HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-X3300W AVR-X4300H AVR-X6300H+A -A |
Quickiman
#2354 erstellt: 04. Mai 2017, 19:25 | |||
eine Frage an die AVR-Fachleute: ich beabsichtige einen Denon X2300W zu kaufen und habe jetzt auf der Denon Seite den 1300,2300 und 3300 verglichen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der 3300 HDMI zu HDMI bis 4k und 60hz skaliert. Der 2300 nur bis 30hz. Ich kann mir aber nichts drunter vorstellen. Bei welcher praktischen Anwendung kommt das zum tragen? Ich habe den Sony ZD9 und der übernimmt bei mir die Skalierung, was er auch hervorragend hinbekommt. Brauche ich also dieses Feature des 3300? Oder kann man darauf eher verzichten? |
machiavelli1986
#2355 erstellt: 04. Mai 2017, 20:34 | |||
Der Sony dürfte das Scaling besser machen. Wichtig ist 4k 60Hz Passthrough Unterstützung, welche ja gegeben ist. Das Hauptargument vom 2300 zum 3300 dürfte Audyssey sein. [Beitrag von machiavelli1986 am 04. Mai 2017, 20:35 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#2356 erstellt: 04. Mai 2017, 21:26 | |||
Die Skalierungsfunktionen in AVR gehören zu deren überflüssigsten Features überhaupt. |
CharleySay's
#2357 erstellt: 04. Mai 2017, 21:39 | |||
Dem kann ich nicht zustimmen! Also ich finde das der Denon ne super Leistung bringt, wenn ich vom Kabelreceiver 720p oder 1080i einspiele und direkt am TV gehe ist es ein Weltenunterschied im Gegensatz zum upscalig vom Denon. Ich würde nicht mehr drauf verzichten wollen. Aber nur meine Meinung. Schönen Abend Charley [Beitrag von CharleySay's am 04. Mai 2017, 21:40 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#2358 erstellt: 04. Mai 2017, 22:22 | |||
Dann musst du aber einen wirklich hundsmiserablen TV haben, wenn der einen "Weltenunterschied" schlechter ist als der AVR. |
Quickiman
#2359 erstellt: 04. Mai 2017, 22:31 | |||
OK, danke schon mal für die Infos. Und das DV Update kommt ja auch dieses Jahr oder? |
CharleySay's
#2360 erstellt: 04. Mai 2017, 22:38 | |||
Das finde ich nicht. Ich seh sofort nen Unterschied wenn der Scaler an ist z.B. bei Haaren fällt es mir immer sofort aus wie scharf alles ist. Vielleicht legst du keinen Wert darauf, ich aber um so mehr! Ich finde das sich 2016 in Sachen Videoqualität beim Scalieren einiges getan hat. Ich zitiere mal die audiovision: Und jedes Mal war das Bild etwas besser, wenn man dem 4K-Fernseher bereits ein 4K-Signal servierte, als wenn man ein 1080p-Bild zuspielte und dem Fernseher die Skalierung überließ. Allerdings muss man schon genau hinschauen, um die Unterschiede zu bemerken. Denke der Punkt liegt bei "muss man schon genau hinschauen" und da bin ich sehr penibel. Hab aber keine Lust auf ne Diskussion, wie gesagt das ist meine Meinung. @Quickiman es wurde zumindest dieses Jahr angekündigt (HLG auch) LG Charley [Beitrag von CharleySay's am 04. Mai 2017, 22:57 bearbeitet] |
Quickiman
#2361 erstellt: 04. Mai 2017, 22:53 | |||
Alles Klar, danke! Denon 2300 bestellt. sollte samstag kommen |
CharleySay's
#2362 erstellt: 04. Mai 2017, 22:54 | |||
Viel Spaß damit |
Indiziert_Zero
#2363 erstellt: 04. Mai 2017, 23:26 | |||
joa dann muss das bild ja beinahe nativ sein wenn man den bluray player hochskalieren lässt,dann den avr und zu guter letzt der tv... |
CharleySay's
#2364 erstellt: 04. Mai 2017, 23:44 | |||
und dazwischen noch der fury zum chroma upscaling ^^ |
*StefanoZ*
#2365 erstellt: 05. Mai 2017, 06:18 | |||
