HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-X3300W AVR-X4300H AVR-X6300H+A -A |
GorillaBD
10:34
#2204
erstellt: 22. Apr 2017, ||||||||
Je mehr die Lautsprecher direkt an der Wand oder sogar in die Ecken eines Raums rücken, desto mehr mehr werden die tiefen Frequenzen verstärkt. Da sollte auch bereits ein Unterschied bei Deinen beiden Standlautsprechern hörbar sein, wenn keine Raumkorrektur im Spiel ist. Nun hängt es vom Lautsprecher ab, ob die tiefen Frequenzen dann dröhnen. Per se ist das zum Beispiel bei Regalboxen üblicherweise nicht der Fall, viele gewinnen dadurch, dass man sie direkt an eine Wand hängt. Bei Standboxen, die eh bereits tiefe Frequenzen wiedergeben können oder bei Subwoofern besteht natürlich die Gefahr, dass der Bass quasi durch Aufstellung direkt vor der Wand oder in Ecken "überverstärkt" wird und dann unnatürlich oder verfälscht klingt. Bei Deinem Raum hast Du ja die Wahl, den Sub links oder rechts zu stellen und ihn dort zu belassen, wo er für Deine Ohren nach der Einmessung besser klingt. Dass die Einmessung rechts und links zu unterschiedlichen Ergebnissen führen sollte, würde ich erwarten, da die rechte Position halt mehr in einer Ecke liegt, als die linke. GLG GBD |
AirRailey
10:37
#2205
Ich trenne alle bei 80hz und hier dröhnt nix! Rechts in der Ecke klingt es schlechter als links... Vielleicht sollte ich mir eine soundbar holen 😂 |
Airwavesesser
10:45
#2206
Also dann lieber Dröhnen. ![]() Das Messergebnis sieht nicht so prahle aus, aber wenn du zufrieden bist, ist das doch egal. Kein Dröhnen klingt gut oder sitzt du in einem Bassloch? |
AirRailey
10:47
#2207
Ne, hier kommt alles knackig an... man will es nur perfekt haben und mich stört der Frequenzverlauf vom Sub, weil die Lautsprecher ja soweit ganz gut aussehen |
bluebery
10:56
#2208
Die Perfektion geht Elektronisch erstmal gar nicht. Die ganzen Filtern schneiden den Klang so dünn das man kaum noch mitbekommt. An deiner Stelle würde ich ersmal den Sub nach hinten platzieren und testen. |
AirRailey
10:58
#2209
Ihn kann hier kein Kabel nach hinten legen, habe an der Wand zwei Terrassentüren, meine Frau bringt mich um |
std67
11:24
#2210
wenns sich gut anhört ist doch alles in Ordnung. Schmale Dips hört man aauch eh nicht. Und ein leichter Spßbuckel unter 30Hz stört die meisten User auch nicht. Und nicht umsonst machen auch eigentlich alle Lautsprecherentwickler das endgültige Feintuning nach Gehör. |
AirRailey
12:01
#2211
Oder vielleicht doch die Zensor 5 gegen die 3 tauschen? [Beitrag von AirRailey am 22. Apr 2017, 12:02 bearbeitet] |
GorillaBD
12:18
#2212
Stell Dir einfach vor, Du hättest Die App nie gekannt und benutzt, dann erledigt sich dieses imho rein psychologische Problem von selbst. ![]()
Iwo. Einen kleinen, flachen Kabelkanal unten auf die Leibung zwischen Tür und Boden kleben und die Kabel "kleidsam" darin nach hinten verlegen. Das machst Du, während Deine Frau beim Frisuer oder Schuh-Shopping ist, dann merkst sie davon gar nichts. ![]() Dann noch fix einen frischen Blumenstrauss auf den Sub drapieren, der fällt ihr sofort auf und lenkt geschickt vollständig vom Kabelkanal ab.
