Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-X3300W AVR-X4300H AVR-X6300H
intra
#3204 erstellt: 30. Okt 2017, 16:12
Naja, die Frage kam auf, weil bei den früheren Modellen das immer bei technischen Daten erwähnt wurde und bei den Neuen nicht
Lars-666
#3205 erstellt: 30. Okt 2017, 18:27
ich habe kleines "Problem" mit meinem X6300H. Und zwar:
Mit eingeschaltetem Audyssey klingt mir der Center bei einigen Filmen etwas zu dumpf. So, als wäre ein Tuch über ihn. Echt schwer zu beschreiben. Der Rest klingt super. Daher würde ich Audyssey auch immer gern eingeschaltet lassen, weil der Sound ohne eben nicht so räumlich klingt. Etwas machen kann ich dabei aber wohl nicht, oder? Denn nur den Center kann man ja nicht von Audyssey ausschliessen.
Hier mal ein Foto, was Audyssey mit dem Center angestellt hat:
IMG_4245
Ich kann diesen Equalizer leider nicht deuten. Vielleicht hat ja jemand von Euch mehr Ahnung, und kann mir sagen, was er da so gemacht hat.
Vielen Dank schon einmal.
LG
Lars
marco_008
#3206 erstellt: 30. Okt 2017, 18:47
Also so sollte es garantiert nicht aussehen. Aus meiner Denon Zeit,kenn ich sowas nicht.
Ich würde nen Resett machen und neu einmessen,und schauen was dann passiert.
burkm
#3207 erstellt: 30. Okt 2017, 19:52
Das könnte ein Problem der Vorgehensweise biem Einmessen, sowie eventuell Aufstellung des Centers sein. Dazu fehlen aber Informationen...
Oftmals spielen hier auch Reflektionen an einem (Ess-/Couch-)Tisch mit hinein, wenn der dazwischen liigen sollte. Der Center sollte auch nicht in eine "Nische" in einem Sideboard eingebaut werden, da hier oft Resonanzen (im wahrsten Sinne des Wortes) auch noch "mitspielen" können.
NeCoshining
#3208 erstellt: 31. Okt 2017, 04:11
Dein Heimkino?
http://www.bluray-disc.de/blulife/heimkino/l4r5
Dein Center steht da wirklich sehr sehr ungünstig.
Zum Glück hab ich mit so etwas keine Probleme, sogar wenn mein Tisch im halben weg steht.
Selbst wenn ich Liege nicht
Liegt aber auch an meinen LS die schön gleichmäßig Bündeln.
Außerhalb vom Hallradius sitzen wir im Diffusfeld,
es kommt also mehr Schallenergie durch Reflexion beim Hörer an als auf direkten Weg von der Box.
Daher ist es eben wichtig, dass diese Reflexionen möglichst ähnlich klingen wie der Direktschall.
Versuch den Center da raus zu holen.
Lg
marco_008
#3209 erstellt: 31. Okt 2017, 07:23
Jetzt wo man ein Bild dazu hat,ganz klar,der Center muss da raus,wie schon mein Vorredner erwähnte.
Allerdings wird es etwas schwierig,ne Lösung wäre den oben drauf zu stellen. Sieht natürlich nicht eben schön aus.
Ich würde die LW nach vorne ziehen und dann den Center hinter die LW,auf nem Regal oder so platzieren.
Somit kommen die Stimmen dann auch aus der Bildmitte!
No
#3210 erstellt: 31. Okt 2017, 10:22
Wenn du mit dem Hochton des Centers ohne Audyssey jetzt schon zufrieden bist, kannst du mit der Audyssey App auch den zu korrigierenden Frequenzbereich begrenzen, z.B. Auf 500hz. Alternativ auch einfach eine Zielkurve mit mehr Hochton einstellen.
Klar ist die Aufstellung ungünstig, aber wenn dein einziges Anliegen die bedecktheit des Centers ist lässt sich das auch einfacher lösen.
Tronico82
#3211 erstellt: 31. Okt 2017, 10:32
Kurze Zwischenfrage: Kann der X1300W eARC?
FirestarterXXIII
#3212 erstellt: 31. Okt 2017, 11:49
Nein, das kann nur die heurige Generation ab X3400. Wofür brauchst du das denn?