Den Sub wollte ich mit einem Trigger-Kabel immer ein- und ausschalten, damit er nicht unnütz "nachläuft" und bei fehlenden Sub-Anteilen im Film womöglich ausgeht. Mittlerwereile hat sich meine Situation jedoch geändert. Im Gegensatz zu vorher, als ich noch den 3300er hatte, läuft Stereo jetzt nur noch auf 2.0. Mit dem 3300er lief das System auf 2.1 und der Sub sollte eben nicht länger laufen als nötig. Mit dem 4300er wurde die Front mit "Groß" eingemessen und somit kommt der Sub auch nicht zum Zug. Es sei denn ich stelle es noch ein. Immo gefällt es mir gut so. Frage @all: Kann es sein, dass der 4300er die Front auf "Groß" eingemessen hat, weil er mehr Power hat? Der schwächere 3300er hatte seinerzeit die LS eben nur auf "Klein" mit einer Übergangsfreq von 40 hz eingemessen/eingestellt? Obwohl ich zwischendurch gar nix im Raum oder an den LS-Positionen geändert hatte. [Beitrag von *StefanoZ* am 05. Mai 2017, 06:19 bearbeitet] |
machiavelli1986
#2366 erstellt: 05. Mai 2017, 07:09 | |||
@*StefanoZ* Kann ich mir nicht vorstellen.Wieso sollte der 3300 zuwenig Power haben um Lautsprecher auch in den Tiefen zu befeuern? Abgesehen von den Spitzen braucht ein Lautsprecher sowieso wenig Leistung. Soviel mehr Power hat der 4300H auch nicht. Mit der neuen Audyssey App haben ja auch einige festgestellt, dass zB die Lautsprecher als large eingemessen wurden, direkt am AVR aber als klein. Prinzipiell sollten die Lautsprecher auf klein sein wenn man einen potenten Sub hat und einem dieser im Raum gefällt und anständig eingemessen wird. Wenn man das Stereo seiner beiden L/R Lautsprecher mag kann man auch ohne Sub, why not. Aber bei Large ist es ja in der Regel so, dass sowohl die Fronts als auch der Sub dieselben Frequenzen wiedergeben. Also du hast bei klein zB eine Trennfrequenz von 80hz. Auf Large würde das bedeuten, dass nebst dem Sub auch die Fronts unter 80Hz wiedergeben. Macht meines erachtens selten Sinn. Prinzipiell kann man es aber probieren. Schlussendlich gilt doch das was einem beim Hören am meistne gefällt. Aber das die LS unter 40Hz noch was gescheites wiedergeben wage ich sowieso zu bezweifeln, von daher macht wohl Large nur Sinn wenn du wirklich auf den Sub verzichtest und wenn dir passt was du hörst ist es ok, aber Tiefenbass wird es wohl nicht sein. Wenn du den Sub aktiviert hast, hast du nebst dem Sub der bis 40Hz wiedergibt noch die LS die unter 40Hz irgend ein geschwabbel wiedergeben. Imho ist eine Trennfrequenz von 40Hz schon recht tief. Deine Swans sind ja, wenn ich richtig liege, mit 34Hz-22kHz spezifiziert, sprich unter 40Hz wird da nicht mehr viel kommen. https://www.swans-europe.eu/swans_rm600_heimkinolautsprecher.html Edit: Interessant wäre ja was dein 4300H jetzt als Trennfrequenz eingemessen hat. Sind es immernoch 40Hz? Wenn du die Fronts auf Large hast und den Sub aktiviert und die Trennfrequenz 40Hz ist, dann werden die LS ja unter 40Hz eh nicht mehr viel abspielen, da sie ja bis 34Hz runtergehen. Imho wäre eine Trennfrequenz von 40Hz und LS auf klein praktisch dasselbe. Anders wäre es bei einer Trennfrequenz von zB 80Hz und Einstellung Large. Dann überlappen sich LS und Sub doch im Frequenzbereich von 34-80Hz im Vergleich zu 34-40Hz. [Beitrag von machiavelli1986 am 05. Mai 2017, 07:20 bearbeitet] |
Gezora
#2367 erstellt: 05. Mai 2017, 12:09 | |||
