Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-X3300W AVR-X4300H AVR-X6300H
ToaStarr
#1904 erstellt: 17. Mrz 2017, 13:12
Also mein Lautpsrechersetup sieht wie folgt aus:
2 * nuLine 82 mit (Front)
1 * nuLine CS-72 (Center)
2 * nuLine DS-22 (Surround)
2 * nuLine WS-12 (Surround Back)
2 * nuLine AW-560 (Subwoofer)
2 * nuLine RS-54 (Height Front)
2 * nuLine RS-54 (Height Back)
Die Height Back Lautsprecher laufen via Pre Out über eine Teufel RearStation 4. Ich habe insofern keinerlei Probleme. Die Verbindung ist konstant vorhanden und ohne Störungen. Störgeräusche konnte und kann ich nicht feststellen.
Von Nubert gibt es ein vergleichbares System. Dieses hat - meine ich - in Tests sehr gut abgeschnitten. eider ist das System von Nubert aber auch deutlich teurer...
[Beitrag von ToaStarr am 17. Mrz 2017, 13:15 bearbeitet]
CommanderROR
#1905 erstellt: 18. Mrz 2017, 13:15
Frage: Audyssey Dyn EQ hebt ja die Lautstärke der Surrounds an, wie steht es eigentlich um die Lautstärke der Höhenkanäle? Mischt sich der Dyn EQ da auch ein?
Danke!
TD-1980
#1906 erstellt: 18. Mrz 2017, 18:10
Hallo Leute,
ich habe einen 2D und 3D Film geschaut, dabei ist mir aufgefallen das der Ton leicht versetzt war. Am Anfang des Filmes geht es noch, aber zum Ende hin wird es immer schlimmer, ca. 1 Sekunde Versatz.
Soll ich Auto Lip Sync weiterhin auf "Ein" geschaltet lassen oder mal "Aus" einstellen. Ich habe schon einige Filme geschaut, bis dato ist mir das nicht aufgefallen.
Ich benutze einen Denon 6300H und einen PC als Quelle. Bitte um schnelle Hilfe! Danke im Voraus!
MfG
Heinz,2,3
#1907 erstellt: 18. Mrz 2017, 18:57
Kann mir vorstellen das es am PC liegt oder dem Material. Falsche lip sync informationen sendet.
TD-1980
#1908 erstellt: 18. Mrz 2017, 19:07
Toll. Ich habe aber schon relativ viele Filme geschaut, wo alles OK war. Warum sollte es auf einmal nicht mehr funktionieren? Alle Treiber, Beamer und Receiver sind wie immer eingestellt. Komisch, wie gesagt nur im Laufe des Films ist es sichtbar, allerdings nur sehr gering, aber mich stört es schon wenn man darauf achtet. Wie könnte man das Problem beheben?
Dadof3
Moderator
#1909 erstellt: 19. Mrz 2017, 01:27
Um welchen Film geht es denn? Und welche Quelle genau?
Wäre ja nicht das erste Mal, dass da beim Mastering Mist gebaut wurde.
fuechti
#1910 erstellt: 19. Mrz 2017, 07:30
Ich hatte kürzlich das gleiche Problem.
Und bevor ich mich in die Untiefen des Setups begeben habe , habe ich den Film angehalten, etwas zurück gespult und wieder weiter geschaut.
Alles bestens.
TD-1980
#1911 erstellt: 19. Mrz 2017, 08:53
Der Film heist "Findet Dori 3D" und die Quelle ist eine 3D Blu Ray und Power Dvd 12. Der PC hat folgende Daten: intel i5 3570k, 16 Gb Ram, Nvidia 670 GTX 4Gb. AVR ist der Denon 6300h zum Beamer Sony HW55. Der andere Film war "Star Wars - Das Erwachen der Macht 2D" als MKV mit Media Player Classic Home Cinema 64 Bit. Bei beiden Filmen war die Tonspur zum Ende hin nicht mehr ganz synchron. Wo ich kurz zurück gespult hatte ear es weg. Hat jemand eine Lösung für mein Problem? Ich hatte wie gesagt schon einige Filme geschaut. Dabei ist mir nie was aufgefallen.