[Beitrag von FirestarterXXIII am 31. Okt 2017, 14:14 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#3213 erstellt: 31. Okt 2017, 12:20
Lars-666 (Beitrag #3205) schrieb:
Mit eingeschaltetem Audyssey klingt mir der Center bei einigen Filmen etwas zu dumpf. So, als wäre ein Tuch über ihn. (...)
Es werden zunächst weite Teile des Basses ganz extrem reduziert. Vermutlich wegen der Bassreflexausgänge an den Seiten innerhalb des Regals, die zu deutlichen Überhöhungen führen. Vielleicht versuchst du mal, die zu verschließen. Aber das nur nebenbei, es hat nichts mit dem dumpfen Klang zu tun.
Für den dumpfen Klang relevant hingegen ist, dass er den Hochtonbereich so ab ca. 8 kHz spürbar absenkt. Das reduziert natürlich die Höhen deutlich.
Die Frage ist nur: Warum tut er das? Das normalerweise nur bedeuten, dass dieser Bereich ohne Korrektur verstärkt am Mikrofon ankommt.
Dass hierfür die Position im Regal ungeeignet ist, wie von meinen Vorrednern angenommen, halte ich zwar nicht für ausgeschlossen, aber auch nicht für allzu wahrscheinlich. Es kann aber sicher nicht schaden, ihn bis zur Kante vorzuziehen.
Ich würde einfach noch mal neu einmessen und schauen, was passiert. Wenn es nicht funktioniert, ein wenig mit der Aufstellung spielen.
dinandus
#3214 erstellt: 31. Okt 2017, 13:14
FirestarterXXIII (Beitrag #3212) schrieb:
Nein, das kann nur die heurige Generation X*400. Wofür brauchst du das denn?
Auch die 2400 Serie oder fangt es mit der 3400er an? Konte dass beim intenet suche beim Denon nicht zu schnell finden.
Was werde einer shopping Preis sein Fur die 2400 en 3400 er serie, moglich 20 % unter handelbar?
Dadof3
Moderator
#3215 erstellt: 31. Okt 2017, 13:33
intra (Beitrag #3204) schrieb:
Naja, die Frage kam auf, weil bei den früheren Modellen das immer bei technischen Daten erwähnt wurde und bei den Neuen nicht :?
Es ist wohl irgendwann aufgefallen, dass man da mit Selbstverständlichkeiten wirbt ...
FirestarterXXIII
#3216 erstellt: 31. Okt 2017, 14:13
Erst ab dem X3400. Darf ich nochmal fragen wofür du das brauchst?
dinandus
#3217 erstellt: 31. Okt 2017, 14:28
Für die Dolby Atmos weitergäbe vom beim Netflix im Atmos unterstütze Filme beim meinem künftigen OLED 2017/2018 LG'er.
Brauche dan keinem sonderen Streamer mehr.
Und jetzt erst meinem AVR erneuern möchte mit mehr HDR tauglicher Eingänge.
[Beitrag von dinandus am 31. Okt 2017, 16:16 bearbeitet]
FirestarterXXIII
#3218 erstellt: 31. Okt 2017, 14:45
Für die Dolby Atmos weitergäbe vom beim Netflix im Atmos unterstütze beim meinem künftigen OLED 2017/2018 LG'er.
Boah ist das mühsam zu lesen und ich bin normal nicht pingelig
Lars-666
#3219 erstellt: 31. Okt 2017, 16:00
Danke für die vielen Tipps bezüglich meines Centers
Werde das demnächst dann mal in Angriff nehmen
LG
Lars
#Daniel84#
#3220 erstellt: 31. Okt 2017, 16:38
Habe audyssey deaktiviert, da mir der Bass ohne einmessergebnisse besser gefällt. Aber auf reference klingt die Musik irgendwie frischer und besser
Kann man beides kombinieren ?. :))
Bei kurvenkopie bietet der avr nur flat an
der_kottan
#3221 erstellt: 01. Nov 2017, 07:12
FirestarterXXIII (Beitrag #3218) schrieb:
Boah ist das mühsam zu lesen und ich bin normal nicht pingelig :L
Mühsam ist noch gnädig ausgedrückt
R!ddick
#3222 erstellt: 01. Nov 2017, 09:44
Bei kurvenkopie bietet der avr nur flat an :cut
Interessante Herangehensweise. Für mich war Audyssey XT32 klanglich ein Quantensprung verglichen mit dem vorherigen Yamaha AVR. Undenkbar dies zu deaktivieren.