@StefanoZ Wenn Du Dir schon einen SVS Sub geleistet hast, dann würde ich ihn auch hören wollen. Bei "Anwesenheit" eines Sub solltest Du m.E. die Lautsprecher immer auf "small" stellen (egal wie groß die sind) - denn wenn nicht, überlagern sich die Signale der LS und des Subs. Und das kann zur Auslöschung des Bass oder zu Raummoden führen. Und was das Trigger-Kabel angeht: der Sub geht nach ein paar Minuten nach dem AVR aus. Vertrau dem SVS Klappt wunderbar - es ist ja kein billig-Sub! Auch geht der Sub rechtzeitig an, wenn der Sub-Level im AVR nicht zu sehr runtergeregelt ist. Wie gesagt: meine Subs laufen auch bei geringer Radio-Lautstärke brav mit und gehen auch nicht aus. Ein "Billig-Sub", den ich vorher hatte, ging bei geringer Lautstärke aus - der/die SVS nicht |
Dadof3
Moderator |
#2368 erstellt: 05. Mai 2017, 16:19 | |||
Was die Einmessung bezüglich der "Größe" der Lautsprecher ausspuckt, sollte einem relativ egal sein. Wenn ein Subwoofer dabei ist, sollten die auf "klein". Mit der Leistung des AVR hat das sicher nichts zu tun. |
*StefanoZ*
#2369 erstellt: 05. Mai 2017, 17:08 | |||
Hallo zusammen und danke für die Tipps. Ich habe jetzt mal einen Mix veranstaltet: Im Surround-Betrieb probiere ich es erst mal mit den von Audyssey gemessenen Werten/ Einstellungen (Front + Center "Groß", Üfreq: 40 Hz // Surround + Front Height "Klein", Üfreq: 100 Hz bzw. 90 Hz // Sub auf "LFE+Main" u. LFE-TP-F. "120 Hz"), weil ich denke bzw. hoffe, dass Audyssey sich schon was dabei gedacht hat, die genannten Einstellungen vorzunehmen. Das kann doch nicht sooo verkehrt sein, oder?! Im Stereo-Betrieb habe ich die Fronts auf "Klein" stehen mit einer Üfreq von 40 Hz, Subwoofer "Ja" und den SW-Modus "LFE+Main". Sehr schön im Menü "Lautsprecher/ Manuelle Konfiguration" unter "2-Kanal-Wiedergabe" einstellbar. Das hatte hatte mein 3300er nicht soweit ich mich entsinne. :-) Warum der 3300er im Vergleich zum jetzigen 4300er die Front auf "Klein" eingestellt hatte, bleibt wohl eine Geheimnis von Denon/Audyssey. :-) Ich hatte jedenfalls nix geändert und im 3300er war auch XT32 im Einsatz. Zum Trigger-Kabel: Dass sich der SVS nicht ein- und ausschaltet, darüber mache ich mir keine Sorgen. Weil ich mit dem Gerätewechsel zum 4300er kurioserweise ein leichtes Kontaktproblem und Brummen bekommen habe (siehe Post 2308, 2312, ff), nutze ich kein Trigger-Kabel mehr. Vorerst. ;-) [Beitrag von *StefanoZ* am 05. Mai 2017, 19:15 bearbeitet] |
Chakaa
#2370 erstellt: 05. Mai 2017, 19:07 | |||
Vielleicht könnt ihr mir evtl. helfen. Mein X3300w läuft super, nur schaue ich gerade Sky Bundesliga und wenn der Kommentator da etwas energisch wird, knärtzt mein Center Lautsprecher!!! Hab ich was falsch eingestellt? Denn ansonsten läuft alle ohne Probleme? Edit: liegt wohl an Sky. Haben jetzt schon mehr bestätigt. [Beitrag von Chakaa am 05. Mai 2017, 19:31 bearbeitet] |
machiavelli1986
#2371 erstellt: 05. Mai 2017, 19:23 | |||
@StefanoZ "Im Stereo-Betrieb habe ich die Fronts auf "Klein" stehen mit einer Üfreq von 40 Hz, Subwoofer "Ja" und den SW-Modus "LFE+Main"." Wenn du die LS auf klein hast, dann hat bei LFE+Main das Main garkeinen Einfluss. Da ist das Setting klein stärker und die LS spielen somit nicht unter die Übernahmefrequenz. Und Surround auf Main, macht einfach wenig Sinn. Du hast so einen potenten Sub und beschneidest ihn bei 40hz? Audyssey hat möglicherweise einfach wegen deinem Raum auf gross gestellt, dass heisst aber nicht das es unbedingt das beste Hörerlebnis ist. Aber nochmal, das +Main hat nur Einfluss wenn die Fronts auf gross sind. Zeig mal deine db Korrekturen der Kanäle. Was zeigt da der Sub? @Chakaa. Hast du einen PC am AVR? Wenn ja lass mal Sinustöne im 10hz Abstand durch den Center und schaue ob was knartzt. http://onlinetonegenerator.com [Beitrag von machiavelli1986 am 05. Mai 2017, 19:29 bearbeitet] |