Warum? Eher zwei Zensor 1 in weiss (mit weissen Frontgittern) noch oben rechts und links zwischen den Bildern verstecken, dann klappts auch mit Atmos und DTS:X GLG GBD ![]() [Beitrag von GorillaBD am 22. Apr 2017, 12:28 bearbeitet] |
std67
12:31
#2213
da gebt ihr irgendwas zwischen 5 und 10.000€ aus (bin zu faul die Geräte in euren Profilen nachzurechnen) und dann scheitert es an 20€? ![]() Mag die App auch nicht perfekt sein so bietet sie doch das was sich eigentlich jeder für die "Blackbox" Audyssey gewünscht hat. Und extern nachmessen ist auch nicht Allseligmachend, man muss die Meßergebnisse dann auch interpretieren können
ist ja auch vollkommen richtig. Nur ohne die App hast du ja, bis auf die 4 Stufen des DynEQ, eigentlich keine Möglichkeit den Klang an dein Gehör anzupassen [Beitrag von std67 am 22. Apr 2017, 12:48 bearbeitet] |
Airwavesesser
12:39
#2214
Ich habe die App ausprobiert und festgestellt, dass sie mir nichts bringt. Toll ich kann jetzt am Handy die nächste Einmessung starten und ein bissl an einer Kurven rumziehen. Für mich hat das keinen Mehrwert, aber das muss doch jeder für sich wissen. Und ob 20€ habe oder nicht haben... Ich messe einmal ein und dafür gebe ich keine 20€ aus, wenn es auch ohne der App geht. |
std67
12:49
#2215
okay hatte das so verstanden das du/ihr es gar nicht erst getestet habt |
AirRailey
12:53
#2216
jetzt muss ich mit allem leben, so wie es ist! habe gerade meinen x1200w verkauft und nun bleibe ich beim x3300w! klanglich ist es wirklich besser, die lautsprecher klingen abgestimmter! das mit den zensor 1 an die wand vorne habe ich auch schon überlegt, aber atmos und dtsx muss ja auch als quelle vorliegen oder nicht? |
Airwavesesser
12:59
#2217
Ich bin insbesondere vom DTS Upmixer Neural X sehr angetan. Funktioniert super und klingt teilweise wie nativ abgemischt (Deepwater Horizon). Muss also nicht nativ vorliegen. Es gibt auch einige native Atmos Filme die sich überhaupt nicht lohnen und man lieber den Upmixer aktiviert. |
NeCoshining
13:35
#2218
Wie weit weg ist der Sub von der Wand? Evtl etwas nach vorne ziehen oder nach hinten. Da können schon 5-10cm was ausmachen. Dein rechter LS steht auch nicht gut. Auch würde ich einen Teppich unter alle LS stellen. Dieser sollte mindestens die Hälfte deines Zimmer ausfüllen. Ich habe unter meiner Couch zb den Teppich gelassen- Der Schall wird etwas abgemildert und zum Teil geschlukt. So hat man weniger Reflexionen vom Boden aus kommen. Mmn ist das schon sehr wichtig! Wird auch bei Grobi immer erwähnt das der AV den Schall und hall nicht beeinflussen kann. Der Raum macht die Musik. Nicht der AVR!!! ![]() Zitat: Elektronische Klangkorrekturgeräte können Positives bewirken, aber aus einem klanglich schlechten Raum wird deshalb kein guter: ![]() Ab 39min wird die neue App sehr gut erklärt- Ab 49,40min. Je schlechter der Raum etc, hört selbst- ![]() Das akustisch optimierte Wohnzimmerkino ![]() [Beitrag von NeCoshining am 22. Apr 2017, 13:40 bearbeitet] |
AirRailey
13:40
#2219
Der Sub ist 11cm von der Wand entfernt! Wo soll der rechte Lautsprecher denn stehen? ich habe spikes unter den Lautsprechern, vielleicht lieber die Gummifüße nehmen? |
Fuchs#14
13:44
#2220
könnt ihr mal bitte beim Thema bleiben? Ein eigener Thread für das Problem wäre angebracht [Beitrag von Fuchs#14 am 22. Apr 2017, 13:46 bearbeitet] |
NeCoshining
13:47
#2221
Mal was anderes! Hast du die Türe bei der einmessung aufgehabt? 11cm von der Front aus? So nah? Von der Rückwand des Sub gerechnet? Schon etwas wenig... Meiner steht 24cm von der rückwand des Subs entfernt zur Wand. Gib ihm etwas mehr Luft! Nach vorne schieben. Naja der rechte steht eben sehr ungünstig mMn. Die rechte Wand stört sehr. Da die linke dann wiederum offen ist.- Wird im aber Video auch gesagt. Sowas sollte vermieden werden! Einem teppich passiert da durch die Spikes nix. Die können sich so sogar noch besser eindrücken und fester stehen als auf Gummis. Sorry hast recht Fuchs. OT Ende. [Beitrag von NeCoshining am 22. Apr 2017, 14:01 bearbeitet] |