burkm
#3223 erstellt: 01. Nov 2017, 15:03
"Reference" arbeitet mit der "BBC-Delle" (leichte Absenkung im Mittenbereich) sowie einer leichten Höhenabsenkung,
Ob das dann wirklich "frischer und besser" klingt, kannst nur Du entscheiden.
"Flat" ist, wie der Name schon sagt, zumindest die linearste Variante.
Was meinst Du mit "Kurvenkopie" ? Die Übernahme in den manuellen EQ ?
Da ist nur eine grobe Annäherung mit relativ wenigen fixen Eingriffsmöglichkeiten (graphischer EQ), wenn man mit Audyssey überhaupt nicht klar kommt.
Wer auf "Raummoden" steht ist ohne Audyssey sicherlich gut bedient
[Beitrag von burkm am 01. Nov 2017, 15:04 bearbeitet]
GX350
#3224 erstellt: 01. Nov 2017, 15:57
Ich kann deine Erfahrung teilen. Insgesamt hört sich Direct bei Musik einfach besser an. Ich vermute, das Audyssey mehr hört und korrigiert, was an unser Ohr nicht direkt ankommt. Damit will ich sagen, das dieses Mikrofon anders hört als unsere Ohren bzw. eine etwas andere Position hat als unser Gehör.
Ich hatte vorgestern mein System beim Film auf Direkt gehört, weil ich gerade beim Umbau von meinem Wohnzimmer bin. Dabei stellte ich auch fest, das der Center total dumpf war. Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Nach einer Neueinmessung war aber alles wieder besser.
Man muß dazu sagen, das mein Wohnzimmer keine Tapeten mehr hat, ein teil der Decke schon abgehängt ist, ein paar Möbel weniger darin stehen und keine Gardinen mehr hat. Alles klingt halliger,
Ach ja. vor der Ursprünglichen Einmessung vor ein paar Wochen war unter den Center ein glattes Schrankteil. Jetzt liegt da eine Handtuch auf dem Schrankteil. Möglicher Weise begrenzt das schon so einige Hochtonreflektionen, die Audyssey zuvor schon heraus gerechnet hatte.
Also Fazit. Verändert sich nach der Einmessung irgend etwas, kann es schon große Wirkung auf den Klang haben.
#Daniel84#
#3225 erstellt: 01. Nov 2017, 17:12
Der Klang über Reference gefällt mir sehr gut, die Anpassung des sub ist aber subjektiv zu stark,
Habe daher nach Gehör den eq manuell ohne audyssey angepasst, nach A B Vergleich
Nun klingt die Musik ähnlich wie bei reference, der fettere Bass bleibt erhalten - alles gut
SRVBlues
#3226 erstellt: 03. Nov 2017, 16:38
burkm (Beitrag #3223) schrieb:
Wer auf "Raummoden" steht ist ohne Audyssey sicherlich gut bedient :D
Nachdem ich jetzt ein paar Tage mit dem X4300h Musik gehört habe, bekenne ich mich zu meinen Raummoden, zumindest bei den Front-LS.
Dank der Audyssey-App konnte ich immerhin den Bass und die Höhen soweit wieder reinholen, dass ich überhaupt mit Audyssey Musik hören mag.
Obwohl ich viel und gerne über "gute" Kopfhörer höre, war es doch auch immer wieder ein besonderes Erlebnis über LS zu lauschen. Durch Audyssey verstehe ich jetzt auch warum. Durch dezentes anregen von Raummoden, wirkt für mich die Musik deutlich lebendiger und echter. Wenn ich meine Instrumente im Wohnzimmer spiele, werden da ja auch nicht die Raummoden rausgerechnet.