[Beitrag von TD-1980 am 19. Mrz 2017, 08:54 bearbeitet]
Heinz,2,3
#1912 erstellt: 19. Mrz 2017, 09:30
Ja, gebrannte MKV Dateien: Da kann Ton und Bild schon mal asynchron sein . wenn die Framerate nicht genau passt Eilt das Bild mit der Zeit dem Ton voraus. Deshalb hab ich dieses ganze Brenngedöns wider abgeschafft.
[Beitrag von Heinz,2,3 am 19. Mrz 2017, 09:30 bearbeitet]
skybus28
#1913 erstellt: 19. Mrz 2017, 10:15
Hallo!
Ich hab da mal eine wahrscheinlich etwas komische
Frage?!
Ist es beim Einmessen entscheident
das es während des gesamten Vorganges
absolut ruhig ist, oder nur bei den Testtönen?!
Während der Testtöne war es nämlich still,
nur in der Zeit zwischen Surround Box links
und rechts (also zwischen den Testtönen)
trat ein Geräusch auf. Sollte ich da gleich nochmal beginnen?
Danke, Lg
fuechti
#1914 erstellt: 19. Mrz 2017, 10:17
NeCoshining
#1915 erstellt: 19. Mrz 2017, 11:09
Hatte das gleiche System.... Seit paar Monaten werkelt ein i7 3770k @4,2Ghz und ne 980GTX .
Wird auch mal zeit für dich.
Neuen i7 und evtl ne 980GTX oder 1060 .
Sorry OT::::
Es sollte nur bei den Testtönen still sein.
Auch Uhren die klick klack machen, sollten aus dem Zimmer entfernt werden.
Sachen die vibrieren sollten gesucht und beseitigt werden.
Zwischen Rears und Mic darf kein kissen etc sein. Oder das die Rears gegen die Ecke der Couch schauen sollte auch vermieden werden.!
[Beitrag von NeCoshining am 19. Mrz 2017, 11:12 bearbeitet]
skybus28
#1916 erstellt: 19. Mrz 2017, 11:39
ok, danke!
Also nimmt das Mikro zwischen den einzelnen
Testtönen kein Geräusch auf was in die Messung
mit aufgenommen wird.
Lg
NeCoshining
#1917 erstellt: 19. Mrz 2017, 11:50
Nein nimmt es nicht.
TD-1980
#1918 erstellt: 19. Mrz 2017, 12:38
@NeCoshining
Läuft aber alles noch super bei mir. Kann die Spiele die ich zocke auf alles hoch in fullhd zocken. Das reicht mir. Dir Filme laufen ja sowieso. Wenn ich dann irgendwann auf 4K umsteige kaufe ich mir eine 1080ti. Gruß
[Beitrag von TD-1980 am 19. Mrz 2017, 12:39 bearbeitet]
#Daniel84#
#1919 erstellt: 20. Mrz 2017, 17:07
Habe bei Zuspielung von Spotify Connect in der höchst wählbaren Quali-Stufe bei 4300 den Restorer auf Gering stehen. Auf "Off" klingt es fad, bei Gering für mich am Besten.
Allerdings zischt der HT bei manchen Titeln, sodass gerade bei höherem Pegel dies schon als störend einzustufen ist. Den EQ habe ich bei 4, 8 und 16 kHz leicht nach Oben angepasst.
Wie würdet ihr hier korrigieren?? Alles nach unten
Mit zu "laschen" Höhen klingt es imho auch nicht wirklich prickelnd .... DANKE
densa
#1920 erstellt: 22. Mrz 2017, 16:38
Moin,
ich hab mit meinem X1300W folgendes "Problem" bzw. finde die Einstellung, die es ändert nicht.
Ich habe den X1300W vorher nur im stereo Betrieb laufen lassen. Zu Weihnachten habe ich mir dann einen Center und zwei Surround Lautsprecher gekauft.
Sowohl im Stereo Betrieb als auch im 5.0 Betrieb habe ich den Receiver den Raum einmessen lassen.
Im Stereo Betrieb haben meine Boxen gefühlt wesentlich mehr Bass wiedergegeben als jetzt im 5.0 Setup.
Wenn ich Audyssey bzw, den DynamixEQ am laufen habe, kann ich irgendwie den Bass angeben? Ich finde diese Einstellung einfach nicht.
