HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-X3300W AVR-X4300H AVR-X6300H+A -A |
Harold82
#3254 erstellt: 20. Nov 2017, 16:30 | |||
Werde ich gleich später überprüfen, gut möglich dass ich das nicht habe. Vielen Dank schon mal für den Tip. |
Harold82
#3255 erstellt: 20. Nov 2017, 16:56 | |||
Bei Netflix gibt es schon einige Serien die in HDR ausgestrahlt werden. |
Fuchs#14
#3256 erstellt: 20. Nov 2017, 16:59 | |||
und die Telekom Büchse hat Netflix? |
Harold82
#3257 erstellt: 20. Nov 2017, 18:16 | |||
Jup, mit 4K und HDR |
Harold82
#3258 erstellt: 20. Nov 2017, 18:32 | |||
Das ist mir jetzt bisschen peinlich, aber ich finde nicht wo ich das einstellen kann Hab auch schon in de Ba geschaut. Bei HDMI- Konfig geht bei mir nur: HDMI- Audioausgang HDMI PassTrough HDMI Steuerung Ausgang Der Rest ist grau |
Alien71
#3259 erstellt: 20. Nov 2017, 18:51 | |||
Er wird den Fernseher gemeint haben, nicht den AVR. Da muss das für den betreffenden HDMI Eingang aktiviert werden. |
BlueEye87
#3260 erstellt: 20. Nov 2017, 20:55 | |||
Ja genau, ich meinte am Fernseher...sry falls das nicht so deutlich rüber kam |
FirestarterXXIII
#3261 erstellt: 20. Nov 2017, 21:16 | |||
Mir wurde gerade ein Firmware Update für meinen X4300H angeboten. Konnte aber noch keine Patchnotes finden. Die kleinen 2017er Modelle bekommen ja das DTS Virtual X Update. |
roman70
#3262 erstellt: 20. Nov 2017, 21:38 | |||
Wenn der JU das gleiche Menü hat wie mein JS, dann geht es so: Menü => Bild => Bildoptionen => HDMI UHD Color => Den entsprechenden HDMI-Anschluss auswählen Bist du sicher, dass du beim TV geschaut hast? Deine Menüpunkte sehen aus wie die des AVR. ;-) [Beitrag von roman70 am 20. Nov 2017, 21:42 bearbeitet] |
Harold82
#3263 erstellt: 20. Nov 2017, 21:46 | |||
Ups, auch peinlich Aber danke. |
Harold82
#3264 erstellt: 20. Nov 2017, 21:48 | |||
Ja, hatte es mit dem AV verwechselt Was genau bringt denn das für Vorteile bzw. Nachteile es an oder aus zu haben? |
roman70
#3265 erstellt: 20. Nov 2017, 21:56 | |||
[quote="Harold82 (Beitrag #3264)"] Ja, hatte es mit dem AV verwechselt Was genau bringt denn das für Vorteile bzw. Nachteile es an oder aus zu haben?[/quote] Ich konnte keine Nachteile feststellen, wenn ich es auch bei nicht HDR-kompatiblen Geräten eingeschaltet hatte. Ich weiss nicht ob es Inkompatibilitäten haben kann, wenn man es an hat. Standardmässig haben sie es auf jeden Fall abgeschaltet und man muss es konkret anschalten, wenn man HDR nutzen will. [Beitrag von roman70 am 20. Nov 2017, 21:56 bearbeitet] |
Harold82
#3266 erstellt: 20. Nov 2017, 22:02 | |||
Ok, danke. Dann schaue ich mal was ich dazu noch rausfinden |
R!ddick
#3267 erstellt: 21. Nov 2017, 08:54 | |||
Gestern gab es ein kleines Firmware Update - wer hat es noch mitbekommen? Stand nicht viel dabei. Glaube was von "kleinen Verbesserungen" (oder ähnlicher Wortlaut) gelesen zu haben. |
KOKOtm
#3268 erstellt: 21. Nov 2017, 10:01 | |||
Würde mir ja wünschen, wenn das DTS-Virtual:X mit dabei wäre, aber in der Pressenachricht wurden nur die 2017er Modelle genannt. |
R!ddick
#3269 erstellt: 21. Nov 2017, 10:09 | |||
... und da auch vorerst die "kleinen" Modelle. 6400 und 4400 erst 2018. |
FirestarterXXIII
#3270 erstellt: 21. Nov 2017, 10:26 | |||
Schau mal ein paar Beiträge über dir. [Beitrag von FirestarterXXIII am 21. Nov 2017, 10:27 bearbeitet] |
jockel1963
#3271 erstellt: 22. Nov 2017, 02:03 | |||
Habe das Firmware update auch bekommen angeblich stabilitäts Verbesserung ist installiert.... aber merkt man nicht Gruß Jockel |
Dadof3
Moderator |