Wer mit dem DynEq Musik hört, braucht sich meiner Meinung nach über Raummoden keine Gedanken machen. Selbst in der geringsten Stufe ist der Bass einfach nur aufgeschwemmt und brummig und für mich ungenießbar bei Musik. Mag sein, dass das auch noch stark LS abhängig ist, aber mit den Canton RC-L taugt das nicht. Für Filme finde ich DynEQ und DynVolume wiederum sehr gut.
Fazit für mich: Wenn man auf die Audyssey-Einmessung zum Musik hören steht, kann man gleich noch optimaler mit Kopfhörer hören. Da macht man sich über Einmessungen keine Gedanken mehr, nur noch, welcher KH passt zu welcher Musik und Tageslaune
BlueEye87
#3227 erstellt: 04. Nov 2017, 16:19
Fazit für mich: Wenn man auf die Audyssey-Einmessung zum Musik hören steht, kann man gleich noch optimaler mit Kopfhörer hören. Da macht man sich über Einmessungen keine Gedanken mehr, nur noch, welcher KH passt zu welcher Musik und Tageslaune :D
Wie hast du den Referenzpegel bei DynEQ eingestellt? Auf 0 ist für Filme gedacht und Audyssey gibt für Musik die Einstellung 10 an.
Ich finde den Bass dann eigentlich optimal für Musik und bei Film stell ich dann wieder auf 0 um.
Ich höre Musik aber auch gern mal im Pure Modus, selbst KompaktLS liefern dann genug Bass ab.
Also ich hatte noch nie richtige Hifi Kopfhörer, aber kann mir nicht vorstellen, dass man damit besser Musik genießen kann.
Ich bin aber auch kein Freund von Sound direkt auf den Ohren, mags irgendwie nicht.
Ansonsten kann ich nur sagen, dass Audyssey schon einen sehr guten Job macht. Vor allem für Subwoofer, ohne ist es einfach nur Dröhnbass (ok da stehen manche auch drauf, andere denken sogar , dass wäre normal so ).
NeCoshining
#3228 erstellt: 05. Nov 2017, 01:37
Amen
juute
#3229 erstellt: 06. Nov 2017, 23:22
Ich schwanke zwischen Marantz SR7010, Denon AVR-X 4300H und Yamaha RX-A 1060 - die sind z Zt alle ähnlich im Preis; was meint Ihr, was ist die beste Wahl?
[Beitrag von juute am 06. Nov 2017, 23:33 bearbeitet]
FirestarterXXIII
#3230 erstellt: 06. Nov 2017, 23:47
Würde den Denon nehmen. XT32 und eine Generation neuer als der Marantz.
juute
#3231 erstellt: 07. Nov 2017, 00:05
Stimmt, mit dem 2015er Marantz Modell - es geht also um Denon vs Yammi, oder um Audyssey vs YPAO R.S.C. ; sicher der interessanteste Unterschied zwischen den beiden...
curtisbeckweko
#3232 erstellt: 07. Nov 2017, 06:44
Den Yamaha bzw. das Einmesssystem kenne ich nicht, bin jetzt vom Onkyo TX-NR 636 auf Denon X4300H umgestiegen und jetzt höre ich endlich wieder etwas aus den Surround- Boxen, MultiXT32 sei Dank.
Sicherlich hast du dich schon im Yamaha-Tread informiert, was das System kann. Hast du Zweifel, dann MultiXT32.
Gerät/Ausstattung und Marke sind dann Geschmacksache und eine Frage des Budgets.
Gruß Rolf
[Beitrag von curtisbeckweko am 07. Nov 2017, 06:51 bearbeitet]
juute
#3233 erstellt: 07. Nov 2017, 08:24
Danke für Deine Einschäzung, Rolf.
Das stimmt, Audyssey ist schon sehr ordentlich und wahrscheinlich dem Yamaha System leicht überlegen, weil es die SW wohl besser mit einmisst.
Ansonsten sind der AVR-X 4300 und Yamaha RX-A 1060 sind ansonsten leistungs- und austattungsmäßig recht ähnlich gut. Selbst die drei Jahre Garantie bieten beide. Nicht so leicht......
Baschtl-Waschtl
#3234 erstellt: 07. Nov 2017, 08:27
Wenn du 3D Sound nutzen möchtest, dann solltest du bedenken, dass der Yamaha 1070 eine "Killerfunktion" mehr hat als der 1060er. Der 1070 kann seine eigenen DSP Programme auch auf Atmos/DTS:X anwenden. Das ist ein immenser Mehrwert!
