HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-X3300W AVR-X4300H AVR-X6300H+A -A |
Xrabrax0
12:58
#1804
erstellt: 26. Feb 2017, |||
ergo-hh
13:10
#1805
Das sieht auf dem Bild aber anders aus, oder lässt du die Klappe immer offen, wenn der AVR in Betrieb ist? Ob 5.0 oder 5.1 sollte nichts ausmachen, da bei 5.1 normalerweise ein aktiver SUB mit eignem Verstärker benutzt wird. Bei deinen Platzangaben sollte der Denon genug belüftet sein. Aber das Fach sollte vorne offen sein und hinten auch eine Öffnung besitzen. Notfalls kannst du das Brett immer noch herausnehmen, dadurch steht der AVR tiefer. Das ist vorteilhaft, da die meiste Wärme nach oben abgestrahlt wird. Aber das könntest du ja erst einmal mit Brett testen und es ggfs. später entfernen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 26. Feb 2017, 13:16 bearbeitet] |
Xrabrax0
14:24
#1806
Das Fach ist vorne schon immer zu. Möchte den avr nicht sehen. Frage eben vorher, Wenn ich alles dran hab, wäre es super wenn der avr dann auch da bleibt. |
ergo-hh
15:08
#1807
wenn das Fach vorne im Betrieb des AVR geschlossen ist, würde ich auf jeden Fall das Brett herausnehmen, damit nach oben mehr Luft ist und auch die Rückwand des Fachs würde ich entfernen. Falls du den AVR mit WLAN nutzen willst, wird der Empfnag in einem geschlossenen Fach nicht optimal sein. Dann solltest du lieber eine LAN oder DLAN Verbindung nutzen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 26. Feb 2017, 15:09 bearbeitet] |
Xrabrax0
15:38
#1808
Brett raus hatte ich schon geplant Was. Mit HDMI 2.1 passiert kann man nich nicht absehehn oder? Lohnt sich ein Wechsel auf den x4300 nun oder wird es hier eine Änderung geben wegen HDMI 2.1 |
ergo-hh
16:07
#1809
Für HDMI 2.1 benötigst du auch einen TV der HDMI2.1 untestützt. In diesem Thread findest du ab Beitrag #790 einige Meinungen zu HDMI 2.1. Oder einfach mal nach 'HDMI 2.1' googeln, dann siehst du, dass das Thema frühestens ab 2. Quartal 2017 akut wird, da dann erst die genauen Spezifiktionen vorliegen sollen. Du kannst natürlich auch auf die 2017er Generation der AVRs warten ud schauen, ob sich dort etwas tut. Gruß ergo-hh |
Xrabrax0
18:30
#1810
Wann kommen den in der Regel die 2017 avr. Kaufe eigentlich immer neue TVs und wäre doof wenn ich dann einen avr bräuchte der das können müsste. Vllt mach ich mich aber auch nur verrückt und kann den 4300 einfach kaufen |
ToaStarr
09:18
#1811
erstellt: 27. Feb 2017, |||
@Frabra74: Also ich würde dir - egal bei welchem Receiver - empfehlen im Betrieb die Türe vorne immer (zumindest leicht) zu öffnen. Mein AVR-X4300H steht auch in einem Lowboad, hat aber noch oben mind. 20 cm Luft. Darüber hinaus hat das entsprechende Fach hinten auf der gesamten Höhe gar keine Rückwand und steht die - seitlich angeschlagene - Türe vorne im Betrieb immer mind. 5 cm bis 10 cm offen... |
Fuchs#14
09:39
#1812
Die Einsteigermodelle wurden schon teilweise vorgestellt, die Mittelklasse kommt sicher ab April/Mai, die Oberklasse wie immer im Herbst. |
mi2g
10:14
#1813
Würde gerne Upsacling beim X1300W deaktivieren. Könnte jemand mit dem X1300W schauen, welche Punkte er unter Video hat? Besten Dank. |
F.F.T
12:25
#1814
[Beitrag von F.F.T am 27. Feb 2017, 12:28 bearbeitet] |
mi2g
12:34
#1815
Ach so.. Super, dann muss ich ja auch nichts ausschalten. ![]() |
F.F.T
12:38
#1816
Gern ![]() [Beitrag von F.F.T am 27. Feb 2017, 12:46 bearbeitet] |
YakOak
12:49
#1817