AirRailey
13:49
#2222
türen waren geschlossen sub rückwand zur wand 11cm |
#Daniel84#
19:55
#2223
Habe heute nach einer guten Woche mal wieder meinen 4300 akustisch gefordert ![]() Bin irgendwie der Meinung er Klingt anders als bei letzten Mal, kann das sein oder bilde ich mir das ein??? Hab zwar heute einen neuen tv angeschlossen mir HDMI Control. Aber das dürfte nichts ausmachen oder ![]() |
Dadof3
Moderator |
23:34
#2224
Einbildung oder eine unbewusste Veränderung der Einstellungen sind jedenfalls die deutlich wahrscheinlichere Erklärung. |
NeCoshining
23:48
#2225
Oder auch neue Gegenstände/ Möbel/ Kissen etc, im Zimmer können diese sachen auch deutlich beeinflussen. Ich bin der Meinung, sobald ein neuer Schrank eine neue Couch oder ein Teppich im Zimmer einzieht, sollte eine neue Messung gemacht werden. Jeder neuer Gegenstand im Raum verändert die Akustik. Für viele nicht Wahrnehmbar je nachdem was neu eingezogen ist. Für das Mic bzw den AV aber schon! [Beitrag von NeCoshining am 22. Apr 2017, 23:50 bearbeitet] |
machiavelli1986
07:59
#2226
erstellt: 23. Apr 2017, ||||||||
Wenn man bei jedem Kissen einmessen sollte, sollte man eigentlich sich selbst und die Personen die meistens mitschauen auch auf dem Sofa platzieren:-) Klar bei grösseren Gegenständen oder Teppichen sicher sinnvoll, aber Kissen? Die liegen dann sowieso immer woanders, meistens noch im Rücken des Zuhörers:-) |
joys_R_us
15:07
#2227
Ab welchem Gerät haben die AVR-X Receiver Lüfter eingebaut ? |
Lars_1968
15:19
#2228
Einzig der 4300 hat Lüfter verbaut. |
Fuchs#14
15:45
#2229
der 6300 nicht ![]() |
Lars_1968
16:04
#2230
Stimmt, da war noch was ![]() |
R!ddick
16:06
#2231
Laut dem Video habe ich das so verstanden, daß der 6300 3 Lüfter verbaut hat. ![]() [Beitrag von R!ddick am 23. Apr 2017, 16:06 bearbeitet] |
NeCoshining
16:11
#2232
Der 6300 hat sogar 3 Lüfter. Der 4300 hat 2 ![]() |
Mr.Slingle
04:34
#2233
erstellt: 24. Apr 2017, ||||||||
Ich hatte auch erst bedenken wegen den Lüftern im 4300H. Bisher konnte ich diese noch in keiner Situtation hören, also sind sie entweder sehr sehr leise oder springen wirklich nur bei sehr hohen Temperaturen an. |
Airwavesesser
07:09
#2234
Ich bin gestern auch mal mit dem Ohr ran nachdem ich Musik gehört habe. Habe absolut nichts wahrnehmen können. Vielleicht mal nach einem lauten 2h Film testen. |
Quintus14
07:16
#2235
Ich lass' meinen TV-Ton immer über den X4300 laufen - und wenn's sein muss den ganzen Tag. Auch mal stundenlang auf 74% bei einer Musical-DVD - ich glaub' mein Lüfter ist noch nie angesprungen (Eco-Modus). Stundenlange Disco-Lautstärke ist bei mir kein Thema. |
NeCoshining
09:10
#2236
Die hört man auch nicht. Dazu ist die Geschwindgkeit der Lüfter zu langsam. Ich bin mir nicht sicher? Aber ich meine etwas zu sehen, und zwar von Aussen sieht man 2-3 leere Steckanschlüsse für weitere Lüfter ![]() Oder was soll das sein? |
joys_R_us
15:24
#2237
Fragen zur Anzeigeninfo beim X3300: Suche gerade einen Ersatz für meinen etwa 10 Jahre alten 2307. Dieser hat damals 660 Euro gekostet. Der X3300 hat etwa die gleichen Leistungsmerkmale und kostet ca. 700 Euro, bietet jedoch keinen 2 Zeilen Display. Ich habe mich sehr an die schnelle graphische Info der Einfangs- und Ausgangssignale gewöhnt (manchmal überraschend nur stereo und dann will ich es auch wissen). X4400 kostet >1.000 Euro und hat sehr vieles was ich nicht brauche. Gibt es beim 3300 eine schnelle Möglichkeit ( evtl. die Info Taste ?), um diese o.g. Informationen anzeigen zu lassen. Zweite Frage: funktioniert der OSD auch bei ARC, das heisst, ich gucke Netflix über TV und verändere die Lautstärke auf der TV Fernbedienung mit Wirkung auf den Receiver. Erfolgt dann eine On-Screen-Anzeige der Lautstärke ? Die Videosignale kommen in diesem Fall ja nicht vom Receiver... Sorry, falls die Fragen zu blöd sind, aber die Bed.anleitungen geben nicht alles her und ich bin nicht so firm in diesen Sachen, da ich alle 10 Jahre die Anlage erneuere und schon etwas älter bin ![]() |
