HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » X1200W ARC Problem | |
X1200W ARC Problem+A -A |
*Smudo*
19:02
erstellt: 10. Aug 2024, |
Hi, Ich habe folgendes Problem bei meinem AVR: Die Tonausgabe vom Fernseher über den AVR funktioniert nicht. Der TV ist über den korrekten ARC HDMI Anschluss mit dem AVR verbunden. Auch im AVR wurde der richtige ARC HDMI Anschluss verwendet. Beim Einschalten des TV schaltet sich auch der AVR mit ein. Wenn ich die Lautstärke an der TV Remote benutze, ändert sich die Lautstärkenanzeige im AVR. Die Verbindung scheint also zu funktionieren. Es kommt aber kein Ton aus den Lautsprechern. Die direkt an den AVR angeschlossenen Geräte (Blueray und Apple TV) funktionieren problemlos, sie übertragen das Bild an den TV und der Surround Sound kommt übers AVR. Nur über den TV geht es nicht. Kabel wurde bereits getauscht und es wurde ein zweiter TV verwendet, der das gleiche Problem in dieser Kombination aufzeigt. Die internen TV Lautsprecher funktionieren wenn ich das ARC nicht verwende. Hat jemand noch eine Idee? Vielen Dank! Udo |
ergo-hh
19:21
Sind die Eistellungen im TV korekt? Du schreibst ja leider nicht, welcher TV es ist (Hersteller und Typ). Stimmt die Eingangszuordnung im AVR? Wenn es partout nicht klappen wil, benutze ein optische Kabel zwischen TV und AVR Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 10. Aug 2024, 19:25 bearbeitet] |
fplgoe
09:10
erstellt: 11. Aug 2024, |
Hast Du dem TV-Eingang am Denon vielleicht einen digitalen Audio-Eingang zugeordnet? Dann klappt ARC auch nicht mehr. Wird am TV denn überhaupt ein externes Audiosystem erkannt? Manchmal muss man auch einfach nur einmalig die Tonausgabe manuell von den TV-Lautsprechern auf das angeschlossene 'Heimkino' umstellen. |
*Smudo*
09:43
Danke für euer Feedback! Der TV hatte den AVR schon erkannt, ich konnte ja mit der TV Remote immerhin schon die Lautstärke Skala auf dem AVR steuern. Beim den anderen TV war es genauso. Ich habe es aber jetzt geschafft! Ein Werksreset hat es gebracht. Danach wieder alles wie vorher auch schon eingestellt und tadaa es funktioniert. Danke für die Hilfe. |
fplgoe
09:48
Ist ja gut wenn es jetzt klappt, nur trotzdem mal als kleinen Tipp für die nächste Fehlersuche:
Das geht über CEC (also die HDMI-Steuerung) und hat direkt mit ARC nichts zu tun. Diese Steuerung funktioniert ja z.B. auch mit einem BD-Player, der sich über die TV-Fernbedienung steuern lässt. Man kann also CEC nutzen, ohne das ARC überhaupt benutzt und aktiviert wird. |
amgo77
19:23
erstellt: 04. Okt 2024, |
Hi vielleicht hat jemand eine Idee was ich machen könnte, Habe das gleiche Problem kein Ton vom TV über avr Tv ist ein LG 65 G39 angeschlossen über ein hdmi Kabel an Ein AVR-x1800h eARC Anschluss. Kein Ton über avr Am avr hdmi 1 ist noch ein sky receiver angeschlossen, da gibt es keine ton Probleme. Manchmal erkennt der avr den sky receiver nicht, so das Meldung kommt um Signal zu überprüfen. Momentan hilft es da nur noch alles von Strom zu nehmen, da kommt zumindest das Bild und Ton vom sky. Gibt es vielleicht irgendwelche Einstellungen bevor ich alles resete bzw neue Kabel hole. Grüße Joachim |
fplgoe
19:43
CEC(SimpLink, HDMI-Steuerung) und ARC muss in beiden Geräten aktiv sein, nur ein Eingang (und das ist selten der HDMI#1) am TV unterstützt ARC. Wenn dem TV-Eingang am Denon ein Toslink/Coax zugewiesen ist, ist ARC deaktiviert, also ggf. entsprechend löschen. Am TV bitte eARC abschalten, nur ARC nutzen, sonst kann das schon der Fehler sein. Am Kabel wird es übrigens sehr sicher nicht liegen. ARC gibt es jetzt seit anderthalb Jahrzehnten und ist keine Zaubertechnik aus der Raumfahrt. |
AVR-X4400 HDMI-ARC Tonprobleme stoeberkoeber am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 13 Beiträge |
AVR Kontrolle ohne ARC Patrick0705 am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 5 Beiträge |
AVR 2313 kein ARC lotterbart am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 2600h HDMI Problem toorop1989 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 9 Beiträge |
Denon AVR 1912 TV Sound über ARC HolelBolle am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 27 Beiträge |
ARC bei AVR-X4300H JuergenH666 am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 3 Beiträge |
DENON AVR-1611 ARC Probleme DudelNudel am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 19 Beiträge |
AVR-X2000 - ARC funktioniert nicht mehr Knuffiboer am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 7 Beiträge |
Denon AVR-3313 ARC Joshi_H am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
AVR X1200W Internetradio kein Ton punker am 25.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.491
