HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3200 Sound Modus | |
Denon AVR-X3200 Sound Modus+A -A |
suchmich1983
23:55
erstellt: 22. Jul 2016, |
Nabend! Ich habe mir nen Denon AVR-X3200 zugelegt und nach den ersten 2-3 Filmen bin ich total begeistert! Allerdings habe ich die Anleitung durchwühlt aber zu meiner Frage keine Antwort gefunden. Wie kann ich andere Sound Modi einstellen? Zum Dolby Prologic 2 oder Neo6:Cinema? Wenn ich auf die Movie oder Music Tasten drücke habe ich nur "Stereo, Dolby Surround, Multi Ch, Mono und Virtual", aber keine Möglichkeit Prologic 2 oder ähnliches einzustellen. Laut Forum soll man die Sound-Modi Tasten gedrückt halten, dann schaltet der AV aber nur durch die eben genannten Modi. Meine Lautsprecher Set ist 5.1 und eingemessen habe ich mit Audyssey... Habt ihr einen Tipp? Danke und LG [Beitrag von suchmich1983 am 22. Jul 2016, 23:57 bearbeitet] |
Fuchs#14
05:51
erstellt: 23. Jul 2016, |
Der hat weder PLII noch DTS NEO |
suchmich1983
06:58
Woran erkennst du das? Auf der Denon Seitr steht es zumindest. ![]() |
std67
07:01
Hi PLII wurde durch DolbySurroundUpmixer (DSU) ersetzt Für Prologic steht da übrigens ein ¨X¨ ![]() [Beitrag von std67 am 23. Jul 2016, 07:04 bearbeitet] |
Fuchs#14
07:14
Da steht bei beiden: nicht vorhanden ( x ) : ![]() Und wo steht in der Bedienungsanleitung das der Modus vorhanden ist? Alle Receiver mit 3D Ton haben kein PLII / DTS Neo, wegen nicht vorhandener Höhenkanäle, dafür gibt es wie schon erwähnt Dolby Surround. [Beitrag von Fuchs#14 am 23. Jul 2016, 07:15 bearbeitet] |
suchmich1983
07:24
Ach jetzt seh ich das erst. Habe die ganze Zeit ein Manual eines anderen Modells genommen. ![]() Also der Sound ist verglichen mit meinem VSX922 echt der Knaller. Gerade 5.1 Kino Sound. Dann aber mal ne vlt bescheuerte Frage. Habe ich da irgendwelche Nachteile? Dann wäre also Dolby Surround ähnlich Pro Logic und via Music Taste pro Logic Music? Danke euch |
Fuchs#14
07:26
Jap, steht alles in der BDA ![]() |
std67
07:33
wobei halt die einstellbaren Parameter von PLII Music entfallen |
suchmich1983
07:42
Ok, ich kenne es nur von allem anderen AVRs die ich bisher hatte. Da konnte man in jedem Eingang immer alle Modi durchklicken. |
3at
07:49
Auf meiner Fernbedienung vom X2200 habe ich unten die bunten Knöpfe, damit kann ich verschiedene Klangmodi wählen. |
suchmich1983
07:52
Laut Anleitung kann ich DTS neural X aktivieren. Wann steht das denn zur Verfügung? Müsste das nicht Au ein Upmixer wie Dolby Surround sein? |
Fuchs#14
07:58
gibt noch keien Termin für´s X Update |
pxrave
08:02
erstellt: 25. Jul 2016, |
Der dsu ersetzt alle pro logic Modi Es gibt keinen Unterschied zwischen movie music oder games Mehr Der dts upmixer wird erst mit einem Firmware Update nachgeliefert. |
suchmich1983
15:28
erstellt: 06. Aug 2016, |
Hallo nochmal, Ich hab noch mal ne Frage zu den Einstellungen. Ich habe eine VU solo2 Sat Receiver. Dieser ist via HDMI am TV angeschlossen und via Toslink am AVR. In den Einstellungen für die Eingänge habe ich bei TV optical für Digital gewählt. Der AVR gibt aber immer nur den Ton vom ARC aus. Ich kann für den TV Audio das ARC auch nicht abschalten. Nur wenn ich die HDMI Steuerung ausschalte. Geht das nicht beides? HDMI Steuerung an, aber ARC aus? Danke und Grüße Christian |
ergo-hh
17:25
Weise der Quelle 'CBL/SAT' mal den optischen Eingang zu, an dem der Solo hängt. Wenn du dann den Eingang 'CBL/SAT' wählst, sollte der Ton vom optischen EIngang ausgegeben werden. Aber mal eine andere Frage: Warum verbindest du den Solo nicht direkt mit dem X3200 über HDMI? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 06. Aug 2016, 17:25 bearbeitet] |
suchmich1983
22:27
Weil ich merkwürdigerweise dann ein Brummen im Subwoofer wahrnehme. Daher wollte ich die Solo2 direkt mit dem TV verbinden und Audio via Spdif. Bei CBL/Sat geht es auch. Schalte ich aber den TV ein springt der AVR auf TV und ich muss händisch wieder auf CBL/Sat stellen. |
Fuchs#14
22:29
CEC sollte auch ohne ARC gehen. Zur Not nimm halt einen anderen Eingang am Tv (ohne ARC). |
suchmich1983
22:40
Das geht ja eben nicht, bzw nur bedingt, da der TV den AVR jedes Mal auf "TV Audio" stellt. Mit dem Pioneer VSX 922 gings so komischerweise problemlos. Naja, ich kann ja HDMI nutzen muss mir dann nur was gegen das Brummen einfallen lassen. |
Fuchs#14
22:43
Ja, weil er ein ARC Signal bekommt ![]() |
suchmich1983
10:59
erstellt: 07. Aug 2016, |
Das dumme ist, dass dann ARC nicht abgeschaltet werden kann. Ist ausgegraut im Menü. Ist aber bisher das Einzige was mich am AV stört ![]() |
ergo-hh
12:51
Hast du den Vorschlag von @Fuchs#14 (Beitrag #17) mal befolgt, das müsste dein Problem doch lösen, oder? Wenn du den Solo mit dem Denon direkt verbindest hilft gegen das Brummen des SW vielleicht ein höherwertiges HDMI Kabel zwischen Solo und Denon. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 07. Aug 2016, 12:53 bearbeitet] |
Denon AVR X3200 Einstellungen HejaBVB35 am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 13 Beiträge |
X1200 X3200 dix1 am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 5 Beiträge |
Denon x2200 oder x3200 LCDTV123 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 13 Beiträge |
Pass Through bei z.B. AVR-X2200, AVR-X3200 u.ä. ewoksman am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 9 Beiträge |
Denon X3200 + PS4 Pro = Über CEC einschalten ? ssj3rd am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 11 Beiträge |
Denon X3200 kein Ton, nur Bild andeis am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 10 Beiträge |
Stereo mit einem X3200 - Einstellungen / Alternativen AtomicBomberman am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 41 Beiträge |
X3200 - Zone 2 AtomicBomberman am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 2 Beiträge |
GELÖST// Denon X2100 Sound-Modus wechseln wchristi am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 5 Beiträge |
AVR X1000 Sound Modus nur via Smartphone? Eisherz am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHypertransmogrifical...
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.308