R!ddick
#3235 erstellt: 07. Nov 2017, 08:49
HDMI ARC Problem:
Wer weis Rat?
Mein Sony 65XE9005 gibt beim Einschalten via Logitech Harmony den Ton aus und nicht meine Lautsprecher, verbunden mit Denon 4300H. Bei dem ist HDMI CEC aus, aber ARC an.
Hin und wieder ist der Denon schnell genug und behält den Ton bei sich, aber es nervt, wenn ich häufig in das Menü den TV muss um die Tonausgabe manuell umzustellen.
Die HDMI CEC Steuerung komplett einschalten macht noch mehr Probleme, denn wenn ich z. B. per Harmony den UHD Player und den Rest starte, schaltet der Denon zurück auf den TV Eingang. Da muss ich extra nochmal den Blu-ray Eingang am Denon auswählen.
Wer betreibt eine ähnliche Kombination und hat eine Lösung parat?
Fuchs#14
#3236 erstellt: 07. Nov 2017, 09:21
Harmomy und CEC ist eine No-Go Kombi, entweder oder. Kein Wunder das du da Probleme hast.
Wozu denn überhaupt CEC?
Dadof3
Moderator
#3237 erstellt: 07. Nov 2017, 09:24
Wegen ARC, denke ich mal.
Ich habe CEC an und benutze eine Harmony, sowohl im Wohnzimmer wie im Keller. Es gibt keine Probleme.
[Beitrag von Dadof3 am 07. Nov 2017, 09:25 bearbeitet]
R!ddick
#3238 erstellt: 07. Nov 2017, 09:28
CEC ist ohnehin deaktiviert, aber ARC ist in Verbindung mit Netflix, Youtube & Co. schon extrem praktisch.
Vorhin kam mir noch die Idee, den TV mit 2-3 Sekunden Verzögerung starten zu lassen. Vielleicht behält der Denon dann den Ton bei sich...
SRVBlues
#3239 erstellt: 07. Nov 2017, 15:51
Für Musik hatte ich 10 und 15 probiert, aber selbst 15 finde ich noch extrem Blähbass.
Ist natürlich Geschmackssache, aber Probleme mit der Raumakustik entfallen hier. Man erhält meist mit deutlich weniger finanziellen Mitteln ein sehr gutes Klangbild.
Das kommt aber auch stark auf den Raum an. Mein Subwoofer steht platzbedingt ungünstig während ich die Front-LS schon so aufgestellt habe, dass es nicht wirklich dröhnt, aber dennoch lebhaft ist. Ohne Audyssey ist der Sub nicht nutzbar. Nur gut, dass der Denon einem da aber viele Einstellmöglichkeiten bietet, leider lassen sich aber nicht alle Parameter auf eine Schnellwahltaste speichern.
#Daniel84#
#3240 erstellt: 07. Nov 2017, 20:41
Mein scheiss 4300 fliegt weiterhin regelmäßig aus dem wlan.
Zum Glück habe ich für Multi room ein passables System
prouuun
#3241 erstellt: 07. Nov 2017, 21:33
Bei mir läuft das WLan am X4300H komplett stabil, egal ob vorher an ner FritzBox oder jetzt am SpeedPort Hybrid, beides @2,4GHz. Notfalls hilft wie immer nur eine Kabelverbindung oder was Fehlerhaft am AVR.
#Daniel84#
#3242 erstellt: 07. Nov 2017, 22:38
Keine Ahnung was los ist, läuft bei 2,4 GHz auf Fritzbox
Kann einstellen was ich will, keine Besserung.
Andere Geräte bleiben stabil, manchmal stoppt sogar Spotify während der
Playlist
roman70
#3243 erstellt: 11. Nov 2017, 10:35
Ich möchte meinen neuen X6300H nutzen, um noch alte Vinylplatten und Musikkassetten zu digitalisieren.
Dafür wollte ich Zone 2 oder 3 nutzen, um das Audiosignal auf mein Notebook zu führen und dort aufzunehmen. Ich benutze den Zone 2 oder 3 Pre-Out des Denons und gehe auf den 3.5-mm-Klinken-Eingang des Notebooks (Sony Vaio). Das Kabel hat auf meinem alten X4000 funktioniert.
