AVR-X1200W schaltet sich ab - Kommunikationsfehler
zweikiki
#1 erstellt: 21. Aug 2016, 07:49
Hallo zusammen,
erst einmal Danke fürs lesen und eventuelle Tipps von euch!
Vor kurzem habe ich mir den AV-Receiver Denon AVR-X1200W gekauft. Dieser ist via HDMI ARC am TV Sony KDL-55W805B verbunden. Am Receiver ist ein Infinity Beta HCS 5.1 Soundsystem angeschlossen, sowie via HDMI eine Playstation 4 und ein Sat-Receiver. Die Denon Firmware lautet 2400-3140-4001. Die HMDI-Kabel sind alle Hochgeschwindigkeitskabel, Standard 2.0.
Nun zu meinem Problem: Der Betrieb des Sat-Recievers läuft problemlos (Stereo Output). Der Betrieb der Playstation 4 hingegen bereitet Probleme. Im Hauptmenü der PS4 wird der Sound korrekt ausgegeben, sobald man aber ein Spiel oder einen Film startet, schaltet sich der AV-Receiver aus – seltsamerweise manchmal sofort nach einigen Sekunden, mal dauert es bis hin zu 30 Minuten. Der TV gibt dann folgende Infomeldung aus: „TV-Lautsprecher aktiv aufgrund von Audiosystem-Kommunikationsfehler“.
Der Fehler bleibt unverändert, egal welchen Sound-Output man im Optionsmenü der Playstation 4 einstellt: Linear PCM, Bitstream Dolby, Bitstream DTS.
Meine Vermutung ist, dass der AV-Receiver abschaltet, sobald eine 5.1 Tonquelle an der Playstation 4 wiedergegeben wird.
Ich verzweifle langsam und bin für jede Hilfestellung dankbar!
Scotti_FFM
#2 erstellt: 21. Aug 2016, 08:23
Schon mal ARC abgeschalten?
zweikiki
#3 erstellt: 21. Aug 2016, 08:56
Danke für den Tipp, aber es hat leider keine Besserung gebracht, ARC an oder aus scheint den Fehler nicht zu beeinflussen.
ergo-hh
#4 erstellt: 21. Aug 2016, 09:53
Versuche nochmal folgendes:
  • Denon zurücksetzen
  • HDMI Kabel zwischen PS4 und Denon tauschen
  • PS4 mal direkt am TV anschließen. Gibt es dann auch Probleme? Dazu ggfs. den TV über optisches Kabel mit dem Denon verbinden.
  • Alle Lautsprecher abklemmen und nacheinander wieder anschließen und nach jedem LS-Anschluss testen
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 21. Aug 2016, 09:55 bearbeitet]
zweikiki
#5 erstellt: 21. Aug 2016, 11:28
Gruß ergo-hh
Habe jetzt die PS4 via HDMI direkt mit dem TV verbunden und den Receiver unverändert auch via HDMI an den TV - Fehler bleibt.
Danach den Receiver via optischem Kabel an den TV, HDMI Verbindung getrennt - jetzt kommt gar nichts mehr aus den Boxen...
KarstenL
#6 erstellt: 21. Aug 2016, 12:02
wenn der Ton nicht mehr über ARC kommt, musst du dem TV schon "sagen" das er über optisch ausgeben soll.
Ich würde alle Geräte an den AVR anschließen und bei dem TV einen Eingang ohne ARC wählen, bzw ganz ausschalten.
So das du nur eine Bildverbindung zu dem TV vom AVR hast.
Wenn der Fehler dann noch auftritt liegt es mE am AVR.
ergo-hh
#7 erstellt: 21. Aug 2016, 12:19
Hast du im Denon auch der gewählten Quelle den benutzten optischen Eingang zugewiesen?
Gruß ergo-hh
zweikiki
#8 erstellt: 21. Aug 2016, 12:41
Oh Gott, ich fasse es nicht. Habe den Denon eben zurückgesetzt auf Werkseinstellung, dann noch mal alles konfiguriert, außer die Einmessung. Plötzlich hat alles tadellos funktioniert!
Hatte alles wie ursprünglich am AVR via HDMI und den AVR am TV via HMDI.
Und jetzt plötzlich schaltet sich der AVR ab, die rote Leuchte blinkt und er lässt sich nicht mehr einschalten, sondern verabschiedet sich wieder in den blinkenden Zustand. Gerät defekt? Ist komplett neu....
ergo-hh
#9 erstellt: 21. Aug 2016, 13:07
Trenne mal alle(!) Kabel (HDMI, LS, opt. usw.) vom Denon (außer natürlich das Netzkabel). Schaltet sich der Denon dann auch ab? Wenn nicht, schließe die Kabel einzeln nacheinander wieder an und teste nach jedem Kabel. So könntest du einen evtl. 'Übeltäter' vielleicht identifizieren.
Gruß ergo-hh
zweikiki
#10 erstellt: 21. Aug 2016, 13:25
Gruß ergo-hh
Tja, wie es aussieht ist das Ding hin. Hängt nur am Netzkabel und startet nicht mehr, sondern blinkt rot vor sich hin.
Gott sei Dank erst vor 6 Tagen gekauft, werde es zurücksenden und mein Geld zurück verlangen.
Dennoch SEHR nervige Prozedur.
Danke dennoch für die Hilfe!
AVR-X1200W
madro17 am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  8 Beiträge
Denon AVR-X1200W manueller EQ schaltet sich immer wieder ab
kosh_ac am 30.04.2022  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  4 Beiträge
Probleme mit AVR-X1200W
burnin am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  27 Beiträge
Denon X1200W klickt und schaltet ab.
siebenVII am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  7 Beiträge
avr-x1200w schaltet von alleine um
Brender86 am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  3 Beiträge
AVR-X4500H schaltet sich ab
stna1981 am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2021  –  14 Beiträge
Denon AVR-X1200W brummt laut
Aefan am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  8 Beiträge
X1200W ARC Problem
*Smudo* am 10.08.2024  –  Letzte Antwort am 04.10.2024  –  7 Beiträge
Denon AVR-X1200W
kojak2067 am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  6 Beiträge
Tonstörung Denon AVR-X1200W
caprez95 am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstefan_p
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.401