nochmal zur Temperaturentwicklung ich denke es liegt definitv an meiner Gesamtkonfig. Wenn ich hier so lese, dass manche mit 50-55 Lautstärke auskommen, muss ich bei mir min auf 65-70 drehen, um halbwegs was raus zu bekommen, Bei ECO aus oder Automatik geht es Temperatur-technisch wie gehabt in Bratmodus, nur bei ECO ein bleibt das GErät im normalen Bereich, komischweise kann man aber keinen großen Leistungseinbruch bei ECo ein feststellen.... merkwürdig, |
*Iky*
17:58
#1818
*Iky*
18:00
#1819
Achso ECO auf Automatik. |
CharleySay's
20:46
#1820
Wenn ich auf netflix einen 5.1 Film anschaue hab ich als optionen bei meinem x3300w: Dolby Atmos/Surround und Dolby Digital + Neutral:X Ich frag mich was das zweite Dolby Digital + Neutral:X bedeuted? DTS:X ist ja nicht Dolby oder? konnte in der Anleitung nichts dazu finden denkt ihr das ist ein Software fehler? LG Charley |
Lars_1968
22:39
#1821
Wenn Du keinen Film mit nativem Dolby Atmos oder DTS X guckst, arbeitest Du mit den jeweiligen upmixern. Das ist im Falle von Dolby DSU - Dolby Surround upmixer und bei DTS X Neural X. Dolby und DTS sind quasi BMW und Mercedes in der Surround Welt. |
CharleySay's
00:55
#1822
erstellt: 28. Feb 2017, |||
Danke Lars, das hab ich soweit verstanden aber ich mein wieso steht Dolby Digital + Neutral:X da also, dolby und neutral:x zusammen? statt dolby müsste da doch DTS dastehen oder? Ich lad mal ein Bild hoch vielleicht erklärt sichs dann ^^ dachte vielleicht ist das ein Softwarefehler LG Charley ![]() [Beitrag von CharleySay's am 28. Feb 2017, 00:56 bearbeitet] |
dDas-Böse666/,4124)
03:35
#1823
Hi Charly Das sieht wie eine Tabelle aus und ich sehe das in der blauen Zeile Multi ch stereo anzeigt falls ich mich nicht täusche. So eine art von auf Listung ![]() wie geschrieben falls ich mich nicht täusche ![]() Gruß das Böse ![]() |
ToaStarr
10:47
#1824
Ehrlich gesagt finde ich die Bezeichnungen bei Denon auch etwas unglücklich. Das war bei meinem alten Sony Receiver besser gelöst. Nach meinem Wissen wird der Ton bei - hier dir im Bild - "Dolby Digital/Surround" 1:1 wie von der Disc ausgegeben. Es werden also nur diejenigen Lautsprecher angesteuert die bei der Tonspur auch vorgesehen sind. "Dolby Digital + +Neural:X" ist der Upmixer um normales 5.1/7.1 Material auf DTS:X (bzw. Dolby Atmos) hochzurechnen. Was "Dolby Digital +" alleine bedeutet weiß ich gerade ebenfalls nicht. Du kannst das mit der "Info" Taste auch weitesgehend anzeigen lassen, da hier das In- und Output Signal jeweils angezeigt wird. Auch werden hier die jeweils aktiven Lautsprecher angezeigt. Mir war/ist es am Ende egal, weilich mit meinem 7.2.4 Setup bei Filmen, Serien, etc. immer den DTS Neural:X Upmixer verwende, da dieser in der Regel sehr gute Arbeit leistet. Nur bei PS3, PS4 und Steam Link setze ich diesen in der Regel nicht ein, da es in Spielen mitunter komisch klingt... Das Handbuch ist an dieser Stelle nach meiner Erinnerung ebenfalls eher dürftig... |
CharleySay's
13:48
#1825
Ja das ist bei Denon das Menu wo man die verschiedenen Sound-Modi auswählen kann LG |
CharleySay's
13:52
#1826
Komisch fand ich es nur weil Dolby und DTS ja wie im vorigen Beitrag beschrieben wie mercedes und BMW sind ![]() Deshalb das da Dolby Digital + +Neural:X steht, damit konnte ich nicht wirklich was anfangen ^^ dachte das ist ein Softwarefehler vielleicht nach dem letzten upgrade oder so Ja also anhören tut sichs wirklich genial Im Handbuch könnte ich genau über Dolby Digital + +Neural:X nichts finden ![]() Also kurz und knapp du meinst das der modi Dolby Digital + +Neural:X der DTS upmixer ist oder? Danke für euere Antworten Charley |