Beim Denon springt aber sofort die Schutzschaltung an (LED-Blinken im 0.5-Sekundentakt), sobald ich das Kabel auf der Klinken-Seite ins Notebook stecke. Es ist auch dasselbe Notebook wie beim X4000. Wenn ich's ins Notebook stecke, bevor ich es anschalte, springt die Schutzschaltung gleich nach dem Anschalten des Notebooks an. Bei beiden Cinch-Ausgängen, für Zone 2 und 3.
Geht das wirklich nicht mehr? Ist das so gar nicht vorgesehen. Das Notebook kann ja auch als kleiner "Leistungsverstärker" fungieren.
Oder wo könnte das Problem sein?
Das Kassettentape hat ja noch einen eigenen Cinch-Ausgang. Dort ginge es. Aber der alte Marantz-Plattenspieler hat das nicht.
[Beitrag von roman70 am 11. Nov 2017, 10:37 bearbeitet]
ergo-hh
#3244 erstellt: 11. Nov 2017, 13:35
roman70 (Beitrag #3243) schrieb:
... und gehe auf den 3.5-mm-Klinken-Eingang des Notebooks (Sony Vaio)..
Bist du sicher, dass es sich bei der Klinkenbuchse am Notebook um einen Eingang handelt? Normalerweise ist das doch der Kopfhörerausgang.
Falls es am Notebook tatsächlich ein Eingang ist, könnte das Adapter-Kabel defekt sein, zumal es ohne Klinkenadapter ja anscheinend am Kassettendeck funktionieert.. Hast du mal ein anderes Kabel getestet?
Um welches Notebook (Typ) handelt es sich denn?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 11. Nov 2017, 13:40 bearbeitet]
roman70
#3245 erstellt: 11. Nov 2017, 15:31
Danke schon mal. Ja, ich bin sicher, dass es sich um einen Eingang handelt. Das Notebook hat einen 3.5-mm-Klinken-Eingang und -(Kopfhörer-)Ausgang. Wenn ich das Kabel fälschlicherweise in den Ausgang stecke, geht die Schutzschaltung nicht an (beide befinden sich gleich nebeneinander).
Ein Defekt am Kabel ist natürlich möglich, es wäre für mich aber zeitlich ein Zufall. Könnte es solche Auswirkungen haben? Optisch sieht alles perfekt aus. Am X4000 hat es noch funktioniert. Einen Adapter musste ich auch am Kassettendeck nicht verwenden. Das 5-Meter Kabel hat auf der einen Seite 2 Cinch-Stecker (normal rot und schwarz) und auf der anderen Seite einen Stereo-Klinken-Stecker 3.5 mm. Das Kassettendeck (Denon DRM-800A) hat hinten auch einen 2. Cinch-Ausgang.
Ich habe mir gedacht, es könnten iregendwelche Inkompatibilitäten in den Spezifikationen sein, welche seit dem X4000 geändert haben. Aber keine Idee, ob das möglich ist und was es sein könnte. Die Schutzschaltung sollte durch so etwas ja auch nicht einfach ausgelöst werden. Das hatte ich früher mal mit schlecht befestigten Lautsprecherkabeln. Mittlerweile habe ich da auch alles auf Bananensteckern.
Ich muss schauen, ob ich mit Adaptern ein Ersatzkabel zusammenstecken kann. Ich habe das leider noch nicht gut sortiert.
Der genaue Modellname des Sony Notebooks ist SVE1512Z1EB.
roman70
#3246 erstellt: 14. Nov 2017, 17:10
Ich habe jetzt weiter ausprobiert.
- Ein anderes Kabel ausprobiert => Schutzschaltung des X6300H springt an
- Am Vaio Notebook meiner Freundin ausprobiert (natürlich auch am Klinken-Eingang) => Schutzschaltung des X6300H springt an
- An meinem alten X4000 ausprobiert => Schutzschaltung des X4000 springt nicht an
Kann es irgendwelche Einstellungen geben, die eine Schutzschaltung ein einer solchen Situation anspringen lassen? Interessant ist ja auch, dass es beim X6300H bei den Pre-Ausgängen Zonen 2 und 3 passiert.