#3272 erstellt: 22. Nov 2017, 07:31 | |||
Was ist denn bei dir instabil? |
aiza
#3273 erstellt: 22. Nov 2017, 07:51 | |||
Internetverbindungen in Verbindung mit aktuellen AVM Fritz Produkten und aktiviertem IPv6 und Paketbeschleunigung, die jetzt auch ab Firmware 6.90 endlich stabile Verbindungen bei Denon und Marantz Geräten ermöglichen. Gab es einen FAQ Artikel bei AVM dazu, der auch darauf hinweist, dass die Clients (=D&M Geräte) ebenfalls ein Update erhalten. |
roman70
#3274 erstellt: 22. Nov 2017, 11:42 | |||
Die Heos 1 Box läuft jetzt in Verbindungmit dem AVR besser. Auch muss ich jetzt bei Gruppierung des TV-Tons die TV-Box nicht mehr vorher manuell auf 2.0 Kanäle stellen. Der Downmix von 5.1 auf 2.0 erfolgt jetzt automatisch. Ich habe das Changelog der behobenen Probleme nur auf Englisch: - AirPlay audio no longer functions properly with AVR - TV Sound Grouping with HEOS Speaker not working with Bit stream or multi-channel PCM - With USB stick inserted, AVR will not go into Power saving mode. - HEOS can play custom internet radio stream locations (URL) previously added to your Tunein account. Quelle: http://www.avsforum....er-s-thread-faq.html Post 6 |
Chakaa
#3275 erstellt: 22. Nov 2017, 20:45 | |||
Hallo, Ich hab meine Frage Gestern schon mal im OLED Thread gestellt, aber da wandert sie aufgrund der vielen Posts meist schnell im Nirvana. Am Wochenende werde ich meinen LG OLED in Betrieb nehmen und nutze dazu meinen Denon X3300w als AVR. Der AVR ist ja komplett 4k tauglich. Ist es da in Ordnung, meine Endgeräte (xBox One X, TechniSat Digicorder, Sky UHD Receiver, FireTV 4k und BluRay Player) weiter am AVR angeschlossen zu lassen und nur ein HDMI-Eingang am OLED zu nutzen? Wenn ich den Up-Scaling auslasse, dann wird ja auch alles im Original an den TV weitergeleitet und der kann arbeiten. |
Fuchs#14
#3276 erstellt: 22. Nov 2017, 20:51 | |||
Genau so macht man das |
Scratchy
#3277 erstellt: 23. Nov 2017, 17:50 | |||
HI, Kurze Frage . Was heißt 3D bei Receivern? Bei manchen ist 3D angegeben und bei anderen nicht. Können die alle das 3D Signal durchschleifen oder tatsächlich nur wo es angegeben ist? |
Fuchs#14
#3278 erstellt: 23. Nov 2017, 18:11 | |||
nur da wo es angegeben ist natürlich... 3D im Heimkino ist so gut wie Tod |
Scratchy
#3279 erstellt: 23. Nov 2017, 18:29 | |||
Naja, so natürlich ist das für mein Verständniss nicht. Wenn ein Signal nur durchgeschleift wird , kommt es doch am TV auch pur an . Aber wie du sagst. 3D ist eh Tot und die paar Filmchen die habe sind eh nicht der Rede wert. |
Fuchs#14
#3280 erstellt: 23. Nov 2017, 18:38 | |||
Neee, siehe HLG, DV, HDR,.... |
sesezrh
#3281 erstellt: 24. Nov 2017, 03:47 | |||
Falls es jemand nutzen kann, Digitec hat bei uns in der Schweiz den 6300H heute im BlackFriday, hab ihn grad für 999CHF (850€) geschossen. Für CHF 75 on top sogar 5-Jahresgarantie. Netter Schnapper |
FirestarterXXIII
#3282 erstellt: 24. Nov 2017, 08:26 | |||
Der Preis ist ja unglaublich. Zum Glück gibt es das nicht in Österreich, sonst könnte ich schwach werden und meinen X4300 ins Wohnzimmer stellen |
Fuchs#14
#3283 erstellt: 24. Nov 2017, 08:28 | |||
Die Preise kannst du für den Rest der Welt vergessen, da kommt noch Einfuhrzoll hinzu wenn du das Teil irgendwie bekommen solltest. Die liefern nicht außerhalb der Schweiz. |
Junias
#3284 erstellt: 24. Nov 2017, 08:40 | |||
so ein jammer hat jemand schon einen guten Preis für den x4300 / x6300 / x4400 für Deutschland gesehen heute (Black Friday) ? |
prouuun
#3285 erstellt: 24. Nov 2017, 09:02 | |||