Viele Grüße Jan
daso1
#1921 erstellt: 24. Mrz 2017, 18:23
ich habe beim X4300 das Problem, dass ich bei HDMI OUT für GAME (da hängt die XBOX One dran) kein OSD angezeigt bekomme... Bei anderen Ausgängen geht es. Keine Lautstärkeanzeige o.ä. Woher kommt das? In den OSD Einstellungen für den Ausgang ist OSD aktiviert...
Any ideas?
Bass-Depth
#1922 erstellt: 24. Mrz 2017, 22:18
4k Passthrough ohne Bildwandlung und daher auch kein OSD.
daso1
#1923 erstellt: 25. Mrz 2017, 19:43
das ist eine alte Xbox One ohne 4k o.ä. wie bekomme ich das OSD denn letztendlich wieder auf die Leinwand?
Fuchs#14
#1924 erstellt: 25. Mrz 2017, 19:49
OSD geht doch nur auf Main Out, oder nicht?
daso1
#1925 erstellt: 25. Mrz 2017, 19:58
das ist ja der main out... es geht aber um die eingangsquelle... bei GAME gibts kein OSD, bei BD aber schon...
fuechti
#1926 erstellt: 26. Mrz 2017, 08:01
Mal eine Frage speziell zum 2300
Kann man eigentlich die Infos die im Display angezeigt werde irgendwie individuell ändern bzw. anpassen?
ToaStarr
#1927 erstellt: 26. Mrz 2017, 13:23
Beim AVR-X4300H kann man hier - meine ich - einstellen ob das Ein- oder Ausgangssignal angezeigt wird...
skybus28
#1928 erstellt: 27. Mrz 2017, 20:04
Kann mir jemand helfen bitte?!
Mein 4300er schreibt von einem auf den anderen
Moment plötzlich während ich gerade noch
Internetradio hörte, kein Zugriff auf Router!
WLAN Signal wird aber gezeigt das er hat!
Kann mir jemand sagen was ich jetzt machen kann?
NeCoshining
#1929 erstellt: 27. Mrz 2017, 20:19
Was schreibt er denn? ... Spaß!
Stecker ziehen, 2min warten. Neu starten...
Wenn es immer noch da ist. Dann mal Reseten.
Was anderes fällt mir da jetzt auch nicht ein.
[Beitrag von NeCoshining am 27. Mrz 2017, 20:20 bearbeitet]
skybus28
#1930 erstellt: 27. Mrz 2017, 20:43
Okay danke!!
Stromkabel hatte ich eigentlich schon für ca.
20ig Sekunden vom Router getrennt und neu
gestartet, war aber nix.
Jetzt vom Router und vom Denon Stromkabel
für ca. 2 Minuten ab, und es läuft wieder!
Dankeschöööön!!!!😁🍻
NeCoshining
#1931 erstellt: 27. Mrz 2017, 22:12
skybus28
#1932 erstellt: 30. Mrz 2017, 12:23
Hallo!
Weiß eventuell schon jemand etwas zur neuen
Audyssey App bzw. wann die nun endlich kommt?
Wäre auch gut wenn man sein Setup (Audyssey...)
am PC speichern könnte, sowie es beim 3300er noch funktioniert! Könnte ja sein das man mal einen reset machen muß.
Lg
#Daniel84#
#1933 erstellt: 30. Mrz 2017, 19:06
Vielleicht hilft sie beim richtigen sub einmessen .... habe heute die Entfernung des Sub um 1,5 Meter "vorgezogen" und der Bass ist nun viel besser. Pärziser, Lauter und mit mehr punch
Jetzt ist mein hörplatz an der richtigen Basskurve
NeCoshining
#1934 erstellt: 30. Mrz 2017, 22:03
Mal was anderes.
Hab gelesen das die Grafikkarten nur 8 Kanäle Unterstützen.
Wie ist das dann wenn man 5.1.4 Atmos/Auro3D vom PC über HDMI Direkt am AVr gebunden hören will?
Was passiert dort? Rechnet der Denon einen bzw 2 LS hinzu?
Verstehe das einfach nicht .
Nvidia HDMI
Dort stehen nur 8 Kanäle
Edit: Hat sich geklärt.
Lord-Homer und Mickey_Mouse haben es beantwortet .
http://www.hifi-foru...671&postID=last#last
[Beitrag von NeCoshining am 30. Mrz 2017, 22:43 bearbeitet]
Jens_U
#1935 erstellt: 31. Mrz 2017, 23:11
Hi habe folgendes Problem. Wenn der Denon X4300H eine Weile ausgeschaltet ist schleift er das HDMI Signal nicht durch. Wenn ich ihn einschalte und danach wieder aus, tut er es. Was stimmt da nicht? Ist nervig immer erst den Denon einschalten zu müssen. Die Frau schimpft schon.