Chakaa
#2372 erstellt: 05. Mai 2017, 19:33 | |||
Danke, liegt wohl "Gott sei dank" an Sky |
NeCoshining
#2373 erstellt: 05. Mai 2017, 21:19 | |||
Gestern war ein Kollege bei mir und hatte sich mit Bluetooth über sein iPhone mit meinem 4300 gepaart. Er hat Spotify auf dem Handy und hat es schon vorher mit seinem BMW 5 gekoppelt. Er leitet am Abend bei mir die Musik vom iPhone Spotify über meinen denon. Später ist er nachhause. Heute, habe ich mit einem anderen Kollegen meine ls an die Decke geballert. Plötzlich geht mein av an. Spotify läuft Musik wird abgespielt, plötzlich drehen wir uns um und sehen wie einer sogar lauter macht... Ich sofort den auf TV umgestellt und ausgestellt. Später fragte ich den Kollegen von gestern ob er Spotify angemacht hatte. Er, ja hab ich. Ich wann? Er dann und dann... Ich Hmm, genau in der Uhrzeit ist mein av angegangen. Ich, hast du lauter gemacht? Er, ja hab ich weil es zu leise war. Ich, wo warst du? Er war 10km von mir entfernt in seinem 5er BMW. Frage an euch. Ist Sowas echt möglich? Ohne WLAN? |
ergo-hh
#2374 erstellt: 05. Mai 2017, 22:02 | |||
Bluetooth 4.x hat eine max. Reichweite von 50 Mtern, die aber auch nur im Idealfall erreicht werden. Üblich sind ca. 5 Meter, 10 km Reichweite sind unmöglich. Irgendwie hat dich dein Kollege wohl auf den Arm genommen. Es könnte höchstens über das Internet passiert sein, allerdings wäre das auch nur mit einigem Aufwand und entsprechenden Berechtigungen möglich. Gruß ergo-hh |
machiavelli1986
#2375 erstellt: 05. Mai 2017, 22:05 | |||
Kann ich mir fast nicht vorstellen. Zudem Spotify ja nur innerhalb des Netzwerks streamen kann, sprich auch nur Geräte innerhalb des eigenen Netzwerks findet. Das streamen von Smartphone zu AVR via Spotify Connect setzt meines erachtens auch voraus, das beide im Netzwerk sind, sprich geht nicht über Bluetooth. Man kann zwar glaub ich aus der Spotify App via Bluetooth streamen, aber eben, ist dann nicht Spotify Connect sondern einfach Bluetooth Streaming vom Handy zum AVR. So ist es ja auch in den Fahrzeugen, z.B. BWM. Playlists auf dem Auto-Navi sieht man nur wenn das Smartphone via Kabel mit dem Auto verbunden ist und somit Spotify Connect benutzt wird. Habt ihr nur Spotify Connect benutzt oder hat er sich auch mit seinen Credentials an deinem AVR angemeldet? [Beitrag von machiavelli1986 am 05. Mai 2017, 22:11 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2376 erstellt: 06. Mai 2017, 07:01 | |||
Doch das geht, er kann das Gerät über das Internet aus jeder Ecke der Welt steuern, das wurde hier schon öfter beschrieben. Lasse einfach dein Handy wieder eine Verbindung mit Spotify zum AVR aufbauen, dann hast du wieder die Kontrolle über deinen Denon. |
NeCoshining
#2377 erstellt: 06. Mai 2017, 09:12 | |||
Aha alles klar. Wusste doch das mir das fast keiner glaubt. Also stimmt es, es geht auch aus der Ferne... Krass ja. Fährst in Uralub und dein AV geht auf einmal an, läuft munter 24st lang hahahahhahaha. Schlecht für einbrecher!!! Schlecht für die Nachbarn. Ok hab ich, danke dir Fuchs |
Dadof3
Moderator |
#2378 erstellt: 06. Mai 2017, 09:35 | |||
Diese Einstellungen halte ich für falsch.