machiavelli1986
21:09
#2238
Zu 1 ja, wird mit einem einzigen Tastendruck alles als Overlay angezeigt. Zu 2 jein, nicht als Overlay vom Denon, da ja das Menü des TV (Smart TV, integriertes DVB-C) nicht eine HDMI Anzeige ist und somit der Denon auch kein Overlay anzeigen kann. Bei mir zeigt aber der TV seinen Lautstärkenbalken an, welcher natürlich bei aktiviertem ARC/CEC an den Denon gekoppelt ist. |
computerfouler
09:50
#2239
erstellt: 27. Apr 2017, ||||||||
Bei Saturn gibt es den X4300 heute für ~924€ ![]() |
#Daniel84#
11:01
#2240
919 ![]() ![]() Krass, was ein Preisverfall !!!! Kein Wunder, dass Hersteller ( größtenteils unfertige und nicht ausgereifte ) neue Geräte jährlich auf den Markt werfen. ![]() |
martiko
11:38
#2241
Na ja, wir haben fast Mai, in ca. 3 Monaten dürften die neuen Modelle kommen... Ich bin ja jetzt doch fast wieder am Schwanken, ob ich warten und zuschlagen soll... |
?xxx?
12:46
#2242
Denkt ihr der Preis des X4300H wird noch fallen, wenn die neuen Modelle rauskommen oder fallen die Receiver i.d.R. nicht mehr weiter? Anders ausgedrückt: Sollte man warten aus preislicher Sicht, bis der Nachfolger raus kommt, um sich dann den X4300H günstiger als jetzt kaufen zu können? Technischer Mehrwert hat der 4400 ja anscheinend nicht. Vielen Dank. |
machiavelli1986
13:21
#2243
Würde mich wundernehmen ob die neuen AVRs Dolby Vision unterstützen werden. Sprich muss der AVR das speziell unterstützen wenn der TVs kann? Wohl schon wenn über den AVR zugespielt wird! Wird sich wohl gleich wie bei HDR verhalten. |
SchlaueFragenSteller
13:26
#2244
Ich finde für derzeit 930 € bei Saturn kann man da nichts falsch machen. Da jetzt noch auf ein Angebot wenige Euro drunter zu warten halte ich für sehr abitioniert und geizig. Die UVP war um 1500 €! Woran machst du fest, das der 4400H technisch keinen Mehrwert haben wird? Woher weißt du das? Ich rechne hier z.B. mit HDMI 2.1 im Herbst. Das würde dann zukunftsfeste HDMI Verteilung sowie eARC für zukünftige Fernseher bringen, was auch Dolby Atmos von Fernsehern übertragen kann (Streaming-Apps). |
computerfouler
13:32
#2245
Glaube nicht das die 2017er Geräte schon HDMI 2.1 haben werden, aber letztlich ich meine Glaskugel wohl nicht schlauer als deine. |
martiko
13:47
#2246
Schwarz ist übrigens schon ausverkauft... meine Entscheidung damit mal wieder vertagt ;-) |
13:48
#2247
Ist auch nur eine Erwartungshaltung, was soll sonst neues kommen? Das wichtigste für die Hersteller wird halt die verbesserte und zukunftssichere Anbinung der Quellen sein. Ohne HDMI 2.1 hast man zukünftig ja folgendes Problem: Man hast einen HDR 4K Fernseher der neuesten Bauart. Dieser kann z.B. Dolby Vision und hat eine Farbtiefe von 10 oder 12 bit. Mit diesem kannst du via Apps auch Content wiedergeben, was die aktuellen HDR-Verfahren und Farbtiefen liefert. Ergebnis: super Bild! Und der Ton von diesen Quellen? Bisher via ARC HDMI oder SPDIF raus zum AVR damit, weil zum super duper Bild soll ja auch super duper Sound! Und heute geht das eben nur bedingt, weil die Schnittstellen zum AVR nicht ausreichen. Dann sagt man sich, keine Problem, ich spiele zu und nutze nicht die internen Apps, sondern andere Geräte, die den Sound an den AVR liefern können. Jetzt einen Apple TV oder Fire TV z.B. an den AVR anschließen und den ton via Dolby Digital Plus abgreifen (Standard bei den Streaminganbietern - heute noch ohne ATMOS, ich weiß, kann aber theoretisch morgen losgehen!). Sound ist jetzt super. Und das Bild? Tja, das ist jetzt nur so gut wie der AVR das Bild durchleiten kann wenn ich nicht zwei Verbindungen ziehen kann (zuspielerabhängig). Da die Zauberkisten von Apple oder Amazon und auch Set Top Boxen nur eine Schnittstelle kombiniert für Bild und Ton haben, die die jeweils neueste und beste Qualität rauswerfen, muss man dann einen Tod