clap_stool
15:32
#1827
Dolby Digital + +Neural:X = Eingangssignal ist Dolby Digital + und Upmixer ist DTS Neural:X. Die neueren Denons können die Upmixer auch auf das jeweilige Konkurrenzformat anwenden. [Beitrag von clap_stool am 28. Feb 2017, 15:33 bearbeitet] |
Nero74
18:34
#1828
Das kann ich bestätigen. Es geht auch andersherum, wenn man DTS mit DSU kombinieren möchte. ![]() |
CharleySay's
19:05
#1829
Danke dir genau das wollte ich wissen! |
chriz-z
16:57
#1830
erstellt: 01. Mrz 2017, |||
Wegen der Thematik der Hitzeentwicklung des X4300H melde ich mich hier nun auch mal: Habe den X4300H als Ersatz des Denon AVR-2113, nutze eine 5.1-Konfiguration mit zwei großen Standlautsprechern. Der AVR steht in einem geschlossenen Lowboard, in Betrieb bei geöffneter Front mit 10 cm Abstand nach links und oben, nach rechts sind es ca. 80cm, geschlossener Raum (da Schiebetür). In meiner Konstellation, unter vergleichbaren Einstellungen (wie z.B. Zimmerlautstärke, Stereo) bleibt der X4300H kälter als der "alte" AVR-2113, ungeachtet ob ECO auf "an" oder "auto" steht. Temperaturwerte kann ich keine liefern, jedoch diesen relativen Vergleich. Zu meinen ersten Erfahrungen zum X4300H: Wollte vor allem das bessere Einmesssystem kennenlernen, da meine Aufstellung mehr als suboptimal ist. Irgendwo habe ich hier vor einigen Jahren gelesen, dass es beim Umstieg von Audyssey MultEQ XT zu MultEQ XT32 zu einem Gefühl von "weniger Bass" bei schlechter Raumakustik kommen könnte. Kann dies nun bestätigen. Das liegt wohl daran, dass ich mich an das Dröhnen gewöhnt habe ![]() Das was nun vom Bass bei mir ankommt ist jedoch deutlich besser, wie auch der generelle Klang. Kann mir jetzt endlich Through the Never von Metallica richtig anhören/ansehen, zuvor hat das Gedröhne das komplette Erlebnis versaut. OT: Bevor sich jemand beschwert, mit kleineren Frontlautsprechern würde ich bestimmt ein besseres Ergebnis erhalten, jedoch ist die geplante Haltungsdauer der Lautsprecher länger als der Verbleib in dieser kleinen Wohnung - von daher alles ok. |
AirRailey
11:55
#1831
erstellt: 02. Mrz 2017, |||
jemand vielleicht ein tipp, wo der x3300w im angebot ist? |
MasterDB2205
15:29
#1832
Moin zusammen, ich bin neuer Besitzer eines 1300er. Ansich ein tolles Gerät mit tollem Klang, ABER, und ich hoffe auf Euch: Wenn ich Spotify höre, steht im Display ja nur Spotify. Drücke ich auf die Taste "Status" am Gerät (auf der FB gibt es diese Taste komischerweise nicht), erscheint der Songtitel/Interpret etc., aber immer nur für ein einziges Lied. Hier meine Fragen: 1. Gibt es eine Möglichkeit die Gerätetaste "Status" in eine Harmony hinzubekommen? Dort wird mir der Befehl leider auch nicht angeboten. 2. Wie ist das denn bei den höheren Geräten wie 2300/3300/4300 etc - ist das da genauso? Wäre schön, wenn mir jemand dazu etwas sagen könnte. Danke. [Beitrag von MasterDB2205 am 02. Mrz 2017, 15:30 bearbeitet] |
computerfouler
16:52
#1833
Das ist leider bei anderen Geräten dieser Serie auch so, die dauerhafte Anzeige geht nur über die APP. Hat mich beim X4300 tierisch genervt, der hat noch ein schönes zweizeiliges Display, leider nützt das bei Internetradio etc. überhaupt nichts. |
MasterDB2205
17:12
#1834