Doch. Meine Meinung: Entfernungen immer aus der Einmessung übernehmen, Lautsprecher alle auf klein, wenn ein Subwoofer vorhanden ist, und Trennfrequenz durch Ausprobieren ermitteln. Dass Denon (nicht Audyssey - die sind da nämlich auch anderer Meinung) Lautsprecher so oft auf groß stellt, kann man sich nur so erklären, dass dann mehr Bass rauskommt, und das gefällt vielen Anwendern, gerade wenn die zum ersten Mal XT32 nutzen und ihre Raummoden reduziert werden. Aber es hat nichts mit Hifi zu tun. |
ergo-hh
#2379 erstellt: 06. Mai 2017, 09:49 | |||
Funktioniert das auch von einem fremden Netzwerk aus? Wenn der Kollege sich nicht mehr im loklen Netz des TE befindet, dann kann er dessen Router (und damit den Denon) über das Internet ja nur über eine öffentliche IP-Adress des Routers oder DynDNS erreichen. Zudem hatte der Kollege die Verbindung lokal ja über Bluetooth aufgebaut, also ohne Beteiligung des Routers. Interessant fände ich das schon, wüsste aber gern genauer, wie die Konfiguration aussehen müste; vielleicht kann man das mal gebrauchen. Wenn es tatsächlich so einfach funktioniert, hätte ich aber auch erheblcihe (Sicherheits-)Bedenken. Man stelle sich mal vor, der TE ist mehrere Tage nicht anwesend und ein Fremder dreht den Denon auf volle Lautstärke auf - das könnte mit Polizeieinsatz, Schlüsselnotdienst etc. teuer werden. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 06. Mai 2017, 09:52 bearbeitet] |
CommanderROR
#2380 erstellt: 06. Mai 2017, 10:15 | |||
Was das AVR Scaling angeht... bei mir wird das Bild dann ziemlich überschärft... |
std67
#2381 erstellt: 06. Mai 2017, 10:43 | |||
wenn er bT genutzt hat geht das natürlich nicht. Ich denke aber er hat SpotifyConnect genutzt. Und dann kan man eben auch über die "Cloud" den AVR bedienen. Wie auch Alexa, PhilipsHue etc. Geht alles übers Internet |
Chakaa
#2382 erstellt: 06. Mai 2017, 11:00 | |||
Bei mir hats den Denon 3300 mit der Trennfrequenz von 200 für Center und Front LS und 150 für Surround eingemessen. Kann das auch der Grund gewesen, das es mir Gestern bei Sky Fußball die Kommentator Stimme teilweise so verzerrt hat? |
hg_thiel
#2383 erstellt: 06. Mai 2017, 11:58 | |||
Nein, dadurch verzerrt nichts sondern könnte nur dünner und mit weniger Volumen rüber kommen. |
Fuchs#14
#2384 erstellt: 06. Mai 2017, 13:30 | |||
nein, bei BT nicht, aber Spotify geht ja auch nicht über BT
Ja, einfach mal ausprobieren, geht von überall aus wenn man das Streaming Gerät in der Liste hat. Ist eigentlich ein No-Go. |
std67
#2385 erstellt: 06. Mai 2017, 13:58 | |||
du meinst wenn die SpotifyApp läuft wird der ton nicht über BT ausgegeben? Hab ich noc nicht ausprobiert, würde mich aber wundern Beim iPhone habe ich aber die Wahl zwischen Connect und Airplay |
machiavelli1986
#2386 erstellt: 06. Mai 2017, 13:58 | |||
Also um Klarheit in die Spotify Sache zu bringen. Und ich sitze gerade wahnsinnig ungläubig vor meinem TV mit dem Smartphone in der Hand. Ich hab Spotify Premium und bis anhin von meinem Smartphone aus via Spotify Connect zum TV gestreamed ohne mich aber am TV mit den Logindaten anzumelden. Jetzt hab ich mal mein Handy auf mobiles Netz geswitched und siehe da, die Geräte tauchen weiterhin alle in der Smartphone App auf. Wähle ich den TV startet schön Spotify. Vor ca einem Jahr als ich erstmals Spotify nutze war dies nicht möglich, die Geräte erscheinen nur am Smartphone wenn man im lokalen Netz mit den anderen Geräten war. Für mich heisst das, dass alle Geräte irgendwie mit dem Spotify Server verbunden sind, deshalb brauchts auch kein Portforwarding. Ähnlich ist es ja mit Philips Hue. Das es aber auch mit Geräten funktioniert wo man sich nicht angemeldet hat ist einfach ein Witz. So hat eigentlich jeder der mal bei jemandem zu Hause war und Spotify Connect nutzte Zugriff auf die Geräte. |
