HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Bitte um Hilfe - Noch immer Probleme Denon 7200 WA | |
Bitte um Hilfe - Noch immer Probleme Denon 7200 WA+A -A |
wolflop
#1 erstellt: 10. Jun 2016, 18:49 | |
Hallo, versuche es nochmal. Ich habe einen Denon 7200 WA, den ich mit 11.1 Lautsprechern und 2 Ibeams betreiben möchte. Habe einen zweiten Verstärker als Leistungsverstärker Yamaha rx Av 650. Leider laufen beiden Sachen nicht gleichzeitig. Das heisst ich kann entweder die Ibeams am Multichannel in zum laufen bringen (sind am Sourrund angeschlossen) oder die Heights (10/11ter Lautsprecher am surround back angeschlossen) vom Denon. Beides zusammen läuft nicht. Muss ich da was speziell am Yamaha einstellen (Einstellung Multischannel in ) oder brauche ich einen anderen Verstärker? Wäre schön wenn sich jemand melden würde. Hab schon alles versucht... gruss wolflop |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 10. Jun 2016, 19:00 | |
sage doch mal ganz klar was du wie angeschlossen hast! also von welchem Ausgang vom 7200 gehst du in welchen Eingang vom Yamaha und wo hast du die LS angeschlossen? Passt dieses Bild? Beim 7200 musst du doch entweder die Front, Front-Wide oder ein Paar der Height-LS über externe Endstufen laufen lassen? Du willst das mit den Back-Surround machen?!? ich könnte mir auch vorstellen, dass die ibeams deutlich mehr Leistung/Verstärkung benötigen. Und einmessen kannst du die eh nicht... |
wolflop
#3 erstellt: 10. Jun 2016, 19:33 | |
Schön, dass so schnelle eine Reaktion kommt. Also ich habe lt. Denon Manual für 11.1 Kanal System, die TRR und TRL (Höhenlautsprecher Hinten) Lautsprecher an die Height pre outs über Cinch am Denon angeschlossen und gehe damit in den Yamaha Surround back Multichannel in rein. Die Lautsprecher der TRR und TRL angeklemmt am Sourround back Lautsprecherausgang. Bei den zwei Ibeams gehe ich vom Subwoofer Y Kabel (eins für den Subwoofer das andere für die Ibeams mit stereo Cinch in den Multichannel surround) vom Yamaha. Die Ibeams sind am Surround vom Yamaha Lautsprecherausgang angeschlossen. Der Yamaha ist auf Multichannel in eingestellt. Jedoch laufen in dieser Konstellation nur die Ibeams TRR und TRL sind stumm auch im Testton Menü. Wenn ich das ganze konmplett tausche, dann laufen TRR und TRL aber keine Ibeams. P.S. Einmessen wil ich die Ibeams sowieso nicht. Die werden beim Einmessen abgeklemmt. wolflop [Beitrag von wolflop am 10. Jun 2016, 19:34 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 10. Jun 2016, 19:53 | |
also erstmal klingt das für mich so, als wenn beim Yamaha etwas mit mit den Back-Surround nicht stimmt und "that rings a bell"! Irgendwo ganz tief im Hinterkopf habe ich noch einen Menü-Eintrag bei Yamaha in Erinnerung mit dem man einstellen kann, ob der MCI als 5.1 oder 7.1 konfiguriert ist... ansonsten würde ich da (am Yamaha) einfach mal die Kanäle tauschen! Warum ausgerechnet Surround und Back-Surround? |
wolflop
#5 erstellt: 10. Jun 2016, 19:58 | |
muss ja nicht back surround sein. Werde morgen mal die anderen Kanäle probieren. Kann es auch mit Zonen einstellung zu tun haben? siehe hier: Seite 60/61 in der Anleitung wolflop [Beitrag von wolflop am 10. Jun 2016, 19:59 bearbeitet] |
wolflop
#6 erstellt: 11. Jun 2016, 17:19 | |
Hallo, habs nun geschafft, dass alle Lautsprecher und die Ibeams laufen, indem ich nochmal die Lautsprecherausgänge gewechselt habe und die individuellen Lautstärkeregelung verändert habe (standen auf -10 db). Jetzt wäre noch die Frage ob man zwischen den Ibeams ne Frequenzweiche wie Reckhorn b-2 einbauen kann oder soll ? Da die Ibeams doch recht hörbar präsent sind, um erst bei tieferen Bässe eine Wirkung zu haben. Leiser stellen hilft da ja nicht. Und wenn ja wie macht man das und welche wäre dafür die richtige... vielen Danke für eure Hilfe wolflop [Beitrag von wolflop am 11. Jun 2016, 17:30 bearbeitet] |
7200 WA und leistungsverstärker für 11.1 wolflop am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 5 Beiträge |
Denon 7200 Wa + Panasonic UB-900 anschliessen - Wie ? wolflop am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR 7200 Verständnisproblem McFun am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 3 Beiträge |
AVR 7200 WA + Rotel RMB 1585 Bi Amping gurufreak am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 10 Beiträge |
Denon 3311 Problem! Bitte um dringende Hilfe. Yexalo am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 7 Beiträge |
Denon AVR 4520 oder 7200 SchonLangeMitlesend am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 8 Beiträge |
Denon AVR 7200 Eingangs Info JarJarBinks am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 8 Beiträge |
Bitte um Hilfe, Denon schaltet plötzlich ab? Apollo_87 am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 5 Beiträge |
Probleme Verkabelung Denon 1100w 555Shoe am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 11 Beiträge |
Denon AVR X7200 WA Knallgeräusche Nite_Fly am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 23 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.882
