HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR X3200 Einstellungen | |
Denon AVR X3200 Einstellungen+A -A |
HejaBVB35
10:01
erstellt: 31. Dez 2016, |
Hallo zusammen, ich habe als Neuling in diesem Forum direkt mal eine Frage. Ich habe mir vor kurzem einen X3200 zugelegt. Zudem AVR habe ich mir aus Platzgründen jedoch kein 5.1 Setup zugelgt, sondern "nur" zwei Front LS, Center und Sub, Fa. Canton. Alles wurde eingemessen, und das eine oder andere manuell eingestellt. Manuelle Einstellungen betreffen jedoch im Moment lediglich die Übergangsfrequenzen. Getrennt wird der Sub bei 80Hz, Front LS bei 60Hz, und Center bei 200Hz. Wenn ich als Beispiel eine CD höre, stelle ich fest, das der Center die meiste "Arbeit" verrichtet, die beiden Front LS, kaum spielen, und der Sub, so wie er soll, nur die tiefen Töne spielt. Kann mir dabei jemand helfen, wie ich feststelle das alle Boxen die gleiche Tonlautstärke spielen, sodass dies ein homogenes Klangbild ergibt? Würde mich über Hilfe sehr freuen. Ps.: Einen guten Rutsch allen! |
ergo-hh
10:17
Die CD Aufnahmen sind ja sicherlich nur in Stereo vorhanden. Insofern solltest du für die Quelle 'CD' (oder welcher auch immer du für die CD wählst) auch die Soundausgabe auf 'Stereo' gestelt werden. Wnn alle LS angesprochen werden sollen, kannst du ggfs. auc 'Multi CH Stereo' wählen. Gruß ergo-hh |
HejaBVB35
10:34
Dies hatte ich vergessen zu erwähnen. Multi CH ist ausgewählt. Auch bei Filmen die ich in Surround wiedergeben lasse, sind die Front LS kaum hörbar. |
ergo-hh
12:36
Hast es denn auch mal mit 'Stero' versucht? Hast du die Fronts und den Center auch auf 'small/klein' stehen'? Hast du die Lautsprecher konfiguration mal überprüft? Dort sollten nur Fronts, Center und Subwoofer aktiviert sein, Subwoofer auf 'LFE' (nicht LFE+Main)- Fime in 'Surround' wiederzugeben, wenn man keine Surroundlautsprecher hat, ist für mich nicht sonderlich sinnvoll. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 31. Dez 2016, 12:50 bearbeitet] |
HejaBVB35
13:49
Stehen bei mir auf Groß. Werde dies mal ändern und testen. Wenn ich jedoch den Sub auf LFE (nicht LFE Main) stelle, kommt aus diesem kein Ton. Deshalb hatte ich dies umgestellt auf LFE Main. Grüße Edit: was bewirkt denn die Einstellung der LS von klein auf groß, oder umgekehrt? [Beitrag von HejaBVB35 am 31. Dez 2016, 13:57 bearbeitet] |
bodowo
14:05
Wie ist den die genaue Bezeichnung der Lautsprecher ? |
std67
14:06
Hi zu dem Gerät gibt es eine Bedienungsaleitung. Und hier hier im Forum gibt es reichlich Informationen zu Audyssey. iese Fragen wurden schon 100te Male beantwortet Bitte erst einmal Grundlagen anlesen Nur kurz: laufen die LS auf "klein" dann läuft auch der Sub immer mit |
ergo-hh
14:14
Wenn die Fronts auf 'groß' stehen, wird der Subwoofer u. U. nicht optimal angesteuert. Wenn die Fronts auf 'klein' stehen und der Sub auf 'LFE', dann sollte dieser auch einen Ton ausgeben. Gruß ergo-hh |
bodowo
14:19
Alles wurde eingemessen, und das eine oder andere manuell eingestellt. Manuelle Einstellungen betreffen jedoch im Moment lediglich die Übergangsfrequenzen. Getrennt wird der Sub bei 80Hz, Front LS bei 60Hz, und Center bei 200Hz. Der Center wird bei 200 Hz ? Das passt doch nicht |
HejaBVB35
14:30
Wo sollte er denn getrennt werden? Bei meinem Setup handelt es sich um die chrono 509 als LS und der Center ist ein chrono sl 555.2 [Beitrag von HejaBVB35 am 31. Dez 2016, 14:37 bearbeitet] |
bodowo
14:36
Stell doch mal alle LS auf small, die Stand LS auf 60 hz und den Center auf 80 hz , alles darunter wird vom Sub ausgegeben. |
std67
14:38
Front 60z sollte passen. Center 60 und 80Hz testen.So lange deine LS auf "groß" stehen wirkt die Trennreuenz aber gar nicht Beim Sub ist das keine Trennfrequenz sondern ein LowPass (LPF des LFE). Sollte/muss auf 120Hz stehen |
HejaBVB35
16:33
Vielen Dank für eure Hilfe. Nach den ersten Hörtest ist es deutlich homogener. |
Denon AVR-X3200 Sound Modus suchmich1983 am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 21 Beiträge |
X1200 X3200 dix1 am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 5 Beiträge |
Denon x2200 oder x3200 LCDTV123 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 13 Beiträge |
Stereo mit einem X3200 - Einstellungen / Alternativen AtomicBomberman am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 41 Beiträge |
Denon X3200 kein Ton, nur Bild andeis am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 10 Beiträge |
Pass Through bei z.B. AVR-X2200, AVR-X3200 u.ä. ewoksman am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 9 Beiträge |
Denon X3200 + PS4 Pro = Über CEC einschalten ? ssj3rd am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 11 Beiträge |
X3200 - Zone 2 AtomicBomberman am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 2 Beiträge |
Einstellungen Denon AVR-1708 botano am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 36 Beiträge |
Einstellungen Denon AVR-X4200 LEboehm am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 5 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.953