std67
#2387 erstellt: 06. Mai 2017, 14:05 | |||
ja da bicts du nicht der Erste und Einzige dr das so sieht Aber die Ausgabegeräte muss man ja ar nicht bei Spotify anmelden (gibt doch auch IMO gar keine Option dafür) Sobald das Gerät im selben Heimnetzwerk ist taucht es in der Liste der verfügbarenn Geräte auf, und wird dann auch nicht mehr gtrennt wenn das Smartphone das Hemnetz verläßt Noch größer wird das Problem dadurch das du als AVR-Besitzer gar keine Möglichkeit hast das Smartphone des Kollegen rauszuschmeißen. Das muss der Besitzer des Phones in seinem Konto auf der Spotify-Seite machen Da kann man sich halt nur vor schützen indem man für Besucher ein Gast-Netzwerk aufbaut Bei Hue muss man den Hub zwar erstmal anmelden, sonst funktioniert es ja gar nicht, aber auch da wäre mir jetzt bewußt noch keine Möglichkeit aufgefallen die Steuerung von außerhalb des WLAN-Netzwerkes zu unterbinden. In den 3 Tagen wo ich Hue habe habe ich allerdings auch noch nict danach gesucht Anders als bei Spotify braucht man hier zwar die Kontodaten mit denen der Hub läuft, aber ob sich da niemand in die Cloud reinhacken kann............................. [Beitrag von std67 am 06. Mai 2017, 14:09 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2388 erstellt: 06. Mai 2017, 14:13 | |||
natürlich kannst du am Handy Spotify (free) starten und das dann über BT ausgeben, das hat dann aber nichts mehr mit Spotify zu tun, sondern du sendest einfach komplettes Audio über BT weiter.
Doch hast du meine ich. Einfach dein Gerät wieder die Kontrolle übernehmen lassen, es kann immer nur ein Gerät auf Connect zugreifen. Ich habe kein Connect mehr, sonst würde ich es testen. |
machiavelli1986
#2389 erstellt: 06. Mai 2017, 14:13 | |||
Hab noch bisschen recherchiert und was man so liest hat immer nur das zuletzt verwendete Gerät Zugang zum Connect Gerät. Sprich ein Kollege müsste dann wieder im LAN sein um zu verbinden. Prüfen kann ich das aber aktuell nicht. Find das Feature trotzdem daneben wenn mans nicht konfigurieren kann. Imho müsste man bei Connect Geräten einstellen können das sie nur lokal angesprochen werden können. |
No
#2390 erstellt: 06. Mai 2017, 17:05 | |||
Ein Grund kann noch sein, wenn du Dynamic Volume ohne Dynamic EQ verwendest bei Dolby Digital Quellen. Siehe auch http://www.hifi-foru...m_id=269&thread=6133 [Beitrag von No am 06. Mai 2017, 17:09 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#2391 erstellt: 06. Mai 2017, 23:17 | |||
Nur so nebenbei, std67, bei Philips Hue brauchst du die Cloud nur, wenn du deine Lampen auch aus dem Internet steuern willst. Du kannst das mit der Cloud auch lassen, und dann kommt da niemand ran, der nicht in deinem LAN ist. |
Patrick2408*>
#2392 erstellt: 07. Mai 2017, 19:15 | |||
Ich bräuchte mal eine Info zum 3300. Ich überlege mir diesen zu bestellen, habe aber noch ein Thema zu welchem ich bisher keine schlüssige Antwort gefunden habe. Und zwar geht's um die beiden HDMI OUTs, diese möchte ich beide mit dem TV verbinden um auf zwei Eingängen des TVs unterschiedliche Bildeinstellungen vordefiniert zu haben. Also würde ich zB die PS4Pro auf Eingang 1 schalten und den UHD Player auf Eingang 2. Würde das mit dem 3300 funktionieren und hätte ich bei beiden Ausgängen auch die HD Töne zur Verfügung? Danke schonmal. |
machiavelli1986
#2393 erstellt: 07. Mai 2017, 20:10 | |||