Danke für die schnelle Antwort. Für mich ein echtes Dorn im Auge. Das Auge ißt ja schließlich mit. Bei Internetradio (bei mir NDR 2) wird aber immer alles im Display angezeigt, was der Sender ausstrahlt. Jetzt z.B. scrollt da permanent - Andreas Bourani - Auf uns - ungefragt durchs Display. Sehr gut. Nun denn, wenn das bei den höheren Modellen auch so ist. Schade. Ich werde den 1300er jetzt mal eine Woche ausgiebig testen. Den Klang fand ich besser als beim Yamaha 681, den ich z.Zt habe. Es klingt subjektiv besser. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur unterbewußt ein. ![]() |
Mr.Slingle
18:02
#1835
Das ist der haben wollen Klang ;-) Hatte vorher auch einen Yamaha, der Denon hat halt eine etwas andere Abstimmung. Beim Internetradio bleibt der Sender bei dir dauerhaft im Display, auch nach dem Wechsel des Senders? Beim 4300H steht dann immer wieder TuneIn im Display ![]() Bitte mach ein Ticket bei Denon auf, das dich das stört, nur dann haben wir vielleicht eine Chance das dies mit einem Firmwareupdate verbessert wird! [Beitrag von Mr.Slingle am 02. Mrz 2017, 18:05 bearbeitet] |
std67
18:07
#1836
Denon aktiviert den DynamicEQ (Loudness) nach der Einmessung standardmäßig, Yamaha das entsprechende Pendant, YPAO-Volume, nicht Wobei YPAO-Volume von der Intensität er eher DynEQ mit RefLevel 10 entspricht Und man sollte auch die Lautsprecher immer als "klein" mit entsprechender Trennrequenz definieren. Hast du insgesamt für einen fairen Vergleich gesorgt? [Beitrag von std67 am 02. Mrz 2017, 18:08 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
19:16
#1837
Das ist ja vor allem eine Frage der jeweiligen Einstellungen. |
MasterDB2205
19:35
#1838
Boxen Einstellungen waren jeweils die Gleichen, also Größe, Trennfrequenz etc. YPAO-Volumen war eingeschaltet, genau wie DynamicEQ. Wie beschreibe ich das? Die Stimmen beim Denon klingen besser. Beim Yamaha waren bzw. sind mir die Stimmen einfach zu dumpf. Auch eine Optimierung gem. dem Thread "EQ Einstellungen Yamaha" hat nicht vollends geholfen. Und mein Klipsch Subwoofer klingt "besser". Leider stelle ich bisher fest, daß die Android App gut aussieht, viele gute Funktionen hat, aber im Gebrauch der letzte Sche.... ist. Dauernd Verbindungsabbrüche. Die Yamaha App ist ein Traum. [Beitrag von MasterDB2205 am 03. Mrz 2017, 14:28 bearbeitet] |
NeCoshining
22:34
#1839
Bei meinem 4300 hat er das nicht Aktiviert. Mal was anderes. Ich bekomme an meinem Philips 47 7656k 2 kein lautstärkebalken vom Denon. Ich benutze den integrierten DVBC vom TV. TV HDMI Ausgang ist auch richtig und mit HDMI verbunden, und ARC ist an. Auch im Denon habe ich nichts gefunden ![]() Sobald ich aber Blue ray oder PC an habe, sehe ich die lautstärkebalken vom Denon; Das Menü etc! Wieso sehe ich das nicht im laufenden ´normalen TV betrieb nicht ![]() Lg [Beitrag von NeCoshining am 02. Mrz 2017, 22:36 bearbeitet] |
std67
22:38
#1840
Hi wie soll der TV denn die Einblendung des AVR anzeigen, die über HDMI reinkommt, wenn der Eingang auf dem internen Tuner steht? |
NeCoshining
22:42
#1841
Hiho ![]() Stimmt!!! Ok verstanden. Daran habe ich nicht gedacht ![]() Dann muss ich das eben über die App Regeln. ![]() Danke! Lg |
Jens_U
00:49
#1842
erstellt: 03. Mrz 2017, |||
Mal eine Frage in die Runde. Ist es Ratsam vor dem Update auf Auro3D den Receiver auf Werkseinstellung zu setzen oder danach. Möchte komplett neu einstellen und messen. Wie habt ihr dies so gemacht |
Dadof3
Moderator |
09:37
#1843
Ist eigentlich gar nicht nötig, aber wenn du es machen willst, dann danach. |
chriz-z
18:11
#1844
erstellt: 04. Mrz 2017, |||