Oder hat der X6300H doch einen Schuss?
Jürgen11
#3247 erstellt: 16. Nov 2017, 21:22
Hallo in die Runde
Ich habe seit 10 Tagen einen X4300H und bin bis jetzt ziemlich zufrieden.
Der Denon hat meinen etwas in die Jahre gekommenen HK165 sehr gut ersetzt. Klingt etwas offener als der HK, Bedienung ist deutlich besser, Einmessung war auch relativ problemlos, passt.
Bringt die Audyssey App noch einen Vorteil?
R!ddick
#3248 erstellt: 16. Nov 2017, 22:17
Ja! Du kannst die Frequenzgänge editieren. Bis auf das Mikrofon hast du praktisch die Pro Einmessung.
burkm
#3249 erstellt: 17. Nov 2017, 11:30
Zudem kann man mit der App auch den Messbereich (Frequenzgrenze(n)) anpassen / limitieren, wenn einem danach ist (z.B. Schroeder-Frequenz usw.).
Die einzige wirkliche Einschränkung ist derzeit, dass die Übergangsfrequenzen immer nur LS-paarweise festgelegt werden können, was noch nicht ganz optimal ist.
Jürgen11
#3250 erstellt: 17. Nov 2017, 14:38
Danke für die Hinweise.
Ich hatte beim ersten Einmessen den Subwoofer zu laut. Musste den Punkt aber überspringen da die Batterie der Sub FB leer war.
Hab ihn dann mit neuer Batterie manuell runtergeregelt. Klingt trotzdem gut.
Ich werde bei Gelegenheit die Messung wiederholen, vielleicht wird's ja noch ein bisschen besser.
Erstmal noch ein bisschen BA lesen ;-).
Harold82
#3251 erstellt: 20. Nov 2017, 15:05
Hallo zusammen,
ich hab seit dem WE von der Telekom den neuen T-Home Media-Receiver 401 an meinem Denon 3300 hängen.
Sowohl der Receiver von der Telekom als auch mein Denon können ja HDR.
Aber leider übernimmt mein TV (Samsung JU7090) die HDR Einstellungen nicht wenn ich über diese beiden Geräte schaue.
Schaue ich über den TV direkt ein HDR Programm (z.B. Netflix) dann übernimmt dieser auch die Werte in den Einstellungen.
Im T-Home Receiver selber kann ich soweit ich sehe nicht viel einstellen, deswegen glaube ich dass ich eine Einstellung im Denon nicht richtig habe.
Kann mir da einer helfen?
Vielen Dank.
BlueEye87
#3252 erstellt: 20. Nov 2017, 15:28
Vielen Dank.
Hast du unter Bildoptionen die Einstellung HDMI UHD Color für den HDMI Port welchen du verwendest aktiviert?
Denn dann funktioniert erst HDR über externe Quellen.
Alien71
#3253 erstellt: 20. Nov 2017, 15:32
Welcher Inhalt sollte denn in HDR übertragen werden? Das TV-Programm wird nicht so ausgestrahlt...auch nicht das UHD-Programm (bspw. Sky). Weder HDR noch HLG.
Wenn ich vom Apple TV 4k HDR oder Dolby Vision Inhalte durch den Denon 3300 schleife wird alles korrekt dargestellt. Ich habe nur den MR 400, daher die Frage welche Inhalte Du in HDR erwartest...?
Harold82
#3254 erstellt: 20. Nov 2017, 16:30
Werde ich gleich später überprüfen, gut möglich dass ich das nicht habe.
Vielen Dank schon mal für den Tip.
AVR-X6300H kurze Tonasusetzer
Mr_Foo am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  9 Beiträge
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w?
Rebl am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  10 Beiträge
AVR-X4300H
JuergenH666 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-x2300W Bildruckeln
hascha am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem
hascha am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  2 Beiträge
hascha am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  8 Beiträge
Lautstärke Denon AVR-X2300w
sTeChYr am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  6 Beiträge
Denon AVR X2300W Firmware
alias10 am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  7 Beiträge
DENON AVR X4300H
SWATultraHD am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme
PeterBox am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.511