Hat jemand einen Tip woran dies liegen kann?!
[Beitrag von Jens_U am 31. Mrz 2017, 23:11 bearbeitet]
Igelfrau
#1936 erstellt: 01. Apr 2017, 11:40
Ist denn bei deinem Denon der HDMI PassThrough eingeschaltet im Setup? Standardmäßig ist die Funktion deaktiviert.
NeCoshining
#1937 erstellt: 01. Apr 2017, 21:22
Ich Poste es mal auch hier rein:::...
Was meint ihr, wären diese für Auro an die Decke geeignet?
Deckenhalter
Hat die schon jemand?
An die Deckenhalterung möchte ich diese LS
infinity_sm-65_loudspeaker_system
Das sind die Infinity SM-65 .
https://www.hifiengine.com/manual_library/infinity/sm-65.shtml
Halterung kaufen Probieren?
Von der Neigung 0° bis 90 sollte es ja eigentlich passen.
Was meint ihr?
[Beitrag von NeCoshining am 01. Apr 2017, 21:23 bearbeitet]
skybus28
#1938 erstellt: 02. Apr 2017, 10:06
Hi, wollte mal fragen ob vielleicht jemand einen
Rat hat?! Bezüglich der Dialogpegel Einstellung.
Dies hatte anfangs gut funktioniert, dann nach
der Einmessung immer noch. Nun habe ich
mal ein Werksreset gemacht um wieder ohne Einmessung zu
hören, doch jetzt merke ich keinen Unterschied mehr zwischen
Dialogpegel an/aus!?
Lg
CharleySay's
#1939 erstellt: 02. Apr 2017, 19:41
Juhuu
Ich hätte ne frage an die Klangprofis
Kann ich an meinen X3300W eine Stereo Endstufe anschließen?
Ich werd in dem Manual nicht schlau, hab zwar die pre-outs aber wie sag ich den dem Denon das er die auch benutzen soll?
Und denkt ihr das es sich lohnt von der Qualität her beim Musik hören einen Leistungsverstärker für meine zwei Standboxen dazwischen zu schließen?
LG Charley
Fuchs#14
#1940 erstellt: 02. Apr 2017, 20:12
einfach anschliessen, fertig
Ob du die brauchst??? Normal nicht.... aber teste es einfach aus...
CharleySay's
#1941 erstellt: 02. Apr 2017, 20:46
Danke für die Antwort Fuchs
Also du denkst nicht das sich das bemerkbar macht?
Ich finde die Röhrenendstufen so stylisch
Ich hab noch keine Endstufe deshalb kann ichs noch nicht ausprobieren, aber wenn du meinst das sich das nicht Lohnt werd ich wohl erst mal drauf verzichten.
Ich dachte das die meisten wo viel Musik hören das so machen, aber viel mehr als der Denon kann die Endstufe dann auch nicht oder?
LG Charley
[Beitrag von CharleySay's am 02. Apr 2017, 20:50 bearbeitet]
clap_stool
#1942 erstellt: 02. Apr 2017, 21:11
http://www.hifi-foru...read=1857&postID=3#3
Einzige valide Ausreden, um die Fronts über eine separate Endstufe laufen zu lassen sind:
a) Ohren und LS sind willig, doch der AVR ist zu schwach, und/oder
b) das Wärmemanagement des AVR paßt nicht zum Nutzungsverhalten.
Und ja, Röhrenamps sind sexy, haben aber mMn an LS nix zu suchen (zu teuer, zu schlapp, zu ineffizient, zu hohe Abwärme); ein Röhren-KHV mit hochohmigen KH triggert die Lagerfeuerromantik genauso zuverlässig.
CharleySay's
#1943 erstellt: 02. Apr 2017, 21:35
Danke dir clap_stool sehr ausführlich!!
Wenn man sich z.B. von ayon so nen 15000€ boliden holt, gibt es dann dafür spezielle Lautsprecher? Rein aus Interesse (kann ich mir eh nicht leisten^^)
Und noch ne frage, vielleicht weißt du das ja auch.