Normalerweise bieten TVs ja pro Eingang verschiedene Bildeinstellungen (Standard, Game, Kino etc). Wäre das nicht einfacher? Wwnn ichs richtig im Kopf habe kann man beim zweiten HDMI nur Audio der Zone2 Lautsprecher ausgeben. [Beitrag von machiavelli1986 am 07. Mai 2017, 20:13 bearbeitet] |
alpöhi
#2394 erstellt: 07. Mai 2017, 21:19 | |||
Hallo zusammen Ich möchte mir einen X2300 zulegen und folgendes anstellen. Front LS über Bi-Amp anschliessen (HT+MT in kleinem Gehäuse und TT in separaten grossen Gehäusen). Laut Handbuch lassen sich für jeden Lautsprecher Pegel und Übergabefrequenz individuell einstellen, gilt das auch bei Bi-Amping? Ich habe mal irgendwo gelesen/gehört, da käme bei beiden Bi-Amp-Anschlüssen das gleiche Signal... Dazu werde ich noch einen Sub und zwei Rears ran hängen. Auf den Center möchte ich verzichten (Stereobasis 2m und "starke" Haupt-LS) Danke und Gruss |
Fuchs#14
#2395 erstellt: 07. Mai 2017, 21:22 | |||
genau so ist es |
alpöhi
#2396 erstellt: 07. Mai 2017, 21:54 | |||
Danke! Doofes Handbuch... Ich will/muss HT+MT und TT in zwei separate Gehäuse bauen, nur deshalb die Bi-Amp-Idee. Ist im Prinzip ein klassisches 3-Weg-System für die FrontLS (Visaton Classic 200GF) und ich will jeweils die entsprechenden Weichenteile in die beiden Gehäuse aufteilen bzw. einbauen. Passt das oder muss ich ein MiniDSP zwischenschalten? |
Fuchs#14
#2397 erstellt: 08. Mai 2017, 05:06 | |||
Das kannst du über BiAmping lösen, die passive Weiche übernimmt ja die Trennung |
alpöhi
#2398 erstellt: 08. Mai 2017, 06:13 | |||
Ja, da hast du recht. Meine eher unorthodoxe Idee: Ein 65“ TV wird aus einem 95cm hohen Sideboard hochgefahren (bis OK 195cm). Ich kaufe den Visaton Classic 200GF Bausatz. Bei diesem sind HT/MT und TT in abgetrennten Gehäuseteilen. Den HMT hänge ich li + re vom TV auf 125cm Höhe mit Stereobasis 200cm an die Wand (der rechte hängt sehr nahe an der Stein-Seitenwand). Volumen und Schallwandbreite entsprechen dem Classic 200GF Bausatz. Den TT der GF200 verbau ich links und rechts seitlich im unteren Teil meines Sideboards. TT-Weichenteile und Volumen ebenfalls analog 200GF. Als Newbee nehme ich einen fertig abgestimmten Bausatz. Die TT sind zur Seite gerichtet, rechts ca. 20cm von der Steinwand weg und links ca. 50cm bis zum Ofen. Frage: Kann Ich davon ausgehen, dass die Abstimmung ähnlich gut ist, wie wenn ich die Dinger in der Originalbox verbaue? Als Notnagel hätte ich mir die zusätzliche Einstellmöglichkeit über den AV gewünscht… |
Patrick2408*>
#2399 erstellt: 08. Mai 2017, 06:45 | |||
Eben das möchte ich ja machen, nur brauche ich dazu ja einen AVR mit 2 HDMI Ausgängen. Darum ja meine Frage. Ich hätte aber keine Zone2 Lautsprecher, sondern mein normales 5.0 System welches über den HDMI 1 ausgegeben wird. |
NeCoshining
#2400 erstellt: 08. Mai 2017, 07:09 | |||
Davon kann ich dir nur dringend abraten. Die abstimmung findet im Gesamten LS statt. Das heißt das du nicht einfach alles wo anders Plazieren kannst. Sorry aber das wird so nix. Der LS muss schon an einem Stück sein damit der LS klingt! Ach den TT Baue ich wo anders ein, den HT da oben.... Damit hällst du dich nicht an den Plan und somit klingt es nicht nach dem wofür sie entwickelt worden ist. Mit deiner Idee baust du einen komplett anderen LS. Man kauft doch nicht so einen teuren Baussatz um ihn zu nichte zu machen [Beitrag von NeCoshining am 08. Mai 2017, 07:15 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2401 erstellt: 08. Mai 2017, 07:35 | |||
Das solltest du im DIY Bereich klären