Nur der 3400H bei Saturn und 1400H bei Amazon und http://www.hifi-foru...356&postID=last#last [Beitrag von prouuun am 24. Nov 2017, 09:04 bearbeitet] |
roman70
#3286 erstellt: 24. Nov 2017, 10:42 | |||
Ich habe ihn in Deutschland aktuell nicht für unter € 1648,00 gesehen und bei Digitec ist er rund € 860.00. Wieviel würde denn der Einfuhrzoll ausmachen? Sind das mehr als die 19 % MWSt? Porto wäre dann noch rund € 50.00. Für Waren, die nicht von Deutschland in die Schweiz geliefert werden, gibt es seit längerem Firmen, die das übernehmen. Man gibt die als Adresse an und die bringen es dann über die Grenze, allenfalls inkl. Verzollung. Gibt es das umgekehrt nicht? Digitec Galaxus will ja erst im 2018 nach Deutschland expandieren. Selber kann ich mich höchstens ärgern, dass ich ihn von ein paar Wochen noch für CHF 1945,00 (ca. € 1670,00) gekauft habe. Aber ich wollte nicht mehr warten und habe nicht damit gerechnet, dass zum Black Friday solch ein Angebot kommt. Aber das halt einfach so sein bei solchen Artikeln. Ich bin mir schon am Überlegen, ob ich mir nochmals einen kaufen soll und dann mit Versandoption nach Deutschland auf eBay vertickern soll. [Beitrag von roman70 am 24. Nov 2017, 10:49 bearbeitet] |
wilson24de
#3287 erstellt: 24. Nov 2017, 11:21 | |||
Die Schweizer mit dem Zoll... 999,-€ für den 6300 sind schon ein absoluter Knaller [Beitrag von wilson24de am 24. Nov 2017, 11:23 bearbeitet] |
Fuchs#14
#3288 erstellt: 24. Nov 2017, 11:24 | |||
Wieso die Schweizer? Das sind die Deutschen |
sesezrh
#3289 erstellt: 24. Nov 2017, 11:27 | |||
So teuer sind wir nun auch wieder nicht, es sind nur 860€ |
roman70
#3290 erstellt: 24. Nov 2017, 11:28 | |||
Es sind 999 Franken, das sind rund 850 - 860 Euronen. Und der Zoll sind die Deutschen. Das interessiert den Schweizer Zoll nicht. |
wilson24de
#3291 erstellt: 24. Nov 2017, 11:30 | |||
Jaja...ein Falschfahrer? 1000de denkt sich der Falschfahrer xD |
roman70
#3292 erstellt: 24. Nov 2017, 11:34 | |||
Ich verstehe deine Antwort jetzt nicht. Der Einwand oben ist ja völlig korrekt. |
wilson24de
#3293 erstellt: 24. Nov 2017, 11:37 | |||
Du gehst zum lachen auch in den Keller oder? Das war nur Spaß...wer den Einfuhrzoll verlangt ist mir schon auch klar |
Tron_224
#3294 erstellt: 24. Nov 2017, 11:41 | |||
Ggf. kann man aber tax-free einkaufen. Einfach mal den Händler fragen. Manche haben Routine damit. Es handelt sich m.E. auch nur um Einfuhrumsatzsteuer. Hierzulande müsste man ohnehin Mehrwertsteuer bezahlen. Wenn man dann die Schweizer MwSt. erstattet bekommt, ist man außer dem Papierkrieg auf +/- 0. Daher verstehe ich das Gejammer nicht. |
roman70
#3295 erstellt: 24. Nov 2017, 11:43 | |||
Ah, OK. Mir war nur klar, dass es dir nicht klar ist. Aber effektiv würde es mich interessieren, was die bei euch da so berechnen.. [Beitrag von roman70 am 24. Nov 2017, 11:43 bearbeitet] |
roman70
#3296 erstellt: 24. Nov 2017, 11:58 | |||
Digitec scheint Taxfree nicht anzubieten und ist bis jetzt der einzige, den ich mit diesem Preis gesehen habe. Bei denen, die es anbieten wäre es denn - 8 % (ab 1.1.18: 7.7 %) + 19 %. |
Fuchs#14
#3297 erstellt: 24. Nov 2017, 12:03 | |||
Digitec liefert überhaupt nicht nach D
roman70
#3298 erstellt: 24. Nov 2017, 13:16 | |||
Genau. Wie schon oben ausdiskutiert. |
Scratchy
#3299 erstellt: 24. Nov 2017, 13:33 | |||
Hi zusammen, habe mir jetzt den 3400H zum Tagespreis von 666 Euro geordert. Die Frage kommt zwar ein wenig spät, aber reichen für Atmos zwei Deckenlausprecher um ein gutes Ergebniss zu erziehlen, oder sollten es doch lieber 4 sein? Mein ihr , ich werde zufrieden mit meiner Entscheidung sein. Da ich ja noch bis gestern mit dem 4300er geliebäugelt hatte. Aber der Preis. |