Wenn ich 2 Receiver verbinden will, nehme ich ja den trigger-out Ausgang.
Gibt es denn auch einen Trigger-input? oder kann man von einem Receiver den trigger-out zum anderen trigger-out verbinden?
LG Charleyy
[Beitrag von CharleySay's am 02. Apr 2017, 21:37 bearbeitet]
clap_stool
#1944 erstellt: 02. Apr 2017, 22:17
Jein; man achtet einfach auf anständigen Wirkungsgrad, unkritische Impedanz und - last, but not least - gesunde Pegelwünsche.
Es gibt ja durchaus LS, die über 90dB/1m aus 1W herausholen, da reichen bei 2m Hörabstand schon 2x10W für rund 100dB Spitzenpegel, was bei den üblichen Dynamikumfängen >90dB Durchschnittspegel bedeutet.
Kann mich nicht entsinnen, jemals einen Trigger-Eingang an einem AVR gesehen zu haben, gleiches gilt für PA-Endstufen, und selbst bei Consumer-Endstufen fehlt er gelegentlich auch.
Nö, unterlaß er das.
CharleySay's
#1945 erstellt: 02. Apr 2017, 22:30
Vielen Dank super erklärt
dann lass ich das mal
Schönen Abend dir!
LG Charley
Jens_U
#1946 erstellt: 03. Apr 2017, 16:52
Noch mal zu den HDMI Pass Through, es ist freilich eingeschaltet. Es funktioniert auch, allerdings muss ich den Receiver erst einmal eingeschaltet haben. Wenn das Bild dann da ist, kann ich den Receiver wieder ausschalten. Jetzt schleift er das Signal durch. Aber nur dann. Als wenn er durch das Einschalten erst etwas aktiviert. Hat jemand ähnliche Probleme? Kann es sein das ich das HDMI Kabel wechseln müsste?
heiner160
#1947 erstellt: 04. Apr 2017, 07:35
Gem. Betriebsanleitung Seite 193 " Nur Quellenwahl " auswählen, dann sollte es ohne Gerät einschalten funktionieren.
Mr.Slingle
#1948 erstellt: 04. Apr 2017, 11:52
Die neue Audyssey App ist raus,freiwillige Tester vor:
iOS: „Audyssey MultEQ Editor app“ von D&M Holdings
https://appsto.re/de/X4akib.i
#Daniel84#
#1949 erstellt: 04. Apr 2017, 11:58
für 19,99
Fuchs#14
#1950 erstellt: 04. Apr 2017, 12:01
für Android auch da
unterstützt alle X3er Geräte
Und der Preis war von vorneherein klar.
machiavelli1986
#1951 erstellt: 04. Apr 2017, 12:15
Gestern habe ich meinen X3300W ausgepackt. Was fehlt, die Fernbedienung Frag mich wie sowas passieren kann, da die ja normalerweise ganz oben auf nem seitlichen Styropor liegt. Sollte ja schon nur beim Verpacken auffallen wenn einer den Schweiz-Netzstecker reinwirft
Dadof3
Moderator
#1952 erstellt: 04. Apr 2017, 13:08
#Daniel84# (Beitrag #1949) schrieb:
für 19,99 :?
Das war von Anfang an so angekündigt worden. Kein Grund, sich zu beschweren.
(Abgesehen davon nicht viel Geld, wie ich finde).
JanR88
#1953 erstellt: 04. Apr 2017, 13:36
für 19,99 :?
Wenn man bedenkt, was man vorher für das Pro Kit zahlen musste ist das ganze eigentlich fast ein Geschenk.
Igelfrau
#1954 erstellt: 04. Apr 2017, 14:54
Hier der Direktlink für den Google Play Store zur Android Version, vertrieben von der D+M Group:
AVR-X6300H kurze Tonasusetzer
Mr_Foo am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  9 Beiträge
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w?
Rebl am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  10 Beiträge
AVR-X4300H
JuergenH666 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-x2300W Bildruckeln
hascha am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem
hascha am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  2 Beiträge
hascha am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  8 Beiträge
Lautstärke Denon AVR-X2300w
sTeChYr am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  6 Beiträge
Denon AVR X2300W Firmware
alias10 am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  7 Beiträge
DENON AVR X4300H
SWATultraHD am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme
PeterBox am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN00b64
  • Gesamtzahl an Themen1.557.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.201