Das gibt es nicht (mehr). Du kannst höchstens einen AVR mit Pre Out nehmen, und dann das ganze aktiv gestalten. |
alpöhi
#2402 erstellt: 08. Mai 2017, 09:11 | |||
Ich staune, mit welcher Sicherheit du das behauptest - vielleicht solltest du nochmals genauer lesen... Ich kaufe den Visaton Classic 200GF Bausatz. Bei diesem sind HT/MT und TT in abgetrennten Gehäuseteilen. Will heissen: Der Classic 200 besteht im Prinzip bereits aus zwei Gehäusen, nur sind die zusammengebaut. Volumen und Schallwandbreite entsprechen dem Classic 200GF Bausatz. Den TT der GF200 verbau ich links und rechts seitlich im unteren Teil meines Sideboards. TT-Weichenteile und Volumen ebenfalls analog 200GF. Will heissen: Ich trenne lediglich die beiden vom Entwickler abgetrennten Gehäuse in zwei separate Gehäuse. Beide erhalten die Teile/Abstimmung der Originalteile inkl. der entsprechenden Teilvolumen (beim HMT zusätzlich unter Beibehaltung der Schallwandbreite vom Original). Es bleibt die Frage, wie stark der nicht mehr nach vorne sondern seitlich gerichtete TT einen Einfluss hat. Der Abstand zwischen HT/MT und TT ist zugegebenermassen auch grösser. Hier könnte/müsste man ggf, zusätzlich regeln können. Übrigens: ein namhafter Visaton-Lieferant meinte, das müsste so klappen - ich hoffe er will nicht nur verkaufen... |
machiavelli1986
#2403 erstellt: 08. Mai 2017, 09:44 | |||
@Patrick2408*> Denke du hast mich Missverstanden. Der TV bietet zb auf dem HDMI1 Eingang alle Bildmodi. Wenn ich zocke schalte ich einfach auf den entsprechenden Bildmodi, das geschieht halt manuell, was aber noch verkraftbar ist. Meistens ist diese Einstellung ja mit wenigen Klicks zugänglich. Für Filme hab ich den automatischen 24p Sync drin, dann schaltet mir der TV auf den Filmmodus. In der Bedienungsanleitung auf Seite 138 gibts noch Details. Meiner Meinung nach ist es nicht möglich Dolby/DTS auszugeben. Sprich wenn Audio über einen HDMI Eingang 1-7 erfolgt, die Ausgabe von Video aber dann über HDMI Zone 2, dann wird der Sound auf PCM runtergemischt und über die Main-Zone ausgegeben. [Beitrag von machiavelli1986 am 08. Mai 2017, 09:46 bearbeitet] |
NeCoshining
#2404 erstellt: 08. Mai 2017, 10:23 | |||
@alpöhi: Dann erstelle doch bitte einen T hier http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=104 Dann werden wir sehen . So ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht, aber ich denke die Jungs dort werden dir das gleiche sagen. Im DIY Bereich sind ein paar sehr Fitte und gute Leute Unterwegs. Die Helfen dir dort bestimmt weiter [Beitrag von NeCoshining am 08. Mai 2017, 10:26 bearbeitet] |
AVR-X6300H kurze Tonasusetzer Mr_Foo am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 9 Beiträge |
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w? Rebl am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 10 Beiträge |
AVR-X4300H JuergenH666 am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 5 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Bildruckeln hascha am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 4 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem hascha am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem hascha am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 8 Beiträge |
Lautstärke Denon AVR-X2300w sTeChYr am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 6 Beiträge |
Denon AVR X2300W Firmware alias10 am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 7 Beiträge |
DENON AVR X4300H SWATultraHD am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme PeterBox am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.682
