärmeren klang bei 2.1 Musik.
Hallo Marco,
Wurden deine Erwartungen erfüllt?
[Beitrag von Maikj am 18. Jan 2017, 22:14 bearbeitet]
Maikj
#1252 erstellt: 18. Jan 2017, 22:33
Jens_U (Beitrag #1061) schrieb:
Hallo zusammen. Ich habe meinen X4300H auch erhalten, angeschlossen und eingemessen. Als erstes, das Mittendringefühl ist herausragend. Als Lautsprecher habe ich die Nubert Nubox Reihe. Als Höhenlautsprecher ebenfalls die Nubox ws 103. Soweit so gut. Was mich persönlich jetzt stört, ist der mäßige Bass. Bei meinem Yamaha zuvor war diese massiv gut. Nothing els Matter von Metalica klang richtig geil. Jetzt klingt es nur noch dünn. Wenn ich die Audyssey Einmessung ausschalte und den Equalizer benutze komme ich in die richtige Richtung. Aber immer noch nicht ganz. Warum stellt Audyssey den Bass so gering ein. Bei einem Konzert oder im Kino hämmert es auch. Bin davon etwas enttäuscht.
Die gleiche Erfahrung habe ich vor Jahren auch mit dem X4000 gemacht der hochgelobt wurde.
Trotz identischer Einmessung hat mich der Denon gerade im Stereo bzw. All Ch Music nie überzeugen können. Was wurde den jetzt aus deiner Geschichte?
Ich möchte meinen Onkyo langsam ablösen und überlege mal testhalber die 999 in die Hand zu nehmen und zu vergleichen.
[Beitrag von Maikj am 18. Jan 2017, 22:34 bearbeitet]
Bass-Depth
#1253 erstellt: 18. Jan 2017, 23:55
999€ ist ein Wahnsinnspreis den der Denon allemal wert ist!
Bei Stereo war auch der X4000 super, aber mann durfte halt kein LFE+Main aktivieren, weil es da zu groben Auslöschungen kam.
Beim X4300H ist das komischerweise absolut nicht mehr der Fall.
Marco_1984
#1254 erstellt: 19. Jan 2017, 00:34
Lars_1968 (Beitrag #1247) schrieb:
Da werde ich wohl morgen vor der Arbeit zuschlagen :)
Dito Allerdings in Premium Silber sagt mir mehr zu als Standart schwarz
kurz vorher den x6300H wegbringen und den x4300H kaufen, das gesparte Geld investiere ich dann wohl in den Denon BD Player und PS4 Pro
Ich denke das mir der x4300H volllkommen ausreichen wird.
Hatte ja überlegt wieder auf Yamaha um zu satteln aber da ich kein Antimode nutzen möchte bin ich mehr oder weniger jetzt aus Audessey angewiesen jetzt wo man erstmal weiß wie gut sich Surround mit vernünftig ausgemessenen Bass anhören kann.
Eine Frage an die x4300H Besitzer, ist es richtig das die Front Blende aus Kunststoff ist das mit Aluminium umzogen wurde? Oder ist sie wie beim x6300H auch komplett aus einer massiven Aluminium Platte gefertigt?
Hatte jemand auf Facebook geschrieben, macht meiner Meinung Nacht aber kein Sinn da das ummanteln des Kunststoffes ja theoretisch teuer werden würde
[Beitrag von Marco_1984 am 19. Jan 2017, 00:34 bearbeitet]
AVR-X6300H kurze Tonasusetzer
Mr_Foo am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  9 Beiträge
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w?
Rebl am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  10 Beiträge
AVR-X4300H
JuergenH666 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-x2300W Bildruckeln
hascha am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem
hascha am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  2 Beiträge
hascha am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  8 Beiträge
Lautstärke Denon AVR-X2300w
sTeChYr am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  6 Beiträge
Denon AVR X2300W Firmware
alias10 am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  7 Beiträge
DENON AVR X4300H
SWATultraHD am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme
PeterBox am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.324