Ich wurde nach erfolgreicher Einmessung gefragt, ob ich es aktivieren wolle, oder eben nicht - vielleicht ein neuerer Software-Stand? |
Lars_1968
18:24
#1845
Das war schon beim 4200 so [Beitrag von Lars_1968 am 04. Mrz 2017, 18:24 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
22:52
#1846
Und schon beim X4000... |
K.Holzwurm
Gesperrt |
13:45
#1847
erstellt: 05. Mrz 2017, |||
Das ist korrekt |
Trunkz
17:52
#1848
Mein Dad hat ein X1300W und er will unbedingt "Atmos" haben, er hat noch ein altes Acustic Research Set ( glaub 10 Jahre alt ) . Habe für in dann mal bissen geschaut, Onkyo SKH-410 sollen wohl für atmos gehen. Hat da wer Erfahrungen mit diesen Lautsprechern + Denon System |
Igelfrau
18:11
#1849
Hässliche Aufsatz-Tröten eben... |
texxhexx
19:16
#1850
erstellt: 07. Mrz 2017, |||
Hat von Euch Jemand schon das neue Firmware Update für den X2300 gemacht? VG |
TD-1980
00:54
#1851
erstellt: 08. Mrz 2017, |||
Hallo zusammen. Ich habe den Eco Modus immer auf Ein. Im Auto und Aus Modus wird mein Denon 6300h relativ heiß. Deshalb habe mich so entschieden. Ich habe keine Veränderung im Klang feststellen können. Ist das bei euch auch so? Was meint ihr so? Bringt es irgendwelche Nachteile mit sich? MfG |
BlueSkyX
09:21
#1852
Habe es gestern für meinen X3300 gemacht. Kann allerdings keine wirkliche Änderung erkennen. Hier mal das Changelog:
Dadof3
Moderator |
10:33
#1853
Solange du nicht laut hörst, hat ECO = On keine Nachteile. Bei höheren Lautstärken aber schon. Wenn er bei Auto wärmer wird, heißt das, dass er dann wohl bereits auf den höheren Ruhestrom umgeschaltet hat, weil die dafür vorgesehene Grenze überschritten wurde. Da gibt es sicherlich einen Übergangsbereich, in dem das je nach Tonmaterial noch keine hörbaren Auswirkungen hat. Aber du hast dann weniger Reserven, wenn doch mal die Leistung gefordert wird, die der Sparmodus nicht mehr liefern kann. Ob du mit dem Risiko leben kannst und lieber Strom sparst oder auf Nummer sicher gehen willst und dafür Stromverbrauch und Wärme in Kauf nimmst, musst du für dich entscheiden. |
TD-1980
11:16
#1854
Ich höre immer in relativ hoher Lautstärke. Der Regler ist immer so bei 70 von 100. Was soll denn passieren wenn msn auf eco ein hört? Ich habe es getestet und absolut keine hörbare Veränderung feststellen können. Verzerren die Töne oder gehen die Lautsprecher kaputt? Im Sommer ist es bestimmt blöd wenn statt den Beamer noch der Denon hitze schmeißt. Gruß |
AVR-X6300H kurze Tonasusetzer Mr_Foo am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 9 Beiträge |
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w? Rebl am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 10 Beiträge |
AVR-X4300H JuergenH666 am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 5 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Bildruckeln hascha am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 4 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem hascha am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem hascha am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 8 Beiträge |
Lautstärke Denon AVR-X2300w sTeChYr am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 6 Beiträge |
Denon AVR X2300W Firmware alias10 am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 7 Beiträge |
DENON AVR X4300H SWATultraHD am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme PeterBox am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.854