Aimo
#3300 erstellt: 24. Nov 2017, 13:51 | |||
Den x2400 gibt's heute bei Cyberport für 444,- EUR, was ich für einen super Preis halte. Gestern hab ich den noch im örtlichen MM für fast 700,- gesehen , was natürlich kein Maßstab ist. Bin selber schwer am überlegen @Fuchs, warum sollte ein moderner AVR mit der richtigen HDMI- Version ein 3D- Signal nicht weiterleiten, auch wenn er nicht mehr explizit damit beworben wird? Aus meiner Sicht muß der AVR keinerlei Mehrarbeit beim weiterleiten des 3D- Signals verrichten (im Vergleich zum 2D- Signal)? Oder täusche ich mich? [Beitrag von Aimo am 24. Nov 2017, 13:56 bearbeitet] |
wilson24de
#3301 erstellt: 24. Nov 2017, 13:59 | |||
Auf Amazon Warehouse Deals gibt es mit Rabatt noch einen 4200 für 864,-€ Nicht schlecht, aber im Vergleich zum 6er natürlich mies |
energyraver
#3302 erstellt: 24. Nov 2017, 14:00 | |||
Denke auch gerade schwer über das Saturnangebot für den x3400H nach. Fahre derzeit mit dem x1300w und hätte sogar einen Freund der mir den abnimmt falls ich zuschlage. Denkt ihr das Update lohnt sich?? Bin mir unsicher. Habe ohnehin nur ein 5.1 System - profitiere ich da auch von den ganzen neuerungen? Was mich am x1300w nervt, ist das er ziemlich langsam wirkt. Spotify Verbindung ist nur schwierig herzustellen. Liegt vielleicht an meiner FritzBox mit IPv6 ? Vielen Dank für eure (deine) Meinung! |
wilson24de
#3303 erstellt: 24. Nov 2017, 14:05 | |||
Auf Saturn.at sogar nur 439,-€ mit Versand nach D Die 444,- gelten auch für Mediamarkt [Beitrag von wilson24de am 24. Nov 2017, 14:12 bearbeitet] |
GX350
#3304 erstellt: 24. Nov 2017, 14:50 | |||
u get what u pay. Bezahl die Hälfte, bekommst dann nur die Hälfte. Wenn deine Couch direkt an der Wand steht. Ist es ein guter, preiswerter Kompromiss. Wer nur x.x.2 kennt, ist damit auch sehr schnell zufrieden gestellt. Wer x.x.4 kennt, weiß das Potential zu schätzen, was in den meisten Filmen nicht bereitgestellt wird. Und man muß es auch aufhängen können, damit die hinteren Speaker auch hinter einem sind. Was will ich damit sagen? Was du nicht kennst, wirst du nicht vermissen. Wenn du zu denen gehörst wie ich, die aber wissen wollen, was sie vielleicht verpassen könnten an Qualität... Nicht zu unterschätzen, das du dann auch Montagematerial und zwei weitere Speaker mit auf die Rechnung setzen mußt. zusätzlich zum 4300er. Ach ja und der WAF. Also war es ein Fehlkauf? |
AVR-X6300H kurze Tonasusetzer Mr_Foo am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 9 Beiträge |
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w? Rebl am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 10 Beiträge |
AVR-X4300H JuergenH666 am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 5 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Bildruckeln hascha am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 4 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem hascha am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem hascha am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 8 Beiträge |
Lautstärke Denon AVR-X2300w sTeChYr am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 6 Beiträge |
Denon AVR X2300W Firmware alias10 am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 7 Beiträge |
DENON AVR X4300H SWATultraHD am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme PeterBox am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.505