sterben. Bild ist ohne z.B. Dolby Vision und Ton ist super mit Atmos, oder andersherum. Von Bildfrequenzen und mangelhafter Umschaltung (keine) der Streamingkisten mal ganz ab. Jetzt sagen einige, wieso Streaming, eh doof, ich schau (UHD) Bluray! Damit begibt man sich langsam in eine Nerd Nische, das ist eine Frage der Zeit bis das Format nur noch was für enthusiasten und Sammler ist. Die Streaminganbieter sind noch nicht auf Bild- und Tonniveau, mag sein, aber das kann sich ja noch entwickeln. Ich bin im Moment z.B. noch auf 1080p und einem Fernseher unterwegs, der nicht mal einen Internetanschluss hat. Ich hab für mich aber erkannt, das wenn ich das Thema Raumklang und Bild perfekt haben möchte wäre ein Kauf jetziger Geräte eine Investition auf (möglicherweise) kurze Zeit. Alles schon viel besser als mein Status Quo, ist mir klar, aber irgendwann in naher Zukunft hat man wieder Ärger. Deshalb hoffe ich, die Hersteller schaffen es zum Spätsommer/Herbst den HDMI 2.1 Zug losfahren zu lassen, der wird noch wichtig werden. Sonst warte ich noch ein Jahr länger bis es mich irgendwo in den Fingern juckt. |
Fuchs#14
13:56
#2248
gibts doch schon lange bei Maxdome |
?xxx?
14:48
#2249
Die Spezifikationen sind doch schon draußen. Also nicht offziell, aber mehr oder weniger offiziell. ![]() |
Airwavesesser
14:59
#2250
Toll und dann kommt HDMI 3.0. Immer dieses ewige Warten. Das macht keinen Sinn. Wer jetzt einen top AVR möchte sollte zuschlagen. Ich bin mit meinem 4300er sehr zufrieden. |
#Daniel84#
15:16
#2251
Ich würde warten bis der Neue kommt. Und dann schauen was die Nachfolger können und erstmal warten ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fuchs#14
15:17
#2252
Ich warte bis HDMI 5.0 zukunftssicher ist ![]() |
std67
16:06
#2253
Hi das Bild der Streaminganbieter ist doch eh schlechter als die BD. ob da jetzt HDR, dv, 12bit etc was retten? Da schau ich doch liebr ne vernünftige BD als bandbreitenbegrenztes UHD, egal was für angebliche Featres das alles hat Dazu kommt das man von nem 60¨ TV max 1,5m entfernt sitzen darf um den Auflösungsvorteil zu sehen. Ist doch völlig wirklichkeitsfremd wenn man hier im forum täglich sieht das die Leute 5m vom TV weg sitzen Und selbst wenn mans einhält, auf 1,5m kriegt doch niemand nen 5.1 geschweige denn Atmos-Setup unter Hier wird wieder ein Fasss um Features aufgemacht die eh niemand sinnvoll nutzen kann, damit die Hersteller uns teuer 4k TVs verkaufen können. Wo ein full-HD vollkommen reichen würde Edit: achso, HDMI 2.1 wird es bei den diesjährigen AVR nicht geben. Deren Entwicklung ist lange abgeschlossen, evtl sind sie gar schon in Produktion. Wie sollen da Standards reinrutschen die noch gar nicht verabschiedet sind? [Beitrag von std67 am 27. Apr 2017, 16:11 bearbeitet] |
CharleySay's
17:15
#2254
Hahah da haste recht! ![]() Ich check eh nicht wieso nicht einfach Displayport benutzt wird wie bei PC Monitoren, damit hab ich nur gute Erfahrungen gemacht |
AVR-X6300H kurze Tonasusetzer Mr_Foo am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 9 Beiträge |
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w? Rebl am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 10 Beiträge |
AVR-X4300H JuergenH666 am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 5 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Bildruckeln hascha am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 4 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem hascha am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem hascha am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 8 Beiträge |
Lautstärke Denon AVR-X2300w sTeChYr am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 6 Beiträge |
Denon AVR X2300W Firmware alias10 am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 7 Beiträge |
DENON AVR X4300H SWATultraHD am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme PeterBox am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.290
